Mischpult <- Laptop
--flying-hirsch--
#1 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:33
also ich hab mich da mal ein wenig über mischpulte und so informiert, da ich mir selber ne kleine party PA baue....
und dabei bin ich auf folgendes problem gestoßen:
also ich möchte mit virtualDJ auflegen und das ganze dann in einen mixer laufen lassen...
also das ich am mixer dann auf der linken seite das linke deck vom vDj hab und auf der rechten seite des mixers das rechte deck...
undd wie ich erfahrn hab bruch ich da dann auch wahrscheinlich 2 soundkarten da ich wies aussieht an meinem laptop nur einen ausang hab...
und wies aussieht kann man das auch nicht mit allen mixern machen...
also ich hab zurzeit diesen Laptop mit dem ich dann in den mixer, und dann vom mixer aus in 2 verschiedene verstärker gehen will....
chrime
#2 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:37
Also du kannst eine Multikanal-Soundkarte nehmen, die per USB angebunden wird. Ein Freund von mir nutzt eine Hercules DJ-Console, die werden per USB eingebunden und haben Hardware-Controller und Mischpult gleich mit drin.
Kostenpunkt ca. 300 Euro
http://www.hercules.com/de/DJ-Musik/bdd/p/12/dj-console-mk2-virtualdj-djc-ed/
[Beitrag von chrime am 31. Mrz 2009, 15:39 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:39
Was du brauchst ist eine externe Soundkarte.
Bei Virtual DJ legst du dann das Deck 1 auf den Ausgang 1 und das Deck 2 auf den Ausgang 2 der Soundkarte und von den Ausgängen der Soundkarte gehst du dann ins Mischpult
EDIT:
Sofern du nur über Laptop mixt!
Wenn du richtige Hardware willst, ist die Lösung von crime die richtige
Ich hab diese hier und funktioniert super:
http://www.thomann.de/de/esi_maya_44_usb.htm
Falls du noch keinen 2 Kanal DJ Mischpult hast:
http://www.thomann.de/de/denon_dnx_050.htm
Von 229€ runter auf 99€
Bei musicstore gibts den noch günstiger -> 79€, aber kein Thomann Service
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mrz 2009, 15:40 bearbeitet]
--flying-hirsch--
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:51
also die Esi Maya 44 USB gefällt mir eigentlich sehr gut...hab auch mal so nach dem namen gegoogelt und bin ebenfalls auf eine hifi-forum seite gekommen wo die empfohlen wird...^^
danke auch für eure schnelle antwort^^
nyo nu den mixer bei dem weiß ich noch nicht so genau...
was ich ja auch ein großes problem an den mixern finde, zumindesest wenn ich in meiner annahme richtige liege das ein 2 kanal mixer, 2 ausgänge hat,
ist das es viele "3,4 oder 5" kanal mixer geben soll die nur einen ausgang haben...und das i-wie leicht scheiße bei 2 verstärkern... ^^
[Beitrag von --flying-hirsch-- am 31. Mrz 2009, 15:52 bearbeitet]
Sirit
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:59
Sei aber vorsichtig...so wie du das vor hast hab ich mir das auch mal gedacht.
diese einstellungen stehen dir aber erst in der Pro Version zur Verfügung
--flying-hirsch--
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:38
also spielst du jetzt grad auf den virtual DJ an?
dorfler1000
#7 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:18
Hey, kauf die gleich nen USB Mixer, USB Kable`s (2St.) dran und gut ist.
Oder halt gleich solche DJ Console von Hercules oder Numark
--flying-hirsch--
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:22
ne ich finds eher besser wenn ich so die soundkarte hab und dann noch den mixer extern....
find ich einfach praktischer...auch aus dem grund wenn ich mir gleich einen etwas besseren mixer kaufe das ich dann eventuell statt dem laptop gleich 2 turntables drann mach.....
Sirit
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:26
Ja ich spiele auf das programm Virtual Dj an
Dok91
#10 erstellt: 01. Apr 2009, 00:23
Also in der Version 4.2 welche ich habe funktioniert das genau so wie Lukas es beschrieben hat. Musst dann aber aufpassen dass du Kopfhörer mit passendem Stecker hast da du die dann direkt ans Mischpult anschließen musst, da du ja beide Soundkarten dann für die Channels belegt hast.
Soundkarte 1 wäre in dem Fall die onBoard Soundkarte vom Laptop/Rechner und Soundkarte 2 in deinem Fall die Maya.
Die Klangqualität wird ja dann auch nicht so toll sein bei der Soundkarte 1 (OnBoard Karte (Channel 1)) also müsste man eigentlich 2 ext. Soundkarten haben damit man eine optimale Klangqualität erhält oder nicht?
--flying-hirsch--
#11 erstellt: 01. Apr 2009, 12:28
Virtual DJ - soundkarte
also ich hab mir das nochmal auf vDJ angesehen und euch den screen geschcikt (link ober diesem text) und ich würd mal sagen das das mit diesen einstellungen doch eigentlich gehen müsste....
nur bei der einstellung soundkarte bin ich mir nicht sicher ob ich die wie am screen nehmen soll oder die variante 2 Soundkarten.....
den eigentlich nehm ich ja dann nur diese eine....
--flying-hirsch--
#12 erstellt: 01. Apr 2009, 12:46
so hab da noch ne frage...
wenn ich vom mischpult aus in 2 verstärker gehen will brauch ich dann nicht eigentlich 2 master-outputs?
dj_suki
#13 erstellt: 01. Apr 2009, 13:11
Ein 2 kanal-Mixer hat 2 Kanäle, dass heißt es können 2 Quellen miteinander gemischt werden. Dies sagt noch nichts über die Anzahl der Ein- und Ausgänge.
Die besseren Mixer haben meißt mehr als einen Ausgang. Oft ist einer davon Symetrisch ausgelegt. Und wenn es einen Symetrischen Ausgag gibt, dan gibt es für gewöhnlich auch einen asymetrischen dazu. Manchmal ist ein Ausgang zudem getrennt vom Anderen in der Lautstärke regelbar (Monitor-Ausgang).
Weil du auch über das Mischpult mixen willst, Wirst du hier sowieso etwas mehr inverstieren müssen, da sollten dann auch 2 Ausgänge mit dabei sein.
Wenn es nur darum geht, 2 Endstufen an einem Mixer zu betreiben, braucht man auch nicht unbedingt einen Mixer mit 2 Ausgängen. Es ginge auch ein Y-Kabel oder falls es möglich ist, kann man auch an der Endstufe das Signal weiterleiten.
--flying-hirsch--
#14 erstellt: 01. Apr 2009, 14:24
ja mischpult will ich sowieso gleich ein etwas größeres....
vll wenn ihr ein paar beispiele hättet was ohr empfehlen könntet?^^
ja und ich glaub das das mid dem asymetrischen ausgang sicherlich besser für mich währ....
dj_suki
#15 erstellt: 01. Apr 2009, 14:36
Was für eine Anlage, mit welchen Vertärkern hast du denn? PA-ndstufen haben für gewöhnlich symetrische XLR-Eingänge. Symetrische Verbindungen sind weniger störanfällig und daher Standart im PA-Bereich.
Wegen Mischpult schaust du am besten bei den üblichen Verdächtigen von Pioneer, Vestax, Allen & Heath, Ecler und vielleicht noch ein paar anderen.
Musst schauen, was dein Mischpult alles können soll, wie viele Quellen einmal angeschlossen werden sollen, mit wie viel Kanälen gemixt werden soll usw.
--flying-hirsch--
#16 erstellt: 01. Apr 2009, 15:22
ja endstufen hab ich noch keine....
asou ja ok....muss ich mich mal etwas umsehen...
ich dachte nur das die asymetrischen etwas besser wären da ich an einem ausgang die arls und am anderen die 101er laufen hab....
bin auch noch am schaun xD
so bei den boxen sinds 2 lmt-101 und 2 arls.....
dj_suki
#17 erstellt: 01. Apr 2009, 16:01
wenn du subs und tops laufen lassen möchtest, brauchst du kein Mischpult mit 2 Ausgängen, sondern eine Frequenzweiche.
Dok91
#18 erstellt: 01. Apr 2009, 16:30
Dito.
Kann dir da die EC 102 von JB Systems empfehlen. Habe ich selber und lasse darüber auch 2 Tops und 2 Subs laufen, klappt sehr gut.
dj_suki
#19 erstellt: 01. Apr 2009, 17:38
Baugleich, nur in schwarz: JB Systems XO-210.
Die Weichen haben einen Brauchbaren Low-Cut bei 40 Hz und sind zudem frei ab 45 Hz einstellbar. Sie können also auch als Low-Cut verwendet werden, wenn einmal nur die Topteile ohne Sub verwendet werden sollen.
--flying-hirsch--
#20 erstellt: 01. Apr 2009, 19:55
ja weichen sind ja schon dabei...also die sind direkt in den boxen...
ich hätt eher gedacht damit ich die gleich am mixer regeln kann...
von der lautstärke her...
Dok91
#21 erstellt: 01. Apr 2009, 20:57
Die Weichen die du meinst sind wahrscheinlich die passiven in den Boxen drin. Du benötigst aber noch eine AKTIVE Frequenzweiche, die die Frequenzen von Tops und Subs trennt damit z.b. die Subs nur bis 70Hz spielen und nicht höher, somit kannst du noch mal etwas an Leistung deiner Lautsprecher rausholen. Denn ohne aktive Frequenzweiche würde der Sub auch die Höhen die eig. die Tops spielen sollten spielen und das ist auf Dauer auch nicht gerade gesund für die Subs.
Die Lautstärke kannst du dann immer noch am Mixer regeln, aber mit der akt. Frequenzweiche hast du dann eben auch noch die Möglichkeit Subwoofer (Bass) und Tops (Mitten & Höhen) einzeln zu regeln.
dj_suki
#22 erstellt: 01. Apr 2009, 21:57
Auch wenn in deinen Subs eine passive Weiche mit Tiefpass für den Sub und Hochpass für die Tops drin ist, funktioniert die nur, wenn Subs und Tops an einer Endstufe laufen.
Mischpulte mit regelbaren 2. Ausgang gibt es (z.B. mein Pionier DJM 500 hat einen regelbaren Monitorausgang) der ist aber nicht dazu gedacht daran eine extra Endstufe für die Subs zu betreiben.
--flying-hirsch--
#23 erstellt: 02. Apr 2009, 13:24
also ich hab die subs an einer endstufe und die boxen(wo hoch und mitteltöner verbaut sind) an der anderen endstufe...
Die subs sind schon nach oben hin getrennt...Hoch- und mitteltöner sind auch schon nach unten hin bzw der mitteltöner auch nach oben hin getrennt...
aber wenn du sagst das es egal wenn da noch ne aktive weiche davor hängt werd ich mir wahrscheinlich da auch noch eine für die subs zulegen damit ich die dann noch etwas besser regeln kann...
--flying-hirsch--
#24 erstellt: 02. Apr 2009, 20:31
noch ne kleine frage...
weiß jemand bis wievielen personen ca. die LMT-101 fullrange tauglich sind??(wenn sie da überhaupt sind was ich aber nich denke)
Dok91
#25 erstellt: 02. Apr 2009, 20:50
Doch die LMT 101 sind Fullrangetauglich und schaffen ungefähr 30 Pax Disco.
Hier steht aber nochmal alles genau http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm
--flying-hirsch--
#26 erstellt: 03. Apr 2009, 07:28
aah ok danke^^
Klein Mischpult oder DJ Mixer?
CaptainMorganCola am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  37 Beiträge
Party PA Setup ohne Mixer?
Sub38 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  10 Beiträge
Durchschleifen vom Mixer in 2 Aktivweichen
3am am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  3 Beiträge
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002
WhYN8sM4N am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker
Ev3rGreen am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  9 Beiträge
nur eine Behringer "B212d Aktivbox" an Behringer-Mixer und Laptop(Stereoausgang)
rotmax4 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Klein Mixer
Basshorn am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Vorhören: Laptop, Mixer Behringer und Mixxx-Software
kastanie514 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Suche Mixer für PPA
BlackGhost am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  10 Beiträge
schnelles clipping am Mixer/Mischpult!
PAxFreak am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
