Mischpult und Doppel-CD-Player
H!DDER
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 22:30
ich bin auf der Suche nach einem passenden Mischpult und Doppel-CD-Player für eine kleine Bar (90m²).
Gebraucht werden auf jeden Fall XLR-Ausgänge für an den Verstärker.
Genutzt wird sie ca 1 mal in der Woche als Hotel-Bar zur unterhaltund der Gäste.
Daher sollte es nicht mehr wie 450-500 € werden.
Ob nun gebraucht oder neu ist egal, wichtig ist nur, dass es bis zum 20.02 im Haus ist.
Leider bin ich in diesem Gebiet sehr unbelesen und freue mich über jeglichen hilfreichen Beitrag
Wenn euch noch Infos fehlen sollten einfach kurz fragen.
Damit ihr euch besser vorstellen könnt an was ich dachte hier zwei Beispiele:
Doppel-CD-Player
Mischpult
ich habe aber die Vermutung das ich da ziemliche Nullnummern gefunden habe
Vielen Dank
Gruß Marcel
dj_suki
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 23:08
Wie sollen die Gäste unterhaltenwerden?
Einfach nur von CD?
Dann genügt ein kleiner 2 Kanal-Mixer.
Vestax der ist was hochwertiges.
Etwas günstiger: american audio
haben beide XLR-Ausgänge.
Sirit
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 23:11
Naja was hast du denn genau vor? Willst mixen oder wirklich nur wenn das eine Lied zu Ende ist, den anderen Fader hoch und die andere CD laufen lassen?
Weil ich denke mal für sowas wird der Reloop alle male reichen.
Ist ja nicht so das das Ding Roadtauglich sein muss weil es jedes Wochenende wo anders hingeschleppt wird.
Ansonsten könntest du nach gebrauchten Denon gucken. Ob du da günstig was bekommst.
Mischpult....warum unbedingt ein 4 Kanal? Oder kommt da noch irgendwas dran?
Und Mischpult würde ich mich eher bei Numark in dem Preisbereich umsehen.
dj_suki
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 23:33
Wenn günstig, würde ich auch zum Numark greifen. Und Sirit hat Recht, wenn du am Mischpult nicht mixen möchtest, dann reicht ein günstiges. Die haben dann zwar keinen symetrischen XLR-Out, aber das ließe sich auch über einen Adapter lösen.
H!DDER
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 01:26
Danke für die schnellen Antworten
Das das Omnitronix teil nichts ist wusste ich eig schon
Den Reloop würde ich dann kaufen. Damit wäre das schonmal erledigt.
Viel mit mixen ist da nicht, es wird fast ausschließlich von Lied zu Lied gewechselt.
Die Lieder kommen dann von CD und Laptop, da das variiert müssen es schon 4 Kanäle sein
Dann wären 19 Zoll von Vorteil, da bereits ein Ausschnitt vorhanden ist. Ein EQ muss auch sein.
Ich habe mich gerade mal schnell bei Numark in der Bucht umgesehen, allerdings nichts für meine Wünsche gefunden. Wäre super wenn ihr mir da genaueres sagen könntet.
Ansonsten habe ich bereits ein American Audio (morgen schau ich mal welches das genau ist) in einem weitern Saal verbaut, wäre das eine alternative?
Vielen Dank
Gruß Marcel
Milongero
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 12:02
ich kann die beiden Teile hier empfehlen da ich sie selber hab!
http://www.thomann.de/de/american_audio_q2422_pro.htm
http://www.thomann.de/de/numark_mp_302.htm
sollte eigentlich für Deine Ansprüche genügen!
dj_suki
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 13:11
H!DDER schrieb:
...Viel mit mixen ist da nicht, es wird fast ausschließlich von Lied zu Lied gewechselt.
Wie du da auf 4 Kanäle kommst ist mir immer noch nicht klar. Doppel-CD belegt 2 Kanäle, Laptop eigentlich nur einen u.U. 2. Das von Milongero verlinkte 3-Kanalmischpult hat insgesammt 4 Line-Eingänge + 2x Phono + Mic. Das sollte eigentlich reichen.
4 Kanäle braucht es aber nur, wenn du 4 Quellen gleichzeitig mischen willst und da muss dein DJ schon wirklich gut sein, wenn das klingen soll.
Sirit
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 17:37
Wieso brauch man ein 4 Kanal Pult nur wenn 4 Quellen gleichzeitig laufen sollen?
Wenn du nur ein 2 Kanalpult nimmst und immer umschalten musst du kannst du z.B. wenn du auf Kanal 1 CD Player und Laptop hast und auf Kanal 2 CD Player und nochma Laptop (Stichwort USB Soundkarte) dann könntest du ja nicht von dem einen CD Player auf den einen Laptop Kanal ummixen
Also ich Arbeite da auch lieber so, das ich für jede Quelle ein Kanal habe.
dj_suki
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 20:10
Da ist grundsätzlich nix gegen zu sagen. Wenn man nicht umschalten muss, ist man flexibler. Nur dass man den Kanal mehr dann auch bezahlen muss. 2-Kanal könnte allerdings wirklich knapp werden, weil die häufig nur 2 Line-Eingänge haben.
Ein wirkliches Problem ist das mit der Doppelbelegung bei der Kombie aus Doppel-CD und doppel Laptop mit USB-Karte nicht, da man die Tracks beim Laptop frei auf jeden Kanal legen kann und auch beim CD-Spieler kann nan ja frei wählen, in welches Laufwerk die CD kommt.
Alles in allem, ist das verlinkte 3-Kanalmischpult ein guter Kompromiss, finde ich.
Sirit
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 20:35
Nen vllt gutes 4 Kanalpult was ausreichend ist, sollte aber auch das Numark CM 200 oder 100 sein
Für den Fall, falls es wirklich 4 Kanäle sein sollen
H!DDER
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 21:09
Die beiden Geräte die mir Milongero vorgeschlagen hat, also den American Audio mixer und das Numark mp 302, gefallen mir sehr gut. Wenn niemand mehr einwände hätte werde ich mich wohl dafür entscheiden
Vielen Dank noch mal für die sehr hilfreichen Antworten :
Gruß Marcel
Welcher Doppel Cd Player
DjBüdi am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  9 Beiträge
Doppel CD Player mit Mischpult verbinden
JasonBB2 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
Hintergrundbeschallung für Bar/Loung
DK66 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  31 Beiträge
Bar beschallen . komplett bis 1000? Tips?
Postworld am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  7 Beiträge
Suche Mixer, Funkmicro, Doppel CD Player
Nicpoe am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  19 Beiträge
Mischpult und CD Player bis 1000?
subwooferFREAK am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  7 Beiträge
doppel cd player
gandalf91 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Mischpult Verstärker
MarMü am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  42 Beiträge
Rack für Allen & Heath Mixer sowie Doppel CD Player
Alexer am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  2 Beiträge
Anlage für kleine Bar / Disco
subaru_justy am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.164
