Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
Marcus_Gallus_der_III
#1 erstellt: 04. Dez 2022, 17:44
Hallo ich würde gerne den bass meiner SB3 etwas erweitern und suche deshalb eine lösung.
Kann mir bitte einer sagen wie ich einen Subwoofer an die soundboks anschließe und was für einen ich mir da am besten hole?
Es muss nicht mobil oder ähnliches sein ich brauche einfach nur irgendwie mehr bass.
Vielen dank.
was haltet ihr von diesem?
https://de-ds18.glop...c-4-ohm-quad-magnets
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 04. Dez 2022, 17:59
Servus,
der von dir vorgeschlagene ist ein passiver Car-Hifi-Subwoofer.
Da bräuchtest du noch eine Frequenzweiche, ein passend abgestimmtes Gehäuse und einen Verstärker.
Ein aktiver PA-Subwoofer ist wohl sinnvoller.
Hier ein Beispiel:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_18_sub.htm
Du kannst mit deiner Quelle (Smartphone/Mischpult…) in den Subwoofer und vom Subwoofer mit XLR-Kabeln in die Soundboks.
#3 erstellt: 04. Dez 2022, 18:24
Vielen Dank!
gibt es denn Pa-Subwoofer mit soviel power und wenn ja welche?
(am liebsten bis 600-700€)
#4 erstellt: 04. Dez 2022, 18:33
Hallo nochmal,
wäre es in dieser konstellation hinzubekommen da am ende einen funktionierenden subwoofer rauszubekommen?
https://lautsprecher...-Hz.html?language=de
https://www.taramps.com.br/en/produto/smart-3-bass/
https://masori.de/en...C4vq_t8aAtkDEALw_wcB
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 04. Dez 2022, 18:35
Ja gibt es - schau einfach auf der verlinkten Seite mal vorbei.
18“ PA-Subwoofer gibt es einige.
Der Selbstbau mit Car-Hifi-Endstufen und Car-Hifi-Bauteilen erscheint mir wenig sinnvoll.
GandalfDerGraue69
#6 erstellt: 05. Dez 2022, 13:59
Moin
Ich hatte selben Wunsch.
Aktiven Bass für 2 Soundboksn.
Hatte dies beim örtlichen Veranstaltungsunternehmen an einem HK Bass ausprobiert.
Fazit:
Gar nicht mal so einfach den mit einem Sub anzuschließen.
Das einfachste und angenehmste zum Anschließen ist den Aux out von der Soundboks auf XLR in den Sub.
Ich hatte bei Thomann ein Produkt angefragt und haben mir den Alto TS 318s vorgeschlagen.
Preis damals 750 Euronen aktuell 900.
Ich war damit zufrieden.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 05. Dez 2022, 14:18
Das dachte ich mir fast...
Wenn man es "richtig" machen will (also den Sub als Sub nutzen und die Soundboks als frequenzmäßig korrekt angesteuertes Topteil) bräuchte man Mischpult & Frequenzweiche (falls nicht im Subwoofer integriert) - und könnte die Eingänge der Soundboks nicht mehr nutzen.
Durch die korrekte Trennung von Sub zu Top (also die Soundboks erst ab ~100Hz spielen zu lassen) wäre jedoch nicht nur mehr Bass, sondern auch eine erhöhte unverzerrte Maximallautstärke möglich, da die Soundboks keinen Bass mehr wiedergeben müsste.
Viele Grüße
Jan
GandalfDerGraue69
#8 erstellt: 05. Dez 2022, 18:14
Optimal ist meine Lösung nicht.
Der Aux Out liefert auch nicht genug Signal für den Sub.
Bei Sub auf +10 und ein lautes Soundcloudlied, kann man Glück haben und es schimmert ein leichtes Orange bei der Clipleuchte.
Eigentlich Ideal.
Kann nix inn Sack gehen.
Mit einem Mischpult hab ichs auch mal probiert, was die Soundboks gar nicht toll findet.
Hört sich (wahrscheinlich durch fehlende Frequenzweiche) nicht gut an.
Und die Soundboks verändert auch das Aux Out Signal geringfügig mit den Appeinstellungen.
Für 1 Soundboks würde meiner Meinung einen mittelmäßiger 15 Zoll Sub ausreichen.
Gewichtsaspekt nicht vergessen, der Alto 318 wuppt sich etwas sperrig mit 40kg.
Subwoofer für Soundboks 3 / the new soundboks
Maxi4477 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  7 Beiträge
Soundboks 3 mit Subwoofer ergänzen (Festival)
200bpm+ am 20.09.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  11 Beiträge
Mixer für Soundboks 2?
Marko80DE am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
Zwei Soundboks 2 verbinden
Phif am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  2 Beiträge
The Soundboks 2 oder Alternative?
Zockerratte am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  13 Beiträge
Soundboks und Bluetooth Mikrofonset Einstellungen
buka09 am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  6 Beiträge
Subwoofer anschließen
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
New Soundboks mit Rockster Air verbinden
OnklJoe am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  13 Beiträge
Subwoofer anschließen ohne Subwoofer-ausgang
Schooderfranz am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  5 Beiträge
aktiven subwoofer an Laptop anschließen
-Löffel- am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
