| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Mischpult Verstärker | |
Anschluss Mischpult Verstärker+A -A |
MarMü
erstellt: 02. Mai 2009, 20:26
Hallo Zusammen, ich habe mich bereit erklärt, mich beim Schulfest meiner Tochter um die Hintergrundmusik zu kümmern - frei nach dem Motto: dem Ingenieur ist nix zu schwör Leider stehe ich jetzt hier mit dem Salat, da meine Kenntnisse doch über die Wohnzimmerverkabelung nicht hinausgehen. Ich glaube meine Frage ist recht simpel: Ich habe ein Mischpult zur Verfügung, an das die CD-Player und der Laptop angeschlossen werden und mehrere Verstärker, über die 8 Boxen gespeist werden sollen. Wie kann ich das Mischpult, welches ja nur einen Ausgang hat, an den vier Verstärkern anschließen? Vielen Dank! Beste Grüße, Marcel |
dj_suki
erstellt: 02. Mai 2009, 20:58
Pauschal kann man sagen: Y-Kabel. Um eine wirklich hilfreiche Antwort geben zu können, müsste man wissen, was da genau verkabelt werden soll. (Welche Endstufen, was für Boxen, sonstige Geräte?) |
Bjoernman
erstellt: 02. Mai 2009, 21:36
Genau, und dass mit dem Y-Kabel würde dann so gehen: http://www.image-upload.net/images/ef1ckjzj75fq5esf0tf.jpgLG Björn [Beitrag von Bjoernman am 02. Mai 2009, 21:37 bearbeitet] |
birki2k
erstellt: 02. Mai 2009, 21:38
Je nach dem, was für Verstärker es sind, kannst du vll auch durchschleifen, dann würdest du dir zusätzliche Y-Kabel sparen |
Bjoernman
erstellt: 02. Mai 2009, 21:52
Genau, da aber dass nur die meisten teuren haben und die meisten schulen (außer unsere :D) nur "günstige" sachen haben, wird dass in der schule vermutlich nicht funktionieren... Eine weitere alternative währe ein Signalsplitter... |
birki2k
erstellt: 03. Mai 2009, 05:29
Das mag sein, aber erst mal nachsehen kostet ja nichts Mit Glück hat er vielleicht doch anständige Endstufen, mit denen das geht. Wenn nicht, kann er immer noch eine Y-Kabel/ Splittervariante nehmen |
ONV78
erstellt: 03. Mai 2009, 08:36
Das geht auch bei vielen günstigen zB. Tamp Splitter würde ich eher bei Festeinbauten nutzen oder wenn wirklich viele Signale geschleift werden müssen. @ Bjoernman: Die Rückansicht hätte auf dem Bild wesentlich mehr gebracht MFG |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 08:47
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 08:48
Also bei dem, dem, dem, dem und dem gehts schonmal nicht... [Beitrag von Bjoernman am 03. Mai 2009, 08:49 bearbeitet] |
ONV78
erstellt: 03. Mai 2009, 08:52
Wie es mit den kleineren serien ( E800 etc ) ausschaut weiß ich nicht bei der TA Serie geht es ja [Beitrag von ONV78 am 03. Mai 2009, 09:20 bearbeitet] |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 08:57
Wie geht es denn bei dem hier? |
ONV78
erstellt: 03. Mai 2009, 08:58
Input über XLR durschleifen zum nächsten über die Klinke. |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 09:01
Und warum steht dann an der einen Klinke XLR Pin 2+ und an der anderen TRS Tip+? |
ONV78
erstellt: 03. Mai 2009, 09:03
Das kann ich dir nicht sagen aber gehen tuts hab ich nun schon ein par mal so gemacht |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 09:19
Aah, okay danke |
MarMü
erstellt: 03. Mai 2009, 09:44
Ist ja richtig aktiv hier ![]() Ich habe mir das Equipment nur einmal kurz im Schulkeller angeschaut, von daher kenne ich leider nicht die genauen Produktbezeichnungen. Das mit dem Y-Kabel sieht schon gut aus. Gibt es das denn auch mit einem Eingang (kommt ans Mischpult) und vier Ausgängen (für die vier Verstärker)? |
ONV78
erstellt: 03. Mai 2009, 09:58
Nein das gibt es nich sonst wäre es ja kein Y Kabel mehr Du bräuchtest also mehrere Weißt du denn was für eingänge die Verstärker haben? Bei PA ist das Normalerweise XLR Wie viele verstärker sind es denn? denn in schulen werden Oftmals auch alte HIFI verstärker misbraucht [Beitrag von ONV78 am 03. Mai 2009, 10:00 bearbeitet] |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 10:29
@ONV78:
MarMü
erstellt: 03. Mai 2009, 10:30
Das sind vier Verstärker und soweit ich das einschätzen kann, keine aus einem Wohnzimmer. Die hatten da 6,35mm klinke Kabel und die passten. |
Bjoernman
erstellt: 03. Mai 2009, 10:37
Das sieht dann so aus: http://image-upload.de/image/0ENLVI/8e0972759e.jpgweil du brauchst ja stereo... [Beitrag von Bjoernman am 03. Mai 2009, 10:43 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 03. Mai 2009, 13:59
Ich gehe mal davon aus, das die Anlage in der Schule schon häufiger verwendet wurde und daher alles da sein sollte, was für den Anschluss notwendig ist. Am besten du machst mal Bilder von dem was da ist. |
MarMü
erstellt: 04. Mai 2009, 14:56
Bisher wurde die Anlage immer mit vier Boxen und zwei Verstärkern verwendet und dafür existiert ein von Euch angesprochenes Y-Kabel, aber eben mit zwei Steckern (und ohne Buchse). Fotos werde ich machen, kann aber ein paar Tage dauern. Das bringt mich auch zu einer weiteren Frage: Drei Boxen sollen auf einen Platz jenseits einer (wenig befahrenen) Straße. Gibt es hier Möglichkeiten die Boxen per Funk anzubinden? |
Bjoernman
erstellt: 04. Mai 2009, 15:02
Theprethisch ja, aber da müssten denn ja auch die Verstärker und so hin, außerdem bräuchtest du einen Sender und Empfänger... |
dj_suki
erstellt: 04. Mai 2009, 15:03
Das Signal kann auf dem Funkweg übertragen werden. Dies kann jedoch nicht die Verbindung zwischen Endstufe und Boxen ersetzen. Hier muss ein Kabel her. |
MarMü
#25
erstellt: 04. Mai 2009, 19:02
Der Hausmeister meinte, er hätte noch Aktivboxen (würden das Problem mit dem Verstärker umgehen?) - ist irgendwie alles noch etwas vage In welchem Preisrahmen bewegen sich denn die Sender und Empfänger? |
Bjoernman
#26
erstellt: 05. Mai 2009, 18:27
Kommt drauf an wie weit und in welcher Qualität du dass Signal übertragen möchtst... |
MarMü
#27
erstellt: 06. Mai 2009, 04:44
Es sind etwa 250 m und Qualität sollte ein gutes Mittelmaß sein. |
kst_pa&licht
#28
erstellt: 06. Mai 2009, 08:38
Dann fällt mir da nur noch 100V-Technik ein |
MarMü
#29
erstellt: 06. Mai 2009, 17:49
Das ist also (zu) viel? Hättet Ihr vielleicht mal einen Link zu so einem Gerät? Danke! |
Bjoernman
#30
erstellt: 06. Mai 2009, 20:21
Ne, du musst einfach lange XLR-Kabel nehmen... |
dj_suki
#31
erstellt: 06. Mai 2009, 20:33
Ich glaube, die Antworten gehen derzeit etwas am Ziel vorbei. Versuche mal etwas genauer zu beschreibe, was genau beschallt werden soll: Wo sollen Lautsprecher stehen, bzw. wo soll überall beschallt werden? Was soll übertragen werden, nur Ansagen, Hintergrundmusik, Partymusik? Überall das gleiche? Lautstärke? Entfernungen? Hilfreich wäre viel. eine Skizze. Und wichtig wäre, welchen Material bereits zur Verfügung steht, am besten so genau wie möglich. Bezeichnungen oder gute Bilder Dann kann man dir auch sagen, was man damit machen kann und was nicht. Und was du noch zusätzlich brauchst und ob man das sann selbst anschafft oder eher mietet. |
Bjoernman
#32
erstellt: 06. Mai 2009, 20:36
MarMü
#33
erstellt: 07. Mai 2009, 05:19
Sehr gute Idee! Werde ich mich drum kümmern und mich dann wieder melden. Auf jeden Fall schon mal recht herzlichen Dank bis zu dieser Stelle |
MarMü
#34
erstellt: 10. Mai 2009, 17:57
So, hier jetzt mal die Fakten: 1) 4 Boxen waren bereits mit 2 Verstärkern im Einsatz - darum brauchen wir uns also nicht mehr zu kümmern! Diese kommen in den grünen Bereich (auf dem Geländeplan). 2) Nun muss noch der "rote Bereich" beschallt werden. Hierbei handelt es sich um Hintergrundmusik und Durchsagen. Das Gelände muss nicht überall gleich beschallt werden - es ist nicht so schlimm, wenn es nicht bis in die hinterste Ecke kommt. Mir stehen folgende Boxen zu Verfügung: LD-Systems LDPN-152 A (z.B. hier http://www.blue-musi...new-nd-version.html)Das Mischpult wird sich im blauen Rechteck befinden. Hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Geländeplan: http://s11.directupload.net/file/d/1790/ad6siwba_jpg.htm [Beitrag von MarMü am 10. Mai 2009, 17:58 bearbeitet] |
Bjoernman
#35
erstellt: 10. Mai 2009, 18:43
So, also für den Roten beriech brauchst du lange Xlr-kabel, du kannst auch mehrer zusammen stekcen... und wie bekommst du da jetzt strom hin? |
MarMü
#36
erstellt: 10. Mai 2009, 19:09
Da kümmert sich das THW drum ![]() Reichen denn die zwei Lautsprecher und wo würdet Ihr die anordnen - gegenüber oder eher nebeneinander? Kann ich die Kabel bis zu einer Box und von da aus ein neues zur zweiten Box führen? |
Bjoernman
#37
erstellt: 10. Mai 2009, 19:18
Das mit dem Kabel funktioniert so... Aber mit der anordnung der Lautsprecher sollte ich den Akustik Gurus überlassen, aber gegenüber ist besser |
MarMü
#38
erstellt: 10. Mai 2009, 19:33
An meinem Mischpult habe ich ja Klinke-Kabel - wie verbinde ich die mit den XLR-Kabeln? |
Bjoernman
#39
erstellt: 10. Mai 2009, 19:52
Mit so einem Adapterkabel! |
Lukas-jf-2928
#40
erstellt: 10. Mai 2009, 20:05
Lieber so eins, ist symmetrisch: http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_15_mv_klinkexlr_kabel.htmoder auch in 3Metern: http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.9Meter... http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_9_mv_klinkexlr_kabel.htmund als Verlängerung einfach sowas: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpm_10.htm |
dj_suki
#41
Klinke oder Cinch? Die LDPNs können auch mit Klinkenkabel verbunden werden. Die haben beide Eingänge. Die Boxen können miteinander verlinkt werden, es genügt also ein langes Kabel. Ansonsten gibt es da auch Adapter. Eine Symetrische verbindung wäre bei der entfernung gut. Was ist das für ein Mischpult? Die Boxen für das rote Feld stünden am besten wohl jeweils in den Spitzen Ecken gegenüber. Es wird aber auch völlig ausreichen, beide Boxen an die Längsseite zu stellen, die dem Pult am nächsten steht, dann reicht ein langes Kabel. Dann einfach etwas auseinander stellen und eine etwas nach recht und eine etwas nach links drehen. Das Feld bekommt ihr mit den Boxen locker beschallt. Den standort der Boxen würde ich erstmal so wählen, dass die Stromversorgung und die Anbindung ans Pult gewährleistet ist. Die beste Ausrichtung bekommt man dann durch probieren. Wenn die Hecke zwischen grünem und rotem Gelände nicht zu dicht bzw. zu Hoch ist, könnte man das Feld auch vom Dach aus beschallen. |
MarMü
#42
erstellt: 11. Mai 2009, 05:34
Das Mischpult ist ein Groove 11010 JB Systems, wobei auch noch ein anderes zur Verfügung steht, aber das war irgendwohin ausgeliehen, von daher konnte ich mir die Produktbezeichnung nicht aufschreiben. |
Frage zu Mischpult und Verstärker (Anschluss) SirUseless am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 4 Beiträge |
ordentliches Mischpult Alexer am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 21 Beiträge |
Mischpult und Doppel-CD-Player H!DDER am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Mischpult > Boxen Sailor155 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 43 Beiträge |
Verstärker und Mischpult wie laut ? heisse am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker Ev3rGreen am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 9 Beiträge |
Mischpult/Verstärker für LEM Avalon alexboxander am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 5 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen ! abctrabi am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
verstärker an mischpult anschliessen andrej000 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 6 Beiträge |
Mischpult <- Laptop --flying-hirsch-- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.814
