HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » frage zur parallelschaltung von lautsprechern sow... | |
frage zur parallelschaltung von lautsprechern sowie brückung von endstufen+A -A |
ParAn0id
23:29
erstellt: 14. Okt 2008, |||||
also ich hab mal nen paar fragen bezüglich der brückung eines verstärkers und zur parallelschalzung von lautsprechern angenommen ich hab ne t. amp 2400 mit: 2x1200w 4ohm 2x650w 8ohm 1x2000w 8ohm jetzt die 1. frage wie kommt man auf die gebrückten 2kw an 8ohm? weil ich hääte jetzt entweder gesagt gebrückt macht die endstufe 2,4kw an 4ohm oder 1,3kw an 8ohm dann wenn ich 2subwoofer mit 650w(8ohm) an die endstufe hängen will und 2 tops mit vllt. 150w(4ohm) wie muss ich dann vorgehen? also wie die insgesamt 4 lautsprecher an 2 kanäle hängen? das hab ich bisher noch nicht kapiert und wieso bekommt man wenn man 4 8ohm boxen an einen kanal hängt 2 0hm? |
schubidubap
23:37
du musst aktiv trennen. heißt ein 2. Amps und ne aktive Frequenzweiche. aber erzähl mal bitte erst was du genau für material hast. |
ParAn0id
23:50
oh ja gut das beispiel war jetzt unglücklich mit subs und tops an einem amp *vordiestirnschlag* ne gut dann einfacher wieso hat man z.b bei 4x8ohm lautsprechern parallel dann 2 ohm oder so? dass ist hier die frage ich hab nicht vor sowas zu machen sondern wills eigentlich nur wissen^^ [Beitrag von ParAn0id am 14. Okt 2008, 23:53 bearbeitet] |
DaRuLe2
00:08
erstellt: 15. Okt 2008, |||||
Weil sich dein Widerstand lt. der Physik immer um die Anzahl der Komponenten, die du hast (wohlgemerkt mit dem gleichen Widerstand) teilt. Sprich 2x 8 Ohm = 4 Ohm 3x 8 Ohm = 2,667 Ohm 4x 8 Ohm = 2 Ohm usw... Im Übrigen kann man nicht einfach die Stereoleistung x 2 nehmen im Brückenbetrieb da diese meist überproportional steigt. (je nach Verstärkertyp, wobei dein Beispiel mit den 1x 2000 Watt denke ich nicht so ganz stimmt, es sei denn, ich habe etwas falsches im Kopf) |
jogi59
00:15
Die Antwort ist ganz einfach. Die Endstufe leistet nur 2x1000Watt an 4Ohm.(Vergleiche dazu auch die baugleiche DAP 2000) Die 1200Watt gehen nur, wenn nur ein Kanal betrieben wird.
Das ist Unsinn, jede Endstufe hat genau die Leistung im Brückenbetrieb wie 2 Kanäle gleichzeitig betrieben. |
ParAn0id
02:30
ahh ok ist dann quasi wie bei nem hifi verstärker der theoretisch 95 watt auf 4 kanälen bringt aber nur 190 watt maximale stromaufnahme hat kk [Beitrag von ParAn0id am 15. Okt 2008, 02:37 bearbeitet] |
*xD*
16:58
Nein. Wenn er die Leistung wirklich bringt, dann liegt die Stromaufnahme bei ca. 450-500W. Wenn es ein Budget-Gerät ist, dann braucht er weniger, bringt dann die 95W auch nur an einem Kanal, da hier nur der halbe Strom vom Netzteil geliefert wird und demnach mehr für den anderen zu Verfügung steht. Den Transistoren ist das egal, die machen im Brückenbetrieb auch nichts anderes als im Stereobetrieb, nur dass das die eine Seite im Gegentakt zur anderen arbeitet (in Stereo arbeiten sie im Gleichtakt). Demnach ist die Leistung gleich wie 2*4 Ohm. |
DaRuLe2
23:36
erstellt: 16. Okt 2008, |||||
Genau, deswegen hat eine Crown XLS 5000 auch 2x2000 Watt an 4 Om und 1x 5000 Watt an 4 Ohm... oder die QSC RMX 4050 HD 2x 1300 Watt an 4 Ohm und 1x 4000 Watt an 4 Ohm... Die KME SPA 2400MP ist auch bei 2x 1200 und 1x 3200... Die Daten habe ich von der Thomann Seite übernommen. Aber das ist nun nur am Rande erwähnt zu dem "Unsinn". Es mag bei den meisten billigeren Endstufen der Fall sein, dass die Brückenleistung die doppelte ist...aber bei den höherwertigeren Produkten steigt diese i.d.R. Überproportional an... |
jogi59
01:14
erstellt: 17. Okt 2008, |||||
4Ohm Brückenleistung ist für die Endstufe das gleiche wie die Leistung an 2x2Ohm/Kanal. Und jetzt schau dir die Daten noch mal an, habe sie oben in Fett reingeschrieben Zur Erinnerung noch mal das Problem
DaRuLe2
01:21
sorry, wieder nicht aufgepasst mit den Widerständen. -.-" |
Frage Parallelschaltung von lautsprechern skaterffm am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Parallelschaltung Chaggerle am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 18 Beiträge |
Parallelschaltung/Reihenschaltung Ramon91 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 18 Beiträge |
Parallelschaltung LS und Widerstände Donaldson am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 3 Beiträge |
Speakon löten für Parallelschaltung zebrastreifen am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 10 Beiträge |
Parallelschaltung über 4-pol Speakon? Phil_W am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 23 Beiträge |
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern Eikusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Endstufen Frage badboy4581 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Ramon91 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 12 Beiträge |
parallel schalten von Lautsprechern martin_0310 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
