Speakon löten für Parallelschaltung
zebrastreifen
#1 erstellt: 02. Nov 2017, 12:44
Hallo zusammen,
na wollen wir doch mal sehen, ob ich mein Vorhaben hier einigermaßen verständlich erläutert bekomme
Ich habe ein Subwoofer-Modul (Hypex DS8) in einem externen Holzgehäuse und zwei passive 8 Ohm Subwoofer, die ich parallel daran anschließen möchte, um auf 4 Ohm zu kommen. Jetzt frage ich mich, ob ich das nicht mit einer 4-poligen Speakon Verbindung gelöst bekomme, also am 4-poligen Stecker die Anschlüsse 1+/- mit Chassis 1 und 2+/- mit Chassis 2 verbinden und dann die Kontakte der Einbaubuchse so zu verlöten, dass dadurch eine Parallelschaltung (der eigentlich getrennten Signale) entsteht. Hier mal eine Skizze, wie ich mir das vorstelle:
12048366_800
Wäre das so möglich, oder habe ich da einen Denkfehler?
Danke euch im Voraus.
cptnkuno
#2 erstellt: 02. Nov 2017, 15:16
Sicher funktioniert das so
Zalerion
#3 erstellt: 02. Nov 2017, 16:17
JA, KANN man so machen.
NEIN, ich würde es nicht so machen.
Falls es "nur für privat, niemand wird es jemals wieder anfassen" ist, ist das kein Problem.
ABER, wenn in dieser Schaltung verschiedene Kanäle an beide (1+2) angeschlossen wird, gibt's einen Kurzschluss. Best-Case: Amp schlatet in Protect, Worst Case: Amp fackelt dir ab.
(z.b. der Fall, wenn man BI-Amped für Tops konfiguriert hat, oder eine Systemverkabelung baut).
Und man weiß nie, was auf Partys passiert.
Da es ebenfalls nahezu keinen praktischen Vorteil hat, diese Verschaltung so zu realisieren, würde ich einfach nur einen Kanal anschließen (in der Regel nimmt man 1+-, außer man hat eine ganz bestimmte Systemverkabelung) und die Chassis dahinter eben parallel schalten.
Der einzige Vorteil der mir einfällt, der sich dadurch ergibt, 1 und 2 zu verschalten, ist, dass ein falsch gelötetes Kabel (In1 auf Out2) noch funktionieren würde.
Ich würde da lieber auf Nummer sicher gehen.
Übrigens: Speakonbuchsen und auch die meisten Lautsprecheranschlüsse sind meistens auf Flachsteckhülsen ausgelegt. Damit ist die Montage deutlich einfacher als zu löten und auch einfacher zu ändern, wenn man sich mal umentscheided (z.B. auf Systemverkabelungen zu gehen).
cptnkuno
#4 erstellt: 02. Nov 2017, 18:55
Ich dachte eigentlich, daß er das am Ausgang des Amps so machen möchte, dürfte mich aber geirrt haben. Bei einem Lautsprecher löst man das doch normalerweise so, daß man 2 Speakonbuchsen einbaut, die parallel verkabelt und dann von einem Lautsprecher zum anderen weiterschleift
[Beitrag von cptnkuno am 02. Nov 2017, 19:12 bearbeitet]
zebrastreifen
#5 erstellt: 02. Nov 2017, 19:46
Vielen Dank für eure Anmerkungen.
Dass ich die Speakon Anschlüsse mit meinem Vorhaben zweckentfremde, ist mir durchaus bewusst. Daher möchte ich hier auch nochmal deutlich machen, dass ich so keine mobile PA Anlage o.Ä. betreiben möchte, bei der es sicherlich sinnvoll ist, bestehende Normen einzuhalten. Vielmehr geht es mir um die möglichst schicke und unkomplizierte Verkabelung meiner Heimkino-Subwoofer, die außer mir auch niemand anrühren wird.
Falls so machbar, würde ich die Buchse gerne wie oben gezeigt in einem Holzgehäuse verbauen, die + und - Anschlüsse fest mit den Ausgängen des Hypex Amps verbunden und nach Einbau von außen unzugänglich. Was ich mir davon erhoffe ist, dass ich nur eine Buchse verbauen muss und dann einen 4-poligen Speakon Stecker verwenden kann, an dem ich dann beide Chassis (Kanal 1 und 2) anschließen kann.
cptnkuno
#6 erstellt: 02. Nov 2017, 19:50
Sind beide Chassis in einer Kiste?
Dann häng beide auf 1+- der Speakonbuchse es Lautsprechers, dann brauchst du auch nur zweipoliges Kabel
zebrastreifen
#7 erstellt: 02. Nov 2017, 20:29
Nein, sind in getrennten Gehäusen und jeweils bereits mit einem Speakon ausgestattet. Hier geht es also nur noch um die Verkabelung auf Seiten des Subwoofer-Moduls. Nur die 1+- Anschlüsse der Speakonbuchse zu verwenden, war auch mein erster Gedanke, allerdings ist mir kein Stecker bekannt, bei dem ich 2 4mm² Strippen in einen Anschluss gequetscht bekomme...
P@Freak
#8 erstellt: 02. Nov 2017, 21:25
Ähm, ...
das geht doch schon mit 2 gescheiten Kabeln die man da normalerweise nimmt eh nicht in einen Stecker rein !!
Also schön 2 Ausgangsbuchsen in das Modul einbauen die INNEN 1+ und 1- parallel angeschlossen sind, Standart Speakon Kabel jeweils zu den 2 Sub und gut !
P@Freak
cptnkuno
#9 erstellt: 03. Nov 2017, 11:14
Wenn du Zwillingslitze verwendest kriegst du 2 Kabel schon in einen Speakon
zebrastreifen
#10 erstellt: 04. Nov 2017, 13:33
nochmal besten Dank für die zahlreichen Anregungen.
Technisch gesehen müsste Selbiges aber doch auch mit einer Ausgangsbuchse gehen, bei der ich wie oben beschrieben einfach die Kanäle 1 und 2 parallel zueinander verdrahte?! Ich weiß, das ist nicht der Standardweg, würde mir aber für meine Konfiguration wesentlich besser gefallen.
Parallelschaltung über 4-pol Speakon?
Phil_W am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
powercon & speakon löten?
Scholl3ss am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  26 Beiträge
Speakon auf XLR Löten
reddeck am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
Parallelschaltung
Chaggerle am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  18 Beiträge
Parallelschaltung/Reihenschaltung
Ramon91 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  18 Beiträge
Frage Parallelschaltung von lautsprechern
skaterffm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Parallelschaltung LS und Widerstände
Donaldson am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  3 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
Speakon Verwirrung
bukongahelas am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
