Parallelschaltung LS und Widerstände
Donaldson
#1 erstellt: 28. Mai 2018, 15:00
ich bin blutiger Anfänger also erwürgt mich nicht gleich.
Nach einigem Lesen stellt sich mir noch folgende Frage:
Wenn ich zwei LS 8ohm Parallelschalte an Kanal A ergibt das 4ohm. Richtig?
Aber dann laufen diese beiden LS ja Mono über einen Kanal?
Man müsste ja dann 4 LS @ 8ohm haben und 2 LS an Kanal a und 2 LS an Kanal b. um bei beiden Kanälen auf 4 ohm Stereo zu kommen? Oder habe ich da irgendwo nen Fehler
Endstufen haben an 4 ohm ja mehr Leistung?
LG
Big_Määääc
#2 erstellt: 28. Mai 2018, 15:25
gedanklich richtig !
ob es allerdings mehr bringt mehr Lautsptecher an einen Amp zu hängen, kommt halt drauf an was wie wo und für
cptnkuno
#3 erstellt: 28. Mai 2018, 16:00
Ja, stimmt, du kannst das einfach testen, indem du um 3dB leiser drehst, das ist nämlich in etwa der maximal mögliche Leistungsverlust. Diesen merkst du aber auch nur, wenn du den Verstärker an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit betreibst (Clip LED blinkt). Sonst bedeutet 10 fache Leistung in etwa doppelte Lautstärke.
Parallelschaltung/Reihenschaltung
Ramon91 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  18 Beiträge
Parallelschaltung
Chaggerle am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  18 Beiträge
Parallelschaltung über 4-pol Speakon?
Phil_W am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
Speakon löten für Parallelschaltung
zebrastreifen am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  10 Beiträge
Frage Parallelschaltung von lautsprechern
skaterffm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Widerstände in Frequenzweiche überfordert
Zatzen am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich?
t3ch0 am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  3 Beiträge
frage zur parallelschaltung von lautsprechern sowie brückung von endstufen
ParAn0id am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  10 Beiträge
LS-Leitung
Bonusbox am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  8 Beiträge
Welche ls?
Pa-priester am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
