Endstufen Frage
badboy4581
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 08:01
Hi zusammen,
ich bin im Besitz von 4 Boxen (2Tops/2Subs). Zusätzlich besitze ich eine LD Systems Deep 4950 4 Kanalendstufe. Jede Box ist an einem der 4 Ausgänge angeschlossen.
Leistungsangaben:
Topteil: 450W RMS an 8 Ohm
Subwoofer: 450W RMS an 8 Ohm
Amp:
Output Power @ 1 kHz:
2 Ohm: 4 x 930W
4 Ohm: 4 x 810W
8 Ohm: 4 x 490W
Bridge 4 Ohm: 2 x 1800W
Bridge 8 Ohm: 2 x 1600W
Ich habe vor mir demnächst noch 2 Subwoofer dazu zu kaufen. Diese wollte ich noch mit an den Amp hängen. Wie mache ich das am besten? Momentan bekommt jede Box 490W an 8 Ohm. Wenn ich jetzt an jeden Sub noch einen dahinter anschließe, wieviel Watt bekommt dann jede Box und wieviel Ohm habe ich dann überhaupt? Blicke da nicht so ganz durch. Vielleicht könntet ihr mich mal aufklären.
Schönen Tag
[Beitrag von badboy4581 am 16. Aug 2010, 08:02 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 08:44
Du hast dann einen Wiederstand von 4 ohm Pro Subkanal. Die Leistung teilt sich auf die beiden Subs gleich auf. Also bekommt jeder Sub ca. 400Watt.
kst_pa&licht
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 08:45
Tach auch.
Generell:
Für das was du vorhast ist dein Amp zu klein.
Der wird dir über kurz oder lang übern Jordan gehen wegen Überlast bzw. Dauerbetrieb im Grenzbereich.
Man rechnet nach Faustformel ca. 25% Mehrleistung des Verstärkers für die Summe der RMS Leistungsaufnahme der angeschlossenen Lautsprecher.
Also wären das bei dir schon für jeden Lautsprecher (450W x 1,25) rund 560Wrms an 8 Ohm.
Soll heißen:
Gesetzten Fall das die Lautsprecher auch die Leistung bringen, rennt der Amp jetzt schon im oberen Grenzbereich.
Würdest du an zwei der Kanäle noch einen Subwoofer anschließen, verringert sich die Impedanz auf 4 Ohm. Der Amp würde also 810Wrms abgeben können.
Deine Lautsprecher bräuchten aber 2x 450 also 900Wrms (900 x 1,25) Idealerweise würden aber eher 1125 an Ampleistung benötigt!
Also noch schlechter als vorher schon.
Von daher eine klare Empfehlung das nicht zu machen.
[Beitrag von kst_pa&licht am 16. Aug 2010, 08:48 bearbeitet]
HK_Audio
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 08:48
also wenns bei einer endstufe bleiben soll, dann schaut das so aus:
die tops an kanal 1,3 => also je 490 Watt 8 Ohm
2 bässe an den 2 kanal => 405 Watt pro bass, da 810 Watt an 4 Ohm
2 bässe an den 4 kanal => 405 Watt pro bass, da 810 Watt an 4 Ohm
Der_Köppi
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 08:54
Ist das nicht alles ziemlich unlogisch ohne Trennung?
Ich mein die Subs haben bestimmt ne interne Tiefpassweiche, aber die Tops laufen doch dann Fullrange?!
MfG
Der KöPPi
badboy4581
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 10:03
Hab nen DCX. Also sollte/ist die Trennung kein Ding. Habe aber die Boxen anders angeklemmt:
Kanal 1+2 Tops
Kanal 3+4 Subs
Is doch Jacke wie Hose oder nicht? Werde mir dann wohl nen 2. Amp für die 2 extra Subs kaufen müssen laut euren Aussagen. Welchen Amp würdet ihr mir da empfehlen? Budget ist recht klein. Gebraucht wäre da zu empfehlen.
Der_Köppi
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 10:08
Dann wäre die Frage der Trennung ja geklärt^^
Wenn dein Budget klein is, sollteste dich beim großen T umgucken...
Da gibts Endstufen zu super Preis-/Leistungsverhältnissen!
MfG
Der KöPPi
HK_Audio
#8 erstellt: 16. Aug 2010, 10:21
ich würd mir aber dann ein amp holen, der alle 4 bässe kann!
also ca. 1100 watt an 4 Ohm
die proline´s sind sehr gut, aber dafür auch schwer!
dann kannst du für kleine sachen nur die deep mitnehmen und 2/2 fahren.
wenn du wirklich alle 4 bässe brauchst, nimmst halt den brocken mit^^
ich hab ja nur ne tsa 4-700 und hab 1 top 2 bass 3 top 4 bass gemacht, da es ja eigentlich 2 endstufen in einer ist!
so werden beide seiten gleich belastet
(laut jobsti)
ps: hab das case auch so verkabelt wie auf jobst´s seite!
(leider ist da wieder der alte plan drin )
badboy4581
#9 erstellt: 16. Aug 2010, 10:25
Welche Tops und Subs benutzt du denn mit der TSA? Welche von Jobsti?
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe?
Xychor am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
Endstufe 4 und 8 ohm
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen?
fiete_pee am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
