| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » parallel schalten von Lautsprechern | |
parallel schalten von Lautsprechern+A -A |
martin_0310
erstellt: 13. Aug 2007, 14:29
Hi, bei den meisten Lautsprechern hat man ja 2 Speakonbuchsen, die parallel geschaltet sind, um weitere Lautsprecher miteinander zu verbinden. Stimmmt es, dass man die Lautsprecher dann mit dem "vierpoligen" Speakonkabeln ansteuern muss? Oder geht das auch mit den normalen 2ern? Also greift die 2. Buchse einfach das 1+/- Signal ab, oder das 2+/- |
A._Tetzlaff
erstellt: 13. Aug 2007, 14:36
Hallo, verbreitet sind vierpolige Speakon-Buchsen und -Stecker, es werden aber trotzdem zweipolige Leitungen verwendet (manchmal werden die Kontaktsätze parallel geschaltet). Meines Wissens sind die Kontakte, wenn zwei Buchsen in der Box sind, parallelgeschaltet, damit man einfach eine Box dazu schalten kann - Du brauchst also kein Spezialkabel. |
djpartyteam
erstellt: 13. Aug 2007, 14:49
du brauchst vierpolig wenn du an das 2+ 2- Signal ranwillst. normale Tops greifen aber immer 1+1- ab so würde auch 2poliges Kabel reichen |
NeO_Soundserver
erstellt: 14. Aug 2007, 09:11
nur musst du auf den wiederstand achten nicht das du schon 4 ohm hast und nochmal welche durchschleifst und ich würde auch immer nur die gleichen boxen schleifen^^ |
Lautsprecher und Kopfhörer parallel schalten prof.dopenudel am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 10 Beiträge |
Anschließen von passiv Lautsprechern rolandbrand am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher parallel Polfe am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 5 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
2 Vollverstärker parallel verwenden? xPunkYx am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 11 Beiträge |
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel der-Eisbär am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Boxen in Reihe schalten? Peaceshooter am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 26 Beiträge |
Frage Parallelschaltung von lautsprechern skaterffm am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Aufstellung von Lautsprechern just7isten am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
