Software zur Gehäuseberechnung
djpartyteam
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 15:35
habe mal mit lsp cas lite probiert einen br zu berechnen also alle mir bekannsten tsp eingegeben gespeichert und dann das Hauptprogramm aufgemacht wollte den Speaker laden
---->>>> to few Parameters!!!
Hääääääää was gibts denn noch brauchbares an rechenprogrammen winisd kann ich vergessen läuft ebenso potent
schubidubap
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 15:55
WIN ISD Pro verwende ich. (gibts zum Download als Alpha version)
für BR ganz OK bzw kommt nahe an das reale ergebnis ran. letzendlich sollte man aber für die Perfektion noch immer mit einem Messgerät,... arbeiten.
win ISD Pro gibts hier
djpartyteam
#3 erstellt: 08. Mai 2007, 16:08
die version ohne pro ist auch bäh na dann mal pro anschauen
djpartyteam
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 18:10
hab jetzt die winisd pro drauf also daten des sigma pro 18 eingegeben. er rechnet ja auch schon manche fleißig vor. die dann noch schnell kontroliert. auf speichern gedrückt und dann scheint dass Programm abhängikeiten zu prüfen und meckert dann immer rum????????
heul so wird das nie was mit gehäuse berechnen
schubidubap
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 18:38
Tip: fange immer einzeln an.
also erst QES - speichern
QMS - speichern,...
irgendwann haste dann raus welche du brauchst und welche nicht
davon abgesehen ist der Sigma schon standart drin
djpartyteam
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 09:26
dann lad mal den sigma in die treiberdatenbank und speicher mal ab und schau was passiert!!!!!!!!!!!!
Marsupilami72
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 09:33
Also für die reine Gehäuseberechnung reichen schon die drei Parameter Qts, Vas und Fs - einfach mal auf der Linearteam Homepage das ISD-Online ausprobieren.
Inspiron
#8 erstellt: 09. Mai 2007, 11:04
Inspiron
#9 erstellt: 09. Mai 2007, 11:05
Justaf
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 13:19
Der Thread ist zwar schon was älter, aber egal...
@djpartyteam: WinISD Pro rechnet die Abhängigkeiten zwischen den ganzen TSP auf 3 Nachkommastellen aus bzw. nach und meckert wenn da was nicht stimmt.
In den Datenblättern der Hersteller steht normalerweise nur eine oder zwei NKS mit dabei.
Deshalb funktioniert es praktisch NIE wenn man stur alle Werte aus den Datenblättern der Hersteller eintippt...
Ich würde Dir empfehlen die Werte nach und nach einzugeben und die von WinISD berechneten erstmal nur mit denen aus dem Datenblatt zu vergleichen.
Geringe Abweichungen von wenigen Prozent kannst Du getrost vernachlässigen, speziell beim Subwooferbau.
Hauptsache die Werte kommen im Großen und Ganzen hin, die meisten Abweichungen kann man dann auch als Rundungsfehler erkennen.
(Wenn z.B. im Datenblatt für Qts der Wert 0,35 steht und WinISD rechnet Dir nach Eingabe von Qes und Qms nen Wert von 0,347 aus dann ist das vollkommen in Ordnung.
Wird ein Wert von sagen wir mal 0,28 errechnet dann hat der Hersteller in seinem Datenblatt offenbar... hmmm... na sagen wir mal nen Fehler gemacht... )
*** Hilfe bei Gehäuseberechnung ***
lanzpanz am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  14 Beiträge
Selbstbau 2 Kickbässe / Gehäuseberechnung
Broken_Error am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  43 Beiträge
Xmax berechnen?
subaru_justy am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  16 Beiträge
Weichen berechnen?
Typ2 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
WinISD Frage
Lukas-jf-2928 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  31 Beiträge
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen
Exverp am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  6 Beiträge
Ausgangsleistung berechnen
SITD am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  6 Beiträge
TSP von JBL M252-8
nissan_skyline_gtr_33483 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  41 Beiträge
Probleme mit winisd beta
Mumin am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Zahnlücke berechnen.
andr483 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
