HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » *** Hilfe bei Gehäuseberechnung *** | |
*** Hilfe bei Gehäuseberechnung ***+A -A |
lanzpanz
13:15
erstellt: 16. Feb 2011, |
Hi Leute, ich habe zwei 12" Subwoofer und würde diese gern als PA-Subwoofer verwenden. Habe unten die TSP aufgeführt. Könnt ihrm mir da vielleicht helfen und ein Gehäuse berechnen? Ich hätte im WINISD schon bissl probiert mit BR und einfach oder doppel ventiliertem Bandpass. Das einfach ventilierte Bandpass (Tuning 62Hz / Kammer 1: 45 Liter / Kammer 2: 30 Liter) geht anscheinen am besten??? Leider kenne ich mich da zu wenig aus... Zu was für einem Gehäuse würdet ihr mir raten??? TSP: Rdc: 3,4 Ohm Qm: 2,8 Qe: 0,33 Qt: 0,3 Fs: 40Hz X-Max: 17mm Vas: 40 L Mms: 150 g Cms: 0,1mm/N BL: 19,4 Tm SPL: 95,9db Nenn: 700 Watt Musik: 1000 Watt |
Schmelli
18:22
sieht irgendwie nach dem auto wabbel chassis aus. hast du vll mal en bild oder hersteller link bzw bezeichnung? |
lanzpanz
18:26
Das ist ein Audio System CX12, ja ein Autohifi Wabbelchassie. Aber die Carhifier sagen daß der einem PA sehr ähnlich ist...??? Ist das sehr schlimm??? |
Schmelli
18:28
das ist pa chassis nicht amal annähernd ähnlich^^ also ganz ehrlich: ich würde da nichtmal dran denken was mit pa mit zu machen |
Big_Määääc
20:05
Seeburg verbau auch einen so ähnlichen in einem Sub also es geht auch für PA ![]() und das Gehäuse wird sau kompakt nur sollte man ihn nicht zuhoch laufen lassen, Max 90Hz |
lanzpanz
21:14
Oh das hört sich doch gut an! ![]() Kann mir vielleicht doch mal jemand ein passendes Gehäues berechnen? ... und bevor ich die dann weg hau... mal probiere... |
scauter2008
22:03
wen du die nicht so auskennst Bau erst mal ein Bassreflex Box Horn Bandpass hybrid Dipol und was es nciht sonst so alles gibt ist sicher 10mal so schwer wie CB oder BR willst du das Chassis im Auto verwenden oder was hast du damit vor ? 40L tuning 45hz f10 34hz f3 41hz f0 50hz [Beitrag von scauter2008 am 16. Feb 2011, 22:08 bearbeitet] |
lanzpanz
22:16
Nein nicht im Auto. Möchte es für kleine Partys ca. 50PAX verwenden. Habe zwei Stück davon. Angetrieben mit einer LDPA1000 Sollte vielleicht reichen |
scauter2008
22:17
hast auch eine aktiv weiche ? |
lanzpanz
22:28
Ja Aktivweiche von LD hab ich. Die Subs will ich ja nur für kleine Sachen her nehmen um mir nicht was neues kaufen zu müssen. Habe noch zwei LMB115 mit Kappalite und 4 LDEB12 Tops. Für die Tops hab ich eine LDSP1600 und für die Subs eine LDPA1000. Die zwei 12" möchte ich für kleinere VA´s verwenden wenn das geht??? Die liegen sonst nur so rum... oder sollte ich mir da lieber einen LMB212 bauen??? |
Chris_Fine
00:15
erstellt: 17. Feb 2011, |
Warum willst du dir einen LMB 212 bauen wenn zwei LMB 115 vorhanden sind? Versteh ich nicht. Bei kleinen Va´s kannst ja auch nur einen mitnehmen... |
scauter2008
00:29
ist wohl das beste man könnte es aber mal testen 50L ist schön handlich |
lanzpanz
10:02
Ich denk ich werds mal ausprobieren falls ihr mir ein vernünftiges Gehäuse berechnen könntent? Bei kleineren VA´s wär dies halt sehr praktisch. Dann kann ich mehrere VA´s gleichzeitig machen... Und die Teile würden bei mir ins Auto passen... müsste nicht immer den Hänger mitnehmen... Geäusebau ist gar kein Problem, mein Kumpel hat ne Schreinerei... |
scauter2008
19:36
![]() BR 60L tuning 42hz Rohr 11cm 18cm lang ![]() ![]() |
Software zur Gehäuseberechnung djpartyteam am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 10 Beiträge |
Selbstbau 2 Kickbässe / Gehäuseberechnung Broken_Error am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 43 Beiträge |
hilfe kale am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Plattenspieler FEAR_OF_THE_DARK am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Endstufen auswahl MarKut am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Mischpultkauf Dethfunky am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
hilfe bei Kellerdisco TeddyTornado am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Boxenauswahl Robotar am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweichenkauf ragga_vibez am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherauswahl HEF_975 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.494
