| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ausgangsleistung berechnen | |
Ausgangsleistung berechnen+A -A |
SITD
erstellt: 18. Jul 2012, 02:05
Moin Jungs, ich betreibe zurzeit zwei Mivoc AWX184 an einer Crown CE2000 an 4Ohm im Stereobetrieb. Meine Frage ist, ob es möglich ist die Ausgangsleistung nach Stellung der Pegelregler an der Endstufe zu berechnen. z.B sind die Regler Channel1 und Channel2 halb aufgedreht, die maximale Ausgangsleistung liegt bei 700WRms pro Kanal. Wo liegt die Ausgangsleistung bei halb aufgedrehten Reglern und Eingangssignal von 0,7V Spitze-Spitze also 0db am Pult? Ich frage dies, weil ich meine Mivocs nicht an der großen Endstufe verheizen will, da ich noch nicht lange mit diesen Leistungsniveaus arbeite. Ich bräuchte keine genaue Angabe, aber darauf, dass es 2x350W sind auf Grund der halb aufgedrehten Pegelregler sind möchte ich nicht vertrauen.Zumal ich viel Dubstep und Ammirap höre, die die Dauerleistung beanspruchen und nicht die Musikleistung. Ehrlich gesagt möchte ich auch keine 700WRms in die Mivocs jagen, da gehn die 100% bei drauf. Danke schonmal im Vorraus [Beitrag von SITD am 18. Jul 2012, 02:06 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 18. Jul 2012, 08:01
hört sich doof an, aber kopf einschalten hilft. Wenn der Bass am kotzen ist, isses zuviel. wenn der Bass anschlägt auch. aber das hört man alles vorher |
Bodox
erstellt: 18. Jul 2012, 09:09
Und wenn man so etwas nicht hört sollte man am besten den Kram verkaufen. |
cptnkuno
erstellt: 18. Jul 2012, 10:24
nein, nicht wirklich
Laut Skala am Poti sind das irgendwo bei -13 dB was in etwa einer Abschwächung auf 1/20 entsprechen würde, wenn die Skalierung wirklich in dB ist. Wobei die Potis keine Limiter sind, sondern im Prinzip das gleiche tun wie das Masterpoti am Pult. [Beitrag von cptnkuno am 18. Jul 2012, 10:24 bearbeitet] |
SITD
erstellt: 18. Jul 2012, 13:48
Danke cptnkuno, für die Antwort. Dass man das normalerweise hört ist mir bewusst, aber seit dem ich mal meinen Sonic an der Crown CE2000 hatte bin ich etwas Vorsichtiger. Da war nämlich nichts derartiges zu hören, dennoch isser abgekratzt. |
AmokX
erstellt: 18. Jul 2012, 16:22
ich hab auch 2 awx184 in BR die ständig ausgeliehen werden (mit der restlichen technik). die gehen von 40-110hz glaub ich und sind auch nach gehör mit dem limiter in dem beringer DCX begrenzt. als endstufe dient eine TSA 4-700 an der ebenfalls noch 2 tops dran sind. es ist so, dass man aufdrehen kann, bis die tsa clippt. erst dann klingts auch ungesund. also wird der limiter kurz vorher zugemacht und gut. die awx sind meiner meinung nach einfach nicht tot zu kriegen ( zumindest mit der TSA nicht), obwohl sie dann schon ordentlich huben und das dann bis zu 6h unter vollast. |
Ausgangsleistung von Mischpult zu hoch Robin1503 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 16 Beiträge |
Frage zu meinen beiden T-Amps Sirit am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 32 Beiträge |
Xmax berechnen? subaru_justy am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 16 Beiträge |
Beschallungsanlage "berechnen" Paterdox am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 11 Beiträge |
Weichen berechnen? Typ2 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Gehäusevolumen berechnen HenneJonnak am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabeldicke berechnen HenneJonnak am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 12 Beiträge |
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen Exverp am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Gitarrenlautsprecher Gehäuse Berechnen? subaru_justy am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe aufdrehen weil sons die PA gehimmelt wird? Jonas909 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
