HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TSP von JBL M252-8 | |
TSP von JBL M252-8+A -A |
nissan_skyline_gtr_3348...
10:46
erstellt: 16. Jun 2008, |||||
Guten morgen Da das chassie schon ziemlich alt ist hab ich bei google, und auf der hersteller seite nichts gefunden , da das chassie nicht mehr hergestellt wird , aber ich brauche ja noch einen für meinen sub , da ja hier kein original speaker drin ist . Ich dachte mir wenn ein anderes 15 " chassie die gleichen tsp hat das ich den auch verwenden könnte ?! |
Sirit
15:33
Ich denke ma es wird sehr schwierig bis unmöglich sein nen Speaker zu finden, der absolut die seleben TSP hat |
15:39
vieleicht finde ich ja einen mit sehr ähnlichen tsp , der auch passen würde |
*xD*
15:40
Hi klar gibts Lautsprecher, die in das Gehäuse halbwegs passen. Allerdings verträgt sich das nicht mehr mit dem originalbestückten Subwoofer. |
Sirit
15:44
Also zu gut deutsch er müsste beide neu bestücken? |
15:44
![]() Noch igendwelche vorschläge ? [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 16. Jun 2008, 20:14 bearbeitet] |
schubidubap
09:44
erstellt: 17. Jun 2008, |||||
! wie wäre es wenn du uns dsa gehäuse nennst... |
14:43
es ist 55 cm breit 55 cm hoch und 48 cm teif , es hat ein bassreflex rohr: durchmesser 10 cm und länge auch 10 cm das holz ist 22 mm dick |
Ralle14
23:00
Hmm also hat das Teil ca. 110-120Liter Nettovolumen und mit dem BR-Rohr ergibt das ne Abstimmung von ca. 30-35Hz. Wenn du das Teil auf ca. 3,2cm kürzt, würde ideal der Kappa PRO 15LF reinpassen. In 110Liter mit einer Tuningfrequenz von 45Hz -> -3dB bei 43Hz, 250W bis X-Max, max. SPL bei 120 dB. |
15:17
erstellt: 18. Jun 2008, |||||
Hm is ja schon mal gut , würde der Deltailliete oder der Kappailliete auch rein passen ? |
Ralle14
15:42
Deltalite verlangt nach sehr viel Volumen, da schwacher Antrieb, passt also nicht. Kappalite geht schon besser, Bassreflexrohr komplett raus (BR-Rohr bei 10cm Durchmesser 2,2cm lang, also Wandstärke reicht). Geht eben sehr knackig, 46-47Hz bei -3dB, aber dafür relativ laut (97dB. Man könnte ihm theoretisch 800W geben, bis er ans X-Max geht. Bei 450W ist alles im grünen Bereich. Max SPL bei 450W dann ca. 124dB. |
15:58
ok das is gut , wie stehts mit dem JBL 2226 H |
*xD*
17:34
Mit welchem Hochpass? Und das Bassreflexrohr ist für nen 15" deutlich zu klein. |
19:48
120 HZ Warum zu klein , der original bestückte kickt und drückt gut |
schubidubap
19:53
hat ja auch damit sooviel zu tun... es geht um strömungsgeräusche... |
*xD*
20:11
Genau. Hmm, der Kappalite ist ja ein ganz schönes Hubmonster, muss man sagen. Nissan, sind das Innnen- oder Außenmaße? Dann könnten wir nen Holzport bauen, allerdings wieder unser nettes Problem mit den Gehäusewänden. Um es einfach zu halten: Kauf dir drei Rohre mit 10cm Durchmesser. Jedes Rohr soll dann 21cm lang werden, dann geht der ganz ordentlich. |
20:15
das waren die außenmaße , dann werd ich mir wahrscheinlich den kappailliete kaufen , was ist denn mit dem JBL 2225 und 2226 H(PL) |
schubidubap
20:18
such dir ein ordentliches Chassi aus und bau ein neues gehäuse dafür das perfekt passt! BR ist doch nu wirklich nicht schwer zu bauen... |
20:20
Ich hab keinen bock das aktivmodul da raus zu doktern die platine und die ganzen anderen teile din im gehäuse verteilt ![]() |
schubidubap
20:23
oh-mein-gott... welche leistung hat das aktivmodul, wo setzt das ding den Hp/TP? [Beitrag von schubidubap am 18. Jun 2008, 20:24 bearbeitet] |
20:25
350 rms , es trennt bei 120 hz |
schubidubap
20:28
und der hochpass? |
21:35
140hz |
*xD*
21:38
Als Subwoofermodul ist ein Hochpass von 140Hz recht unwahrscheinlich. Du verwechselst das mit einem Tiefpass. |
21:57
#25
ich hab nochmal hinten drauf geguckt , da steht HP 140 hz |
Ralle14
22:02
#26
Jap Hochpass 140 Hz passt doch für die Tops? Dann würde mir der 120Hz Tiefpass auch logisch erscheinen. |
*xD*
22:45
#27
Ok. Trotzdem muss der Amp einen Lowcut für den Subwoofer eingebaut haben, schon allein durch das BR-Gehäuse. |
07:01
#28
erstellt: 19. Jun 2008, |||||
Da steht BP 50 hz , ich denke mal das es das sein wird |
Ralle14
08:13
#29
BP ist normalerweise Bandpass? Also wahrscheinlich ein Bandpass von 50-120Hz... |
20:45
#30
erstellt: 20. Jun 2008, |||||
Noch irgendwelche vorschäge ? |
11:57
#31
erstellt: 10. Jul 2008, |||||
So , ich will mein equitment noch ein bischen erweitern , als endstufe wollte ich erstmal eine TA2400 nehmen , jetz brauch ich bloß noch subs da ich ja schon 2 paar tops habe , ich würde am liebsten ein paar doppel 15" nehmen , ![]() was meint ihr dazu ? ( wollte jetz nicht nochmal einen neues thema deswegen aufmachen ) |
schubidubap
11:58
#32
der sub spielt relativ kickreich. nicht wirklich tief. ich würde 1 15" Achenbach pro seite vorziehen. edit: ganz im ernst. du hast für kleine sachen deine JBL. ich würde an deiner stelle jetzt auf was richtiges sparen. [Beitrag von schubidubap am 10. Jul 2008, 12:00 bearbeitet] |
12:18
#33
auf was zb sparen ? |
Steffen1989
12:21
#34
db arena serie oder gleich die pro is aktiv .... hk .... rcf ... db . . . (k&f) ^^ oder guckst du hier ![]() [Beitrag von Steffen1989 am 10. Jul 2008, 12:22 bearbeitet] |
schubidubap
12:25
#35
keine Ahnung. hauptsache was richtiges. weg von den kappas hin zu was richtigem ![]() dB würd ich nicht unebdingt nehmen. eher d&b ![]() |
Steffen1989
12:39
#36
genauso wie k&f, glaube weniger in seiner preisklasse |
12:39
#37
hmm , das sieht schon mal nicht schlecht aus , und wir verkaufen in den nächsten 2 wochen unser auto , das geld von dem alten krieg ich dann ![]() |
Ralle14
13:16
#38
[/quote] hmm , das sieht schon mal nicht schlecht aus , und wir verkaufen in den nächsten 2 wochen unser auto , das geld von dem alten krieg ich dann ![]() ![]() Wie wärs mal mit sparen anstatt das Geld für den nächsten Schrott rauszuwerfen? Ein Doppel-18er mit 400W RMS und mäßigem Wirkungsgrad...was soll da rauskommen? In meinen Augen Müll! Mit den Teilen würde ich mich nicht über 150 Leute trauen... Du willst doch anscheinend aus der LowBudget Schiene herauskommen?! Dann weg von den T-Amps und auf was ordentliches umsteigen. |
ONV78
13:23
#39
Also würdest du ja selbst bauen oder? Ich würde auf ein par sachen von Jobsti Sparen da bekommste du für 3K€ was richtig Feines |
Steffen1989
13:58
#40
mag sein ... doch hast du die subs schon gehört ? denke nicht .... und viel mehr is auch net drin höchstens selbstbau ... doch da wird das ganze durchs amping wieder schweine teuer ... ach man .... es ist nun einmal so im leben das jeder neandre ansicht von den dingen hat ... es gehört nicht immer leistung und daten dazu auch der verstand und begabung solche anlage ordnungsgemäß zu fahren ! was nützt dem fred ersteller eine anlage von k&f oder d&b wenn er nicht einmal die einfachsten parameter beherrscht ? |
15:11
#41
Mal gucken was noch kommt ![]() |
TSP für Wharfedale D-222A Platzi am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
TSP für R1530 von A&D Audio kurvenfeile am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 13 Beiträge |
JBL Sub outofcontrol79 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
kennt jemand die JBL 265h-2 Treiber ? Hat jemand die TSP ? tauglich für reines Subwooferbauprojekt? Subwoofermaker10 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 4 Beiträge |
JBL SRX System 8 - reichts für 1000. Leute? dj.fleeX am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 45 Beiträge |
JBL 4850 gandalf91 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
TSP von EMINENCE LEGEND BP102 oder MONACOR SPA-10PA P.L.B. am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Subs für 2 x JBL JRX125/ULB-8 Pro JesusonSpeed am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 61 Beiträge |
JBL 2405 DjBüdi am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.507
