HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » WinISD Frage | |
WinISD Frage+A -A |
Lukas-jf-2928
18:42
erstellt: 12. Feb 2011, |
Moin, kurze knappe Frage: Berechnung des Gehäuses, alles eingestellt->passt. So Volumen sagen wir mal 100L, Port auch die Maße eingegeben. Sind diese 100L jetzt das reine Nettovolumen was fürs Chassis ohne Einbezug des Ports bereitgestellt werden muss, oder muss man wenn der Port sagen wir mal 20L Volumen "kostet" das Gehäuse dann im Endeffekt auf 120L vergrößern? Sprich wird das Portvolumen in der Simulation mit einbezogen? Ansonsten kommen ja gut und gerne mal 20 Liter Unterschied zustande, welches ja auch die Tuningfrequenz dann verändert... |
doeter
19:01
Huhu Die 100 Liter in der Simulation ist reinstes Netto. Das soll heißen, das Du beim Bau, und nur da, alle Volumina von Chassis, Streben, (Bitumen) und Port draufrechnen must. Die Portlänge bleibt wie in der Simulation. Also auf keinen Fall hingehen und meinen, daß wenn das Chassis z.B. 2 Liter, die Streben 5 Liter die Außenwände 26 Liter und der Port 12 Liter haben, die 45 liter in die Simulation einfließen zu lassen, das geht voll daneben. Plus/minus 1-2 Liter kann man dagegen ignorieren. In diesem Beispiel kommst Du also auf 145 brutto. Desweiteren sollte man auf jeden Fall den Serienwiderstand auf 0,3-0,5 setzen. Das ist weit realistischer. Zudem sollte man auch mit den benötigten/geplanten Filtern simulieren, sonst gibt es auch mitunter böse Überraschungen. Ob das Tuning nun tatsächlich auf das Hertz genau stimmt kann man nur messen. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
19:16
Alles klar, danke für die schnelle Antwort, war mir nie wirklich sicher ![]() Die Filter setz ich immer und berücksichtige die auch bei der Simulation und pass dann ggf. an. Wie ernst darf man eigentlich die Auslenkkurve nehmen? Schon Praxisnah oder doch eher nicht zutreffend? |
doeter
20:38
Huhu Der Hub ist (leider) sehr realistisch zu bewerten. Das vergessen viele auch wenn sie mit einem Submodul mit fester Bassanhebung simulieren und am besten noch unter Fs abstimmen. Anstelle der x000 Watt welche das Chassis abkönnte bleiben dann oft nur x0 über. Es muß halt ein gesunder Mittelweg gefunden werden. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
22:22
Worauf sollte man generell achten um ein optimales Gehäuse zu berechnen bzw. für seine Wünsche anzupassen? Hab da sowas wie "Portfläche am besten 1/3 von der Membranfläche SD" im Kopf. Hier mal ein Zitat aus dem Forum:
Muss das unbedingt eingehalten werden? Da es bei mir aber meistens auf 1/2 von SD steigt, da ich diese gerne etwas größer gestalte wegen den Strömungsgeräuschen... Blöde Frage: Warum ist unter FS Abstimmen nicht gut wie du das eben ausgedrückt hast? Und bei den Filtern, "order" ist wie zu "übersetzen"? 2= ?? db/Oktave 4= ?? db/Oktave |
Lange92
01:46
erstellt: 13. Feb 2011, |
Guck dir einfach mal die Luftgeschwindigkeiten im Port an (bei Volllast natürlich). Die sollten unter 16m/s bleiben, dann ist alles in Butter. Filter 1. Ordnung entsprechen 6dB/Oct. Filter 2. Ordnung entsprechen 12dB/Oct. Filter 3. Ordnung entsprechen 18dB/Oct. usw... |
doeter
10:00
Moin
Erst einmal, es gibt keine blöden Fragen. Zudem steht die daraus resultierende Größe des Subs dann in keinem Verhältnis mehr zum Zugewinn an Tiefgang. Desweiteren sinkt der Nennpegel meistens drastisch ab. Zur Steilheit der Filter und Portfläche hat Lange92 schon die Lösung gesagt. Hier mache ich für mich allerdings den Unterschied, das 15-16 nur für den Port auf der Rückseite in Frage kommen. Liegt der Port vorne gehe ich lieber in Richtung 10, da bin ich eine Mimose ![]() Übrigens wäre es jetzt doch interessant welchen Treiber Du wie simuliert hast, evtl. fallen uns ja noch ein paar kleine Tips ein. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
13:32
Schonmal Danke für die Antworten ![]() Es geht gerade darum dem AXX1515 ein Gehäuse zu verpassen, um im Bereich von 30-40Hz belastbar ist und gute Ergebnise erziehlt. Quasi Infra ![]() Die TSP: re 3,1 ohm le 2,9 mh fs 35hz qms 10,4 qes 0,375 qts 0,36 sd 814 cm2 vas 92L cms 0,10 mm/N mms 212g rms 4,4kg/s b*l 19,7 n/a Hab den momentan in 100L mit 39Hz tuning, was ja so ziemllich gut ausschaut, klingt, laut geht und brachial tief geht bis die Hosenbeine Flattern. Mit 910W der TSA-2200 auch voll belastbar. Gemietet wird dann eine Digam 5000, die ein wenig mehr Headroom hat. Im Tiefbass schonmal 1000(.....) fach geiler als die RCF 705-AS, daher sollen 2 Stück diese unterstützen unter 40Hz, denn da kommt garnichts mehr! Dann hab ich hier noch ein doppel 15" Gehäuse stehen, 150L nettovolumen 180L Bruttovolumen. Tuning auf 28Hz. Port ist 10x50,3x63,2 könnte aber ganz easy gekürzt werden auf 40,3mm und hätte dann mit der Volumenänderung ein rund 35Hz tuning. Im Idealfall schafft der Sub bei 2KW rund 128db im 40Hz bereich und bleibt im Hublimit. 30Hz schafft dfer mit rund 123db. Ich hab ja auch nochmal simuliert. 110L 35Hz tuning finde ich am besten, denn so macht das Chassis in dem Bereich von 30-40Hz wenig Hub, spielt im Tiefbass lauter und mit nem Lowcut von 30Hz 24db/oktave und HP von 40Hz 18db/oktave bleibts auch hier noch im vertretbarem Hubrahmen und ist mit 1000W voll belastbar ![]() ![]() Jetzt seit ihr dran ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Feb 2011, 13:33 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
19:26
erstellt: 14. Feb 2011, |
Ich bins nochmal Also Simulation in 120L 35Hz Tuning ohne Filter: ![]() ![]() Mit Filter: ![]() ![]() Auslenkung bei 1000W mit Filtern: ![]() ![]() Was sagt ihr? So macht das Chassis im Tiefbass wenigstens mehr Pegel und der Hub ist halt nicht extrem in dem Bereich wo ich ihn einsetzen will... Wenn ich ihn mit Filtern "normal" abstimme (rund 40Hz) bringt mir das Ganze ja nichts mehr... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Feb 2011, 19:30 bearbeitet] |
doeter
20:59
Huhu Ich schaffs heute zeitlich nicht mehr zu simulieren, aber irgendwie kann ich das gerade nicht nachvollziehen was Du da vorhast. Morgen früh schau ich mir das mal in Ruhe an. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
21:14
![]() ![]() Ziel jedoch: aus den AXX kleine infras zu basteln die im Bereich unter 50Hz belastbar sind und Pegel machen. Momentan in 100L 39Hz Tuning und geht in rund 20qm an 910W rms schon wie sau, der Tiefbass viel besser (abartig krank tief ![]() Bei den RCF bewegt sich zwar die Luft, aber es kommt einfach nichts, rein garnichts... Da dacht ich setz ich sie in dem Bereich ein wo die RCF einfach keinerlei Pegel mehr liefern aber von mir einfach gebraucht wird, sonst bin ich unzufrieden! Am liebsten gleiche ausmaße wie der RCF, so kann ich sie einfach unterstellen und das wären die 100-110L/Chassis und ist die Frage ob ich mit einer anderen Abstimmung noch mehr erreiche wie oben mit Bildern gezeigt ![]() |
Lange92
23:11
Du weißt schon, dass das Chassis nur 9mm lineare Auslenkung hat (und nicht 25mm)? Außerdem wird der wohl kaum 1kW auf Dauer aushalten. |
Lukas-jf-2928
23:51
Ja das weiß ich, Ist die untere X-max Linie bei 9mm, die 25er ist von nem anderen Chassis. Das kreuz liegt nur unglücklich genau auf der Linie ![]() Also die 910W mit der kurz vorm clippenden TSA-2200 locker 1,5std mitgemacht und im Auto an 1,3Kw auch keine Probleme und da hubt das Chassis "etwas" mehr als mit der TSA ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Feb 2011, 00:06 bearbeitet] |
doeter
07:12
erstellt: 15. Feb 2011, |
Moin Ich habe mir auch einmal meine Gedanken zu dem Treiber gemacht und etwas "rumsimuliert". Erst einmal verlangst Du dem armen Ding recht viel ab. Das der noch lebt grenzt schon fast an ein Wunder ![]() Wenn ich den so weit wie möglich an einen f3 von 30Hz ranbringe und dabei den Hub und die Load Power im Auge betrachte gehen 110 Liter mit 32,5 Hz am besten. Filter habe ich Lowpass 18dB 50Hz und Highpass 24dB 30Hz gewählt. Den Serienwiderstand solltest Du zum simulieren auf 0,3 setzen. Hierbei solltest Du aber nie nicht über 680 Watt draufjagen. Selbst das halte ich auf Dauer noch für entschieden zuviel, wird aber ne Weile gut gehen. Mit den Einstellungen kommst Du nie über xmax und der Load Power kommt nicht über 300 Watt. Dabei hast Du einen f3 von 30Hz und kommst ohne Roomgain auf ca. 117 dB. Also alles wie gewünscht. Die Portfläche sollte rund 250cm² betragen. Ich hoffe Du kannst das so nachvollziehen, sonst muß ich noch Shots machen und uppen. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
13:27
Danke schonmal, soweit auch nachvollziehbar&werde es zu Hause mal durchtesten ![]() Was ich nicht verstehe du stimmst ja auch 32Hz ab, aber FS des Chassis liegt ja bei 35Hz, aber wär das ok? Das Chassis ist aber recht "robust" jedenfalls 1,1kw bekommt es im Auto dauerhaft ab, auch schöne langgezogene Bässe... Aber vllt liegts auch an der hördauer im Auto ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Feb 2011, 13:28 bearbeitet] |
doeter
16:46
Huhu Weil Du sonst nicht auf einen f3 von 30 Hz kommst und ja scheinbar eine aktive Weiche hast mit der Du so steil filtern kannst. Von der Belastbarkeit her würde ich mich nicht so in Sicherheit wiegen. Sonst ist es auf einmal sehr ruhig und das wars dann. Teste einfach aus wie "laut" der sein muß. Meist geht durch passende Aufstellung und Roomgain noch ne Menge. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
20:30
Okay, vielen Dank ![]() Ja DCX 2496 Controller ist vorhanden, mit dem werde ich alles passend trennen ![]() Werde ich einfach stimmig einpegeln alles, dann passt das schon ![]() |
Lukas-jf-2928
20:47
Ok gerade mal am nachsimulieren, 110L 32,5 Hz tuning komme ich auf einen f3 von 36Hz... Bei 35Hz tuning f3 35Hz, Auslenkung bleibt auch alles im grünen Bereich bis 680W und ist ein ticken lauter, sieht auch besser im "Transfer function magnitude" Graph aus. ![]() Edit: 32,5Hz ![]() ![]() 35Hz ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Feb 2011, 20:51 bearbeitet] |
doeter
22:17
Huhu
Und genau an der unterstrichenen Stelle liegt der Fehler. Das interessiert uns hier nicht wirklich, der SPL interessiert. Durch die Eigeninduktion verändert sich der Frequenzverlauf unter Last zusätzlich. Hast Du den Serienwiderstand auch hochgesetzt? Der beeinflust den Frequenzverlauf auch noch einmal. Ich komme auf knapp 31 Hz f3. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
22:43
Dann liegt da noch der Fehler, wo finde ich denn die Einstellung? Dort wo ich die TSP eingebe? Will ja den Port noch passend berechnen mit WinISD, da würd ich schon gerne das gleiche Ergebnis wie du haben ![]() |
doeter
08:11
erstellt: 16. Feb 2011, |
Moin Ich habe Dir ![]() Dann kannst Du das besser nachvollziehen. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
17:58
erstellt: 17. Feb 2011, |
Danke ![]() Sitz auch gerade nochmal dran, wir haben aber leicht unterschiedliche TSP's, insofern bekomme ich leicht veränderte Werte, aber fast identisch und jetzt auch nachvollziehbar ![]() Danke nochmal ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Feb 2011, 17:58 bearbeitet] |
doeter
18:14
Huhu Dann sind ja alle Klarheiten beseitigt und wir können hier sicherlich bald ein paar Bilder mit einer kleinen Dokumentation bewundern ![]() Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
19:37
Gehäuseplan hab ich eben mal freihand gezeichnet, nicht schön aber selten ![]() ![]() ![]() (nicht 100l netto, hab 105L genommen) Ports hab ich zweigeteilt, damit ich mittig ein Versteifungsbrett hinpacken kann, denn im Frequenzkeller vibriert ja gerne alles mit ![]() Ich werde erstmal einen bauen und schauen wie das Ergebnis ist im Vergleich zum alten in 110L 39Hz Tuning. Wenn alles passt kommt der zweite ![]() Ob ich die schickmachen kann bis zum Einsatztermin (18.03.) werde ich sehen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Feb 2011, 19:39 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
20:33
#25
erstellt: 22. Feb 2011, |
So, da ein Bericht gewünscht wurde hier die ersten Bilder: Das Holz, erste Teile zusammengezimmert: ![]() ![]() Schallwand und BR Port: ![]() ![]() Das Chassis: ![]() ![]() Weiter gehts: ![]() ![]() Gucken obs passt ![]() ![]() ![]() So Ausschnitt gesägt: ![]() ![]() Ein paar Verstrebungen: ![]() ![]() Mit Fensterdichtband abdichten: ![]() ![]() Festgeschraubt: ![]() ![]() Passt ja schonmal gut, genau so wie der RCF ![]() ![]() ![]() Und nochmal: ![]() ![]() Die dritte: ![]() ![]() Jetzt fehlt noch hinten die Anschlussblende und die zwei Griffe, müssen erst noch bestellt werden... Beim ersten Testlauf in dem kleinen Raum macht der ab 25Hz schon netten Druck und schiebt schon ordentlich Luft, laut konnte ich sonst nicht testen. Montag wird nochmal in einer größeren Räumlichkeit getestet (200-300qm) und werd nochmal ein feedback abgeben. Hoffe, dass der wenigstens genau so gut geht bzw. besser als der andere in 100L 39Hz Tuning... Jetzt sinds ja 105L 32,5 Hz Tuning. Wenns gefällt und nach unten hin gut schiebt und zu den RCF passt kommt der zweite demnächst dazu ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Feb 2011, 20:45 bearbeitet] |
doeter
21:29
#26
Huhu Glückwunsch zum fertigen Sub, alter Hochstapler ![]() Denk aber bitte an den Hochpass, sonst wirds bei Deiner ersten "Powerorgie" evtl. zu einem Desaster kommen. Sicher ist halt sicher. Gruß der doeter P.S.: Für wen hast Du eigentlich die gnzen Schrauben da reingedreht. Halten tut der ohne genauso gut. |
Lukas-jf-2928
21:48
#27
![]() ![]() ![]() Ja also angeworfen hab ichs ja schon und mit nem Sinusgenerator mal getestet ab wann der Druck kommt und es hörbar wird, mit Musik natürlich auch. War auch schon alles eingestellt (HP 30Hz 24db But und TP 40Hz). Wirklich testen ist eigentlich fast unmöglich in dem kleinen Vorraum, entwickelt sich kein Bass... Also bis Montag warten. Ich weiß, halten tut der Leim, nicht die Schrauben ![]() ![]() Wie teilt man die Frequenzen am Besten ein? Also Infra von 30-40Hz, RCF 40-120Hz und Top 120Hz-20kHz oder eher Infra 30-50Hz, RCF 40-120Hz und dann das Top? Aber wird wahrscheinlich das Gehört entscheiden, richtig? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Feb 2011, 21:49 bearbeitet] |
doeter
22:27
#28
Huhu Wenn Dein Gehör etwas taugt, mach es so. Besser wäre allerdings eine Messung, damit Du ein halbwegs fertiges Setup hast. Anpassen must Du eh wenn Du den Raum wechselst. Normal sollte ein Sub auch einen Bereich abdecken, so sollte Infra eher bis 60Hz. Aber das solltest Du besser ausprobieren. Ansonsten sollte es passen. Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
23:47
#29
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Wen es interessiert hier nochmal der gute Plan: ![]() Erste Testläufe mit dem art 705-AS waren soweit zufriedenstellend, man kann sagen der geht fast lauter bzw klingt lauter und vulominöser als die 705-AS ![]() Getrennt hatte ich halt 30Hz/24db und 50Hz/18db, subtechnisch passte das soweit, aber irgendwie fehlte was zwischen Trennung der Tops und den Subs (sinus test), naja mal schauen, wird aber alles am 18.03. nochmal alles richtig eingepegelt und eingestellt und dann werd ich nochmal einen kleinen Bericht posten ob sich das Ganze jetzt richtig gelohnt hat. Zu zweit spielen die jedoch abgrundtief krank, gefällt mir ![]() Im Auto würd ich sagen flat bis 25-30Hz bei vollem Pegel, das Autodach bewegt sich jedenfalls gute 2-3cm auf und ab... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Mrz 2011, 23:52 bearbeitet] |
doeter
10:04
#30
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Huhu Wenn Dir "dazwischen" etwas fehlt trenn versuchsweise nicht so steil, oder verschiebe die Trennfrequenz um 5-10 hz weiter nach oben. Das sollte sich schon bemerkbar machen. Wenn Du es ganz genau wissen willst wirst Du wohl Messen müssen. Ansonsten halt uns einfach auf dem Laufenden. Schön das es ansonsten gefällt ![]() Gruß der doeter |
Lukas-jf-2928
10:44
#31
Das problem: es fehlt was zwischen dem RCF und dem Top, da der RCF schon auf 120hz trennfrequenz steht und eine feste interne weiche hat könnte das schwer werden... Kann aber auch am Raum gelegen haben, war eh nicht sehr ideal... Ich stell alles am 18. Nochmal richtig ein und probier rum ![]() Zwischen infra und RCF passt das ja soweit ganz gut. |
Portberechnung/-auslegung mit WinISD DT-Events am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
15" Chassis für 100L-Gehäuse 4phonia am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
G-Sub-Berechnung, Tuning, Chassis-Wahl mos_feddy am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 17 Beiträge |
Probleme mit winisd beta Mumin am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
B-Rohr Berechnung WinIsd wengler01 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
BR Subwoofer, Berechnung richtig so? Verbesserungsvorsvorschläge? Lukas-jf-2928 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 30 Beiträge |
Sub selbstbau mit Kappa Pro15LF-2 Ralfii am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer Chassis Beratung! Kai_W am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 7 Beiträge |
Tunigfrequenz WinIsd und Messung 3000_GT am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 7 Beiträge |
BR Gehäuse -PORTS- JustTEN_ am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
