WinISD alpha!
dj_kebbi
#51 erstellt: 13. Mai 2008, 15:00
LMB bzw LBB115 sind die gleichen gehäuse
Eine reine BR konstruktion
Chassie und Gehäuse sind perfekt aufeinander abgestimmt , lohnt sich zu bauen da minimum an kosten und dafür das es Low budget ist ein recht guter Sub
Fake
#52 erstellt: 13. Mai 2008, 19:10
Hallo
Ich habe auch mal eine Frage zu WinISD.
Wenn ich von einem Chassi die TSP eingebe, nimmt das Programm die Daten auch an.
Aber wenn ich Simulieren will zeigt es mir aber keine Kurfe an.
Woran liegt das?
Fake
*xD*
#53 erstellt: 13. Mai 2008, 20:21
Dann hast du die relevanten Daten für die Simulation nicht eingegeben.
Um welche Simulation handelt es sich denn?
Falls es um die Auslenkung geht, dafür brauchst du die Parameter Sd (Membranfläche) und Vd (Verdrängungsvolumen) oder Sd und Xmax.
bass-opfer
#54 erstellt: 14. Mai 2008, 01:46
@ dj keppi:
lmb und lbb 115 sind doch nicht die selben gehäuse!
der lmb hat 4 eckports und ist verhältnismäßig etwas größer hingegen hat der lbb unten nur die drei br-öffnungen.
außerdem wurde der lbb glaube ich nur für den kappa 15lf gebaut und der lmb nur für den kappa 15lf pro und den rcf l15p200ak !
-wenn ich was falsches geschrieben habe dann sorry und bitte verbessern!
mfg matze
Fake
#55 erstellt: 14. Mai 2008, 10:12
Guten Morgen
Eigentlich habe ich alle Daten eingegeben wie Oben beschrieben.
Ich habe bei keiner Simu eine Kurfe.
Das Chassi ist ein RCF L15P530.
Fake
*xD*
#56 erstellt: 14. Mai 2008, 10:17
Dann hast du wahrscheinlich ein unmögliches Gehäuse berechnet (Die Länge des Bassreflexports ist dann im
-Bereich.
Verschwindet immer die eingegebene Tuningfrequenz, wenn du irgend einen Parameter änderst?
Versuch mal eine andere Abstimmung, die wird dann nicht gehen.
Fake
#57 erstellt: 14. Mai 2008, 10:21
Das Programm macht doch normaler einen Gehäusevorschlag und zeigt den Frequenzgang an, oder
Und da habe ich schon keine Kurfe.
*xD*
#58 erstellt: 14. Mai 2008, 10:52
Welchen Gehäusetyp simulierst du?
Yavem
#59 erstellt: 14. Mai 2008, 11:06
Klar macht das Programm einen Vorschlag . Aber wenn der nicht passt (manchmal sind die Gehäuse 6000l groß und das Tuning somit, wie xD schon sagte, im Minusbereich liegt), dann kommt auch keine Kurve . Gebe mal manuell 150l ein, 4 BR-Rohre à 10cm Durchmesser und dann 50 Hz Tuningfrequenz . Damit klappt's immer . Wenn du dann nen Port willst gibste H x B des Port's ein und das Proggi rechnet dir die Länge aus .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 14. Mai 2008, 11:07 bearbeitet]
Fake
#60 erstellt: 14. Mai 2008, 14:15
Habs nun auch hinbekommen. Tuining war auf 0.
Ich mache einen eigenen Theard auf. Für die Simu. Ergebnisse.
Danke
Fake
WinISD Frage
Lukas-jf-2928 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  31 Beiträge
Probleme mit winisd beta
Mumin am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Tunigfrequenz WinIsd und Messung
3000_GT am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  7 Beiträge
Portberechnung/-auslegung mit WinISD
DT-Events am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  7 Beiträge
Eckports in WinISD?
mr.horst7205 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  11 Beiträge
B-Rohr Berechnung WinIsd
wengler01 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W
KeksWW am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Selbstbau 2 Kickbässe / Gehäuseberechnung
Broken_Error am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  43 Beiträge
Subwoofer mit GBS3821
W@lter am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  55 Beiträge
Ein paar kleine Fragen
andiwilper am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDer_Huppi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.259
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
