HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer mit GBS3821 | |
Subwoofer mit GBS3821+A -A |
W@lter
21:45
erstellt: 04. Jun 2015, |||||||||||
Guten Abend, ich würde mir gerne einen Subwoofer bauen mit dem GBS3821. Jetzt habe ich vorhab ein paar Fragen: 1. Rentiert es sich überhaupt einen 21" Sub zu bauen oder gibt es günstige 18" die den GBS überlegen sind? 2. Ich denke die Small Parameters sind etwas geschönt aber das Chassis ist schon brauchbar? Ich habe auch schon etwas "versucht" zu simulieren mit WinISD aber ich bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.... ![]() bei 30 Hz 125db ? ![]() und Maximal 132db? WinISD hat vorgeschlagen: Tuning auf ~33Hz mit 111 Litern... auch mit der Gehäuse Größe bin ich noch nicht so recht klar gekommen... Es soll ein BR werden aber B/H/T einer der Werte darf nicht über 70cm haben weil er dann nicht mehr durch eine Kellertür passt.... ![]() Ganz zu schweigen von dem Portflächen und Maßen... Gibt es schon fertige Gehäusepläne? Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen ![]() Vielen Dank im Voraus W@lter |
scauter2008
21:52
Was willst du damit beschallen ? Welche Tops laufen Drüber ? Zeig mal dein Simulation. EDIT Sehe gerade es gibt keine GBS Lautsprecher mehr weder auf der Herstellerseite noch in eBay. TSP ? [Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 21:59 bearbeitet] |
W@lter
21:59
Von Geburtstagen bis zu Gartenpartys fast alles... ![]() Tops sind 3-Wege Eigenbau mit 15" Tief-Mitteltöner die zurzeit noch Fullrange laufen. Naja... ich hab nichtmal die Kurve verändert sie war komplett linear.... also die Simu ist gar nichts geworden... ![]() Driver : GBS3821 Project by : W@lter Project for : you -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 111,0 l Tuning frequency : 33,85 Hz Vent : 1 vent(s) 166,3 mm length for each 10,20 x 10,20 cm rectangle Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 30,00 -7,89 125,12 35,00 -4,44 128,57 40,00 -2,28 130,73 45,00 -1,10 131,91 50,00 -0,52 132,49 55,00 -0,24 132,77 60,00 -0,12 132,89 65,00 -0,06 132,95 70,00 -0,03 132,98 75,00 -0,02 132,99 80,00 -0,01 133,00 85,00 -0,01 133,00 90,00 -0,01 133,00 95,00 -0,01 133,00 100,00 -0,01 133,00 105,00 -0,01 133,00 110,00 -0,01 133,00 115,00 -0,01 133,00 120,00 -0,01 133,00 Grüße |
scauter2008
22:00
Ein Bild wäre besser.... Bei welcher Leistung ist das ? [Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 22:01 bearbeitet] |
W@lter
22:02
Da gibt es ja leider kein Bild ![]() Mit den 2000 RMS Watt ![]() |
scauter2008
22:07
Win 7/8 Snipping Tool ![]() Macht bei Üblichen ~1000W 130dB Kommt mir etwas hoch vor. Da fehlt sicher noch ~2-4dB PC. Dann sind es nur noch 126-128dB was schon eher hinkommt. Das BR Rohr/Kanal sollte ~1/3 der Membran Fläche betragen. Du hast nur 100cm² mach mal lieber 500-700cm² daraus. [Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 22:14 bearbeitet] |
W@lter
22:19
scauter2008
22:24
MMS oder BL stimmt nicht, da sonst die SD nur 900cm² hat und nicht 2200cm². BL wird kaum über 38 sein also muss MMS schwerer sein. Bei 2200cm² MMS 287g wäre BL 51 ![]() EDIT Hab den Rand mitberechnen. PD gibt für den 2150 1700cm² an Währen bei BL von38 aber 560gr Die TSP Stimmen nicht [Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 22:32 bearbeitet] |
W@lter
22:31
BL ist 38,5 und MMS 287g Wo trage ich MMS ein? Ich dachte mir wenn das Gehäuße ~65cm breit wird könnte ich den Bassreflex Kanal einmal über die komplette Breiten bauen in einer Höhe von 10cm ? |
scauter2008
22:33
JA mache ich auch immer so. [Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 22:36 bearbeitet] |
W@lter
22:41
scauter2008
22:47
![]() Du meinst sicher den von Ebay ? Die TSP stimmen halt nicht 100% Billig und neu gäbe es auch noch dem HKM21 oder den The Box 18-500. |
jones34
22:51
Wenn du das Chassis schon hast: TSP messen und dann was passendes bauen, das Teil ist brauchbar, mit den Hersteller-TSP wird das nix. Wenn du es noch nicht hast: Kauf was erprobtes. Gruß |
scauter2008
22:56
Eben noch dazu kommt das es wohl keinen Ersatz mehr geben wird. Ist es mal zu viel Leitung hast du ein Gehäuse aber kein Chassis mehr. Ohne Passende TSP kann man schlecht was simulieren. Mit den TSP währen 240L und 30Hz "gut" Der HKM soll nur 180euro kosten (wen es unbedingt ein 21" sein soll) TSP wurden auch schon irgendwo gemessen. Kannst ja mal etwas spielen.
[Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 22:58 bearbeitet] |
W@lter
23:13
Vielen Dank! Ich dachte mir er sieht ganz interessant aus und wäre in meiner Nähe... Gekauft hab ich ihn noch nicht... Um ersatz hab ich mir noch nie gedanken gemacht, weil bis jetzt noch nie was kaputt gegangen ist ![]() @ jones34: was wäre denn deiner Meinung nach was erprobtes? ![]() Grüße Edit: Kann man den HKM noch kaufen? [Beitrag von W@lter am 04. Jun 2015, 23:17 bearbeitet] |
scauter2008
23:17
Das ändert sich mit 2KW und falschen Umgang ![]() Mir fällt leider sonst kein günstiger 18"/21" unter 200 Euro mehr ein. |
jones34
23:17
Da gibt es vieles ![]() Was läuft für Musik? Wie laut soll es werden? Wie groß/schwer darf es werden? Budget? Welche Endstufen/Controller sind da? Wenn noch nicht vorhanden: Budget dafür? Irgendwelche besonderen Vorstellungen? Gruß |
*xD*
23:29
Hi Die TSP des GBS stimmen nicht, wurde schon oft gesagt. Was da angegeben sind sind Traumwerte. Ein Chassis mit so niedriger Resonanzfrequenz müsste eine erheblich schwerere Membran haben oder einen deutlich schwächereren Antrieb. Da das Chassis auch verhältnismäßig leicht ist, vermute also mal, dass der BL deutlich gelogen ist. Ich schätze mal realistisch so fs bei ca. 27-30Hz, BL so bei 24-28, mms so bei 250-300g. Die WinISD Beta solltest du nicht nutzen, die Simulationsergebnisse sind kaum irgendwie verwertbar. Wenn du dich jetzt nur zum Spaß auf den 21" eingeschossen hast weil es sich angeboten hat, es gibt zig Subs die funktionieren. Spezifiziere mal deine Anforderungen genauer (max. Größe und Gewicht, max. Preis, was soll beschallt werden, welches Amping und welcher Controller bzw. Frequenzweiche steht zur Verfügung). |
W@lter
00:39
erstellt: 05. Jun 2015, |||||||||||
Maximales Gewicht: Ich denke schwerer als 60-65kg wirds sowieso nicht ![]() Maximale Größe: Er muss durch eine Tür mit der Breite 72 cm passen Es sollen hauptsächlich 18. Geburtstage beschallt werden weil die auf "Groß" stehen und deswegen 21" Es soll alles nur ein "Versuch" werden deswegen Budget mal gering... Nur der Sub 200-300€ Amping würde ich ein passendes besorgen oder vorläufig einfach an ner TA1050 des sollte zum testen reichen ![]() Ist halt jetzt die frage ob man mit dem GBS was anfangen kann oder ob es bessere Chassis gibt, die aber in dem preisbereich liegen.... Grüße |
scauter2008
01:09
Bau 2 18-500 In BR. |
W@lter
01:33
Hab ich mir auch schon überlegt, aber ich möchte eigentlich schon einen 21" da ich nur einen mitschleppen will und eben weil's 21" ist ![]() Es geht ja auch bisschen ums bauen ![]() Mit 18" hab ich schon oft gearbeitet und jetzt möchte ich einfach einen immer größer haben, ob es besser ist weiß ich nicht, aber ich werde es ja dann sehen ![]() Jetzt ist nur die frage ob es der GBS wird oder ein anderer ? Weiß jemand was der Neupreis kostet? Grüße |
scauter2008
01:34
![]() Da bin ich jetzt auch am Überlegen Braucht jemand 4 18-500? ![]() Ist aber wohl schon nicht mehr da. [Beitrag von scauter2008 am 05. Jun 2015, 01:40 bearbeitet] |
W@lter
01:42
Leider ist die Anzeige abgelaufen... Hier nehm ich ![]() Ausprobieren kann man es ja mal und entweder es passt oder halt nicht... Kann man die HKM auch noch auf irgendeiner Internetseite kaufen? Und der Neupreis würde mich sehr interessieren... Hab leider nichts gefunden ![]() Grüße |
scauter2008
01:46
Müsste der HKM sein. ![]() Neu soll es den Direkt bei HKM geben für 180Euro + Versand. [Beitrag von scauter2008 am 05. Jun 2015, 01:52 bearbeitet] |
W@lter
02:04
#25
Vielen Dank ![]() Ich würde gerne eure Meinungen zum HKM und zum GBS hören und welchen ihr euch an meiner stelle kaufen würdet ![]() Bin sehr gespannt... ![]() In dem Sinne Gute Nacht ![]() |
scauter2008
02:08
#26
Ohne TSP kann man halt kein Optimales Gehäuse bauen. Du müsstest die TSP messen, das ist aber nicht so einfach. Die Gefahr ist halt groß das es eine "Dröhnkiste" mit viel Überhöhung wird. |
W@lter
17:21
#27
![]() Ich bin jetzt nach langen Simulieren und Probieren auf diese Gehäuse Maße gekommen ... Die Maße der Vorderseite betragen 640mm x 640mm und ist 50mm nach innen verschoben ( Akkustikschaum/Gitter) Die Port-Breite beträgt 640mm wobei in die Mitte eine Verstrebung soll ( ich weiß nicht ob dass so funktioniert?) Die Port-Höhe beträgt 100mm Die Port-Tiefe läge bei 400mm (???) Die gesamt Tiefe des Gehäuses läge bei 700mm Abzüglich der Dicke des Holzes (~2cm) läge das Volumen mit Port bei 296 Litern und ohne Port bei 271 Litern ( bei den 271 Litern ist das Volumen hinter dem Port miteingerechnet, welches 21,5 Liter hat ) Grüße |
scauter2008
18:12
#28
Für welches Chassis soll das sein ? |
W@lter
18:30
#29
Für den GBS. Ich hab die Schätzungen von Jones benutzt ![]() Grüße |
jones34
21:27
#30
Schätzungen von mir? Welche denn ![]() Ich würde wie gesagt die TSP messen. Das ist auch gar nicht so schwer wie hier gesagt wird. Man braucht auch nicht irgendwelches teures Equipment. Google findet dazu auch viele Anleitungen. Ohne TSP oder mit denen vom Hersteller wird das nix vernünftiges. Gruß |
W@lter
21:39
#31
Ach Entschuldigung ich meinte die von xD ... ![]() Naja ich hab ja die vom Hersteller genommen? Ich/wir wissen ja die TSP vom Hersteller ![]() Specifications & Thiele/Small Parameters Nominal Impedance : Minimum Frequency Response : Reproduction requency Response : Sensitivity / S.P.L. : Power AES : continous programm power handling: Equivalent Diaphram Radius : Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : Magnet Weight : Net Weight : Resonant Frequency (fs) : DC Resistance (Re) : Total Q (Qts) : Mechanical Q (Qms) : Electromagnetic Q (Qes) : Maximum Linear Excursion (Xmax) : Compliance Equivalent Volume (Vas) : BL Faktor : 8 Ohm 25 Hz FS-1200 Hz 100 +/- 2 dB 2000 W 4000 W 127 mm (5") 287 grams 190 oz ( ca.6,43 kg) 18 kg netto 25 Hz 5.8 Ohm 0.30 12,47 0.32 +/- 12 mm 295 liters 38,5 Tm Edit: Nur hab ich halt keine wirkliche Ahnung vom Simulieren ... ![]() [Beitrag von W@lter am 05. Jun 2015, 21:40 bearbeitet] |
scauter2008
22:29
#32
Ohne TSP kann man nicht simulieren..... Nimm doch den HKM
Die Membran wird wohl kaum leichter sein als angegeben ![]() Je nachdem was für ein Klingeldraht drauf ist wird es schon eher in Richtung 350g gen. BL könnte gut hinkommen. Es stimmt wahrscheinlich nicht einmal QTS. Wir können hier nur schätzen, damit kann man aber leider nicht simulieren. [Beitrag von scauter2008 am 05. Jun 2015, 22:37 bearbeitet] |
W@lter
22:42
#33
Hat jemand einen link zu einer Seite wo ich genau dieses Chassis kaufen kann? Ich finde einfach nix ![]() Grüße |
*xD*
22:57
#34
![]() Der XX 21 bei Hifi-Tiefton. Die machen glaube ich Direktvertrieb, einfach ne Mail hinschreiben. Wenn du den GBS doch nehmen willst, wie gesagt lieber nochmal vernünftig messen, oder messen lassen wenn du es dir selber nicht zutraust. |
W@lter
23:45
#35
Vielen Dank! ![]() Wieviel kostet er? Hat das "Hifi" etwas zu bedeuten? Und merkt man einen unterschied von 600 Watt Rms (HKM) zu den 2000 Watt Rms (GBS) ? Der Großteil von denen, bei denen ich den Sub einsetzen würde, ist Hollywood oder Skytec oder sowas gewohnt... Also mach ich mir eigentlich weniger gedanken wegen dem GBS ob das gehäuse 100% perfekt berechnet ist... ![]() Es soll Hauptsache laut und sehr druckvoll werden... Grüße |
scauter2008
00:11
#36
erstellt: 06. Jun 2015, |||||||||||
Die Watt sind egal. |
W@lter
23:17
#37
Ich wollte nochmal kurz berichten, nachdem ich mir heute den GBS angeschaut und Probegehört habe ![]() Das Chassis ist angeblich 1-2 Jahre alt und sieht auch noch so gut wie neu aus. Wurde eigentlich fast nie benutzt und lag nur im Keller/Garage rum. Ich hab es auch probegehört und war zugegeben enttäuscht.... ![]() Es war sehr leise ( hab es mit ~700 Watt gefüttert ) und man selbst bei voller lautstärke kamen geschätzt nicht mehr wie 80-90 db ... Ich konnte es leider nicht messen... Dananch hab ich das Chassis ins Auto gelegt und nochmal angehört, da kam schon etwas mehr druck... Meine frage und Hoffnung ist jetzt eigentlich bloß, dass es an dem Fehlendem Gehäuse lag !? Ansonsten hat mir die Größe und auch die Anschlussterminals am Chassis gut gefallen. Grüße W@lter |
#Dosenfutter#
04:28
#38
erstellt: 07. Jun 2015, |||||||||||
Du kannst von einem Chassis ohne Gehäuse weder Pegel erwarten noch einen Klangeindruck bekommen. Es gibt auch sowas wie den akustischen Kurzschluß. Im Auto hast Du so nebenbei noch den Druckkammereffekt, da ist normal, daß es da viel fetter klingt. Außerdem bekommt man ohne den Oberbass sowieso keinen brauchbaren Lautstärkeeindruck. Das einzige, was man im Free-Air-Betrieb wirklich exzellent kann, ist das Chassis mechanisch zu zerstören. ![]() |
Big_Määääc
10:26
#39
ich glaub hier fehlt nicht nur das passende Gehäuse auch die eigentlichen Grundlagen ![]() |
W@lter
10:29
#40
Zerstört habe ich es nicht... Noch nicht ![]() Dann werde ich wohl einfach ein "Test-Gehäuse" bauen und nochmal Probehören fahren. Danke schonmal, ich werde euch weiter berichten ![]() Wie schon gesagt habe ich noch nie selber gebaut und habe immer nur mit "Fertigen" produkten gearbeitet! Dass heißt mein wissen auf dem Gebiet ist fast gleich null.... ![]() Deswegen bin ich ich ja hier im Forum um was zu lernen und nachzufragen wenn ich was nicht weiß ![]() Grüße W@lter [Beitrag von W@lter am 07. Jun 2015, 10:40 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
19:12
#41
Mal eben ein 200L Gehäuse zum "Test" bauen, um dann unter Umständen fest zu stellen, dass es entweder a) nicht passt (Abstimmung falsch) b) nicht gut genug gebaut wurde (Gehäuse schwingt etc) c) Chassis & Gehäuse zusamen nicht deine Erwartungen erfüllen halte ich für ziemlich unintelligent... Nicht dass so ein Gehäuse, selbst wenn man es einfach hält, mal eben um die 100€ kostet... Kauf dir den HKM21XX. Der haut die 18er Kiddies schon locker vom Hocker. Glaub mal ![]() In 300L geht der auf 33Hz runter. Das reicht für jedwede Art von Musik! MaxSPL (laut Simu) von 123dB @ 50Hz. Mit deiner TA1050 solltest du ihn auch voll auslasten können ohne Angst um ihn zu haben. Womöglich sogar ohne Subsonic-Filter. Und mit ~180€ ist er wirklich sehr günstig. Da bekommst du schon eine Menge Lautsprecher für dein Geld. Zudem gibts TSP dazu, und auch die Community von HiFi-Selbstbau hat sich dem HKM schon mal angenommen und ihn gemessen: ![]() |
W@lter
21:15
#42
Ok... Ich glaub ihr habt gewonnen ![]() Also dann verlass ich mich auf euch und wende mich doch dem HKM zu . Ja stimmt 100€ sind schnell weg... ![]() Kann man ihn in alle möglichen gehäuse stecken (BR, BP, Horn) ? Welche Bauweise empfehlt ihr? Schonmal Vielen Dank an alle! ![]() Grüße W@lter |
W@lter
21:40
#44
Ähm... Also gäbe es auch "günstige" 18" Chassis die den HKM gleich oder sogar überlegen sind? 2x 15" = 1x 21" von der Fläche her oder? Also ich schreibe nochmal kurz zusammen: Es ist wichtig das er laut geht und gut drückt Dass ich ihn vorläufig an einer TA1050 betreiben kann Wo du es mit dem 18"/12" gerade ansprichst, wenn ein 18" oder mehrere 12" fast genauso oder genauso "heftig" spielen wie der HKM dann können es meinetwegen auch 18"/12" sein... Es geht ja nicht zwingend um die Optik, ich dachte nur dass der 21" lauter wär und mehr drückt... ![]() Bis ungefähr 200€-300€ (Chassis) Partys bis ~80-120 Mann (insgesamt 80-120) (maximal) Wenn es mehrere Chassis/Subs sind würde ich später auf jede Fall ne neue Endstufe besorgen Grüße Edit *xD*: Bezuglosen Teil entfernt. [Beitrag von *xD* am 13. Jun 2015, 20:32 bearbeitet] |
scauter2008
21:52
#45
Ja, kommt ungefähr hin. Hab ich schon den The Box 18-500 erwähnt ![]() Wen du mehr ausgeben willst z.b G401 Wen sehr teuer sein darf LW9600 21" kann halt nicht sehr hoch spielen, da muss also auch ein 12" oder gar 15" Top drüber. 12"/15" können da schon gut hoch, ob sie tief können kommt auf das Chassis an. |
W@lter
22:01
#46
Wie gesagt obendrüber spielen 2 3-Wege Topteile mit 15" Tief-Mittel-Ton, Deswegen dachte ich unteranderem an nen 21" Sub. Der 18/500 ist ganz gut oder? Davon bräuchte ich dann 2? Also um an den HKM ranzukommen wird einer nicht ganz reichen? Zwei 18/500 werden halt noch "heftiger" wie ein HKM? Grüße |
scauter2008
22:19
#47
Laut = Membran Fläche x Hub = Luftverschiebung Viel Fläche = Wenig Hub Wenig Fläche = Viel Hub Tiefe Frequenzen = Viel Luft Hohe Frequenzen = Wenig Luft Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad Der Liegt bei 96dB-98dB bei einen 1W in 1 Meter Entfernung. Doppelte Membran also 2 Chassis bringen 6dB wen jeder die gleich Leitung bekommt (also parallel an einer Endstufe) Sind sie In reihe geschaltet bekommt jeder nur die Hälfte der Leistung, man bekommt aber immer noch 3dB dazu Bei z.b 100Hz und 500W ist ein 12" genau so laut wie ein 21" Der 12" Muss aber schon mehr Hub machen. Der 21" langweilt sich noch. Bei 50Hz und 500W Der 12" hat sein Hubmaximum erreicht, er muss ja ungefähr 2-3x so viel Hub zurücklegen wie der 21" Der 21" langweilt sich noch. Nimmt man jetzt 2 12" und 1 21" und 500W Durch den zweiten 12" sind sie 3dB lauter als der 21" Bei 20Hz gehen aber die 2 12" wieder wieder ans Hub Limit. Der 21" kann noch. usw ![]() [Beitrag von scauter2008 am 07. Jun 2015, 22:20 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
02:06
#48
erstellt: 08. Jun 2015, |||||||||||
Den Wirkungsgrad kann man bei einem Sub so nicht vergleichen, die schaffen den Wirkungsgrad erst ab ~150-200Hz, also da, wo der Sub schon lange nicht mehr spielt.
Doppelte Fläche und doppelte Leistung (in der Regel durch die halbierte Impedanz, also 4 Ohm) geben je +3dB, also +6dB, das ist richtig.
Das ist falsch. Doppelte Fläche +3dB, durch die halbierte Leistung -3dB, also 0dB, kein Gewinn. Das was Du meinst ist, daß der mögliche Maximalpegel um 3dB ansteigt, das kommt von der verdoppelten Belastbarkeit (eben 2 Chassis). dementsprechend sinkt auch der Klirr bei gleichem Pegel gegenüber einem Chassis auch um 3dB.
Ein 21"er hat fast exakt 3x soviel Membranfläche als ein einzelner 12", da der Pegel gleich Fläche mal Hub, also eine lineare steigerung, ist der Hub vom 12"er für den gleichen Pegel immer exakt 3x so hoch.
Okay, dann laß das. Mehrere kleinere Chassis haben sehr viel Vorteile, etwa, daß sie weiter rauf kommen, aber auch, daß Du flexibler bist und viel weniger Transportvolumen in fixen Ausmaßen benötigst (mehr Subs gleichen Volumens kann man unterschiedlich stapeln), man braucht nicht immer 2 Mann für den Transport, die 21er bekommt man aber gebraucht schlecht los und oft keine Recone-Kits mehr (GBS und HKM). Für die Thomann 18er bekommt man zwar auch keine Recone-Kits, dafür sind die so günstig und in hohen Stückzahlen verkauft worden, daß man auf lange Zeit neue oder gebrauchte Chassis kaufen kann oder gegebenenfalls andere Chassis in die Subs packen kann - was bei 21ern nicht möglich ist, wegen sehr unterschiedlicher Parameter der wenigen überhaupt verfügbaren Chassis. Von daher ist Scouters Empfehlung für 2 The Box 18-500 das beste was Du machen kannst - Du bekommst mehr Belastbarkeit, mehr Membranfläche, mehr Flexibilität und mehr Maximalpegel.
Ja. Ja. Doch, selbstverständlich. 2x18" = 1,3x die Membranfläche eines 21ers. Plus höhere Belastbarkeit. Ja. |
scauter2008
02:29
#49
Das war so gemeint das immer noch die selbe Leitung anliegt wie am 21" Logisch, Leitung fällt Quadratisch,da doppelter widerstand und dann auch noch auf 2 Chassis aufgeteilt. Wollte den TE aber jetzt nicht zu viel zumuten, schritt für schritt ![]()
Ich hab nicht immer alle Flächen im Kopf deshalb auch das ungefähr.
Einen 18" Mit einen Großen Horn kannst man sogar mit 1,5-2 21" BR mithalten. Natürlich kann man den 21" auch wieder in ein Horns stecken. Hast du schon nach den Preisen gefragt für den HKM ? Hab gerade ein Mail geschrieben was 4 Stück Kosten. Das kommt bei den Kindern sicher noch besser an ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 08. Jun 2015, 02:37 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
02:46
#50
So große Chassis sind in der Regel extrem unpassend für ein Horn, zum einen ist die Belastung auf der Membran meist zu hoch (knicken ab) und zum anderen werden die utopisch groß. Ein 18er oder besser 2 12er ist da sicher die bessere Lösung.
24" und nur 88dB. Andere Chassis der Klasse machen 10dB mehr! Sicher gut als Standheizung. ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
03:31
#51
Aber nicht bei 25-30hz ![]() |
#Dosenfutter#
04:00
#52
Muß auch nicht. Für das Geld kann man die doppelte Membranfläche hinstellen - und dann sieht's wieder andersrum aus. ![]() |
Probleme mit winisd beta Mumin am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
WinISD alpha! bass-opfer am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 60 Beiträge |
Eckports in WinISD? mr.horst7205 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 11 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer mit Monacor Komponenten bockseb am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 23 Beiträge |
WinISD Frage Lukas-jf-2928 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 31 Beiträge |
Tunigfrequenz WinIsd und Messung 3000_GT am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 7 Beiträge |
Doppel 21" Sub #master# am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 18 Beiträge |
Portberechnung/-auslegung mit WinISD DT-Events am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
"Selbstbau" Subwoofer 21 Zoll Stiggo99 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.909
