| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eckports in WinISD? | |
Eckports in WinISD?+A -A |
mr.horst7205
erstellt: 26. Jul 2021, 22:47
Hallo, ich habe vor einen 18" Subwoofer zu planen, dieser sollte gleichschenklige (45,45,90°) Eckports haben. Bei WinISD stehen nur runde und viereckige Ports zur Auswahl. Meine Frage wäre nun: gibt es eine Möglichkeit oder eine Formel um mit Eckports in WinISD zu arbeiten? MfG [Beitrag von mr.horst7205 am 26. Jul 2021, 22:49 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 27. Jul 2021, 05:43
Bei Ports zählt einzig Fläche und Länge, die grundsätzliche Form ist theoretisch egal. Rund ist am sinnvollsten da hier eine maximale Öffnungsfläche mit minimalen Begrenzungsfächen umfasst werden. Stichwort Luftreibung an den Portwänden. |
mr.horst7205
erstellt: 27. Jul 2021, 09:28
Das bedeutet ich könnte ersatzweise für die vier Eckports einen Quadratischen Port mit der Seitenlänge der Hypothese eines Eckports nehmen? [Beitrag von mr.horst7205 am 27. Jul 2021, 09:28 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 27. Jul 2021, 09:43
Ich glaube kaum das Du eine Hypothese meintest jedoch zählt nach wie vor nur die Öffnungsfläche nebst Portlänge. Fass doch ganz einfach je zwei Dreiecke zu einem Quadraht zusammen, die Fläche mal zwei um die vier Einzelports abzubilden, einfacher geht's nicht. |
JoPeMUC
erstellt: 27. Jul 2021, 11:28
Was soll er denn gemeint haben? Anthese oder Gegenthese? Jochen |
mr.horst7205
erstellt: 28. Jul 2021, 15:27
Ich meinte tatsächlich die Hypothenuse. Ich einem anderem Forum hatte ich so etwas ähnliches mal aufgeschnappt. |
stoneeh
erstellt: 28. Jul 2021, 15:46
Ich hatte mal aus Interesse in BoxSim einen JM-Sub212 simuliert, auch die Eckports auf einen rechteckigen Port umgerechnet. Funktionierte recht gut - d.h. die Simu traf recht gut das via Impedanzmessung ermittelte Tuning. Mit WinISD hab ich bei rechteckigen Ports gar keine gute Erfahrung gemacht klick |
mr.horst7205
erstellt: 31. Jul 2021, 12:52
P@Freak
erstellt: 31. Jul 2021, 13:16
Hallo, es geht nicht um ungenau sondern das reale Verkürzungsfaktoren dieser Ports schlecht vorhersehbar sind ... folglich fällt der Eckport etwas kürzer aus als sich errechnen lässt. Verstehe deine Vorhergehensweisen auch net ... du musst eh das reale Gehäuse dann Impedanzmessungen über Frequenz machen um 'wie auch immer' errechnetes zur Abstimmung des Bassreflex zu überprüfen. Dann passt man im Gehäuse einfach die Portlänge an und gut is !!! P@Freak |
mr.horst7205
erstellt: 31. Jul 2021, 13:32
Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass das Gehäuse sofort passt. Vermutlich muss ich die BR tiefe noch mehrmals anpassen. Als Chassi wollte ich das Oberton 18XB1600 verwenden. Wäre das eine gute Wahl wenn man Kick und einen hohen Wirkungsgrad möchte? |
stoneeh
erstellt: 31. Jul 2021, 19:14
Dass "Verkürzungs-" bzw., unter welchem Ausdruck, ich es kenne, Korrekturfaktoren schlecht vorhersehbar sind, kann man wohl so stehen lassen. Ich denke die noch korrektere Feststellung ist dass vorgefertigte / statische Korrekturfaktoren prinzipbedingt nicht funktionieren können, weil die gesamte Gehäusegeometrie ein Faktor ist und miteinberechnet / simuliert werden muss. Programme, die das tun, produzieren realitätsnahe Ergebnisse. BoxSim ist unter diesen lediglich das einfachste. Gibt ja auch CAD-ähnliche Softwares, bei denen man einen halben Tag Daten eingeben muss, bis man zu einem Ergebnis kommt. Bei BoxSim öffnet man das Fenster "Extras -> Auslegung Reflexkanal", füllt eine sehr simple Eingabemaske aus, und erhält innerhalb binnen kürzester Zeit sein passendes Ergebnis. Darum ist das Programm meine Standardempfehlung für den Zweck. Das vermeintliche Wissen, dass man zwingend überprüfen und anpassen muss, weil die Simu prinzipbedingt fehleranfällig ist, würd ich ablegen / anpassen. Das ist nicht Stand der Dinge. |
WinISD Frage Lukas-jf-2928 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 31 Beiträge |
Probleme mit winisd beta Mumin am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
WinISD alpha! bass-opfer am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 60 Beiträge |
Portberechnung/-auslegung mit WinISD DT-Events am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
Tunigfrequenz WinIsd und Messung 3000_GT am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 7 Beiträge |
B-Rohr Berechnung WinIsd wengler01 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W KeksWW am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit GBS3821 W@lter am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 55 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer übereinander oder nebeneinander Lorenzoo am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
P@Freak
