HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verschieden Lautstärken anpassen | |
Verschieden Lautstärken anpassen+A -A |
zigenpeter
18:07
erstellt: 19. Jan 2023, |
Servus Zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem und stehe Irgendwie auf dem Schlauch. Wir haben eine Musik Anlage auf einem Umzugswagen montiert und möchten nun die einzelnen Seiten mehr oder weniger getrennt " Steuern" Es geht nur um Lautstärke. Folgendes Setup: Mischpult Numark M4 zuspieler ist ein PC auf Line Eingang --> Behringer Ultra Drive Input A+ B Input C ist Stummgeschaltet Die beiden Input A+B gehen per SUM Signal an alle Ausgänge Output 1 + 3 gehen in eine Crown XLS 5000 (2x The Box Pro Tp 218) Output 2 + 4 gehen auf eine Thomann Proline 1800 ( 2 x The Box Pro Achat 215) Output 5 geht auf 2 in Reihe geschaltet The Box Pro DSP 112 Output 6 ist gemutet Auf der Linke Seite ist das passive Setup von Output 1-4 auf der Rechten Seite sind die beiden Aktiven DSP 112 montiert Nun möchten wir folgendes Erreichen: Wenn wir am Umzug fahren sollen beide Seite auf einer ungefähr gleichen (Moderaten) Lautstärke laufen. Mischpult ca. 1/4. Wenn wir aber nach dem Umzug Party machen, wollen wir voll Aufdrehen. Jedoch würden wir dann die beiden aktiven auf der rechten Seite extrem ins Clipping treiben. Wenn ich an Output 5 den Gain auf -10 drehe bekomme ich kein Clipping an den aktivenLautsprechern. Jedoch sind die Lautsprecher dann wesentlich Leiser als auf der andere Seite während dem Umzug. ich denk ich habe hier einen massiven Denkfehler :-D bzw. stehe auf dem Schlauch. Ich habe auch schon überlegt das Signal vom Mischpult zu splitten und dann Input C direkt mit Output 5 zu verbinden und hier getrennt Einstellung vorzunehmen. Jedoch kommt mir das etwas sehr aufwendig vor. Fällt jemanden eine passende einfache Lösung ein? Könnte man den Begrenzer an Output so einstellen das der Lautsprecher einfach ab einer gewissen Grenze keinen höheren Pegel bekommt und wir sie damit schützen? Ich habe im Hinterkopf das es für das Signal nicht förderlich ist, es dauerhaft im Limiter zu betreiben. vielen Dank [Beitrag von zigenpeter am 19. Jan 2023, 18:23 bearbeitet] |
Böötman
21:59
erstellt: 20. Jan 2023, |
Was ist wenn Du am DCX den Aktiven EQ nutzt und das Eingangssignal breitbandig absenkst? |
P@Freak
22:24
Der DCX hat doch keine echte Leveler Funktion oder habe ich da etwas übesehen ?? |
Böötman
22:34
Der müsste (!) ne Pegelanpassung / Kanal haben. Weiterhin lässt sich der aktive EQ auch als HP bzw. LP schalten und sich hierdurch der Pegel unkonventionell limitieren. |
P@Freak
22:54
Hallo, die Pegelanpassung ist aber manuell ein zu stellen im Ausgangskanal des DCX. Hier soll / muß eine echte Leveler Funktion her der die Lautstärke ab einem gewissen max Wert quasi 'fest klemmt' im Maximum und zwar ohne in die Dynamik des Musik Signales nach unten ein zu greifen. Das sollte z.B. mit BIAMP Audia / Nexia DSP Systemcontrollern gehen. ![]() |
Donsiox
Moderator |
00:40
erstellt: 21. Jan 2023, |
Das Amp-Modul ist ja ohnehin eine Kopie von Electro-Voice. Da kannst du doch per Gain & Level auch schon einiges anpassen.
Zur Not könntest du auch ganz simpel während der Veranstaltung den Gain der Aktivlautsprecher runterdrehen. |
zigenpeter
13:47
Hi vielen Dank für die Antworten. ich habe den Gain des einzel Kanals für die aktiven bereits runter gedreht. Im Maximum Betrieb sind sie damit super im Soll und übersteuern auch nicht. das würde ja passen. Leider "dämpft" die Einstellung das ganze im Umzugs betrieb so stark, das kaum etwas zu hören ist. Meine Idee war noch die Tops auf den Umzugsbetrieb einzustellen und den Output am Ultradrive über den Limiten einzubremsen . Frage ist nur wie weit kann ich hier eingreifen ohne das es sich dauerhaft "beschissen" anhört. kann ich am Treshold hier vllt ein bisschen Besserung erreichen? Ich muss auch dazu sagen, das die aktiven Tops Festeingebaut werden und nach der Einstellung kein Zugriff mehr möglich ist. ( außer mit einem Akkuschrauber :-) ) |
line signal an mic input harry_79 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Behringer DCX2496: Sum funktioniert nicht hamburkoe am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 5 Beiträge |
Bitte Input für Mischpult FlorianK am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 12 Beiträge |
HILFE! Behringer B 300 A Dj-BioHazZarD am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 16 Beiträge |
Input Widerstand von Frequenzweichen JimboV am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 19 Beiträge |
input senstivity? - an endtsufe Guenther_weissbreuch am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Fragen zu Verkabelung von Peavey/Behringer Aktiv PA LosCassetto am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
Input Problem lösen (evtl. Cinch Switch) Angleknife am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 5 Beiträge |
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden Simmel123 am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 5 Beiträge |
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer benne1983 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 27 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
