HILFE! Behringer B 300 A
Dj-BioHazZarD
#1 erstellt: 14. Sep 2012, 16:33
Hallo ihr!
Ich habe ein Problem mit meinen Behringer B 300 A. Ich habe die Teile eingeschaltet und Musik gehört. Nach ca. 15 min. Hat die linke ihren Geist auf gegeben kurz darauf die andere (einige Sekunden). Die Sicherungen am Netzstecker wahren durch. Ich habe neue eingebaut mit gleichen werten wie angegeben und es erneut versucht, eingeschaltet und es Leuchtete auch kurz die grüne Lampe für ne halbe bis ganze Sekunde dann wieder Sicherung durch.... Habe eine gerade mal offen. Lötstellen sehen ok aus nix verkokelt Kondensatoren soweit auch in Ordnung ( zumindest vom optischen her...) und die internen zwei Sicherungen sind auch ok.
wenn mir jemand Helfen könnte währe ich sehhhhhhhhhhr dankbar da ich auf die beiden Schätzchen angewiesen bin und mir nicht mal eben neue kaufen kann
Dankeschön schon einmal im vorraus !
LG tobi
scauter2008
#2 erstellt: 14. Sep 2012, 17:06
zurückschicken
Dj-BioHazZarD
#3 erstellt: 14. Sep 2012, 17:10
Leider keine Garantie :(... aber ich glaube ich habe das Problem gerade gelöst
einfach mal an eine andere Steckdose. Habe festgestellt das an der einen sehr viel dran hing. denke mal das das zu viel Last wahr und es spannungs Probleme gegeben hat. die erste geht grade schon wieder
Dj-BioHazZarD
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 17:41
Leider doch nicht!... nur eine funktioniert wieder. die andere macht immer noch das selbe
scauter2008
#5 erstellt: 14. Sep 2012, 18:48
hätte ich dir gleich sagen können das es nicht daran liegt
klemm den Trafo mal von der Endstufe ab
haut es immer noch die Sicherung raus ?
dann klemmst die Elko und den Gleichrichter ab
fliegt die dann immer noch raus ist der Trafo defekt
Dj-BioHazZarD
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 19:15
Ok habe die bestätigung der Ringkerntrafo ist durch... finde aber nirgendswo im Netz Schaltpläne oder daten... möchte jetzt einen neuen kaufen aber weis nicht welchen... hat villeicht jemand die Daten dazu ?
mfg tobi
scauter2008
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 19:16
steht den am Trafo was drauf ?
Dj-BioHazZarD
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 19:19
Nach Behringer Manier natürlich nichts ist ein von Behringer hergestelltes Produkt nehme ich an ...
scauter2008
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 20:00
welche Spannung steht auf den Elko ?
Ralfii
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 20:09
Wenn du noch eine hast die geht, kannst ja mal messen was rauskommt aus dem Trafo
Dj-BioHazZarD
#11 erstellt: 12. Okt 2012, 20:49
denke das mit dem durchmessen is am leichtesten. und am sichersten. ich habe nur leider kein Multimeter hier :/ meins is hinüber. Ich werde morgen mal zu einem Freund fahren und die dort durchmessen. Schreibe die Ergebnisse dann auch hier rein für den fall das mal jemand anderes das selbe Problem hat
Danke an euch
mfg Tobi
Dj-BioHazZarD
#12 erstellt: 13. Okt 2012, 11:39
Also der Trafo hat 2x28V haben wir gerade gemessen. Jetzt muss ich mal im Netz stöbern ob ich was finde. denke mal 300VA und 2,5A müssten richtig sein oder ?
scauter2008
#13 erstellt: 13. Okt 2012, 13:07
die 28v sind AC ?
welchen Durchmesser und wie hoch ist der Trafo ?
Dj-BioHazZarD
#14 erstellt: 13. Okt 2012, 13:22
habe die genauen maße nicht hier aber im durchmesser bestimmt so 15-17 cm und 4-5cm hoch wiegt auch einiges... die 28V sind DC. AC sind ganz normal 230V netzspannung.
Primärspannung 230V AC
Sekundärspannung 1 28V
Sekundärspannung 2 28V
[Beitrag von Dj-BioHazZarD am 13. Okt 2012, 13:23 bearbeitet]
scauter2008
#15 erstellt: 13. Okt 2012, 13:39
das muss AC sein
28v AC sind ~40V DC
40v sind ~200w
28v währen nur noch ~90w
http://www.reichelt....44fb83689914f9e77f12
Dj-BioHazZarD
#16 erstellt: 13. Okt 2012, 14:54
Ahh alles kla denke mal den werde ich nehmen danke für den Link
mfg tobi
BEHRINGER B 1800 X PRO
JimboV am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  17 Beiträge
4-A BCS-115HB vs. BEHRINGER B 1800 X PRO
JimboV am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
Behringer DCX 2496 Stereosignal
Franzer28 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  4 Beiträge
Behringer Eurorack MX1604 A
TI3STO am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden
Simmel123 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  5 Beiträge
Hilfe zu einstellung Behringer DCX2496
Riccos am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  22 Beiträge
Kabelkauf für aktive Behringer
Korrenspondenz am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  6 Beiträge
LMB-18 & Behringer B 1800X PRO
djblind_simon am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  37 Beiträge
RCF 300 A
$teffen am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
BEHRINGER B312D
ATF_1302 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  69 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.543
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
