Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden
Simmel123
#1 erstellt: 05. Jun 2019, 08:08
Guten Morgen,
wir haben eine Behringer EPA 900 und wollten Sie nun mit einem aktievem SUB über den Sub-out Ausgang der EPA900 mit einem Behringer b1200d pro verbinden.
Es wird nur Musik per Handy und Spotify abgespielt, also Mixer/EQ wird nicht benötigt.
Die EPA900 hat einen 6,3 Klinke Sub Out Ausgang. Der Sub hat folgende Anschlüsse:
Input A - Thru B
Inbut B - Thru B
Output A
Output B
Es sind alles XLR Anschlüsse am Sub.
Wie muss ich nun von der EPA900 richtig kabeln um den Sub ans laufen zu bekommen.
Reicht ein einfaches XLR zu 6,3 Klinke Kabel und ich stecke es in Sub Out (EPA 900) und Input A (Sub) ?
Oder brauche ich ein Y kabel mit einmal 6,3 Klinke und dann in Input A und Input B XLR im Sub.
Grüße Simmel
[Beitrag von Simmel123 am 05. Jun 2019, 09:16 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 05. Jun 2019, 09:23
Sollte reichen. Der Signalweg ist aber "Klinke zu XLR" und nicht umgekehrt. Das ist u.U. wichtig wenn es um unsymmetrische/symmetrische Adaptierung geht.
Simmel123
#3 erstellt: 05. Jun 2019, 09:32
Okay danke schon mal, wozu gibt es dann an dem Sub Input A und Input B ?
Ja schon richtig Klinke zu XLR
Daten aus der Bedienungsanleitung EPA900
SUB OUT
Typ 1 x 6,3-mm-Stereoklinke,
unsymmetrischImpedanz ca. 1 kΩ
Max. Ausgangspegel +21 dBu, unsymmetrisch
Wäre dann dieses Kabel, richtig ?
https://www.thomann.de/de/cae_17300sw.htm
[Beitrag von Simmel123 am 05. Jun 2019, 09:34 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 05. Jun 2019, 09:32
1 x ¼" stereo jack, unbalanced
Diese Angabe in der BDA ist etwas unglücklich gewählt. Wenn es sich tatsächlich um exakt dass handelt, was dort beschrieben ist, ist das einzige Kabel, was "theoretisch" passen sollte, das du NICHT verwenden kannst, das, welches man normalerweise nehmen würde, nämlich ein Mono balanced Klinke auf XLR Male. Nicht sowas hier kaufen!
Problemlos solltest du dagegen Stereo oder Mono unbalanced.
Der Unterschied ist lediglich, dass am Sub mit dem Stereokabel ("Y-Kabel", auch wenn technisch nicht korrekt) etwas mehr Pegel ankommt, man also den Regler nicht so weit aufdrehen muss, bis man am Limit ist.
Bei mono sollte Vollaussteuerung bei +6dB erreicht sein (Rechtsanschlag), bei Stereo bei 0dB (Regler genau oben in der Mitte).
Mit Stereo hast du etwas mehr Spielraum, falls deine Quelle etwas leiser ist, aber ansonsten macht es keinen Unterschied. Es kann bei ausreichendem Pegel von der Quelle keine höhere Maxiamallautstärke erreicht werden!
Bass ist außerdem in der Regel Mono gemischt, also verliert man auch keine Signalanteile.
Welches der Kabel du im Endeffekt verwendest, ist eigentlich egal.
Simmel123
#5 erstellt: 05. Jun 2019, 09:38
Vieln Dank für die schnelle Antwort, das Stereo Kabel hatte ich auch schon im Auge. Dann wird es das wohl werden.
Tweeter-Tausch Behringer EPA900
jd2001 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  12 Beiträge
Behringer CX2310 SuperX Pro
WunschBass am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  11 Beiträge
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO
Basshorn am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro
djcalvo am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496
dabics am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
PRO MIXER Behringer DJX700
Heli1 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  19 Beiträge
behringer fbq3102 ultragraph pro
Bummi18 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Testbericht BEHRINGER B1500D-PRO
vbreit am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  62 Beiträge
Behringer B1800X Pro
JimboV am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  2 Beiträge
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
