Input Widerstand von Frequenzweichen
JimboV
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 16:44
Hey,
Ich würde gerne ausrechnen ob meine Endstufe stark genug ist für verschiedene Szenarios von Boxen und Subs. Um das auszurechnen müsste ich wissen wie es sich verhält mit dem Widerstand an dem Input der Frequenzweiche.
Als Beispiel kann folgende Weiche dienen: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
2 Input
4 Output
Wenn ich nun an alle 4 Outputs Boxen mit 8 Ohm anschließe, wie ist dann der Widerstand an einem Input.
Ist er dann 4 Ohm weil die Weiche die Eingänge Parallel schaltet?
[Beitrag von JimboV am 29. Aug 2012, 16:45 bearbeitet]
micke_n
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 17:09
Seit wann schließt man boxen direkt an nen controler an ? Abgesehen von aktiven.
scauter2008
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 17:20
das ist keine Endstufe
die hat damit überhaupt nichts zu tun
schubidubap
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 17:56
Jag mal bitte 1000W durch deine Frequenzweiche
das ding kommt in den Signalweg also VOR die Endstufen!
scauter2008
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 18:09
besser du kaufst aktive subs und Tops oder 2.2 System
lassen wie mal die weiche weg und gehen direkt zur Endstufe
Der eingangs widerstand hat überhaupt nichts mit den Ausgang zu tun
wen deine Endstufe 4ohm stabil ist
kannst du 2 8ohm Chassis parallel anschließen
oder 1 4ohm Chassis
ist sie 2 ohm stabil
kannst du 4 8ohm Chassis parallel anschließen
oder 2 4ohm Chassis
JimboV
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 18:41
Jemand sagte mal das Freqeunzweichen Limiter haben. Aber dann würde das doch gar nichts bringen, wenn die eh vor der Endstufe sind...
PS: Was kann man sich denn am besten mal durchlesen um mal bisschen was über Frequenzweichen zu erfahren (Artikel)?
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 18:47
?! Doch, indem sie das Eingangssignal Limitieren und die Endstufen so vorm Clippen hindert oder nur bis zu einer gewissen Ausgangsleistung aussteuern lässt
Will ich mal sehen wie sowas passiv geht
Lad dir einfach mal eine gute! Bedienungsanleitung runter und lese, da sollte alles drinstehen
JimboV
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 20:35
Okay hab den Beitrag gefunden, wo das Stand: Da hatte wohl einer keine Ahnung.
Habe schonmal ne Anleitung überflogen, Gute Idee Danke!
Noch eine kleine Rechenfrage. Gehört zwar nicht direkt zu Weichen aber zu Widerständen. Ich stell sie einfach mal:
Angenommen ich habe:
- 2 Tops 450 Watt RMS @8 Ohm
- 2 Subs 450 Watt RMS @ 8 Ohm
Wenn ich diese nun durchschleife ist das Parallelbetreib (richtig?).
Dass heißt die 2 Tops an CH-A der Endstufe haben nun 4 Ohm und die 2 Subs an CH-B haben ebenfalls 4 Ohm.
Jetzt die Wattrechnung.
Top: 8>4Ohm = 450 Watt*2 + 450 Watt *2 = 1800 Watt@4Ohm.
Sub: 8>4Ohm = 450 Watt*2 + 450 Watt *2 = 1800 Watt@4Ohm.
Dass heißt ich brauche eine Endstufe die 2x 1800Watt@4 Ohm leistet und das kann ich mit meiner TSA 2200 nicht tun oder?
schubidubap
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 20:49
alsoo du willst 2 Tops an einem Kanal betreiben und 2 Subs an einem kanal betreiben
jeder hat einzeln für sich 450W mit 8 Ohm impedance.
Dann macht das nach Adam Riese: 900W an 4 Ohm *tadaa*
scauter2008
#10 erstellt: 29. Aug 2012, 20:52
450w + 450w = 900w/4ohm
schon schwer zum rechnen
warum nicht
ein proline 3000 würde sicher noch mal was heraushole,
ob das aber die subs tops verkraften ist wieder eine andere Sache.
du kannst auch eine Endstufe nehmen die 1w an 4 ohm bringt,
ist halt dann Zimmerlautstärke
Watt angaben sind nur bei Endstufen interessant
bei subs,tops sind die komplett fürn Popo
JimboV
#11 erstellt: 29. Aug 2012, 21:13
Das scheint mir aber irgendwie komisch.
Wenn ich beide Tops an 2 Kanäle hönge habe ich 450Watt @ 8 Ohm beide Tops zusammengerechnet sind das dann 900 Watt die die Endstufe insgesamt rausschiebt.
Wenn ich nun an einen Kanal 2 Lautsprecher hänge sind das nach euren Berechnungen insgesamt ja auch 900 Watt aber @ 4 Ohm.
Ich habe gedacht bei 8 Ohm muss man immer das doppelte an Leistung rein schieben wie bei 4 Ohm...
scauter2008
#12 erstellt: 29. Aug 2012, 21:31
ob du 2 tops an einen Kanal hängst oder an je einen Kanal 1 top
kommt das gleiche raus
nein
bei 8ohm musst du mehr Spannung anlegen für die gleiche Leistung wie an 4ohm
da an 8ohm die Hälfte an Strom fliehst wie an 4ohm
schau dir doch bitte mal in das Ohmsches Gesetz rein
JimboV
#13 erstellt: 29. Aug 2012, 21:43
Ah ich glaube ich habe meinen Rechnefehler gefunden xD
Also nochma die Rechnung damit ich mir auch sicher bin...
2x450@8
2x450@8
An 2 Kanälen parallel:
1x450@4 + 1x 450@4 = 900 Watt
Also bei 4 Boxen sind das pro Kanal 450 Watt an 4 Ohm und das 2x. Also insgesamt muss die Endstufe 900 Watt raus schieben?
scauter2008
#14 erstellt: 29. Aug 2012, 21:54
2x450@8
2x450@8
macht wen man die parallel an einen Kanal betreibt
900w und einen widerstand von 4ohm
und das gleiche mit den anderen 2 tops an den anderen Kanal
JimboV
#15 erstellt: 29. Aug 2012, 22:12
Gibts da irgendwie eine Formel für in der Anzahl der Boxen, Widerstand und parallelbetrieb irgendwie mit inbegriffen ist?
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 30. Aug 2012, 05:10
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
Da kannst schön den parallelwiderstand ausrechnen, ansonsten logisch mitdenken (wegen der Leistungsaufnahme).
DB
#17 erstellt: 30. Aug 2012, 06:41
JimboV schrieb:
2x450@8
2x450@8
Ist es zuviel verlangt, die Einheiten korrekt hinzuschreiben?
DB
JimboV
#18 erstellt: 30. Aug 2012, 10:01
und das gleiche mit den anderen 2 tops an den anderen Kanal[/quote]
Also du meinst an einem Kanal sind das dann 900 Watt@4Ohm?
und insgesamt 1800 Watt@4Ohm
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 30. Aug 2012, 10:25
Eine Glühbirne mit 60W verbraucht 60W, wenn du eine zweite Anschließt verbraucht das Ganze 120W - hängen parallel am Stromkreis.
Hast du einen Lautsprecher, den du an 8Ohm mit 450W befeuern willst, brauchst du eine Endstufe die an 8 Ohm auch die 450W leistet.
Hängst du nun 2 Lautsprecher parallel, die du mit je 450W betreiben willst, verringert sich der Widerstand durch die Parallelschaltung auf 4 Ohm. Insofern muss die Endstufe dann ihre 900W an 4Ohm bringen.
parallelschaltung
Formel: P=U²/R -> Wurzel (P*R) = U
Bei 900W und 4Ohm Widerstand liegt eine Spannung von 60V (Bild: U) an und es fließt ein Strom von insgesamt 15A (Bild: I).
Die Spannung in der Parallelschaltung bleibt an beiden Lautsprechern gleich (liegen ja parallel), jedoch der Strom teilt sich auf (Bild: I1 & I2). Da zwei identische Lautsprecher verwendet werden teilt sich der Strom einfach.
Heißt Lautsprecher 1: Spannung 60V (Bild: U) und ein Strom von 7,5A (Bild: I1) ergibt eine Leistung von 450W bei 8Ohm (Bild: R1)
Lautsprecher 2 (Bild: R2) genau das gleiche.
Rechne ruhig mal nach
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2012, 10:29 bearbeitet]
Widerstand.
Suncraft am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  28 Beiträge
Widerstand
T0x1n am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  5 Beiträge
Weniger Ohm -> Zusätzlicher Widerstand?
T4ke am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  41 Beiträge
Frequenzweichen problem
pulli94 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  14 Beiträge
Frage zur Verkabelung/Widerstand
Stouner am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  9 Beiträge
Frequenzweichen-Tuning
Showtech-Ernst am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  10 Beiträge
Frequenzweichen Ersatz
SporePlunder7 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3 Beiträge
Frequenzweichen mod Pas 210
Showtech-Ernst am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  15 Beiträge
Fragen zum Widerstand und Parallelbetrieb von Subwoofern
Jo5574 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  12 Beiträge
Suche passenden Widerstand für Frequenzweiche
powerfreak am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
