| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » input senstivity? - an endtsufe | |
input senstivity? - an endtsufe+A -A |
Guenther_weissbreuch
erstellt: 06. Jul 2010, 12:16
Hallo Leutz. Brauche mal wieder dringend Hilfe: Habe mir vor einigen Tagen ne endstufe gekauft, mit der ich auch top zu frieden bin. es handelt sich um eine hitec ausio ha 400. nun ist aber auf der rückseite ein schalter wo input sensitivity dran steht.. was bedeutet das? Folgende werte kann ich dabei wählen: 0,775V/1V/1,44V Habe ne ungefähre idee, weis aber nicht, ob ich auf dem holzweg bin: da bei einigen geräten die ausgangsleistung, bzw die ausgangsspannung nicht so hoch ist, würde ich sagen, das man mit dem schalter einstellt, wie viel spannung man von dem ausgangsgerät(zb notebook fordert). beim notebook ist die ausgangsspannung ja zb nicht so hoch wie bei einen cd player, dass würde dann bedeutetn, dass ich den schalte auf den höchsten wert für das notebook stellen müsste, sprich 1,44V, um dann etwa die selbe musikleistung zu bekommen wie bei einem cd player mit 0,775V, oder??!?? ist das alles richtig?? [Beitrag von Guenther_weissbreuch am 06. Jul 2010, 12:25 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 06. Jul 2010, 12:30
Hi Im Prinzip ja. Damit stellst du die Spannung ein, die zur Vollaussteuerung der Endstufe erforderlich ist. Eigentlich ist der Sinn, die Endstufe an verschiedene Lastimpedanzen anpassen zu können. Da Endstufen Spannungsquellen und keine Stromquellen sind, wird die Spannung stets um einen konstanten Faktor verstärkt. Wenn du z.B. zwei identische Endstufen hast und eine mit einer 4 Ohm Last und eine mit 8 Ohm betreibst, wird die mit der 4 Ohm Last schon bei -6db bei Vollaussteuerung sein, während der mit 8 Ohm erst bei 0db Vollaussteuerung erreicht. Dann würdest du den Schalter derjenigen mit 4 Ohm auf 1,44V stellen und die mit 8 Ohm auf 0,775V. Die 1V-Stellung dient wohl einer Anpassung an dbV-skalierte Geräte, üblich ist dbU (0dbV = 1V, 0dbU = 0,775V). [Beitrag von *xD* am 06. Jul 2010, 12:30 bearbeitet] |
erstellt: 06. Jul 2010, 12:34
okai, danke für die antwort. wie ich das jetzt verstanden habe stelle ich den schalter als am besten auf 1,44V (habe zwei peavy lautsprecher mit 300 je watt sinus an 4 ohm daran), oder? |
*xD*
erstellt: 06. Jul 2010, 12:42
Das ist eigentlich ziemlich egal, das ist imho mehr so ein Zusatz. Wenn Du Limiter dazwischen hast, am besten voll aufdrehen und auf die höchste Spannungsempfindlichkeit stellen. Das kannst du jetzt halten wie du willst. Da die meisten Geräte aber mit 1,44V arbeiten, würde ich auch die Stellung wählen. |
erstellt: 06. Jul 2010, 12:43
okai, super! Danke schön |
Endtsufe gesucht Fish1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
Endtsufe skytec pro 480? am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
MIt wieviel Ohm läuft die Endtsufe? ipponfighter am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 6 Beiträge |
line signal an mic input harry_79 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Input Widerstand von Frequenzweichen JimboV am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 19 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher/Endtsufe aus Italien / wie anschließen? GrundigBK am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 17 Beiträge |
Bitte Input für Mischpult FlorianK am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 12 Beiträge |
Balanced input PA verstärker Male770 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Rackblende Speakon out und input eichertiger am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 7 Beiträge |
High Z Input, was ist das? Urmel132 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
