Input Problem lösen (evtl. Cinch Switch)
Angleknife
#1 erstellt: 16. Apr 2020, 15:49
Guten Tag an alle die mehr Ahnung haben als ich,
ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Rokit 8 G3 Lautsprecher und möchte daran meinen PC und einen Plattenspieler mit Vorverstärker anschließen. Die Lautsprecher haben einen Cinch Eingang und einen Balanced TRS die mir zur Verfügung stehen (XLR ist durch DJ Mixer belegt). Im moment ist es so, das ich manuell zwischen Plattenspieler und PC, die beide einen Cinch anschluss haben, umstecken muss. Hierfür hätte ich aber gerne eine elegantere Lösung.
Meine erste Überlegung war, ob es Möglich wäre einen der beiden unbalanced Cinch auf irgendeine Weise an dem Balanced TRS anzuschließen. Ob das Möglich ist weiß ich allerdings nicht.
Meine zweite Überlegung wäre ein Cinch Switch, bei dem ich Zwischen den Eingängen Wechseln kann. Sprich zwei Eingänge, einer für den PC und einer vom Vorverstärker des Plattenspielers an einen Ausgang der per Cinch an die Lautsprecher engeschlossen wird. Hier ist die Frage, ob das Signal nach der Vorverstärkung noch problemlos "geswitched" werden kann. Außerdem würde ich hier eine DIY Version bevorzugen, da ich bis jetzt entweder billige Plastik Modelle oder nur sehr hochwertige Lösungen (wie bsp. Dodocus) gefunden habe, die aber deutlich zu teuer für mich sind. Hier wäre es noch interessant welcher Schalter sich dafür eignen würde bzw. ob es überhaupt Sinn macht so etwas zu bauen. Ich habe auch ein Produkt bei Conrad gefunden (https://www.conrad.de/de/p/speaka-bt31-3-port-cinch-audio-switch-350731.html), hat jemand Erfahrungen mit solchen Switches gemacht und kann mir Sagen ob das klanglich undQualitativ in Ordnung ist?
Natürlich bin ich auch für andere Lösungen offen solange sie funktionell sind und nicht unmengen an Geld verschlingen. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für die Hilfe.
Lg Paul
[Beitrag von Angleknife am 16. Apr 2020, 15:52 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 16. Apr 2020, 16:22
Das ist ein passiver Umschalter, solange da nichts korrodiert sollte man keinen Qualitätsverlust hören können.
Für knapp 10 EUR würde ich da nicht mal ich den Lötkolben schwingen - ich hätte alle benötigten Teile sogar noch rumliegen.
Gerade nach der Vorverstärkung empfiehlt sich das, das stärkere Signal ist schließlich weniger stör-empfindlich.
Angleknife
#3 erstellt: 16. Apr 2020, 21:45
Danke für die schnelle Antwort, bei dem Preis ist auch nichts verloren. Und mit dem verstärkten Signal haben Sie natürlich recht was Störeinflüsse angeht, ich persönlich konnte nur nicht einschätzen ob so ein Bauteil ein verstärktes Signal aushält. Da es sich aber nur um einen Vorverstärker handelt nehme ich an, das die Leistung trotzdem noch sehr gering ist.
bierman
#4 erstellt: 17. Apr 2020, 00:02
genaue Pegelunterschiede in mV oder dB kann man z.b. bei wikipedia nachschauen, grob aus dem Gedächnis hat das Line-Signal was aus dem Preamp rauskommt ne mindestens 100fache Verstärkung erfahren und ist entsprechend unempfindlicher.
Angleknife
#5 erstellt: 17. Apr 2020, 01:50
Das Grob aus dem Gedächtnis hat perfekt gestimmt. Mein Preamp hat eine 40dB Verstärkung also genau 100fach. Vielen dank für die Hilfe!
Balanced input PA verstärker
Male770 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
XLR Switch für Lautsprecher innen und außen
renseb09 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  5 Beiträge
Bitte Input für Mischpult
FlorianK am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
input senstivity? - an endtsufe
Guenther_weissbreuch am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Input Widerstand von Frequenzweichen
JimboV am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  19 Beiträge
XLR auf Cinch?
WhYN8sM4N am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
cinch kabel
Hansi_;-) am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  12 Beiträge
Cinch zu XLR Frage
Orikson am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Rackblende Speakon out und input
eichertiger am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
