2 aktiv Topteile mit 2 aktiven Bässen verkabeln
Gordon2608
#1 erstellt: 05. Okt 2017, 20:18
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und wollte mal wissen ob mit jemand helfen kann.
Habe mir 2 Bässe bestellt (the box TA18 Subwoofer) egal ob gut oder nicht. Die Bässe möchte ich mit 2 Topteilen die auch aktiv sind von Behring koppeln. ( Behringer B112D )
Ich habe nur ein Mischpult mit einem Ausgang re. und li. ....
jetzt meine Frage ist es möglich das so zu betreiben oder brauche ich noch was? und wenn es möglich ist wie?
Lieben Gruß
Gordon
Carras73
#2 erstellt: 06. Okt 2017, 08:03
Hallo
ja das geht.
Der Sub hat je einen Ausgang (L+R) von wo aus Du an die Tops gehst.
Die Trennfrequenz zw.. Sub und Tops kannst Du am Subwoofer selbst, einstellen.
Vom Mischpult mit zwei XLR Kabel an den Sub.
Vom Sub mit zwei XLR Kabel an die Tops.
bierman
#3 erstellt: 06. Okt 2017, 09:03
Ich meine am TA18 kann man nur einstellen wie hoch der Sub spielen soll, der Output ist ein Throughput.
Für gute Ergebnisse sollte also am Top auch ein Hochpass gesetzt werden, falls möglich.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 06. Okt 2017, 09:27
Da der TA18 keine eingebaute Aktive Frequenzweiche hat ist, um ein Optimum mit dem System zu erreichen, ein zusätzlicher Controller sinnvoll, der es dir ermöglicht den Frequenzbereich einzustellen von wo ab deine 112er spielen sollen. So ein Controller hat noch weitere nützliche Features wie z.B. Limiter, Laufzeiteinstellungen und EQ Funktionen etc.
Du kannst natürlich auch einfach deine B112er an den Durchschleifausgang des TA18 hängen, das funktioniert schon, bringt aber mehrere Nachteile mit sich die die Leistungsfähigkeit deiner Büchsen schmälern:
Deine Tops spielen quasi Fullrange, geben also auch den Bereich wieder den eigentlich nur der Sub machen soll. Folge ist MATSCH und die Tatsache das deine Tops genausoschnell am Limit sind wie ohne Sub.
Man muss sich ja, völlig wertfrei formuliert, in Erinnerung behalten das du ein Low Budget System betreibst das auch in Punkto Belastungsfähigkeit der verbauten Treiber schnell am Ende ist und daher eine aktive Trennung schon Pflicht ist.
Ein guter und Preiswerter Controller wäre der T-Racks DS 2/4. Gibts für um 100 euro schon gut gebraucht in der Bucht, oder Halt neu.
Noch preiswerter wäre die Investition in eine einfache Aktive Frequenzweiche wie die Samson S-3
Carras73
#5 erstellt: 06. Okt 2017, 09:38
OK,...dann muss ich meine Aussage korrigieren.
Dachte der Sub hat eine Einstellbare Trennfrequenz.
Sorry.
kst_pa&licht
#6 erstellt: 06. Okt 2017, 10:10
Sieht man auch gut wenn man beim T auf der HP das Foto von der Rückseite des Subs anklickt und reinzoomt...
Da steht am rechten der beiden Drehregler Highcut...
Dieser Irrtum ist aber schon so lange verbreitet seit es den TA18 gibt
PA mit Aktiv-Systemen verkabeln
tramrider am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  13 Beiträge
Hilfe beim Verkabeln von 4 Bässen
am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
2 aktive Subs mit 2 Aktiven Tops verkabeln (RCF)
bengun am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  15 Beiträge
img stageline mcx210 verkabeln?
rotti1969 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  4 Beiträge
PA Anlage verkabeln ?
anred am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  11 Beiträge
System Amprack richtig verkabeln???
EMI-S am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  3 Beiträge
PA verkabeln
Magicjake5 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  10 Beiträge
Endstufe verkabeln !
dertimha am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
aktiven subwoofer
goerschi14 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  11 Beiträge
Behringer B1800x und B1520 verkabeln
Sansuifreak am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSe2504
  • Gesamtzahl an Themen1.560.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.815
