Hilfe beim Verkabeln von 4 Bässen
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 19:41
ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe, da ich sonst untergehe lauter PIN-Belegungen.
Also ich möchte die 4 Bässe an eine TA2400 anschließen. Davor wird eine aktive Frequnzweiche genutzt, um nur die tiefen Frequenzen auf die Bässe zu schicken.
Folgende Tabelle ist im Handbuch, kann aber wenig damit anfangen:
__________________Fullrange________________________BiAmp
PINS 1-/1+________IN: Fullrange Input___________Durchschleifweg
_________________Out: Hochpass Output
PINS 2-/2+________Durchschleifweg_____________Subwoofer Input
Habe mir viel Mühe gegeben =)
Brauche ich 4 polige Stecker? Hat die TA2400 überhaupt 4 polige ausgänge?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruß Matze
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 19:58
Noch ein Nachtrag:
Ich suche natürlich die günstigste Alternative!
Falls ihr damit noch was anfangen könnt:
Ich habe noch
4 2-adrige Kabel mit überall 2 poligen Steckern und
2 2-adrige Kabel mit 4 poligen Steckern
Wenns geht, würde ich gern diese Kabel verwenden und mir nichts neues dazu kaufen.
Gruß Matze
MBiber
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 20:30
Die T.Amps sind 4-Polig belegt, das brauchst du aber wahrscheinlich nicht. Wenn die Subs 8 Ohm haben, würd ich ganz einfach so Verkabeln:
T.AMP 2400 Ausgang A -> Speakon-Kabel -> Sub1 Eingang 1 -> Sub1 Ausgang 2 -> Sub2 Eingang 1.
Dann sollten die Subs Parallel geschaltet sein und bei 2*8 Ohm gäb das dann 4 Ohm, passt perfekt.
Das gleiche dann an Kanal B der T.Amp. Kannst eigentlich nicht viel falsch machen.
-> Die T.Amp ist leider nicht grad die bassstärkste Endstufe...
Edit: So etwa: http://g4c-kks.piranho.de/Hifi-Forum/ta2400.jpg (Paint-Gekritzel, ich weiss^^)
[Beitrag von MBiber am 28. Okt 2008, 20:39 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 20:39
JA die Bässe haben je vier Ohm, muss mir mit der 2 Ohm (In)stabilität nicht rumplagen. Ich wollte nur wissen, wie ich die hinten umstellen muss, weil ich die interne passive Weiche ja nciht nutzen will. Muss ich da mit einem 4 Kabel in der ersten Bass gehen? Oder soll ich mit 2 2adrigen kabeln die an der TA2400 beide im 4 poligen stecker hängen und quasi dann beide nur nebeneinander liegen?
habe auch shcon gehört das die ldpa bassstärker sein soll, brauche aber dessen keines besseren belehrt zu werden
matze
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 28. Okt 2008, 21:29
Was ich mich genauer gesagt frage ist, muss ich ein 4adriges Kabel nehmen oder kann ich im Bi-Amp Modus, also, wenn die interne Weiche der Subs nicht genuntz wird, zwischen Amp und Sub1 ein 2 kabel adriges nehmen? Muss ich den Sub 2 durch den Durchschleifweg mit dem Signal versorgen oder kann ich wieder die ausgänge des sub1 nutzen auf belegung 2+/-? dann brauch man definitiv aber dor 4 polige stecker oder? die 2 poligen stecker haben ja immer nur PIN1 oder?
_Floh_
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 21:52
Wenn die Bässe 4 Ohm haben, sieht es mit der TA-2400 nicht gut aus, denn die mag den 2 Ohm Betrieb überhaupt nicht
Da brauchen wir gar nicht über die Pinbelegung nachdenken.
Ich würde vorschlagen, du schraubst die Subs mal auf und misst mit nem Multimeter wie hoch der Widerstand von dem Treiber ist,
dann könnte man eventuell die Passivweiche rausschmeißen und die Treiber direkt anschließen und dabei die Pins sinvoll belegen
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 21:57
Die Bässe haben 8 Ohm!!
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 21:59
Hab mich verschrieben ganz oben verschrieben...sorry...deswegen hab ich ja gesagt dass ich mir wegen der 2 ohm instabilität keine sorgen haben muss...
war mein fehler
_Floh_
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 22:09
Dann würde ich trotzdem die Passiv weiche rauswerfen und die Pins so belegen, wie ich lust dazu hätte
Wenn die Subs 8 Ohm haben, dann passt das mit der TA-2400
P.S: Benutze bitte die "Bearbeiten" Funktion und setz nicht mehrere Posts hintereinander, ist übersichtlicher so
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 29. Okt 2008, 06:46
Habe bisher gar nicht gewusst, dass man seine POsts bearbeiten kann...
Aber meine eigentliche FRage wurd noch gar nciht beantwortet, denn ich will ja gar nciht die passive Weiche rausschmeißen, sondern diese nur umgehen. Wer weiß, vielleciht braucht man diese irgendwann mal...
Matze
-masterflo-
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 15:27
Umgehn und rausschmeisen ist das Selbe
wenn du deine Boxen aufmachst müsten vom stecker 2 kabel weggehen an spulen,kondensatoren und wiederstände (das ist die Freqenzweiche)
von den teilen gehn dan zwei zu deinem Tieftöner
(Es gibt auch boxen bei denen noch zwei drähte zu nem ausgang gehn an die du hoch/mittelton boxen anschliesen kann)
edit: Fals es am eingang auch zwei kabel gibt die direct zum tieftöner gehn must du schaun dass die signal bekommen
[Beitrag von -masterflo- am 29. Okt 2008, 15:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 16:26
Danke für die Antworten. Habe die Boxen aufgemacht (von hinten) und die Frequenzweiche kann auch nicht wirklich was taugen, sieht nicht sehr hochwertig aus. Habe mich trotzdem entschlossen, die Weiche drinzulassen und auch nicht die Kabel einfach um zu löten auf 1+/1-, sondern werde mir wohl 4 polige speakon stecker holen und auf ein 2 adriges kabel montieren, dabei 2+/2- nutzen und die Boxen hinten mit dem Schlater auf BiAmp umstellen. Dann wird die Weiche wohl nicht genutzt werden.
Matze
System Amprack richtig verkabeln???
EMI-S am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  3 Beiträge
2 aktiv Topteile mit 2 aktiven Bässen verkabeln
Gordon2608 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  6 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Speakon verkabeln
Basshorn am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  3 Beiträge
PA verkabeln
Magicjake5 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  10 Beiträge
Endstufe verkabeln !
dertimha am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
***Hilfe***Neue Anlage in einem Gasthaus verkabeln?
cadenza509 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  3 Beiträge
Problem mit Bässen
Ramon91 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  28 Beiträge
Wie verkabeln?
peds25 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
PA Anlage verkabeln ?
anred am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
