| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer B1800x und B1520 verkabeln | |
Behringer B1800x und B1520 verkabeln+A -A |
Sansuifreak
erstellt: 15. Okt 2013, 15:00
Hallöle, ich habe mir jetzt o.g. Kombi gebraucht besorgt, ja ich weis ist nicht das Beste aber für die nächste Party 120qm mit 60Pax sollte es reichen. Ich befeuere mit meiner Yamaha P7000S pro Seite jeweils einen B1800X und durchgeschleift eine B1520. Jetzt meine Frage gibt es von Euch Profis andere Vorschläge zur Verkabelung oder ist es wesentlich besser Aktiv zu trennen? Was benötigte ich zum Aktiven trennen? Ich danke im voraus. |
java4ever
erstellt: 15. Okt 2013, 15:35
Also. Fürs Aktive trennen brauchst du ne Frequenzweiche und idealerweise 2 Endstufen (Eine High / Mid, die andere Low). So kannste das ganze Stereo fahren. Solltest du in der aktuellen Konfiguration aktiv trennen wollen könntest du nur Mono fahren (1 Endstufenchannel Low, der andere Mid / High). Die momentane Konfiguration ist brauchbar, allerdings musst du immer den Verlust an Leistung bei einer passiven Weiche hinnehmen. Grüße |
P@Freak
erstellt: 15. Okt 2013, 15:44
Hallo, ist da denn in dem Sub ne Passive Weiche drinn ?? ( Hinten drauf schauen auf die Bildchen ... ) Finde blos einen x-Pro Sub wo wohl eine drinne ist ... dann geht das natürlich so. Bitte auch beachten das man die Boxen, wenn man sie tatsächlich mit der von Behringer angegebenen "Maximalleistung" im Dauerbetrieb mit ner großen Endstufe knüppelt abrauchen ... weil die (Leistungs)Angaben in Bezug zur RMS Leistung schon recht "Frech" sind. Grüz P@Freak [Beitrag von P@Freak am 15. Okt 2013, 15:47 bearbeitet] |
Sansuifreak
erstellt: 15. Okt 2013, 15:55
Mono wollte ich lieber nicht ansteuern. Ne neue Endstufe und eine Aktive Weiche wäre ne Alternative. ja eine passive Weiche ist verbaut, meinst du die P7000S ist zu stark? |
java4ever
erstellt: 15. Okt 2013, 16:05
Wie soll ich sagen: Die Endstufe passt Perfekt ![]() Bissel mehr Leistung damit es nicht clippt. Endstufe passt also ![]() Allerdings würde ich als 2. Endstufe die gleiche nehmen (biste Zukunftssicher). Nehm bitte ne aktive Weiche mit Limiter und RMS Limiter (ist besser für deine Böxlis) Grüße |
Sansuifreak
erstellt: 15. Okt 2013, 16:29
ja dann vielen dank an Euch. Werde wohl mal im Ebay stöbern. |
bierman
erstellt: 16. Okt 2013, 08:48
Ich würde das Setup so lassen wie es ist. Die Subs kenne ich nicht, sind allerdings nicht die billigsten von B. Die Tops brauchen etwas Zuneigung durch einen EQ, dann sind die je nach Anwendung brauchbar. Bei der Lautsprecherkombi noch in einen zweiten Amp und die Aktivweiche zu investieren halte ich für wenig zielführend. Falls nicht gerade die Subweichen total unterdimensioniert sind wird das schon passabel laufen. |
Sansuifreak
erstellt: 16. Okt 2013, 09:13
hallo bierman, das hatte ich auch schon überlegt. Ich steuere die Endstufe mit einem High-End Vorverstärker an und die höhen sind ein ganzes stück zu laut und die Bässe zu leise. Loudness hilft ein wenig. Kannst du mir einen günstigen EQ empfehlen. |
bierman
erstellt: 16. Okt 2013, 09:27
hat der Highend-Vorverstärker denn symmetrische Ausgänge? Was günstiges kann ich nicht empfehlen, hab selber nen dbx 231 im Einsatz und der tut was er soll, ist aber bei den Boxen eigentlich schon übertrieben und für den Neupreis bekommt man schon ein Speaker Management was nebenbei auch als EQ dienen kann. |
Sansuifreak
erstellt: 16. Okt 2013, 09:40
was heist denn Symetrisch? Ich habe ein hochwertiges Adapterkabel von Chich auf Klinke, da nur ein Chinch Ausgang am Sansui B2102 vorhanden ist. |
java4ever
erstellt: 16. Okt 2013, 09:57
XLR = Symmetrisch Cinch + Mono Klinke = Unsymmetrisch |
bierman
erstellt: 16. Okt 2013, 10:01
Du meinst sicher den C2102. Also unsymmetrisch (Cinch). Nimm irgendeinen EQ. Natürlich erhöht sich dadurch das Grundrauschen, bei hochwertigen tendenziell weniger... |
Sansuifreak
erstellt: 16. Okt 2013, 10:12
ja genau den c2102, kann ich denn unsymmetrisch in ein symterisches Gerät gehen. Mir gefällt der Behringer FBQ3102 Was meint ihr? |
cptnkuno
erstellt: 16. Okt 2013, 12:12
Prinzipiell ja, kann aber Probleme mit Störungen geben. [Beitrag von cptnkuno am 16. Okt 2013, 12:15 bearbeitet] |
Sansuifreak
erstellt: 16. Okt 2013, 13:17
dann werde ich mal so ein Teil bestellen und mir die kohle für das aktive Trennen sparen. |
Sansuifreak
erstellt: 16. Okt 2013, 13:18
an Biemann Hut ab das du die alten Sansuis kennst |
bierman
erstellt: 16. Okt 2013, 21:30
Warum nicht? Hatte die Endstufe mal ne zeitlang, als Pre den grundig sxv6000... Nur weil man auch im PA-Bereich aktiv ist muss man ja kein Kostverächter sein. |
Sansuifreak
erstellt: 18. Okt 2013, 07:24
hab mir jetzt den Behringer EQ bestellt sollte am Montag kommen. Mir fällt aber auf das die beiden 18er Subs ziemlich leise mitlaufen, gibt es ne möglichkeit via Widerstand ohne 2. Endstufe die tops ein wenig leiser zu bekommen. |
Sansuifreak
erstellt: 18. Okt 2013, 13:01
mir ist gerade etwas eingefallen. Könnte ich vom Verstärker zu erst in ein Top und dann in den Sub gehen? So wäre dann die hohe Trennfrequenz der Tops ein Fullrange Signal. Mir ist aufgefallen das das System bis mittlerer Lautstärke ohne Subs angenehmer läuft. |
Fenderbender
erstellt: 18. Okt 2013, 16:42
Das ist eben ein Nachteil von passiver Trennung, du musst mehr oder weniger mit dem klarkommen was der Entwickler da gebaut hat. Und du kannst nicht erst in die Tops gehen und dann in die subs, das würde zu Phasenschweinereien führen und mit großer Wahrscheinlichkeit hast du hinterher weniger Bass als vorher. Abgesehen davon werden deine Tops weitaus stärker belastet wenn die das komplette Frequenzspektrum nach unten hin mitspielen müssen |
Sansuifreak
erstellt: 18. Okt 2013, 19:05
Theorie und Praxis. Ich habe es gerade ausprobiert und bin von den Socken. Wesentlich mehr Bass und alles klingt viel runder und Druckvoller. Dieser dominante Hochtöner fällt auch nicht mehr so extrem auf. Mit sicherheit wie Fenderbender schon schrieb, werden die Tops jetzt wesentlich stärker beansprucht aber ich würde dann ein wenig weniger Gas geben. Wird sich denn am Wiederstand was ändern, ich möchte nicht meine Endstufe schrotten. |
java4ever
erstellt: 18. Okt 2013, 19:12
Nein, eigentlich nicht (Solange der Hersteller wie üblich die outs parallel geschaltet hat) Grüße |
cptnkuno
erstellt: 19. Okt 2013, 10:13
Da drängt sich mir die Frage auf, ob du die Subwoofer überhaupt noch brauchst. |
Sansuifreak
erstellt: 08. Nov 2013, 10:07
so die Veranstaltung ist jetzt vorbei und ich war echt zufrieden. In dem 120qm grossen Saal war der Sound wesentlich besser als bei mir im Wohnzimmer. Ich habe mit einem Behringer EQ ein wenig nachgeholfen und konnte die Tanzfläche sehr gut und druckvoll beschallen 3x4m. Stative habe ich keine benutzt weil der Bass dann spürbar weniger war. Es war noch reichlich reserve vorhanden, so das ich ca 75% der LS ausschöpfen musste um Discolautstärke zu realisieren. Ich hätte nicht gedacht das es für 420,-(gebraucht) so gutes Material gibt. |
Behringer EUROLIVE B1800X und B1520/1220 hio am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
Behringer B1800X Pro JimboV am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Behringer B1520 reaktivieren murderdeath am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 20 Beiträge |
Ersatzchassis Behringer B1800X LexusIS300 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu Behringer B1800x PRO reto_b1800 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 3 Beiträge |
Behringer B1520 PRO PA-BOX CiDeC am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 11 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Behringer cx-2310 wie verkabeln ? moep987 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
PA verkabeln Magicjake5 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für 1xBehringer B1800X Pro? oneipodlover am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.103
P@Freak
