PA verkabeln
Magicjake5
#1 erstellt: 27. Jun 2018, 11:07
Hallo zusammen,
Ich hätte eine Frage:
Ich habe einen Seeburg A1 Sub und dazu eine behringer fw und eine Endstufe von QSC, nähmlich die 1500a.
Jetzt will ich mir Topteile auch von Seeburg holen. In Aussicht sind die TS Nano.
Wie muss ich das ganze verkabeln? Ich brauche ja noch eine Endstufe oder? Und wie wäre dann die Signalkette?
Danke!
Gruß Jakob
Carras73
#2 erstellt: 27. Jun 2018, 11:33
Du kannst, aber musst keine zweite Endstufe dazu kaufen.
Das geht auch mit einer. Dann aber alles in Mono!
ein Kanal der QSC 1500 wäre für die Tops und der zweite Kanal für den Subwoofer.
Besser wäre eine zweite kleine Endstufe für die Tops. Damit diese ihren eigenen Amp haben und auch Stereo können
Da reicht ne kleine 2 x 150 W Endstufe aus. (8 Ohm und RMS)
Das Verkabeln wäre dann an sich ganz easy:
von:
1. Signalquelle (Laptop, Handy o.ä.)
mit 3,5 mm klinke auf Chinch Kabel
auf:
2. Mischpult
von da aus mit zwei XLR Kabeln
auf:
3a. Frequenzweiche
von da aus, vom Subausgang (Low) mit einem XLR Kabel / 6,5mm Klinke
auf:
4a. Bass-Endstufe (QSC 1500)
von da aus, mit 1 Speakon Kabel
auf:
5a. Subwoofer
Damit ist der Subweg fertig.
Nach dem Sub, dann noch die Tops in gleicher Art verkabeln
3b. Frequenzweiche
wieder von da aus, vom Topausgang (High) mit zwei XLR Kabeln
auf:
4b. Tops Endstufe (???)
von da aus mit 2 Speakon Kabel
auf
5b. Tops
das wars.
[Beitrag von Carras73 am 27. Jun 2018, 11:40 bearbeitet]
Magicjake5
#3 erstellt: 27. Jun 2018, 11:41
Super, danke dir!
Nur hab ich an der FW nur einen input..
Kann man das dann noch anders lösen?
Magicjake5
#4 erstellt: 27. Jun 2018, 11:43
8646B683-7DF7-417F-A56E-11BE4BE8009F
Carras73
#5 erstellt: 27. Jun 2018, 11:51
wie ist denn die genaue Bezeichnung der Behringer Weiche? cx2310 ?
Ok,...dann gibt es auch nur einen Input. Also auch kein echtes Stereo machbar.
Dann gibt es nur ein Kabel vom Mischpult in die Weiche, keine zwei.
Ab der Weiche geht es dann aber so weiter wie oben beschrieben.
[Beitrag von Carras73 am 27. Jun 2018, 11:54 bearbeitet]
Magicjake5
#6 erstellt: 27. Jun 2018, 11:56
Ja ist die 2310
Ok is ja blöd...
Kannst du mir eine günstige fw empfehlen, die 2 Inputs hat?
Carras73
#7 erstellt: 27. Jun 2018, 12:02
ne Nummer größer die Behringer CX3400
oder:
Fame Audio X Over MKII
Samson S3
DBX 223XS
gerne auch mal in ebay Kleinanzeigen o.ä. danach schauen, da gibt es die recht günstig
cptnkuno
#8 erstellt: 27. Jun 2018, 12:02
Stimmt doch gar nicht. die Weiche ist umschaltbar zwischen
3 Wege Mono, da hast du nur einen Input und die Beschriftung ist über den Buchsen
und
2 Wege Stereo, da hast du zwei Inputs und die Beschriftung ist unter den Buchsen.
Wie wäre es mit RTFM?
[Beitrag von cptnkuno am 27. Jun 2018, 12:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 27. Jun 2018, 12:03
Behringer Super-X Pro CX2310
Auf dem Bild zu sehen.
Die hat zwei Inputs...
Im Fall der Stereo-2-Weg Konfiguration ist die linke XLR-Buchse die oben mit "NOT USED" und unten mit "LOW/HIGH" beschriftet ist der zweite Input.
Vielleicht mal die BDA lesen... Wenn es nämlich daran schon hapert, mache ich mir große Sorgen, dass die Anlage überhaupt laufen wird...
https://images.thoma...nt/manual/149152.pdf
Seite 4 Punkt 2.1 und die ganze Seite 5 sind für dich wichtig.
Und denk dran, dass der Subwoofer auf 2+/2- verkabelt ist...
1+/1- geht durch.
Carras73
#10 erstellt: 27. Jun 2018, 12:05
und
Hast Recht,...Sorry,... da sind tatsächlich ja zwei Inputs, ist nur abhängig was man als Funktion wählt.
PA Anlage verkabeln ?
anred am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  11 Beiträge
Endstufe verkabeln !
dertimha am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
Pa Endstufe im Brückenbetrieb? WIE verkabeln?
Uschix2000 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  3 Beiträge
PA anlage verkabeln, aber wie?
Joumbler am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  17 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Behringer cx-2310 wie verkabeln ?
moep987 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  7 Beiträge
Passive PA verkabeln
cFoSs am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  17 Beiträge
Behringer B1800x und B1520 verkabeln
Sansuifreak am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  24 Beiträge
Seeburg A6 oder Lmt 121?
luc94 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  65 Beiträge
Wie verkabeln?
peds25 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
