PA mit Aktiv-Systemen verkabeln
tramrider
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 13:02
habe PA aus
2 mal dB-Technologies SUB 05 (integrierte Frequenzweiche)
2 mal RCF 310A Aktiv-Fullrangebox
(beides Aktiv-Systeme)
Frage der Anschlußmöglichkeiten:
Variante 1:
Ausgehend vom Mixer mit 2 mal XLR in den ersten SUB. Von hier aus mit einer XLR in den ersten darüber angeordneten RCF 310. Vom ersten SUB mit 2 XLR-Leitungen weiter zum zweiten SUB und von dort ebenfalls mit einem XLR in die 2. RCF.
oder
Variante 2 (funktioniert das überhaupt?)
Ausgehend vom Mixer mit 2 mal XLR jeweils eine XLR zu SUB 1 und eine XLR zu SUB 2 (also links rechts getrennt) und vom jeweligen SUB in je eine RCF.
Was geht, welche Vor- und Nachteile kennt ihr, gibt es eine weitere Lösung! Vielen Dank!
Milongero
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 13:16
Variante 2 ist in meinen Augen die einzig richtige!
technikfreak10
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 13:35
Jo, Variante 2 ist dir richtigere.
Left Out-->linker Sub-->linkes Top
Right Out-->rechter Sub--> rechtes Top
mfg
Tobias
Milongero
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 14:13
Übrigens,
wenn Du die erste Lösung wählst, dann wirst Du fstellen, das aus dem zweiten Sub in Deiner Kette kein Tönchen kommt!
Da Du ja eine Weiche in jedem Bass hast kommt aus den Ausgängen ein signal raus das keine Bassanteile (unterhalb der Trennfrequenz) mehr hat. Somit bekommt der zweite Bass nüscht zu tun! Aßerdem brauchst Du zwei laaaaange Kabel mehr!
jogi59
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 14:26
Es funktionieren beide Varianten
Der Unterschied ist, bei Variante 1 ist der Bass mono, bei Variante 2 stereo
*xD*
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 14:53
Hi
jogi hat Recht, beide Varianten funktionieren. Soweit ich das sehe, ist es aber nicht zwangsläufig Mono, da der Sub meiner Meinung nach einen Stereo-Parallel-Ausgang besitzt.
Es ist also egal welche Variante du benutzt, du könntest es auch so schalten, dass die Subs mono spielen, die Tops aber Stereo sind, dann müsstest du von Sub 1 zu Sub 2 zwei XLR-Leitungen verwenden.
Im Normalfall schaltet man das ganze so, dass man möglichst wenig Kabel verwendet, jedes Kabel ist ein potentielles Opfer von Einstreuungen.
Milongero
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 15:18
Ist das so???
Das würde doch bedeuten das die Tops in Fullrange laufen!!
oder übersehe ich da was?
Das mit Stereo und Mono ist klar wegen doppelspulen Chassi aber die Weiche wäre dann ja keine Weiche sondern nur ein Tiefpass für den Sub!
HenneJonnak
#8 erstellt: 29. Okt 2008, 15:26
Milongero schrieb:
Ist das so???
So lange in dem Top keine Frequenzweiche ist, laufen die Fullrange....
Kann ja nich anders sein.
gruß niggles
jogi59
#9 erstellt: 29. Okt 2008, 15:29
Milongero schrieb:
Ist das so???
Ja, nein und ja
dB-Technologies schrieb:
# 2 x XLR-/Klinken-Input
# 2 x XLR-Parallel-Out
# 2 x XLR-Highpass-Out
*xD*
#10 erstellt: 29. Okt 2008, 15:31
Genau, siehe das Zitat.
Der 2.Sub kommt an den Parallelanschluss, die Tops kommen immer an den entsprechenden Highpass-Ausgang.
Milongero
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 15:31
Achso 4 Ausgänge!!!
Klaro!
HenneJonnak
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 15:32
jogi59 schrieb:
Milongero schrieb:
Ist das so???
Ja, nein und ja
Es ging aber darum die Tops direkt anzuschliessen...
gruß niggles
PS: wenn nicht koregiert mich bitte
tramrider
#13 erstellt: 30. Okt 2008, 10:03
Hallo allerseits,
ich finde das wirklich super, wie lebhaft hier über ein Thema diskutiert wird - vielen Dank schon einmal dafür. Habe anhand der Diskussionen echt noch etwas dazugelernt. Echt klasse - weiter so!
PA verkabeln
Magicjake5 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  10 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
PA boxen verkabeln
shaku am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
Passive PA verkabeln
cFoSs am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  17 Beiträge
PA anlage verkabeln, aber wie?
Joumbler am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  17 Beiträge
PA Anlage verkabeln
Drummerwolli am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  10 Beiträge
PA Anlage verkabeln ?
anred am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  11 Beiträge
Brauche rat zum verkabeln meiner pa anlage
am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
PA System verkabeln mit 3 Amps
engelmaf am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  10 Beiträge
Aktiv PA Sytem erweitern!
xBeaTz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.632
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
