| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise) | |
ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise)+A -A |
Dj_Soundforce
erstellt: 22. Dez 2014, 16:34
Servus zusammen, Ich hab vor kurezm meine Ta 2400 mkx durch eine ldpa 1600 ersetzt. Von der verdrahtung und den controller settings ist alles gleich geblieben. Als ich dann meine 4 18¨ bässe in der Garage zum testen angeschlossen habe, (2stk paralell an je einem kanal) hat das ganze auch wunderbar funktioniert. Heute habe ich eine veranstaltung an der ich nur 1nen 18¨ an 1 kanal verwende. Als ich das ganze aufgebaut habe und einen soundcheck gemacht habe, konnte ich die ldpa komplett aufdrehen, am controller die subs auf +6dB und den eq regler am Pult auf anschlag umd überhaupt einen halbwegs vernünftigen bass zu erhalten. Das problem ist mir bisher unbekannt da ich das problem mit der ta 2400mkx nie hatte an was kann das liegen? Hat die ldpa probleme mit 8 ohm? Bin etwas ratlos und aufgeschmissen da das ja keine zukunftslösung ist den bass überall komplett hoch zu drehen |
P@Freak
erstellt: 22. Dez 2014, 17:38
Stell doch einfach die 3 anderen dazu. Dann sollte dir einiges klar werden ... P@Freak |
Dj_Soundforce
erstellt: 22. Dez 2014, 18:45
Sinnlose Antwort sorry... früher hatt es geklappt mit der ta 2400mkx mit einem sub und jetzt nicht mit der ldpa |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Dez 2014, 19:19
Ta-2400 Eingangsempfindlichkeit: 0,775V LDPA 1600X Eingangsempfindlichkeit: 1,00V Siehst also zur Vollaussteuerung musst du der LDPA mehr Pegel am Eingang geben. |
Bummi18
erstellt: 22. Dez 2014, 21:10
korrekt wenn es sich um die ldpa1600 X handelt kann man das umlöten(leider nicht umstellen) , hatte deswegen vor längerer zeit mit adam hall tel.aber trotzdem solltest du wenn du einen vorverstärker davor hast und den etwas aufdrehst ohne probleme die ldpa mit genügend signal versorgen können. |
Soundforce
erstellt: 23. Dez 2014, 14:07
Evtl. Gleichstrom am Ausgang? Ich hatte mal mit meiner Ta 2400 auch mal ein ähnliches Problem gehabt. 2 Bässe je Kanal kein Thema, Wenn ich aber Nur einen Bass am Kanal hatte waren beide Kanäle auch zu leise. Konnte alles voll aufreißen und trotzdem leuchtete nichtmal die 3 led grün ( verbunden mit heftigem klicken und rauschen) AB zum Kollegen zur reperatur. Er meite das es bei 8 ohm nicht so doll aufgefallen ist weil ich nicht Soviel Leistung fließt und die Impedanz noch nicht so ganz im Keller ist. Anschließend Amp AB zu Thomann zur reperatur weil er nix machen konnte. Ist Nur so eine Idee, OB's das sein kann keine Ahnung |
Dj_Soundforce
erstellt: 24. Dez 2014, 13:07
Habe das problem ja nicht mit der ta 2400 sondern der ldpa. Ich weiß es gerade nichtmal ob es die x ist oder nicht. Komisch ist nur dass ich die subs im t.racks controller auf +6 db hoch gedreht habe die Höhen auf -3dB und den lo Regler am Mischer auf rechtsanschlag sowas gab's noch nie... |
DB
erstellt: 25. Dez 2014, 09:52
Dann miß doch halt einfach mal den Pegel, der in Dene Endstufe reingeht. MfG DB |
Dj_Soundforce
erstellt: 29. Dez 2014, 00:08
Der eingangspegel sollte ja eigentlich passen da es ja vorhin mit der ta 2400 auch wunderbar geklappt hat und ich die bässe sogar absenken musste weil zu viel pegel kam. Von dem her finde ich das ganze schon etwas arg seltsam. Was gibt es da für einen umbau |
Fenderbender
erstellt: 29. Dez 2014, 14:10
Ist die LD möglicherweise auf Brücke geschaltet? |
Dj_Soundforce
erstellt: 30. Dez 2014, 01:43
Nein ganz normal stereo |
vielefragen123
erstellt: 30. Dez 2014, 11:01
Clippt denn der amp? Im Freifeld oder im Raum? (Raumeinflüssel ausgeschlossen?) Grüße |
Big_Määääc
erstellt: 30. Dez 2014, 13:46
Multimeter nehmen, Sinussignale/Rauschen zum Amp, Ausgangsspannung am LS-Ausgang messen. und am besten mit der TA2400 vergleichen. wenn trotz gleicher Ausgangsspannung der gehörte Pegel fehlt, dann man das Klirrverhalten der Amps vergleichen. |
corell95
erstellt: 30. Dez 2014, 13:48
ich fasse nochmal zusammen: in deiner garage mit 4 bässen an der LDPA bist du zufrieden, in einer richtigen location mit nur einem bass ist es dir zu leise? hast du schoneinmal in der selben location an der selben position einen deiner bässe an einem anderen amp gehört (ta2400)? 4 bässe auf 2 x 4 ohm machen ganze 12db (!) mehr pegel als ein bass an 8 ohm am gleichen amp (bei optimaler skalierung des amps zwischen 8 und 4 ohm). dann kommt noch roomgain/druckkammer effekt der garage drauf. wenn jetzt noch der einzelne bass in der location ungünstig stand, sind wir flott bei 20db max pegel differenz... |
bierman
erstellt: 30. Dez 2014, 15:21
Was noch möglich ist: - der eine Bass den du zum mithattest ist (leicht) defekt, im 4er Stack fällt das nicht auf - Defekt am XLR-Kabel zum Amp (+ oder - fehlt, direkt mal 6dB weniger) - Defekt an der Buchse im Amp (wie oben, -6dB) - Phasendreher in einem der XLR-Kabel (hatte ich mal an ner gebrückten Endstufe, da kommt dann praktisch nichts raus solange das Bass-Signal weitgehend mono ist). Leistungstechnisch sollten sich die TA-2400 und die LDPA1600 nicht viel nehmen. Der LD sagt man eine etwas bessere Bassperformance nach. Ich kenne aber einige Locations wo die TA-2400 MK-X als Sub-Endstufe läuft und wage mal zu behaupten dass die Schwächen nur im Direktvergleich auffallen (sofern der Amp preislich zum sonstigen Material passt und nicht völlig unterdimensioniert an vier Heavyweight-18"ern läuft) |
Dj_Soundforce
erstellt: 09. Feb 2015, 06:08
Lebe momentan immer noch mit dem Problem ich vermute stark dass ich die ld wieder her gebe und mir etwas neues zu lege. Könnt ihr etwas im preissegment von 3-400 Euro empfehlen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Feb 2015, 07:53
Die t.amps |
Fenderbender
erstellt: 09. Feb 2015, 14:00
Die LD hat auch eine andere Eingangsempfindlichkeit als die TA wenn ich das richtig im Kopf hab, springt denn bei höheren Lautstärken der Limiter in der LD an? Es gibt auch noch die Proline, die ist zwar etwas über deinem genannten Budget, ist aber eine ganz andere Klasse was Bassperformance angeht (Im Vergleich zu TA2400 und LD 1600). |
vielefragen123
erstellt: 09. Feb 2015, 14:28
Wenn der Limiter nicht an geht dann kannst du noch mehr Pegel am Mischpult geben (sprich mehr Spannung am Eingang der Endstufe) |
stoneeh
erstellt: 09. Feb 2015, 14:53
Mit dir hatten wir ja schonmal einen Thread, wo du von ungewöhnlichen Problemen berichtet hast. Dann haben wir dir jede Menge Ratschläge gegeben und nie wieder von dir gehört... -> http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=9995Ich denke das Problem bei dir sind Anwenderfehler, und evtl zu hohe Erwartungen. In diesem und in dem vorigen Thread sind jede Menge gute Tips und Gedanken zu deinem System zu finden. Die würd ich mir mal in Ruhe durchlesen und einsinken lassen, bevor du dir wieder was neues kaufst und im Endeffekt auch damit wieder unzufrieden bist. |
Proline 1800 vs LDPA 1600 Adi95 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 23 Beiträge |
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 28 Beiträge |
Probleme mit Synq 218B und Ldpa 1600 Polo6N am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
LDPA 1600X Lüfterrichtung sorgi am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 17 Beiträge |
LDPA 1600 --> was zum teufel sollen diese Veränderungen? am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 40 Beiträge |
KME QB 1181 und LDPA Newquest am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
LDPA 1600X vs TA2400 juliandorner am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
LDPA-1600X abgeraucht Disturbed87 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 33 Beiträge |
Gibt es mehrere Versionen der LDpa 1600x? Fenderbender am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTrick10101
- Gesamtzahl an Themen1.562.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.864
P@Freak
