Proline 1800 vs LDPA 1600
Adi95
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 14:20
wie schlägt sich die Proline 1800 gegen die LDPA 1600 von der Leistung vorallem im Bass. Habe gehört das Beide sehr gut sein sollen.
Die Proline:
8 Ohm: Thomann-Angabe 2x 600 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 905W; Peak 2x 1234W
4 Ohm: Thomann-Angabe 2x 900 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 1500W; Peak 2x 2312W
2 Ohm: Thomann-Angabe 2x 1100 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 2000W; Peak 2x 3782W
Laut der PP Messung liegt dies weit über der angegebenen Leistung vom Hersteller. Ist das wirklich so? dann müsste die Proline die LDPA um längen platt machen. Und das für 150€ weniger.
An@log
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 14:33
So ist es auch (gut um Längen ist vielleicht übetrieben, aber man merkt schon den Unterschied).
[Beitrag von An@log am 23. Jan 2011, 14:34 bearbeitet]
Adi95
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 14:41
eine Frage wäre da noch. die Proline 1800 gegen die Digam 5000
Digam: 2x1360W (4Ohm) 2x750W (8Ohm)
400€ gegen ne 3000€ Endstufe^^
Hat die Proline ne Chance?
scauter2008
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 15:05
die prolin 1800 hat doch 2kw ist also stärker
oder meinst den klang
die proline ist halt eher eine Bass stufe
Crater
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 15:13
Die Proline 3000 hat 2kW an 4 Ohm und ca 1,3kW an 8 Ohm und nicht die Proline 1800...
Adi95
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 15:14
Ich meine vom Bass her. Die Proline 1800 an 4 az PW 18 H gegen die Digam.
Welche hat mehr Bass? Die Digam oder die Proline?
Dies soll jetzt nur ein Vergleich sein.
Adi95
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 15:17
Laut PP ausgabe hat die Proline 2kw an 2ohm.
Sqarky
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 15:23
Die Proline 3000 hat knapp 2x2kW @ 4 ohm. 2Ohm interessiert doch kaum.
Wer hier mehr Bass liefert ist bei dem vergleich wohl ehr uninteressant. Aber es wird wohl die Proline sein.
Die beiden Endstufen kann man eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen. Die Proline ist nen Eisenschwein und ist durch und durch auf Leistung ausgelegt. Ausserdem kommt sie aus Vernost und hat kaum Extras an Board.
Die Powersoft ist ein durchdachtes Digitalamp wo richtig Qualität drin steckt. Zb der Limiter. Beim der Proline soll die Endstufe teilweise einfach ausgehen. Die Powersoft fährt langsam die Leistung runter und hebt sie dann langsam wieder an.
Ich arbeite eigentlich seit den letzten 7 Jahren nur noch mit Powersoft und bin echt mit den Teilen zufrieden. Aber auch nur weil unser Verleih die im Sortiment hat. Selber würde ich sie aber nicht kaufen. Da gibt es schöneres fürs Geld. Aber anderer Seits kommt mir auch kein Tamp ins Rack.
Zu deiner Frage: Ich würde sagen, es kommmt drauf an, was Du an Subs stehen hast und ob Du ehr auf Qualität oder Leistung wert legst. Ausserdem ist die LD noch nen gutes Stück leichter.
[Beitrag von Sqarky am 23. Jan 2011, 15:24 bearbeitet]
Adi95
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 15:31
Die Powersoft sind mit sicherheit keine schlechten amps. Die sind natürlich auch vorzuziehen wenn es auf Qualität ankommt. wie eben den Limiter.
Mir ging es jetzt nur um die Leistung der Beiden Amps Proline 1800 vs Digam im Bass.
Wie gesagt normalerweiße vergleicht man eine Proline nicht mit etwas amtlichem. Ich habe es trotzdem gemacht
An@log
#10 erstellt: 23. Jan 2011, 15:36
Ich würde die Proline durchaus als amtlich bezeichnen.
Die Digam kann ich nicht.
Adi95
#11 erstellt: 23. Jan 2011, 16:04
Also die Proline 1800 bringt mehr Leistung, die Digam ist qualitativ im allgemeinen besser?
Sqarky
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 16:10
Naja, Powersoft wird sicherlich keine Endstufen für den Preis anbieten die nicht qualitativ verarbeitet sind, oder was denkst Du?
Und die Leistungsunterschiede kann man ja ganz leicht vergleichen wie man will.
scauter2008
#13 erstellt: 23. Jan 2011, 16:12
sory die 1800 bringt ja ~1,4kw/4ohm
also gleich stark
im Bass wird sicher die proline gut abschneiden
die Digam wird an den tops besser sein
gute Lautsprecher vorausgesetzt
Sqarky
#14 erstellt: 23. Jan 2011, 16:14
Die Powersoft schiebt auch im Bass ordentlich.
scauter2008
#15 erstellt: 23. Jan 2011, 16:24
wen man jetzt einen Infra hätte und den bei 30hz abtrenne
würde die Digam da einbrechen
Adi95
#16 erstellt: 23. Jan 2011, 16:36
Ich denke mal nicht. Habe die auch schon am Bass gehört da konnte ich nichts negatives feststellen.
Bummi18
#17 erstellt: 23. Jan 2011, 16:43
also ich würde wetten ... ne proline an die anlage hochfahren höhren , die ldpa drann .. selbes spiel .. ich wette das da kein unterschied zu höhren ist und auch keiner sagen kann welche endstufe nun drann hängt... die ld schiebt schon ordentlich und bricht auch nicht ein.
2 x 1100 W an 4 Ω und 2 x 780 W an 8 Ω. Wie die kleineren Modelle arbeitet die
PA 1600 in Klasse H mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil.
die event. 100 w mehr hört keiner..
Adi95
#18 erstellt: 23. Jan 2011, 17:04
Hat jemand einen Vergleich der beiden endstufen?
Bummi18
#19 erstellt: 23. Jan 2011, 17:23
es sind beides vernümpftige endstufen die Basstauglich sind.. sind beide hundertfach in verwendung... egal welche , ich glaube in dem preissektor dann noch vergleiche zu fahren... lohnt nicht... mit beiden macht man keinen fehler !
An@log
#20 erstellt: 23. Jan 2011, 18:19
Jop ich hatte die ldpa 1600 von einem Kollegen (aber noch die alte Serie) und die 1800er Proline bei mir (zusätzlich noch meine alte AA V-4001).
Alle Anwesenden waren sich einig dass die Proline an Subs am besten schiebt (bei der Materialschlacht aber fast vorhersehbar)
Dafür schleppt man sich halt einen ab...
Wenn einem die Leistung der 1600er LD aber ausreicht, taugt diese ebenfalls für Subs und man ist ein wenig mobiler.
[Beitrag von An@log am 23. Jan 2011, 18:25 bearbeitet]
Der_Köppi
#21 erstellt: 23. Jan 2011, 21:51
Prolines schlagen auch die AA's? :O
Edit: Sorry, OT
An@log
#22 erstellt: 23. Jan 2011, 22:07
Die V-4001 ist im Bass lang nicht so stark wie die größeren Brüder.
Gefühlt schiebt eine LD PA1600 ebenfalls besser.
Der_Köppi
#23 erstellt: 23. Jan 2011, 22:16
Achja, gibt ja auch noch bis V-6001:)
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600
am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise)
Dj_Soundforce am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  20 Beiträge
Proline 1800 Defekt? Interne Beschaltung
zigenpeter am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  7 Beiträge
LDPA 1600X vs TA2400
juliandorner am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  17 Beiträge
LDPA 1600x oder Proline 3000 oder V4001+
Devilor am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  28 Beiträge
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800
Showtech-Ernst am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  29 Beiträge
AA V4001+ vs. LDPA 1600x
am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Synq 218B und Ldpa 1600
Polo6N am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  8 Beiträge
LDPA 1600X Lüfterrichtung
sorgi am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
