| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LDPA-1600X abgeraucht | |
LDPA-1600X abgeraucht+A -A |
Disturbed87
erstellt: 05. Mai 2013, 18:39
Hi Leute, Nachdem ich heute meine LDPA-1600X in Betrieb genommen habe und sie testweise in den Clipp-Bereich fahren wollte, um die Limiter einzustellen, geschah es plötzlich es knallte/knerzte laut, Funken flogen, Schmorgeruch stieg auf und die Haussicherung flog raus. Schließlich schaltete ich die Sicherung wieder in Normalposition und versuchte danach die Endstufe wieder einzuschalten, leider ohne Erfolg, es gab bloß wieder einen Funken und es knallte nocheinmal. Meint ihr, dass da noch was zu retten ist und wo könnt ich den Amp reparieren lassen? Grüße Tim [Beitrag von Disturbed87 am 05. Mai 2013, 18:39 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2013, 18:47
wen du keine Garantie mehr hast mach sie auf und schau wo es verbrannt ist. hast du sie mit Sinus ins clippen gebracht ? wie lange lief sie auf Vollast ? wahren alle beide Kanäle belastet ? welche boxen hingen an den Kanälen ? wen noch Garantie drauf ist dann zum Händler damit |
Disturbed87
erstellt: 05. Mai 2013, 18:52
Garantie hab ich leider nicht mehr... Zum testen hatte ich DrumNBass laufen, am Channel A keine Last und am Channel B 1 Bass. Dabei hab ich aber nur den Channel A aufgedreht um den Bass nicht mit geclipptem Signal zu versorgen... Ich denk mal in dieser unsymmetrischen Belastung liegt auch die Ursache des Defekts begraben oder? [Beitrag von Disturbed87 am 05. Mai 2013, 18:54 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2013, 19:05
verstehe ich jetzt nicht an A hast du doch gar nichts dran ?
das macht einer Endstufe nichts aus die 2 Kanäle arbeiten unabhängig voneinander |
Disturbed87
erstellt: 05. Mai 2013, 19:08
Jop an Channel A war nix angeschlossen, deswegen habe ich ja auch nur diesen aufgedreht. Meine damit, dass ich eben nicht Channel B aufgedreht habe, an dem der Bass war, um diesen zu schützen ;). [Beitrag von Disturbed87 am 05. Mai 2013, 19:09 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 05. Mai 2013, 19:10
Hi Nö, das ist völlig egal. Es lag keine Fehlbedienung vor. Ich tippe mal darauf, dass mit dem Amp von anfang an etwas nicht in Ordnung war, du die Kiste nun aber zum ersten Mal so hoch belastet hast, dass was kaputtgegangen ist, und da in so einer Endstufe halt ganz manierliche Ströme fließen knallt es dann auch gleich ordentlich. Mit dem 2. Mal Einschalten hast du wahrscheinlich dann noch die restlichen Bauteile die das 1. Mal überlebt haben gekillt. ![]() Du kannst mal bei Adam Hall nachfragen ob die Kisten noch repariert werden. Wirtschaftlich geht sowas denke ich nur wenn die ganze Platine getauscht wird. Wenn aber Fehlersuche betrieben werden muss weil die nicht mehr hergestellt werden kannst du es gleich vergessen, da werden die Reparaturkosten viel zu hoch. Meiner Einschätzung nach ist es das beste den defekten Amp in Ebay zu verkaufen (als defekt mit entsprechender Fehlerbeschreibung selbstverständlich) und was neues zu kaufen. |
Disturbed87
erstellt: 05. Mai 2013, 19:19
Das Ärgerliche ist, dass ich die Endstufe auf ebay ersteigert hab und ich nun kein Geld mehr für was Neues habe :cut. Ich hab nun mal ne E-mail an Adam Hall geschickt, mal sehen, ob die da noch was machen können. |
*xD*
erstellt: 05. Mai 2013, 19:22
Ups, das ist natürlich blöd. Der Verkäufer war vermutlich Privatmann, oder? Ich kann dir nur sagen, dass bei mir eine Reparatur, wo nur die Endstufentransistoren gewechselt wurden, vor kurzem 300€ gekostet hat. Also sowas ist in wohl relativ wenig Fällen noch wirtschaftlich, zumindest bei Amps die nicht mehr produziert werden... |
Disturbed87
erstellt: 05. Mai 2013, 19:25
Jup war Privatkauf... Ohh... das zerfetzt dann wohl meine letzten Hoffnungen in der Luft :D. Fck ! |
ohne_titel
erstellt: 05. Mai 2013, 20:13
- wenn einmal der rauch rauskommt, sollte man ein gerät nicht nochmal einschalten ==> merken fürs nächste mal! - eine reparatur durch einen örtlichen verleiher mit entsprechender werkstatt oder einen örtlichen radio&fernsehtechniker kann sinn machen. im glücklichsten fall sind nur ein paar kondensatoren zu tauschen. lass mal jemanden drüberschauen. |
Disturbed87
erstellt: 05. Mai 2013, 20:17
Hi ohne titel, Ja da hast du natürlich Recht, beim ersten Mal dachte ich erst, dass es mir die Sicherung rausgehauen hat weil die Stufe zu viel Strom gezogen hat, den Schmorgeruch hab ich da noch garnicht vernommen und Rauch kam ja nicht direkt raus. Erst nachdem das 2. Mal die Sicherung auslöste hab ichs dann gerochen. Ich werd den Amp dann morgen mal zum örtlichen Rundfunktechniker bringen. |
Jobsti
erstellt: 07. Mai 2013, 12:28
Mach die Kiste mal auf und schau rein, am besten machste noch 2 3 Fotos. Gebrauchte Amps immer erst öffnen und komplett säubern, evtl. gabs Kurze, da die Kiste voll mit Staub ist. Mit Glück ist's auch nur was Kleines und dein Staub hat gefunkt, oder die Sicherungen. Im PA-Forum findest du auch einige, welche Amps reparieren, Rockline und ich meine auch den TBF, oder Manu. Einfach mal durchwühlen dort und die entsprechenden Personen anschreiben oder anrufen. Gerade die älteren Hasen aus dem PA-Forum haben die Dinger schon öfters repariert und können evtl. gleich sagen was da evtl. defekt ist und was das kosten würde. Vorher aber mal beim Hall durchbimmeln ;-) PS: Mit Lokalen Elektrikern/Technikern hatte ich immer die Erfahrung, dass diese wesentlich teurer sind, die haben seltenst AMps in der Hand, da dauert Zerlegen, Fehlersuche und Reparatur wesentlich länger, somit teurer. Anm.: Jetzt stirbt deine 1600x genau 2 Tage nachdem ich meine Gebrauchte verkauft bekommen hab *lach* [Beitrag von Jobsti am 07. Mai 2013, 12:29 bearbeitet] |
Disturbed87
erstellt: 07. Mai 2013, 13:50
Hi Jobsti, Hab den Amp jetzt schon seit gestern beim Techniker, mal sehen, müsste heute noch ne Rückmeldung von ihm bekommen und dann entscheid ich nochmal, je nachdem wieviel er dafür haben will. Bei AH hab ich auch schon angefragt, die haben mir ne Anlaufstelle vorgeschlagen, wo ich die Stufe hinschicken könnt, aber mal schauen vielleicht ists ja nur ne Sicherung dann kriegts auch der Rundfunktechniker hin ^^, denn Versandkosten sind bei dem Gewicht ja nicht unerheblich.
Eigentlich nicht zum lachen :D. |
Disturbed87
erstellt: 08. Mai 2013, 13:39
So hab jetzt ne Rückmeldung bekommen... Für die dies interessiert: Sind nur paar Kondensatoren die er wechseln muss, wird also nicht übermäßig teuer :), nochmal Glück gehabt würd ich sagen :D. |
*xD*
erstellt: 08. Mai 2013, 18:08
Hoffentlich... Sag dann mal was es gekostet hat. |
molle008
erstellt: 15. Jul 2013, 16:44
Servus leute! Hab den selben amp. ....und seit 5 jahren nur auf einem kanal laufen (nicht weil der andere kaputt is aber da das ganze nur an nem 300wrms sub 4ohm hängt dachte ich das reicht auch so.....is nur fur die heimkino anlage) mann soll ja immer mehr Leistung haben als der sub.. ...!Soo jetzt war es schon ofters mal so das die clip led anging....unabhängig von der Lautstärke.....wenn bass kam knacken! Das hab ich dan so geregelt: Verstärker aus 10sek später wieder ein und gut war..... Jetzt is es aber immer schlimmer geworden. ...wenn die clip an geht braucht er mindestens 30 sekunden "powerbutten off" sonst springt er direkt wieder aus! Clip geht aber nur am rechten kanal an (is der den ich immer benutzt habe)! Wenn ich jetzt den anderen (linken) kanal nutze geht (selbst bei regler nullstellung) die clip 1minute nachm einschalten an....und bleibt konstant! Bridge geht....allerdings brucht er da auch ewig bis er sich nachm ausschalten ordnungsgemäß wieder einschalten lässt..wollt das auch net weiter testen da ich angst hab der fehler springt über die "Brücke"....xD..aber wie gesagt hab den niee!!!!! Ausgelastet und clip geh auch an wenn nix angeschlossen is! Beide seiten laufen die ersten Minuten vom tag einwandfrei. .....danach halt nur noch die eine und die andere maximal 30sek nachm Neustart. .knallen tuts auf dem kaputten kanal auch heftig beim ausschalten (wenn die protec/clip led leuchtet...)...was könnte das sein? Offen hatt ich ihn schon (zum ausblasen) Betimmt auch nur so paar Kleinigkeiten. ..... Bitte um Hilfe. .... Sorry für die smartphone Rechtschreibung! Danke im voraus! Achja ich benutz den jetzt weiter. ....natürlich nur den funktionierenden kanal....und lass die protec einfach auser acht vom ander3n kanal.....er is ja im protect modus oder? [Beitrag von molle008 am 15. Jul 2013, 16:48 bearbeitet] |
molle008
erstellt: 15. Jul 2013, 17:01
Also sorry das ich nochmal schreib.....aber die protection lampe geht nach ca. 2minuten Dauerbrennens (nix angeschlossen an diesen kanal auch kein Eingangssignal und regeler auf Nullstelle) wieder aus und die endstufe wieder an...dann aber nach 30 sekunden wieder protect led und selbe Spiel von vorne.....der linke läuft nebenher ohne Probleme bis die 300w rms ausm Gehäuse fallen. ...natürlich nicht im geringsten clip.....! Aufladbare Transistor kaputt.....oder kondensator wie man das nennt...?!? Bin Mechaniker und verstehe net viel von elektronischen sachen! Ps: seit 20 Minuten läuft die "kaputte" seite auf dem....was der 300w sub hergibt. ....ohne clip.....beim ausschalten is das knacken bei zuvor laut gehörter musik auch net so übel. ....hat er es mir etwa ubel genommen das ich im schnitt nur 50w von dem 1100w rms benutz ....kann doch net sein...... [Beitrag von molle008 am 15. Jul 2013, 17:48 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 15. Jul 2013, 18:36
Sieht aus als ob da etwas mit der Ruhestromeinstellung nicht stimmt und der DC-Offset am Ausgang schwankt. Die Schutzschaltung registriert das, schaltet den betreffenden Kanal ab. Beim Akkühlen verändert sich das ganze und die Schutzschaltung gibt wieder grünes Licht. Hat die Endstufe eigentlich Relais zur Abschaltung? Wegen dem Knacksen vermute ich mal nicht - eventuell stimmt auch etwas mit der Schutzschaltung nicht, die sollte im Fehlerfall eigentlich die LS von der Endstufe trennen. Vielleicht hat nur ein Poti einen Knacks weg - sieht mir aber nach einem Fall für den Service aus. Eventuell mal einen kundigen Techniker vor Ort suchen oder die Stufe zum Hall einschicken. |
molle008
erstellt: 15. Jul 2013, 19:00
Thx fur die Antwort. .... Wie gesagt hab jetzt seit guter Stunde volllast......keine Probleme! !! So hör och halt sonst net oft......3 mal im mon vill. Relais jat die glaub schon.... Verzögerter einschaltknack. .....und ausschaltknack.....aber wenns knallt ohne Verzögerung sofort nachm ausschaltem......Relais Sack? Kann das ein einfacher hifi tenchniker. ....oder loeber gleich zum hall??? Oder kann ich mir dann gleich besser a neue kaufen.....? Oder ohne Bedenken einfach weiter nutzen? [Beitrag von molle008 am 15. Jul 2013, 19:11 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 15. Jul 2013, 19:06
Wenns kurz nach dem Einschalten klackt sind Relais drin, wenn nix kommt und das Signal einfach so plötzlich aum Ausgang auftaucht gibts keine.
Ruhestrom an einer AB-Endstufe nachstellen ja. Frag halt einfach mal nach wenns was entsprechendes vor Ort hat. Ansonsten halt einschicken. Einfach weiternutzen ist keine Idee - das schadet den Lautsprechern und auf Dauer wird wohl auch die Endstufe irgendwann kaputtgehen wenn das nicht behoben wird. Eine Reparatur lohnt sich je nach Aufwand. Klingt bis hierhin aber noch nicht so wild - daher lieber jetzt reparieren lassen bevor mehr kaputtgeht. |
molle008
erstellt: 15. Jul 2013, 19:22
Ok dann werd ich mich mal umsehen wo ich das reparieren lassen kann.....hätte studierte Elektrotechniker start mkt Messinstrumente! Allerdings sagt er ohne Schaltplan. .....bei so einem fehler kaum changse. ....gibt es den Schaltplan irgendwo? Wurde mir unendlich weiterhelfen. ..... |
scauter2008
erstellt: 15. Jul 2013, 19:47
das ist eine AB/H wie andere 100 Endstufen auch (es gibt die gleiche Endstufe/Schaltung sicher auch unter anderen Marken/Herstellern) das sollte eine Studierter Elektroniker auch ohne Schaltplan einigermaßen können, dauert halt etwas länger. schwieriger wird es wen Bauteile abgeschliffen sind dann braucht man den Schaltplan. Ich verstehe leider deine 2 Beiträge nicht was macht der Funktionierende Kanal ,und was macht der Kaputte Kanal ? |
molle008
erstellt: 15. Jul 2013, 20:18
Funktionierener kanal geht immer. ....auser wenn der kaputte ins clip/protection geht und zu schnell wieder eingeschaltet wird (nach off on beim pwerbutten) schneller als 10 sekunden nachm ausschalten geht gar nix mehr.......hatt ich vorher nie.....sobalt die roten lichter nachm ausschalten auswaren hab ich gestartet. .....jetzt eher 10-15sek..........das wär ja kein ding zeigt mir aber das da was net stimmt....so jetzt lauft seit rund 2 1/2 h der kaputte unter volllast ohne Probleme. .....mus jetzt aufhöre wegen meinem nachbar.....xd Hab aber keine Probleme. ........ohne knacken beim ausschalten (vor 10 sek. Nochmal getestet) auch kein lautes knacken nach 5 sekunden off.....wieder einschalten. ....! Wenn ich morgen von Arbeit komm und nen 5.1 schauen will wo vill. 50watt bass und net sofort gefordert werden nach 5 min clip und endstufe tot!!!! Kann ja net immer Vollgas hören. .... Weil fehler tritt auch auf wenn nicht mal der Regler an is und die komolette seite abgeklemmt is......wenn ich aber anklemm wenns grad kein clip leuchtet ich aufdreh kommt absolut kein Fehler. ......auch beim ausschalten net! |
molle008
erstellt: 15. Jul 2013, 21:18
1h bei 16hz voll last Sinuston. ......bis der ls das stinkem anfängt.....liegt aber net am nicht vorhanden clipping. ... ..xd......werd ihn dan wolh vorsichtshalber mal zum Adam schicken.....groß kamn das Problem aber net sein.....ausschalten ojne knacken vor 6 Jahren Neukauf........da stinkt nichts hat nie geraucht woe beim te.........maan love my ldpa 1600 leistung halt fur die stereo 2 mal 110w sinus von onkio ist das ding perfekt zum beat hören. ....aber auch für film da es bei mir im keller steht.....5 meter und eine betongwand vom Einsatzort. ........kein Lüfter Geräusche...zur Info im ersten 2 Jahren is er oft wärmer geworden wegen abgeschalteten Lüfter. .....Dübel ine undjut........aber nach ner zeot warnmirndas zu heikel. .. Also pa ausm Zimmer. .....beste Lösung. ......und günstigste. ... |
molle008
#25
erstellt: 15. Jul 2013, 21:51
Will damit sagen das der Verstärker in einem anderem raum steht als der zu beschallende Raum. .......aber wie gesagt bei aktiv laufender Kühlung is der eher ne kilma anlage wie ne Heizung. ... das kenn ich von keinem Kühlschrank (viel Feier abend Bier zu kühlen) anders......is aber wiederum in einem anderen Kelle...also indirekte wärke is ausgedchlossen.....und am gehause wird nix warm. .....lass ihn seit jeher mit orginal Lüfter kühlen.....arschkalt!!!! Bei den benötigen 300w sinus vill grade zimmer warm. ....bei jetzigen Temperaturen. .......durchgebrannt is da sicher nix....aber vill altersschwach! Is ja keine burmester die 10k ausm gb gezogen hat....seht eber auf Leistung. .....da wie gesagt Minimum 2 mal pro monat 30% von DIESEM Verstärker (ein kanalig) abverlangt wird......2te bisher nur reserve fur ne va...... |
*xD*
#26
erstellt: 16. Jul 2013, 14:40
Du erwartest denke ich nicht dass irgendjemand verstanden hat was du da geschrieben hast? Auch auf einem Smartphone ist korrekte Rechtschreibung eine Selbstverständlichkeit. Du schreibst hier schließlich in einem öffentlichen Forum und nicht in WhatsApp. |
molle008
#27
erstellt: 16. Jul 2013, 15:03
Sorry ...hast du recht. ... gestern Also das problem tritt nur bei zu geringer Leistung Abgabe auf! Selbst bei keiner Leistung. ....endstufen Kühlkörper bleiben kalt! "Geraucht" oder so hat er nie....! Wenn die clip/protection LED am rechten kanal angeht und der sub an diesem kanal hängt knallt es beim ausschalten Brutal! Wenn der subwoofer an dem anderen hängt (der ja keine Probleme hat) fährt er ihn sanft runter ohne knallen! So hab ich es jetzt ausprobieren/testen können Hoffe man versteht mich...... |
scauter2008
#28
erstellt: 16. Jul 2013, 17:58
geht das auch ohne diese 100 punkte im Satz ? (bin kein Smartphone Experte) am besten du schickst die Endstufe zur Reparatur an LD oder irgend ein Elektroniker Geschäft ,da du sicher nicht über die Kenntnis und Mittel verfügst. |
Disturbed87
#29
erstellt: 16. Jul 2013, 18:09
Will mich auch mal wieder zurückmelden, da *xD* ja mal wissen wollte was es gekostet hat. Es waren 60 € und dafür wurden Endstufentransistoren getauscht und evtl. auch noch andere Sachen (hab nicht nochmal gefragt was genau gemacht wurde, er hat mir bloß gesagt dass er Transistoren getauscht hat). Jedenfalls würde ich auch dir, molle008, empfehlen, die Endstufe zuerst mal zu nem örtlichen Rundfunktechniker zu bringen, das ist denke ich viel günstiger als bei hall direkt. Falls dein Techniker das nicht hinkriegt kannste die Endstufe ja immernoch einschicken, kann dir dafür auch die Adresse geben, denn ich hatte mich auch mal danach erkundigt. |
scauter2008
#30
erstellt: 16. Jul 2013, 18:43
60Euro sind völlig in Ordnung. |
*xD*
#31
erstellt: 16. Jul 2013, 19:47
Danke für die Rückmeldung. Das erstaunt mich jetzt zugegebenermaßen doch sehr. Beim Hall kannst du wahrscheinlich eher mit den von mir gesagten Dimensionen rechnen. |
molle008
#32
erstellt: 16. Jul 2013, 20:05
Ende der Woche geht der amp zum kolleg der Hifi Meister gelernt hat, natürlich ohne Berechnung der Arbeitszeit ![]() Is jetzt übrigens immer so das er nach 30 Sekunden den kaputten chanal (nachm einschalten) ins clip fährt, am Ausgang liegt auch Gleichspannung an (woofer drückts nach innnen) ! Nach 2 minuten leuchtender Clip Led geht diese aus und der kanal kan voll last abgeben! Fur den ganzen abend. .. Dank euch für die Antworten und sorry nochmal für die vielen Fehler und Punkte |
Bassjunkey
#33
erstellt: 11. Jul 2017, 23:58
doch. wenn offset von mehreren hundertmillivolt hast dann "kracht" das schon beim ein bzw ausschalten. |
LDPA 1600X vs TA2400 juliandorner am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
Anschluss LDPA 1600x Newquest am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
LDPA 1600X Lüfterrichtung sorgi am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 17 Beiträge |
LDPA-1600x eine Legende geht. am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 12 Beiträge |
AA V4001+ vs. LDPA 1600x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
LDPA 1600x oder Proline 3000 oder V4001+ Devilor am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 28 Beiträge |
Gibt es mehrere Versionen der LDpa 1600x? Fenderbender am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
LD 1600X abgeraucht.Ursache? HUCKSTABLE am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 37 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
