| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600 | |
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Dez 2010, 20:28
Hallo, Lohnt sich der Aufpreis von 50 € von der 1800 zu der 2700 oder doch lieber gleich ne LD 1600? Im Bassvergleich die 1800 gegen 2700 gegen ld 1600, welche bringt am meisten fürs Geld? |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 20:37
Hallo, also alle Stufen sollen sehr gut am Bass sein. Die Proline 1800/2700 sollen knappe 0,5 KW mehr schieben, als sie angegeben sind. Außerdem würde sich der Aufpreis dann direkt zu der ganz großen Proline 3000 lohnen, die, ich glaube, 2 KW an 4 Ohm schiebt... Zu den LD Amps kann ich leider net soviel sagen. So sollen aber das leisten was draufsteht und auch völlig i.O. sein. Du kannst mal Bummi18 hier aus'm Forum fragen, der hat gleich 2 von den LD, er könnte dir da nen kleinen Erfahrungsbericht drüber schreiben;) |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 20:42
die 1800 schiebt 1,6kw an 4ohm hab ich irgendwo im pa Forum gelesen der Aufpreis zur 3000 würde schon lohnen hast dann mehr Reserven kommst nicht ins clippen welche subs willst den damit betreiben ? [Beitrag von scauter2008 am 12. Dez 2010, 20:43 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Dez 2010, 20:46
meinst du in Brücke oder Stereo? Wollte mit dem Amp 2 MBH's vorerst nur einen betreiben reicht dann die 1800er, doch lieber ne 3000 für beide dann hätte ich mehr headroom. |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 20:49
In Stereo:P Aufpreis lohnt sich, die paar € ![]() Auf deine MBH's kannste gut 1 KW drauf hauen;) |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 20:51
für 2 reicht die 1800 bei 4 muss es dann schon die 3000 sein welcher Treiber kommt den da rein ? weiche haste schon ? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Dez 2010, 20:56
das ist der RCF L18s800 bzw. den 801 Als Weiche warscheinlich THE T.RACKS DS 2/4 |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 20:59
Geht völlig i.O.;) Den hat Scauter auch;) |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 21:10
ich hab keine mhb 1kw könnten schon gehen mit dem passenden low cut 30-40hz ds ist auch ok werde mir auch bald eine holen ![]() komm aber nicht auf die ide die 1800 zu Brücken da kommen dan schon mal über 2kw was nicht gut ist |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 21:18
Mein den T.Racks;) |
Gelscht
Gelöscht |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 21:19
Thema für dich beendet? Stehts fest, 3000er proline?;) |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Dez 2010, 21:22
jep ![]() Mal schauen was mein Geldbeutel noch hergibt |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 21:25
Perfekt;) Machs ruhig mit der großen, du wirst dich wundern was raus kommt!! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Dez 2010, 21:27
Ich denk mal bei einem MBH wird man keinen großen Unterschied bemerken aber bei 4 MBH's auf jeden Fall |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 21:34
mit meiner fidek klingt irgendwie besser Alls mit meiner alten img hat einfach mehr Kontrolle 1 auf 2 macht 6db 2 auf 4 macht wieder 6db den limter (schon wieder falsch geschrieben :D) musste dann richtig einstellen das nicht zu viel power durch geht |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 21:44
Gut, dass wir in einem Jahrhundert leben, wo es gute Tabletten gibt & eine Rechtschreibkorregtur in den PC's vorhanden ist ![]() Jap, das mit deinen MBH's wird sich sicherlich bemerkbar machen... Vorallem im Schub;) |
Schmelli
erstellt: 12. Dez 2010, 21:51
würde an deiner stelle acuh die 3000 nehmen. habe die selber und gestern 2 treiber gebrutzelt :-P also leg los |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 21:53
wie hast den das gemacht und welche Treiber ? |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2010, 22:03
Die Treiber haben net ma volle Liestung bekommen... von AD Systems... Ich antworte jez ma für ihn xD Wenn falsch, sorry Jung;) |
Schmelli
erstellt: 12. Dez 2010, 22:31
2 18 soundtreiber. hatte die auch schon mal so kurz vor ende und die proline hatte luft ohne ende^^ |
Bummi18
erstellt: 13. Dez 2010, 04:38
Moin Moin , also , bei dem was du vorhast würde ich die gröste proline kaufen , nur wenn die leistung der ld reicht ist diese klar der sieger... schiebt enorm im bass und ... wiegt nur 22 kg auf 2 HE falls es die proline 3000 nicht mehr gibt beim th.... die hier "sollten" baugleich sein http://www.musicstor...E/art-PAH0005257-000 http://www.musicstor...E/art-PAH0005268-000 [Beitrag von Bummi18 am 13. Dez 2010, 04:40 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 13. Dez 2010, 14:26
Der_Köppi
erstellt: 13. Dez 2010, 18:50
Sowas sollte völlig ausreichend sein, wenn dir die Proline und die Nachmache nicht reichen;)Aber mal OT: Meint ihr die Leisten mehr, also genau soviel wie die T.Amps, laut dem Test? |
An@log
#25
erstellt: 13. Dez 2010, 19:36
Gefühlt schob die Proline an zwei MBH-118 besser als die Crown. Aber wenigstens die XLS 5000 ist brauchbar an Subs (aber Achtung! Die Angaben von Music Store sind keine RMS Angaben) Den Rest der Serie kannste in die Tonne haun. |
Der_Köppi
#26
erstellt: 13. Dez 2010, 21:22
Nen Kumpel hat sich beide zum vergleich geholt... Ein großer hörbarer Unterschied war nicht da! Also fand ich;) Aber mal viellt. zu meiner Frage zurück... Meint ihr die Musicstore nachmache schiebt auch mehr, als alle anderen Prolines? |
Bummi18
#27
erstellt: 13. Dez 2010, 21:29
das sollte die selbe china endstufe sein , eben für den jeweiligen händler gelabelt event. kleinere innere unterschiede wegen preis.... |
Der_Köppi
#28
erstellt: 13. Dez 2010, 21:33
LEISTUNG!! ![]() ![]() Wird ungefähr gleich sein, wenns eh die gleiche Bambusratte in der Hand hatte;) *Bambusratte, bitte nicht wörtl. nehmen;)* |
Proline 1800 vs LDPA 1600 Adi95 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 23 Beiträge |
The T.amp Proline 1800 gandalf91 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800 Showtech-Ernst am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 29 Beiträge |
t.amp 3200 oder proline extrem898 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 31 Beiträge |
LDPA 1600x oder Proline 3000 oder V4001+ Devilor am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 28 Beiträge |
ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise) Dj_Soundforce am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 20 Beiträge |
Proline 1800 Defekt? Interne Beschaltung zigenpeter am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 7 Beiträge |
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400 exap am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht Böötman am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
DSP für Proline 2700 und 4x18? simonsgl am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
