Probleme mit Synq 218B und Ldpa 1600
Polo6N
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 19:53
Servus,
habe mir einen Synq Rs218 zugelegt und ihn an einer Ldpa 1600 mit der eingebauten Frequenzweiche am laufen (Brückenmodus auf 4 Ohm). Jedoch egal wie ich ihn aufstelle, ich bekomme nicht wirklich einen guten Druck auf dem Brustkorb, nur der gesamte Raum rappelt ohne Ende:-( der Sub hat schon frei im Raum, in der Ecke und parallel zur Wand gestanden. Der Raum ist ca 70-80 qm groß gewesen und da hatte er mit meinem 4 Monacor (Musikerbox) richtig Druck machen müssen ( habe die Lautsprecher und den sub auch getrennt mal laufen lassen , aber der sub brachte dennoch kein richtigen Druck auf den Körper). Was kann das sein? Evt was defekt am sub oder ein Defekt an der Endstufe? Verlosung schließe ich mal fast aus aber werde nochmals alles kontrollieren. Bitte um Ratschläge:-)
schubidubap
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 20:08
wo wird der getrennt?
evtl ist eines der Chassis auch verpolt.
Polo6N
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 03:18
Er wird bei ca 150 Hz getrennt, aber die Einstellung ist noch genau zu erkennen, das Poti ist bisschen grob beschriftet. Die Chassis werden intern (im Sub) gebrückt ( kann dort selbst nix verpolen).
schubidubap
#4 erstellt: 09. Okt 2013, 06:20
das die chassis intern paralel verschaltet werden ist klar. Aber auch da kommt es mal zu einem fehler.
ich würde mal aufmachen und reingucken.
Polo6N
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 06:26
Das kann schon sein:-D Ichfange heute mal an mit der Fehlersuche, und beginnen werd ich dann am Sub... dan arbeite ich mich über die Kabel zur Endstufe vor und mal sehen was dann rauskommt.... Werde heute Abend berichten.
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 09:22
Nehm eine 1,5V Batterie, halte kurz + vom Sub an den + Pol der Batterie und bei - ebenso an - und guck ob beide Subs nach vorne hin auslenken, so kannst du schonmal überprüfen, ob intern alles richtig gepolt ist.
Und überprüfe nochmal ob du den Sub auch richtig an die Endstufe angeschlossen hast (bzgl. Brückenmodus)
Gehst ja nur mit 1x XLR Kabel rein? Falls du irgendwo noch ne Monosumme aus den beiden XLR Signalen machst für den Sub, hier auch die XLR Kabel mal auf verpolung überprüfen.
jones34
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 09:56
Monosumme ist auch so ein Stichwort, die sollte man nämlich wirklich bilden für den oder die Subs. Es klingt so einfach voller. Da gemeine ist wen man vergisst das zu machen fällt es messtechnisch gar nicht auf, da muss man sich nur mal bei Controller ein wenig verhaspeln.
Polo6N
#8 erstellt: 10. Okt 2013, 13:31
So,
hab mal gestern die Lautsprecher (Visaton 115/H und die Synq RS218B) mittels Batterie überprüft. Sie sind alle gleich gepolt und nichts wurde intern vertauscht:-) Dann hab ich die XLR Kabel vom Mixer zum Splitter untersucht und auch diese sind einwandfrei belegt (Hot/Cold und GND, das Gehäuse der Stecker hab ich nicht aufgelegt). Die Lautsprecheranschlüsse vom der Pitchplatte zu den Endstufen sind auch ok. Jetzt fehlt nur noch die Verschaltung vom Pitcharray zum Splitter, da werde ich morgen nachsehen. Ich hatte noch eine günstige Frequenzweiche von vor ein paar Jahren im Rack, diese hab ich mal wieder in Betrieb genommen und die Visaton auf die High Eingänge und den Sub auf Monosumme (von dem 1 Kanal) gelegt. Dann hat sich der Sub schon wesentlich besser angehört, konnte ihn aber noch nicht ausfahren, musste wieder bei Zeiten weg:-( Wird aber alles am Freitag getestet. Ebenfalls ist es etwas beschissen die Trennfrequenz an dem Teil einzustellen, denn ich kann keine seperate Frequenzen für Sub und High festlegen, das hängt alles unmittelbar zusammen (die Tops werden z.b. bei 150 Hz getrennt und dann fängt der Sub bei 150Hz an). Aber die Weiche ist nicht die Beste Quali und hat schon Probleme beim Ein/Ausschalten (Knallton in den Lautsprechern). Ich habe mir überlegt die "the t.racks DS 2/4" zuzulegen und dann die Tops (Visaton) bis 100 Hz mitzulaufen lassen und ab 150Hz den Subwoofer als Stereo oder auch als Monosumme. Was meint Ihr dazu? Habt ihr sonst noch Tips zur Konfiguration (Aufstellung der Lautsprecher, speziell der Sub) und zur Einstellung der Frequenzweiche?
ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise)
Dj_Soundforce am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  20 Beiträge
Proline 1800 vs LDPA 1600
Adi95 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  23 Beiträge
The Box pro ODER Synq RS ?
EppiTech am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  10 Beiträge
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600
am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
LDPA 1600X Lüfterrichtung
sorgi am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  17 Beiträge
Synq 3k6 Eingangempfindlichkeit
vollcrass am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  8 Beiträge
dap audio rs -215/218b
extrem898 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
LDPA 1600 --> was zum teufel sollen diese Veränderungen?
am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  40 Beiträge
KME QB 1181 und LDPA
Newquest am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
Synq oder The T.amp?
Mooe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  33 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
