KME QB 1181 und LDPA
Newquest
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:05
Hallo zusammen, ist die Kombi okay?
...und wie ist dass mit der Verkabelung?
Habe gehört, dass ich kein normalen Spekonkabel nehmen kann.
2 Stück:
Sub KMEQB 1181
Prestige Series Speaker
Belastbarkeit AES/Prog.
(Watt) 800 / 1600
8Ohm 40-250 Hz
dazu die neue Model 2009 LDPA 1600X
Power Handling per Channel @ 1 kHz: 0,1 % THD
Stereo @ 8 Ohm: 2 x 780 W
Stereo @ 4 Ohm: 2 x 1100 W
Stereo @ 2 Ohm: 2 x 1500 W
Bridge-mono @ 8 Ohm: 1750 W
Bridge-mono @ 4 Ohm: 2250 W
Frequency Response:
+0,25db/-0,25db from 20 Hz to 20 kHz
Distortion: No more than 0,1% THD
Hum and Noise: 110dB
Input Sensitivity: 1,0V rated output
Slew Rate: Closed loop response greater than 40V/µS
Voltage Gain: 37dB
Damping Factor: 500:1 @ 1 kHz
Connectors: 1/4" x 2" XLR x 2
Cooling: High efficiency, two speed auto-controlled fan
Beke
#2 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:22
Guten Tag,
von den Daten her passt die 1600x zu den KME, auch wenn die Endstufe lieber immer etwas Headroom haben sollte, de rhier nicht vorhanden ist, sofern du die Endstufe aber nicht über ihr Limit ausfährst ist alles i.O. Gibt ja auch ncoh eine 4 Ohm version dieses Subs, da wär dann gengu headroom vorhanden.
Anschlüsse 2 x Speakon NL 4 Neutrik (1+/1-)
Also kannst du doch normal mit Speakon verkabeln, nur falls du die Sub und die Tops über ein Kabel anschließen möchtest, müsstest du darauf achten das du die vom Amprack aus die Subs auf 1+ 1- und die Tops auf 2+ 2- verkabelst und dann weiter mit einem normales 2 adrigen Kabel von den Subs in die Tops, jedoch weiß ich nicht wie die KME Innen genau verkabelt sind. Wär aber Standard diese Variante.
Dadl
#3 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:26
die meisten subs müssen einmal aufgeschraubt und die anschlüsse umgelötet werden um über 2+/2- betrieben zu werden...
am einfachsten ist es die anleitungs zu lesen oder einfach mal ne endstufe mit nem 2-pol kabel anzuschließen wenn nix rauskommt ist er auf 2+/2- wenn schon muss wohl gelötet werden....es sei denn er hätte nen schalter was ich nicht glaube
metal_drummer
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 02:58
Wenn du die Subwoofer parallel schaltest, laufen sie mit 1600 watt an 4 ohm.
Die Endstufe hat gebrückt 2250 watt an 4 ohm, also passt das perfekt und du hast ausreichent Headroom.
Newquest
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:23
Habe grad nochmal hinten auf die QB 1181 Subs geschaut und da steht folgendes drauf:
Prestige Series
Speaker System
Nominal Load 800 W
impedance 8 Ohm
freq.range 40-250 Hz
Was ist mit nominal Load gemeint, das ist doch AES oder?
Dann wäre RMS Programm denke ich 16oo Watt?
wenn ich jetzt die LDPA1600X brücke und dann von einem Ausgang in den ersten Sub gehe und dann von dort direkt in den zweiten, müsste das nicht in ordnung gehen da die Endstufe im gebrückten Zustand eine Leistung von 1750 Watt an 8 Ohm hat?
Wäre es ein Problem klanglicherseits wenn ich die Subs im Monobetrieb laufen lasse?
Viele Grüße Ralle
[Beitrag von Newquest am 07. Mrz 2010, 16:44 bearbeitet]
metal_drummer
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:41
Oben hab ich ja geschrieben, dass das brücken kein Problem ist.
Und da die Subs dann parallel laufen, haben sie zusammen nicht 8 Ohm, sondern 4 Ohm.
Und an 4 Ohm hat die Endstufe 2250 watt !
Und die Subs haben 800 Watt RMS, nach der Programmbelastbarkeit darsft du dich nicht richten.
Nein, das ist absolut kein Problem.
Du solltest nur darauf achten das die Endstufe mit einer Mono-Summe aus den zwei Stereokanälen gespeist wird.
Dadl
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:36
die programmbelastbarkeit stellt letzten endes sowas dar wenn du musik spielst dann ist das ja bei weitem weniger als ein rms signal weil ja viel weniger frequenzen kommen und damit steigt natürlich die theoretische belastbarkeit der spule bei musik, ich würds aber nicht drauf anlegen....peak ist dann das was man einmal ganz kurz durchjagen kann ohne es kaputt zu machen...
Newquest
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 16:46
Hallo, habe die Boxen bisher wohl immer falsch angesteuert.
Wer kann mir nochmal von Anfang an erklären wie ich es anschließen soll.
Hab mal hier Links von der Hinteransicht:
http://www.naw.com.p...cee62d10317900e5.jpg
Ich hab keinen Plan.
Nochmal zur Info:
2 Bässe KME QB 1181
800 Watt
8 Ohm
LD Systems LDPA 1600X
Bitte um Hilfe, gerne auch direkt an wtbo@arcor.de
Viele Grüße
Ralf
Anschluss LDPA 1600x
Newquest am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
KME CB 1181 für Techno VA
Lohm1980 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
CB 1181 4 Ohm oder 8 wie funktioniert das?
Newquest am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  14 Beiträge
LDPA-1600X abgeraucht
Disturbed87 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  33 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
LDPA 1600X vs TA2400
juliandorner am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  17 Beiträge
KME VERSIO VB 215?
molle008 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  53 Beiträge
LDPA 1600X Lüfterrichtung
sorgi am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  17 Beiträge
KME CS 1122
Newquest am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.234
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
