Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
GorillaBD
#1351 erstellt: 18. Mai 2013, 09:39
Nö.
Da steht für die b6:
Changes since 130402_1912_b5:
- Fix the audio issues.
- Fix the default subtitle memorization.
- Add Dune Store.
- Add 3D "Right Eye First" function.
(Quelle: --> http://zappiti.com/zappiti_player_firmwares.html )
Die Überschrift bedeutet "Änderungen seit 130402_1912_b5".
Das ist also der Changelog der b6 gegenüber der b5.
Ein neues Update haben die Dunes doch auch noch nicht, innerhalb der gleichen Betaversion werden doch nur "Minor Fixes", also Stabilitätsfixes gemacht ?
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 18. Mai 2013, 09:50 bearbeitet]
hdfan1
#1352 erstellt: 18. Mai 2013, 09:58
Das stimmt nicht ganz Gorilla,
Dune hat für die Firmware b6 bereits das 2. Update gebracht.
Das neueste Update hat die Nr. 2104 v. 15.05.2013
GorillaBD
#1353 erstellt: 18. Mai 2013, 10:06
I know. Aber sie haben die Versionsnummer von b6 nicht hochgesetzt, also können da wohl kaum mehr als Minor Fixes bereinigt worden sein...
Aber vielleicht irre ich mich auch, warten wir also mal ab, was Zappiti dazu sagt, wenn sie nachziehen...
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 18. Mai 2013, 10:06 bearbeitet]
hdfan1
#1354 erstellt: 18. Mai 2013, 11:16
GorillaBD (Beitrag #1353) schrieb:
I know. Aber sie haben die Versionsnummer von b6 nicht hochgesetzt. GLG GBD :prost
Doch. nur nicht auf b7, sondern auf 2104_b6
Savini6437
#1355 erstellt: 18. Mai 2013, 11:22
ich verstehe nur nicht warum die freigegebenen Ordner von meinem PC im Netzwerk vom Dune nicht angezeigt werden, ich habe den PS3 Media Server installiert alle meine Geräte im Netzwerk werden angezeigt (SAT Receiver, Oppo 103) nur der Dune/Zappiti nicht.
Warum muss man den komplizierten Weg gehen und extra neue Netzwerkordner erstellen ?
GorillaBD
#1356 erstellt: 18. Mai 2013, 11:31
hdfan1 (Beitrag #1354) schrieb:
Doch. nur nicht auf b7, ...
Genau das meine ich doch. Innerhalb der beiden b5 - Versionen gab es doch auch nur Minor Fixes.
Bei einem weiteren "richtigen Update" würden sie auf b7 hochsetzen.
Das scheint ein unschöner Effekt mit Freigaben von einem Windows-PC zu sein.
Ich habe meine Mediadaten auf SMB-Freigaben von QNAP- und Synology-NASsen liegen und kenne das Thema so überhaupt nicht, diese werden ad hoc in der Netzwerkumgebung von meinen Dune / Zappiti angezeigt, ohne dass ich eine manuelle Pfadangabe hinterlegen müsste.
Solltest Du mit dem Dune allerdings auf einen Mediaserver zugreifen wollen, musst Du in der Netzwerkumgebung unter "UPNP" suchen, nicht unter "SMB".
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 18. Mai 2013, 11:38 bearbeitet]
Savini6437
#1357 erstellt: 18. Mai 2013, 11:47
habe ich gemacht, leider wird der Mediaserver dort auch nicht angezeigt, ok dann muss ich versuchen ob ich das hinkriege manuell die Netzwerkordner zu erstellen.
MuLatte
#1358 erstellt: 18. Mai 2013, 15:45
Gehen anstatt der Netzwerk-Ordner auch ganze Laufwerke im Dune einzugeben wenn schon nicht das ganze LAN angezeigt wird? Die Poppies mit den Sigmas zeigen immer alle Winfreigaben an, dann sollte das der Sigma im Dune auch schaffen.
Muß aber zugeben das ich auf eine neue 3TB-Platte im Win7-PC weder mit dem C200 noch mit dem 600er Mede8er zugreifen kann. Verlangen ein PW das ich gar nicht habe.
Bart1893
#1359 erstellt: 18. Mai 2013, 16:28
ich möchte den zugang über wlan einrichten. was muss ich denn da machen? hab in windows den ordner freigegeben. findet er natürlich nicht. jetzt kann man einen neuen ordner einrichten. dann verlangt er pfade etc und servername, user, passwort usw. was geb ich da alles ein? was ist beispielsweise der servername?
jannitv
#1360 erstellt: 18. Mai 2013, 17:07
@MuLatte: Wenn du 'ne gesamte HDD unter Windows frei gibst, dann kannst du diese auch am Dune komplett nutzen.
@Bart1893: Ob du den Dune und PC über LAN oder WLAN an das Netzwerk hängst ist mit Bezug auf die Einrichtung und Zuweisung der Netzfreigaben egal. Die Verfahrensweise wurde hier ja nun schon einige male beschrieben. Du musst im Dune im Fenster der neuen Freigabenzuordnung unter Server am Besten die IP-Adresse deines PCs eingeben. Die IP Adresse kannst du unter Windows im CMD-Fenster mittels dem Befehl IPCONFIG anzeigen lassen. Dann mußt du als nächstes den von dir benannten Freigabenamen als Ordnernamen bzw. Pfad am Dune eingeben. Und bei Name und Kennwort kommt der Name und das Kennwort der Windows PC-Anmelung rein. Dann sollte der Zugriff vom Dune auf die PC-Freigabe klappen .
[Beitrag von jannitv am 18. Mai 2013, 17:08 bearbeitet]
printi1
#1361 erstellt: 18. Mai 2013, 17:14
hallo MuLatte, das Problem mit dem Passwort hatte ich auch.
Der Netz-Zugriff geht erst, wenn man in Windows ein Kennwort vergeben hat.
Einfach einmal probieren.
Bart1893
#1362 erstellt: 18. Mai 2013, 17:17
danke janni, passwort hab ich beim start von windos eigentlich bzw. benutzer eigentlich nicht vergeben.
hdfan1
#1363 erstellt: 18. Mai 2013, 17:22
Einfach eins vergeben, dann gehts.
robertx66
#1364 erstellt: 18. Mai 2013, 17:31
Das probiert? :
1.) "Start/Ausführen" - "control userpasswords2" eingeben und auf "OK" klicken
2.) Häckchen bei "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" wegklicken
3.) Standardbenutzer aus der Liste auswählen
4.) Auf "OK" klicken
5.) Rechner neu starten
Savini6437
#1365 erstellt: 18. Mai 2013, 18:23
Muss ich bei der Freigabe im Dune die Laufwerksbuchstaben so : F oder so F: eingeben ?
hdfan1
#1366 erstellt: 18. Mai 2013, 20:14
Einfach nur den Buchstaben ohne Doppelpunkt.
mercedesw211
#1367 erstellt: 18. Mai 2013, 20:49
Ich hatte schon mal gefragt wie das anzeigen der Force subs möglich ist. Bisher bin ich aber nicht weitergekommen. Herr Gorilla hatte mir ja schon mal einen Link gepostet doch leider ging es mit der Installation nicht.
MuLatte
#1368 erstellt: 18. Mai 2013, 20:50
Hab kein Login und PW für Win vergeben, der Haken von hdfan ist auch raus und 5 andere Platten fragen auch nach keinem Login.
Savini6437
#1369 erstellt: 18. Mai 2013, 22:28
danke hdfan1 , deine Anleitung hat geholfen, selbst ich habe es hinbekommen
GorillaBD
#1370 erstellt: 19. Mai 2013, 08:48
Kann ich mir nur mit einer korrupten Programmdatei erklären. Vielleicht lädst Du die neu herunter und probierst es nach einem Neustart des Dunes erneut.
Ich habe den Patch auf meinem SmartD1, 303D und Zappiti-Player einwandfrei installiert bekommen. Wenn es bei Dir daher nicht funktioniert, kann nur ein individuelles Problem vorliegen.
Bitte auch den uninstall-Patch mit herunterladen und bereithalten, weil der Patch vor jedem Firmwareupdate entfernt werden muss: --> http://www.zappitiforum.com/viewtopic.php?f=6&t=134
GLG GBD
Scoty
#1371 erstellt: 19. Mai 2013, 11:16
Kann mir einer sagen welchen Unterschied die beiden Player haben denn auf der Dune Homepage sehe ich das beide denn selben Chip haben und beide die selben Formate abspielen können. Der 303D ist etwas teurer als der Base 3D. Überlege mir einen Dune zuzulegen und weiß nicht welchen der beiden ich Kaufen soll. Der Base 3D soll ja wohl Probleme haben bei Menüs von BD ISOs, wie ist das beim 303D?
ametzler
#1372 erstellt: 19. Mai 2013, 11:51
Scoty (Beitrag #1371) schrieb:
Kann mir einer sagen welchen Unterschied die beiden Player [...]
Siehe Altes Posting in diesem Thread
jannitv
#1373 erstellt: 19. Mai 2013, 12:34
Sorry aber der Vergleich scheint nicht mehr aktuell zu sein! Mein Dune 303D spielt ohne Probleme BR M2TRs und ISOs mit Audioausgabe DTS HD Master .
[Beitrag von jannitv am 19. Mai 2013, 13:29 bearbeitet]
jannitv
#1374 erstellt: 19. Mai 2013, 13:27
So ich hab jetzt herausgefunden, warum die iPad App "Dune HD RC" die Funktion "Media Sharing" nicht aktivieren konnte. Es lag an den aktivierten Einschränkungen am iPad. Nach Deaktivierung der Einschränkungen ploppte sofort beim Aufruf der App die Frage hoch, ob ich der App den Zugriff auf die Fotos gestatten möchte. Das habe ich mit "Ja" bestätigt. Aber wie bekomme ich nun die Fotos auf den Dune bzw. wie kann ich nun vom Dune aus auf die iPad-Fotos zugreifen ?
[Beitrag von jannitv am 19. Mai 2013, 13:30 bearbeitet]
Savini6437
#1375 erstellt: 19. Mai 2013, 13:55
ich wollte im Netzwerk eine FLAC Datei mit 5.1 Sound abspielen, leider kommt bei meinem Receiver Okkyo 608 nur PCM an, obwohl ich Bitstream eingestellt habe, wird im Netzwerk kein 5.1. Sound bei Audiodateien übertragen oder was mache ich falsch ?
Danke
hdfan1
#1376 erstellt: 19. Mai 2013, 18:08
Probiers mal mit diesen Audioeinstellungen:
Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein)
Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream)
Audio decodieren: - 5.1 (hab nicht mehr Boxen)
Maximale Samplingrate der digitalen Ausgänge: - 48 kHz (höher noch nicht getestet)
HDMI Audio: - aktiviert
Dynamikbegrenzung: - aus
Lautstärkeeinstellung: - Beste Qualität
Lautstärkeanzeige: - Prozent
DTS CD Audioumwandlung: - deaktiviert
hdfan1
Savini6437
#1377 erstellt: 19. Mai 2013, 19:21
Ich danke Dir
hdfan1
#1378 erstellt: 19. Mai 2013, 21:15
Und - gehts jetzt?
Savini6437
#1379 erstellt: 19. Mai 2013, 21:26
ja alles ok, ich habe nur überlegt welche maximale Samplingrate man nehmen müsste
jannitv
#1380 erstellt: 20. Mai 2013, 09:14
Ja diese Audioeinstellungen passen auch bei mir super. Nur ich habe bei max. Samplingrate 192kHz eingestellt. Kann ja nicht Schaden den max. Wert zu nehmen, oder? Ich weiss aber auch nicht, ob das an der via HDMI angeschlossenen Soundanlage was bringt. Auf alle Fälle ist die Tonausgabe vom Höreindruck her Top .
[Beitrag von jannitv am 20. Mai 2013, 09:15 bearbeitet]
ManiacKill
#1381 erstellt: 20. Mai 2013, 18:28
Hallo brauch man den Patch dune_service_enable_multichannel_decoding.dsf noch bei der b6 ?
Namor_Noditz
#1382 erstellt: 21. Mai 2013, 07:31
Ich betreibe meinen 303D aktuell mit einer 3TB USB-Platte und habe damit folgendes Problem.
Nach dem Einschalten den Dunes wird die USB-Platte nicht angezeigt und ist auch nicht verfügbar, obwohl die USB-Platte bereits mehr als 2 Minuten vor dem Dune eingeschalten ist. Erst wenn ich sie vom USB trenne und wieder anschließe (bei eingeschaltenem Dune) wird sie korrekt erkannt. Problem besteht mit alter und neuer b6 FW.
Hat jemand eine Lösung?
printi1
#1383 erstellt: 21. Mai 2013, 10:38
Bei demBase 3D habe ich das Problem nicht.
3TB (ext) Platte wird immer sofort erkannt.
Allerdings habe ich noch die FW b5.
hdfan1
#1384 erstellt: 21. Mai 2013, 14:00
Hast du mal versucht, erst den Dune zu starten, und dann die USB-Festplatte?
Oder gehe mal auf Aktualisieren.
Bei mir hängt alles im Netzwerk.
Namor_Noditz
#1385 erstellt: 21. Mai 2013, 14:08
hdfan1 (Beitrag #1384) schrieb:
Hast du mal versucht, erst den Dune zu starten, und dann die USB-Festplatte?.
Ja das geht - ist aber unpraktisch, da ich zuerst den Strom für alle Geräte einschalte und dann den Dune boote. Ausserdem liegt mein yadis auf dieser externe Platte und das sollte automatisch nach dem Booten starten, was halt so nicht klappt.
Am NTFS sollte es ja nicht liegen.
Ich weiss, hat seine Vorzüge. Bei mir soll die Platte aber nur laufen, wenn auch der Dune läuft - sonst ist es nur Stromverschwendung.
Bart1893
#1386 erstellt: 21. Mai 2013, 14:09
hat mit der b6 nichts zu tun. bei mir werden alle festplatten per usb super erkannt. mich nerven allerdings die error/restart abstürze so mir nichts dir nichts ganz gewaltig. und ich befürchte, die werden auch per update nicht behoben. bei der tonerkennung kann man hoffen.
hdfan1
#1387 erstellt: 21. Mai 2013, 14:13
Namor_Noditz (Beitrag #1385) schrieb:
Ja das geht - ist aber unpraktisch. Ausserdem liegt mein yadis auf dieser externe Platte.
Ich hab mein Yadis auf der internen Platte.
Versuchs mal so.
Wenn der Dune hochgebootet ist, auf aktualisieren gehen. Geht recht schnell.
ManiacKill
#1388 erstellt: 21. Mai 2013, 19:22
Was bringt die 2te b6 mit sich ?
Diabolo_Dominic
#1389 erstellt: 22. Mai 2013, 10:31
ich habe jetzt schon mehrfach gelesen und nachgegoogelt, aber eine richtige Antwort habe ich irgend wie nicht gefunden.
1. Was ist der rein technische Unterschied zwischen dem Zappi und Zappi Mini ( Dune 3D und 303D )
2. Die Bedienung mittels Ipad , läuft diese Flüssig mit dem Zappi ?
Ich möchte mit dem Zappi auf einen NAS zugreifen auf welchem ich meine Medien speichern möchte.
Hier ist es mir wichtig zum Musikhören nicht den TV einschalten zu müssen sondern alles über das Tablett zu bedienen mit Cover anzeige, ähnlich wie bei Itunes und Itunes Remote z.b.
Der Zappi Mini ( 303D ) wäre interessant wegen der Größe da ich langsam echt wenig Platz vorne habe wegen des großen Yammi 3020 nebst BD Player und Sat Box.
Aber wenn er Nachteile gegenüber der großen Box hatte würde ich ihn notfalls Versteckt verbauen , sovern man ihn über die APP einschalten kann ohne IR FB.
Dominic
printi1
#1390 erstellt: 22. Mai 2013, 10:39
hallo zusammen,
ich habe einen Dune Base 3D.
Meine filme sind auf mehrere Ordner der Festplatte verteilt.
Weiß jemand ob man eine alphabetische Ansicht von den Filmen aller Ordner erhalten kann?
Oder: gibt es eine Suchfunktion die über alle Ordner einer Platte funktioniert?
[Beitrag von printi1 am 22. Mai 2013, 11:07 bearbeitet]
Spock01
#1391 erstellt: 22. Mai 2013, 11:29
Im yadis wird sowieso alles alphabetisch angezeigt.
Scoty
#1392 erstellt: 23. Mai 2013, 08:00
Wenn der Dune Base 3D und 303D die Mittelklasse ist, was ist dann bei Dune die Oberklasse??
Namor_Noditz
#1393 erstellt: 23. Mai 2013, 08:17
Versuchs mal so.
mit "aktualisieren" geht es nicht - nur ab- und wieder anstecken hilft (beim hinteren USB-Port)
Habe aber herausgefunden, dass die USB-Platte nach dem Booten erkannt wird, wenn ich sie am seitlichen USB-Port anschließe. Seltsam.
[Beitrag von Namor_Noditz am 23. Mai 2013, 09:17 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1394 erstellt: 23. Mai 2013, 08:20
Bei mir wird am 303D (b6) in der Bedienoberfläche immer die Uhrzeit rechts oben eingeblendet. Das stört mich besonders bei yadis. Lässt sich das abschalten?
[Beitrag von Namor_Noditz am 23. Mai 2013, 08:22 bearbeitet]
dh4736
#1395 erstellt: 23. Mai 2013, 08:23
Namor_Noditz (Beitrag #1394) schrieb:
Bei mir wird immer die Uhrzeit rechts oben eingeblendet. Das stört mich besonders bei yadis. Lässt sich das abschalten?
Das war ein Bug der glaube ich seit der b5 gefixt ist.
xxlarge
#1396 erstellt: 23. Mai 2013, 09:11
wunderbar, wie hier manche lesen..
es steht da, das die Uhr bei B6 da ist, und als Antwort kommt, seit B5 gefixt...
Manchmal sollte man dann doch nichts schreiben, wenn sowas dabei raus kommt.
dh4736
#1397 erstellt: 23. Mai 2013, 09:19
Und wunderbar, dass man schreibt weil man helfen will, der Autor der Frage seine Frage aber währenddessen noch mit einer relevanten Information ergänzt, die vorher noch nicht da war ... und dann wird man hier an den Pranger gestellt weil man die Ergänzung natürlich nicht gleichzeitig lesen konnte.....Leute Leute....das macht Spaß....
xxlarge
#1398 erstellt: 23. Mai 2013, 09:32
und trotzdem schreibst Du was nicht wahr ist. Da immer noch ist (und wenn Du B6 hast, dann hättest Du es selber merken müssen), kann man nicht schreiben, das es den Fehler nicht mehr gibt...
Also die Ausrede mit der Ergänzung zählt nicht, da Du Quatsch geschrieben hast.. sorry..
GorillaBD
#1399 erstellt: 23. Mai 2013, 09:37
Jetzt kommt...
In dieser betreffenden Antwort steht doch eindeutig "glaube ich".
Wie soll man denn noch deutlicher in einer Antwort klarmachen, dass man es nicht sicher weiss ?
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 23. Mai 2013, 09:40 bearbeitet]
dh4736
#1400 erstellt: 23. Mai 2013, 09:38
Vielleicht habe ich mich mit den Versionen vertan - so what - tut mir dann leid
Wollte ja nur helfen weil mich das am Anfang auch genervt hat, irgendwann aber gefixt war (mit der b6 hab ich es noch nicht getestet und es hätte durchaus sein können, dass der Fragensteller noch auf einem ganz andere Firmwarestand ist).
Trotzdem muss man nicht direkt so reagieren, aber für mich ist das Thema jetzt durch, da es keinem was bringt wenn wir das hier durchdiskutieren.
xxlarge
#1401 erstellt: 23. Mai 2013, 09:39
aber keinem hilft,wenn man nur schreibt, was man glaubt ;-)
Hauptsache, man hat was gesagt ;-)
und es gibt keine neuere als B6, die Uhr erscheint immer und ist noch nie weg gewesen...
[Beitrag von xxlarge am 23. Mai 2013, 09:40 bearbeitet]
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
