| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
maky100
#701
erstellt: 08. Apr 2013, 18:14
ich würde sagen, der remux ist sch....
cemo62
#702
erstellt: 08. Apr 2013, 19:13
hallo Was ist mit der Bildqualität mit Düne 303d/base 3d auf einem 100 + inch Projektionsflächen? |
ManiacKill
#703
erstellt: 08. Apr 2013, 19:27
Doch das ist so Filme die z.B in Frankreich (Taken2)produziert werden haben 24 auf der BD oder aus Italien oder eben Deutschland das hat nichts mit schlechten Remux zu tun ! Ich hab den Film mal auf meinem WDLIVE geprüft da läuft er ohne Ruckler ! [Beitrag von ManiacKill am 08. Apr 2013, 19:33 bearbeitet] |
maky100
#704
erstellt: 08. Apr 2013, 20:10
Ok, dann ist mir noch nie so ein Film untergekommen, genausowenig wie irgendein Film der auf dem Dune bei mir ruckelt. |
ManiacKill
#705
erstellt: 09. Apr 2013, 06:23
Ich habe das Problem mit den 24fps mal Dune geschickt ! Hat schon mal jemand das youtube pluigin 0.9.4.getestet ? |
Memphis
#706
erstellt: 09. Apr 2013, 06:24
Wenn man den nicht kaufen kann, der aber an den Account gebunden ist, wie kann ein Käufer eines gebrauchtes Zappiti-Players die Funktion dann jemals nutzen, frage ich mich.
I use the Zappiti-Player with a JVC X30 (in US RS45). Mein projectorscreen has 103" with a ratio of 21:9. The picturequality is very good. A little bit better than the picturequality of Dune Base and HiMedia (Realtek 1186), but not that much. In comparison to the WDTV Live it is way much better ![]() So, when you want to watch 3D Films, it is very good to go with an Base 3D / Zappiti-Player. If you want to look 2D I would go with a Dune Smart. It is cheaper and you've got the advantage of an full BD-Menü. Quality of picture is almost the same. To see a difference, you have to compare it directly. Hope that helps you a bit.
Nur zu, wir warten schon auf die Fragen
Die Fragen kommen meistens erst, wenn man ihn nutzt. Bei Trockenübungen mit Bedienungsanleitungen stößt man selten auf Fehler |
cube9
#707
erstellt: 09. Apr 2013, 18:31
Hallo leute , ich brauch dringende die letzte offizielle firmware für den Dune303D ich depp hab die Beta versionen installiert und jetzt kann man youtube praktisch nicht mehr benutzen er puffert ständig die Videos nach vor dem Beta Update lief das noch flüssig ! ich finde aber nicht auf dieser Scheiss Dune Homepage die Firmware mit der endung b3 kann mir jemand ein link dafür posten ? und vielleicht noch mir sagen wie ich den Downgrade hinbekomme ? DANKE Gruss Cube Ps: ich hab jetzt diese Datei versucht dune_firmware_tv303d_130114_1511_b3.dff und einmal mit endung gz allerdings reagiert er auf die endung .gz gar nicht und bei der .dff sagt er unbekanntes firmware format [Beitrag von cube9 am 09. Apr 2013, 19:05 bearbeitet] |
maky100
#708
erstellt: 09. Apr 2013, 19:17
warum machst du es nicht einfach online und wählst die Datei direkt am Dune aus? |
cube9
#709
erstellt: 09. Apr 2013, 19:25
er zeigt mir leider überhaupt keine Versionen online an ! ausser diese dumme b5 schön wärs wenns so einfach wäre ! |
sf05
#710
erstellt: 09. Apr 2013, 19:33
Hast du die Datei nur umbenannt, oder entpackt? Du musst auf jeden Fall die .dff aus dem Archiv entpacken. |
cube9
#711
erstellt: 09. Apr 2013, 19:35
die gz hab ich entpackt die dff nicht die ich hab ich unbenannt. die kam so raus dune_firmware_tv303d_130114_1511_b3.dff.dff.dff so hat er gar nix damit angefangen als ich den datei name so geändert dune_firmware_tv303d_130114_1511_b3.dff kam die meldung unbekanntes firmware ... |
cube9
#712
erstellt: 09. Apr 2013, 19:43
So sieht's aus ![]() Ich kann nur jeden warnen beta Updates zu installieren ich hänge schon den ganzen Abend dran das wieder zu korrigieren !!! [Beitrag von cube9 am 09. Apr 2013, 19:44 bearbeitet] |
sf05
#713
erstellt: 09. Apr 2013, 19:44
@cube9 Die entpackte dff hat eine Größe von 72876544 Bytes, kannst du ja mal vergleichen, ich denke du versuchst das umbenannte Archiv zu installieren. |
cube9
#714
erstellt: 09. Apr 2013, 19:46
hast du diese Datei ?? ich hab hier auch exakt 72.876.544 Byte (72,9 MB auf dem Volume) |
cube9
#715
erstellt: 09. Apr 2013, 19:52
sf05
#716
erstellt: 09. Apr 2013, 19:55
@cube9 Hier ist der Link zum Archiv: Klick.Wenn du die dff Datei sauber entpackst, z. B. mit Winrar, sollte der 303D sie auch installieren können, es sei denn man kann die Firmware nicht "downgraden". |
cube9
#717
erstellt: 09. Apr 2013, 19:58
genau die hab ich es scheint wohl wirklich der downgrade unmöglich zu sein wenn die Beta drauf ist Danke DUNE !!!! der Player geht zurück ein Alptraum [Beitrag von cube9 am 09. Apr 2013, 19:58 bearbeitet] |
cube9
#718
erstellt: 09. Apr 2013, 20:02
das ihr hab ich auch noch gefunden und versucht Firmware Recovery Procedure In case of firmware upgrade crash (e.g. the player is switched off during firmware upgrade), firmware recovery is possible in most cases. Perform the following steps: Put a firmware DFF file at the top level of a USB flash drive (preferably use exactly the same firmware version as was attempted to install during the failed upgrade). Rename the firmware DFF file on the USB flash drive into "dune_firmware.dff". Switch the player off (using the power button on the player). Attach the USB flash drive with the "dune_firmware.dff" file to the player. Switch the player on. The player should detect the USB flash drive and automatically start firmware recovery procedure. You should see "RECOVER", "CHK 0", "CHK 1"... "CHK 99", "REC 0", "REC 1"... "REC 99", "OK", "EJECT STORAGE AND REBOOT" messages on the front panel of the player. On an error, a message "ERR ..." is displayed on the front penal of the player. Possible error codes: "ERR Ann", "ERR Bnn", "ERR Cnn": A problem with the "dune_firmware.dff" (the file is invalid/broken, the file corresponds to a wrong player model, the file can not be read from the USB drive, etc). "ERR Dnn", "ERR Enn": A problem during data copying (e.g. the USB drive disconnected during data copying). Detach the USB flash drive from the player, and delete the "dune_firmware.dff" file from it (do not attach the USB flash drive with this file to the player when you switch the player on, otherwise, the player will attempt to recover the firmware again). Switch the player off (using the power button on the player). Switch the player on. The recovered firmware should load in the usual way. Das FUNKTIONIERT ALLERDINGS AUCH NICHT [Beitrag von cube9 am 09. Apr 2013, 20:03 bearbeitet] |
cube9
#719
erstellt: 09. Apr 2013, 20:05
das hier hab ich auf dem USB Stick gefunden als ich versucht hab mit dem USB Stick zu booten fip_init(): opening /dev/fip0... fip_init(): OK fip_show_text: 'RECOVER' Recovery started (/tmp/boot_mnt/10_sda/dune_firmware.dff) tv303d Input file size: 72876544 Supported hw version 2 Actual hw version 1 A20 fip_show_text: 'ERR A20' |
cube9
#720
erstellt: 09. Apr 2013, 20:06
vielleicht ist es doch die falsche Firmware version ! er schreibt dort HW2 findet aber HW1 |
cube9
#721
erstellt: 10. Apr 2013, 09:48
Ich hab jetzt eine Antwort von einem offiziellen Dune Support Mitarbeiter, der die schlimmsten Befürchtungen bestätigt ! Kein Downgrade von Beta auf official Firmware ! Kann nur jedem raten finger weg von den BETAS !! mein Dune spinnt seitdem komplett Gruss chaser |
hdfan1
#722
erstellt: 10. Apr 2013, 10:04
Probier doch mal folgendes: Die b3 Software umändern in eine Namensänderung, die höher ist, wie die b5. Z.B. in b5a. Nach oben gehts ja weiter. Vielleicht kann man den Dune damit austricksen. |
cube9
#723
erstellt: 10. Apr 2013, 10:06
eine gute Idee werd ich heute abend gleich versuchen, du denkst einfach den namen des files zu ändern ? Gruss Cube9 |
hdfan1
#724
erstellt: 10. Apr 2013, 10:12
Genau - aber nur die Endung der Versionsnummer verändern in 5a oder5.1 Ein Versuch wäre es wert. |
cube9
#725
erstellt: 10. Apr 2013, 10:16
ich geb bescheid obs geklappt hat das erste was ich tue heute wenn ich Feierabend hab das ding hat mich schon soviel Zeit und Nerven geraubt die zweite Handlung ist dann den Rücksende Schein für Amazon auszudrucken ![]() Gruss cube9 |
hdfan1
#726
erstellt: 10. Apr 2013, 10:22
Weiß eigentlich jemand, was mit dem Bug von PCM ist? Wird der noch behoben? PCM Multichannel wird leider nur in Stereo ausgegeben. Habe einige Konzert BluRays, die nur in PCM sind. Würde die gerne in Multichannel unkomprimiert hören. Danke und Gruß hdfan1 |
GorillaBD
#727
erstellt: 10. Apr 2013, 12:48
Eine "offizielle" FW-Version für den Dune/Zappiti gibt es noch nicht. Die "b"x - Versionen sind bei Dune alle Beta-Versionen, also wurden diese 3D-Dunes bisher nur mit Beta-FWs ausgestattet. Hierbei war die "b4" scheinbar eine "Stepstone"-Version, von daher verwundert es nicht, dass der Downgrade von der b5 auf b3 nicht hinhauen will. Vielleicht ist es daher einen Versuch wert, von der b5 zunächst auf die b4 zurückzugehen und dann von dort auf die b3. GLG GBD |
MuLatte
#728
erstellt: 10. Apr 2013, 13:00
Bei den Poppies kommt man ab einer Stepstone nicht mehr zurück. Dort sind aber Stepstones immer Final-FWs. |
cube9
#729
erstellt: 10. Apr 2013, 13:01
ich werd auf jedenfall die Variante auf die B4 zurück auch hier probieren und berichten Danke ! Gruss cube |
cube9
#730
erstellt: 10. Apr 2013, 13:10
dann sollte man vielleicht solche Versionen auch nicht veröffentlichen die den Dune Player dann ins verderben schicken ! oder wenigstens ein Hinweis bei der Installation dafür geben ! Leider gibts rein gar keine Informationen seitens des Herstellers und man quält sich stundenlang durch irgendwelche Foren Tipps ein Alptraum ! [Beitrag von cube9 am 10. Apr 2013, 13:10 bearbeitet] |
GorillaBD
#731
erstellt: 10. Apr 2013, 13:48
Nicht "man", sondern DU. Für mich ist die YouTube-Funktionalität völlig unwichtig, die Funktionen, die ich von dem Player benötige, laufen bei mir einwandfrei und mein Empfinden ist daher weeeeit von einem "Alptraum" entfernt. Mit einzelnen Inkompatibilitäten und Niggeligkeiten, meist immer irgendwie BD-lite bedingt, kann ich (noch) leben, weil ich da zunehmend Besserungen erwarte. Kann Dein TV denn kein YouTube ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Apr 2013, 13:51 bearbeitet] |
cube9
#732
erstellt: 10. Apr 2013, 13:58
Nein mein TV kann kein Youtube obwohl er einen Client hat ist es praktisch nicht bedienbar da TV 3 Jahre alt und ich erwarte schon von einem Mediaplayer (Streamer) das er Youtube beherrscht selbst der WDTV für 80 euro macht das anstandslos ![]() und ich kritisiere ja die vor allem die Firmware Politik von DUNE die dem User die Möglichkeit nehmen nach einer Beta wieder zurückzugehen find ich schon recht ungewöhnlich weil eine BETA ist zum testen da und da sollte man immer wieder zurückkommen auf eine Funktionierende Version ! Zumal wie gesagt es keinerlei Warnhinweise oder Readme dazu gibt das es kein Weg zurück gibt mich ärgert sowas masslos zumal es mich unglaublich Zeit kostet. Gruss cube |
hdfan1
#733
erstellt: 10. Apr 2013, 13:59
Und das alles nur, weil youtube nicht mehr flüssig läuft? En Hinweis an den Support und es wäre wohl gefixt worden. Ansonsten läuft dich die B5 sehr stabil mit wenig Fehlern. Ich habe noch den iconbit 1003D, da sieht es um ein vielfaches schlechter aus. |
cube9
#734
erstellt: 10. Apr 2013, 14:05
Für uns ist Youtube sehr wichtig wir gucken das gern vor allem die Filmtrailer ![]() mit der b3 lief das astrein und mit der b5 ist es nicht mehr zu gebrauchen also ist ja irgendwas in der b5 faul wenn er ständig puffern muss Und wenn ich dann den Player im Vergleich zum WDTV sehe ist halt praktisch kein Unterschied vorhanden (vor allem wenn ich den immensen Preisunterschied betrachte) die Bildqualität ist identisch zu meinem WDTV Live Player ich wollte einfach einen Player haben der performant in der LAGE ist Youtube HD content zu zeigen und das konnte der Dune mit der Version b3 wunderbar Gruss cube [Beitrag von cube9 am 10. Apr 2013, 14:07 bearbeitet] |
robertx66
#735
Ich hoffe doch ,dass man sich auch weiterhin bei Dune um die wirklich wichtigen Dinge kümmert ,und nicht wegen so einem Käse wie Youtube sich mit der Weiterentwicklung verzettelt. |
cube9
#736
erstellt: 10. Apr 2013, 14:08
es geht nicht um YOUTUBE es geht um den miesen Support von Dune und ihre Firmware Politik ! die für keinen User ersichtlich und durchschaubar ist ! ich verweise nurmal auf deren Interseite ! finde mal dort die Firmware zu dem DUNE 303D ! Viel spass bei der suche Gruss cube |
hdfan1
#737
erstellt: 10. Apr 2013, 14:19
Dann von mir noch ein Tip. Solltest du noch innerhalb er 14 Tagefrist sein, zurück damit und bestell paralel einfach einen neuen. Ich geh stark davon aus, das der auch wieder mit der Firmware B3 geliefert wird. Über Amazon null Probleme damit. |
cube9
#738
erstellt: 10. Apr 2013, 14:24
so isses geplant hab gottseidank bei Amazon gekauft ! wenns heute nicht klappt liegt er morgen in der Post und einen neuen mit b3 bestellt ![]() Gruss cube |
DasHolli
#739
erstellt: 10. Apr 2013, 15:01
Hast du denn den Support überhaupt mal kontaktiert? Sollte doch der erste Ansprechpartner sein und es wäre interessant zu wissen, was die dazu sagen. |
cube9
#740
erstellt: 10. Apr 2013, 15:46
Der offizielle Support hat mir geantwortet mit dem Hinweis kein zurück auf offizielle Version das war's Gruß Cube |
cube9
#741
erstellt: 10. Apr 2013, 16:34
leider hat keine der Varianten funktioniert ! Nochmal als Tipp an alle hier die einen funktionierenden DUNE 303D haben finger weg von den Betas ! Es gibt kein zurück und der Player hat seit dem Update auf die b5 massive Tonprobleme die er bei mir zumindest mit der b3 nicht hatte ! Gruss Cube |
GorillaBD
#742
erstellt: 10. Apr 2013, 16:46
Cube, ich habe das sichere Gefühl, dass der Dune und Du nicht warm werden. Ich persönlich denke, dass speziell für Dich ein Mede8er 600X3D oder Mede8ter 1000X3D geeigneter wäre. Manche Deiner Kritikpunkte werden dort so nicht aufzufinden sein und den Ärger mindern. Da ich noch kein positives Wort von Dir über die Stärken des Dune gelesen habe, gehe ich davon aus, dass Dir womöglich überhaupt nicht auffallen wird, dass die Mede8ter bei genau den Kriterien möglicherweise etwas schwächer abschneiden. Wenn sich das dann so darstellt, passt ein Mede8er schlicht besser zu Deinem Userprofil. Ich würde den Versuch an Deiner Stelle mal machen und mir einen kommen lassen. GLG GBD |
contadino
#743
erstellt: 10. Apr 2013, 16:58
@Gorilla: kurz zwischengefragt... Was sind denn die Punkte, die beim Mede8er eher schlechter abschneiden als beim Dune? Liegen die eher in der Menüsteuerung etc. oder in der Qualität der Wiedergabe? Hab nämlich irgendwo gelesen, daß die Mede8er inzwischen den 24p-Bug beseitigt haben und auch 3d-BD-Iso's problemlos übers Netz abspielen können. Würde sich insgesamt für mich ziemnlich fein anhören. |
Memphis
#744
erstellt: 10. Apr 2013, 17:21
Wa tauchen denn diese massiven Tonprobleme auf? Ich habe ab und zu mal einen kurzen Haker gehabt. Alles verschmerzbar und kann auch am NAS oder der Verbindung gelegen haben, aber Ton lief sonst immer perfekt, darauf achte ich penibelst |
cube9
#745
erstellt: 10. Apr 2013, 17:34
Der dune hat durchaus seine Vorzüge warum ich ihn auch gern behalten hätte wie z bsp das Abspielen von DTS-HD und die wirklich gute Performance ( auch bei Youtube) , aber das hilft mir leider nicht aufgrund der verpfuschten Firmware Politik von DUNE, und ehrlich gesagt erwarte ich für 200 Euro schon etwas mehr als das ich hab kein Bock meine kostbare Freizeit stundenlang mit einem Player zu verbringen nur um z bsp simples Youtube zu gucken was heute einfach Standard in den Playern ist und hatte mir eben erhofft mehr Qualität als der WDTV live zu bekommen, was er auch erstmal eindeutig bewiesen hat. Auch finden ich die Variante mit YADIS in Kombination mit dem DUNE wunderbar und für mich als filmfan eine Offenbarung in dem man sein Hobby ausleben kann. Zur Bildqualtität muss ich leider sagen seh ich auf einer Leinwand und Beamer im vergleich zum WDTV live null Unterschied. Und das wirklich schlimme ist dann das man noch in den Foren schräg angesehen wird für die Fehler die der Hersteller macht aber egal so ist eben in den Foren aber für die vielen wertvollen Tipps hier bin ich immer dankbar und gottseidank gibt es sowas sonst wäre man heutzutage verloren mit diesen unfertigen Produkten ![]() Gruss cube |
cube9
#746
erstellt: 10. Apr 2013, 17:35
Zu den Tonprobleme kommt es seit der B5 die äussern sich darin wenn man eine film wechselt mit anderem Tonformat nur noch total verzerrter Sound kommt ist nur durch einen Reboot behebar ! Gruss cube |
Memphis
#747
erstellt: 10. Apr 2013, 17:42
Das ist merkwürdig. Denn mehrere Filme sind bei meinem Zappiti-Player mit b5 überhaupt kein Problem. Verzerrter Ton war noch nie da. Sicher, dass Dir in der Wiedergabekette nicht noch etwas anderes reinpfuscht? Zwischen meinem ehemaligen WDTV Live und dem Dune Smart D1 lagen Bildtechnisch zumindest Welten. Das konnte man deutlich auf meinem 52" sehen und erste recht bei 103" mit Beamer! Firmwarepolitik: Zumindest muss man sich eingesehen, dass man eine funktionierende Firmware freiwillig mit einer Beta aktualisiert hat, die normalerweise in dem Update nicht einmal angezeigt werden... |
cube9
#748
erstellt: 10. Apr 2013, 17:52
ich sehe nix verwerfliches eine Beta zu testen aus diesem Grund stellt der Hersteller sie ja auch zur Verfügung das fatale find ich eher das es kein Weg zurück gibt ohne jeden Hinweis darauf ![]() es gibt soviele Kombinationen von Heimkinos wo ich nie ausschliessen würde das die b5 bei vielen einwandfrei läuft aber bei mir tat sie es eben nicht ! vor dem Update null Probleme danach war nix mehr wie früher wie man so schön sagt ![]() Gruss cube |
GorillaBD
#749
erstellt: 10. Apr 2013, 18:01
Ich würde das YouTube-Problem mal gerne versuchen, nachzustellen. Eine YouTube-App finde ich auf meinem Dune nicht. Reden wir hier von irgendeiner YouTube Custom-App für den Dune oder reden wir davon, dass YouTube über den Webbrowser wie eine normale Internetseite aufgerufen wird ? Könnte ich weiterhin mal ein paar Links zu betroffenen YouTube-Videos bekommen, bei denen der negative Effekt auftritt ? Merci und Cheers GBD P.S. Ich könnte Deinen schon seit Tagen ständig verärgerten und negativen Ton eher nachvollziehen, wenn wir hier über einen PCH A-400 reden würden. Bei dem ging es mir persönlich ganz genau so, wie Dir jetzt und ich habe mich dann konsequenterweise entschlossen, mich von ihm schnell wieder zu trennen. Nur Tage danach waren die neuen Dunes/Zappitis verfügbar - und die sind imho gegen den A-400 regelrechte Goldstücke. Ich bleibe aber dabei. Es gibt nicht unr Dune und Zappiti und ich habe das Gefühl, mit Deinen Prioritäten bist Du bei Mede8er besser aufgehoben. Allerdings hätte ich gerne diese YouTube-Geschichte vorher noch verifiziert... [Beitrag von GorillaBD am 10. Apr 2013, 18:25 bearbeitet] |
cube9
#750
erstellt: 10. Apr 2013, 18:11
es ist die Youtube App aus dem MPC Club forum die Variante extra fuer den Dune 303D lief wunderbar Gruss Cube PS: Für eine Rückinfo wär ich sehr dankbar [Beitrag von cube9 am 10. Apr 2013, 18:23 bearbeitet] |
MuLatte
#751
erstellt: 10. Apr 2013, 18:28
Sind nicht wenige die auf Youtube mit dem Streamer stehen. Ich mache das nur am PC oder Tab. |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
