HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit WLAN - neue Version! | |
WD TV Live mit WLAN - neue Version!+A -A |
Eventer
01:59
#802
erstellt: 25. Feb 2012, ||
Nabend, habe derzeit einen wd live mit der wdlxtv+brad fw. Habe den wd per kabel mit meinem NAS verbunden. Für Filme habe ich sheets für cover und Inhaltsangaben mitmthumbgen erstellt. Ausserdem kann ich easy auf das NAS zugreifen oder jedesmal mich dort anzumelden. Einfach auf video und das nas ist dann unter lokale datenträger. Geht das ganze auch beim neuen oder müsste ich zb alle sheets neu erstellen und mich jedesmal beim nas anmelden? Funktioniert mit der aktuellen fw autores vernünftig? Laufen mkv mit komprimierten header? [Beitrag von Eventer am 25. Feb 2012, 02:01 bearbeitet] |
steffen_2009
11:15
#803
Es stellt sich aber die Frage, was diese Modifikation grundsätzlich kann, was der neue nicht von Hause aus mitbringt (und was auch persönlich von einem auch gebraucht wird) bzw was mit entsprechender neuer Modifikation nicht genau so wieder erreicht werden kann. Natürlich mit schnellerem Prozessor, USB-Front und den anderen Vorteilen, die der neue SMP mitbringt ![]() (Sinnvolle ?) Grenzen setzt hier aber die neue, seitens WD (zumindest in Großteilen) verschlüsselte Firmware, die eine (Firmware-) Modifikation schwierig bis unmöglich macht. [Beitrag von steffen_2009 am 25. Feb 2012, 11:22 bearbeitet] |
Eventer
12:03
#804
Und wieso haben hier manche geschrieben sie haben ihre sheets für den neuen mit thumgen gemacht? Muss ich da eine extra option anwählen damit das dann klappt per thumgen? Wie schaut es denn mit autores und komprimierten headern aus? |
mario64
17:43
#805
Hallo, habe diese Box seit einoger Zeit und bin damit sehr zufrieden. Nur folgendes Problem, daß ich bis jetzt noch nicht lösen konnte stört mich. In einem anderen Raum steht noch ein Tvix Slim S1, dieser greift auf meine Filme auf meiner Diskstation zu. In jedem Filmordner habe ich mir mit Thumbgen die Filminfos und Bilder geholt, was super klappt. Greife ich jetzt mit der WD TV Live auf diese Ordner zu, zeigt er mir diese Infos natürlich nicht an. Deshalb habe ich versucht, mit WDTVHUBGEN mir die Infos zu laden. Diese lädt er natürlich auch in den Filmordner und die WD TV LIVE zeigt sie mir an, wa aber jetzt wiederum die Tvix Slim S1 stört und dort diese Infos nicht mehr angezeigt werden. Mit einfachen Worten, es funktioniert nur wenn die Infos für eine Box im Ordner liegen, diese werden dann auch bei der jeweiligen angezeigt. Hat dafür jemand vielleicht eine Lösung, außer das ich mir 2 gleiche Boxen zulege? MfG |
steffen_2009
23:00
#806
Aber die Modifikationen wie wdlxtv und alternative firmware b-rad fw gibt es meines Wissens für den SMP nicht. Ob die alten, bereits erstellen XMLs funktionieren oder nicht, ist wie geschrieben fraglich. |
Eventer
23:04
#807
Das brad und wdlxtv net geht weiss ich, hab ich vll etwas doof geschrieben. Wollte wissen ob das was jetzt mit brad und wdlxtv im großen auch mit der original fw des smp geht. Xml dateien hab ich nie erstellt mit thumgen :-/ immer nur die sheets sowie cover |
steffen_2009
23:20
#808
Also cover und sheets gehen prinzipiell. Ob die bei Dir bereits vorhandenen aber genau das gewünschte Ergebnis zeigen ist fraglich, ggfls sollte es kein Thema sein, diese einfach neu (speziell auf den SMP bzw das verwendete Theme angepasst) zu erstellen, oder ? Die orginal FW des SPM kann einiges der b-rad fw, aber nicht alles. Ich kenne die b-rad fw nicht im Detail, aber Sachen wie Multi-/USB Hub Anschluß und eingebautes WLAN bringt der SMP mit. Mit Features wie eigenem Webserver oder der PHP Modifikation ist aber nix zu machen . Vielleicht schreibt ja ein b-rad Kenner und Umsteiger auf den SMP noch was dazu .... bzw es wäre zur Beantwortung der Frage grundsätzlich einmal wichtig zu erfahren, was Du genau mit
Eventer
00:32
#809
erstellt: 26. Feb 2012, ||
Eigentlich geht mir um folgendes: - funktionierendes autores - sheets, am besten wenn die alten vom wdtv live mit thumgen erstellten gehen - ich muss mich nicht jedesmal am nas anmelden sondern er verbindet automatisch und behandelt es wie ein laufwerk - custon themes - komprimierte mkv header bereiten keine probleme - schnelle navigation Die letzten 2 Punkte stören mich halt ein wenig am derzeitigen wdtv live. |
steffen_2009
01:12
#810
Bestätigen kann ich aus eigener Erfahrung:
Der erste Punkt bis 30 MB Theme Umfang, da Limitierung durch den Flash-Speicher Der zweite Punkt v.a. mit ausgeschalteter Medien-Biblio. |
P.Diddy
09:04
#811
erstellt: 27. Feb 2012, ||
Moin, ich frage dann doch auch mal direkt hier nach. Zwei Mediaplayer stehen in der engeren Auswahl: Der HDI Dune und der WD TV Life. Den Dune hatte ich bereits und war sehr zufrieden allerdings kostet der WD TV Live nur etwa sie Hälfte! Kann man mit dem WD TV Live auch BD.iso Dateien von einem NAS abspielen? |
Techflaws
09:50
#812
erstellt: 28. Feb 2012, ||
Jein, er spielt nur die größte Datei ab, was je nach Authoring auch mittem im Film sein kann. |
skydix
23:35
#813
erstellt: 29. Feb 2012, ||
Mich würd interessieren... Kann der neue WD TV Live auch DTS-HD und Dolby TrueHD von MKV Dateien abspielen? Das währe so fast ein Kaufargument für mich. Der Vorgänger kann das ja leider nicht. [Beitrag von skydix am 01. Mrz 2012, 01:06 bearbeitet] |
MichaaM
19:50
#814
erstellt: 01. Mrz 2012, ||
Neue Firmware 1.07.15 online |
Zonk76
20:00
#815
Echt traurig, weiterhin keine deutschen Videoservices wie Maxdome, Lovefilm & Co. ![]() |
Wankster
09:58
#816
erstellt: 02. Mrz 2012, ||
Also wenn das mit drin wäre, könnte man sich echt überlegen wieder umzsteigen... |
Moondiver
10:32
#817
erstellt: 04. Mrz 2012, ||
Ist eigentlich ein Downgrade der Firmware bei der neuen WD TV Kiste möglich. Seit der 6er und jetzt auch bei der 7er haben ich teilweise Ruckler bei der Wiedergabe von HD MKVs. Mit der 7er kommt das jetzt sogar verstärkt vor. Ich würde daher gerne auf die 5er rückgehen. |
steffen_2009
13:31
#818
Ja, downgrade der FW geht. Das überlege ich mir auch gerade, die neue 1.07.15 bringt nicht so die Vorteile, die Bugfixes/Änderungen bei der Biblio führen dazu, dass ich das Gerät, während es im Biblio-Scan ist, gar nicht mehr ausschalten kann , früher reichten 5 - 10 Sekunden auf den Power Knopf der FB. Ich habe nun den Stecker rausgezogen, das hilft immer noch den SMP abzuschalten - und biblio bleibt erst Mal aus ![]() Hauptmotivation einers FW downgrades bei mir wäre die bessere Kompatibilität zu Themes. Dort sind die besten Themes-Entwickler die wegen dem Transparanz-Effekt alle auf der HUB firmware version 2.07.17 - das wäre dann wohl unsere SMP 1.5er , oder ? [Beitrag von steffen_2009 am 04. Mrz 2012, 13:37 bearbeitet] |
Moondiver
13:40
#819
Geht der Downgrade analog zur alten WD TV Live? Also einfach nur die .VER Datei mit einem Texteditor auf einer höhere Versionsnummer anpassen? |
scarl
18:45
#820
erstellt: 06. Mrz 2012, ||
Seit den letzten beiden FW habe ich ruckeln bei der Wiedergabe von mp4 Dateien per WLan von meiner NAS, war vorher definitiv nicht so. [Beitrag von scarl am 06. Mrz 2012, 18:48 bearbeitet] |
Alfie321
21:40
#821
Bevor alle denken, das ist bei jedem so, der auf die neue Firmware wechselt, mit dem Ruckeln. Ich habe dieses angesprochene Ruckeln nicht, nicht bei der neuen und auch nicht bei der davor. |
steffen_2009
02:40
#822
erstellt: 07. Mrz 2012, ||
Mal was anderes: Coveranzeige bei Musik für BAND-COVERs. Das Gerät zeigt ja immer schön das erste JPG bzw das Folder.jpg an. Meine Musik ist prinzipiel so geordnet: xy: \ Musik \ %artist% \ %album% \ %songnr% - %song% Jetzt möchte ich die Anzeige der BAND-Covers dadurch, dass ich ein JPG der jeweiligen BAND als folder.jpg in den Ordner ÜBER dem Albumordner einfüge. Funktioniert (manuell gemacht ) perfekt - doch gibt es da etwas (halb-?)/automatisches wie den AlbumArt Downloader ? Kann Thumbgen das erledigen und wie (also konkret mit welchen Einstellungen) ? Es würde schon fast reichen, wenn das Prog aufgrund des artist den ersten treffer bei google/bilder als folder.jpg in meinen artist-ordner legt . [Beitrag von steffen_2009 am 07. Mrz 2012, 09:51 bearbeitet] |
WDTV-Rochus
20:31
#823
erstellt: 09. Mrz 2012, ||
Ich habe mir nun auch die neue WDTV Live angeschafft. Nun habe ich aber Probleme mit der Mediathek. Die WDTV Live ist mittels LAN mit meinem WinServer verbunden, welcher die Daten über den Twonky freigibt. Ich kriege nun aber keine Thumbnail-Ansicht zu stande, egal was ich im WDTV-Menü bei Mediathek auch einstelle. |
rurr
12:18
#824
erstellt: 10. Mrz 2012, ||
Frage: wie kann ich im armaturenbrett die liste der "zuletzt angezeigten" leeren?? finde nirgends etwas darüber wie das geht. in optionen ist zwar der punkt löschen da, aber dann wird die datei gelöscht und das möchte ich ja nicht. ich möchte nur die angezeigte liste leeren, dass aber habe ich noch nicht fertiggebracht. vielleicht hat jemand einen hinweis für mich. vielen dank und schöne grüße |
steffen_2009
12:47
#825
Über System / biblio leeren und danach ausschalten und schließlich den Stecker ziehen , danach sollte bei neuem Hochfahren die Liste weg sein [Beitrag von steffen_2009 am 10. Mrz 2012, 12:48 bearbeitet] |
rurr
13:10
#826
aha, vielen dank..... nur schade dass man nicht einfach nur die liste der zuletzt angezeigten leeren kann. wäre ja einfacher, schneller und auch sinnvoll. na vielleicht kommt WD auch auf die idee und baut das mal ein. schöne grüße |
steffen_2009
17:12
#827
Klappt's ? |
rurr
18:16
#828
ja, klappt..... (und neu starten muss man das gerät gar nicht, ist auch so dann leer) nochmals vielen dank! |
steff74
12:19
#829
erstellt: 11. Mrz 2012, ||
hallo, hab mir auch das teil zugelegt - leider dauert bei mir der startprozess mit den 152 filmen auf einer wd passport 500 exakt 2:37 min egal ob die bibliothek an ist oder nicht aber da muss ich leben damit - vielleicht wirds ja mit einem fix mal schneller grüsse |
steffen_2009
13:23
#830
Jedesmal so lang ? Versuch Mal über den FB Power-Button auszuschalten und danach einzuschalten. |
steff74
14:29
#831
ja hab schon alles mögliche ausprobiert und immer die zeit mit gemessen - bin aber immer in den deep standby gegangen weil dass aus stromverbrauchsgründen mein zielszenario ist zeit bis die led zum blinken beginnt ist wie bei einem vorredner 42 sec hab schon die biblio komplett entfernt, also alle xmls und andere zusätzliche daten hat aber alles nichts gebracht - hatte mal zusätzlich ca. 300 mp3s drauf aber da hat sich an der einlesezeit auch nichts geändert grüße |
steffen_2009
19:44
#832
Ist über FB Power-Button den WD ausschalten und danach einschalten der deep-standby oder ist der deep-standby "Netzleiste aus bzw Stecker ziehen" ? Nach meinen Erfahreungen gibt es da Unterschiede in der Startzeit: Immer wenn der WD aus dem kompletten Kaltstart (Netzeiste) bei mir hochfährt, dauert das LED-Blinken etwas länger .... (42 sec ? - Könnte hinkommen.) |
steff74
23:07
#833
Hi, also stromlos war das teil nie aber wenn der power knopf ca 3 sec gedrückt wird, geht das gerät in den 'ich nenns mal deep' standby, wenn die powertaste nur kurz gedrückt wird, wird lt. diesem thread nur der videoausgang abgeschaltet. zwischen 'deep' standby und stromlos habe ich noch keinen unterschied bemerkt. grüsse |
meatlove
23:20
#834
Hallo, also ich habe ein Problem mit DVD-Vob Strukturen und Wlan. Einige Dvds spielt er problemlos ab, manche ruckeln aber und spielen keinen Ton. An der Wlan Kapazität kann es eigentlich nicht liegen, da es 1:1 Kopien sind. Habt Ihr eine Lösung ? Danke ! |
Steili
18:34
#835
erstellt: 12. Mrz 2012, ||
Ich hab die neueste Firmware drauf, aber immer noch besteht bei mir das Problem, dass mitten in der Wiedergabe von mkv-Filmen (über WLAN) die Wiedergabe anfängt zu stocken und der Ton weggeht. Manchmal "beruhigt" sich das Ganze dann innerhalb von ca. 10 Sekunden von selbst (der Film läuft eine kurze Zeit in "Schnelltempo" und dann plötzlich wieder normal und mit Ton), mal bleibt das Ganze einfach hängen und man kann auch nicht mehr zurückspulen oder sonstiges. Das ist ganz schön nervig. Hat noch jemand das Phänomen? Bandbreite ist eigentlich meiner Ansicht nach genug da, zumal man ja auch manchmal 40, 50 Minuten problemlos gucken kann, bis das Problem erstmals auftritt. |
steffen_2009
15:58
#836
erstellt: 13. Mrz 2012, ||
@Steff74:
Okay, das sollte ein ähnliches (<> identischen ???) Verhalten sein wie der Kaltstart. Bei mir blinkt im Kaltstart die LED zweimal kurz auf, das wars. Bei Kurzabschaltung <3sec blinkt die LED gar nicht auf. Bei beidem wird die externe USB Platte aber so 2-3 Minuten gescannt , der SMP ist aber bereits davor völlig betriebsbereit und es ist eine verzögerungsfreie Navigation oder das Dateiabspielen bereits möglich. Ich habe den Eindruck, dass am deep-standby (ca 5sec auf FB Power Button) mit der aktuellen, neuen FW etwas geändert wurde. Beim der letzten FW konnte ich IMMER den deep-standby (wie beim PC) erreichen, zb bei einem unstabilen Sytemverhalten nach dem Flashen eines Themes in den Speicher oder am Anfang des tagelangen Erstellens der Biblio. Das geht nach meinem Gefühl nun nicht mehr so einfach , manchmal habe ich die Situation (zB nach Flashen eines neuen Themes), dass der SMP gar nicht mehr reagiert. Habt ihr das auch ? Das war mit der letzten FW nach ca 10s vorbei, hier hatte ich den SMP einfach per FB in den deep-standby geschickt und nun ziehe ich immer den Stecker, da es anders nicht mehr geht ... Hinweis: Biblio ist ausgeschaltet. Zum SMP Performance-Optimieren 1. Biblio leeren 2. Biblio ausschalten |
steff74
16:28
#837
Ich kann, während die LED blinkt, nicht auf die HDD zugreifen - kann aber diverse Internet Dienste nutzen. Erst wenn das Blinken aufhört, steht die HDD zur Verfügung. Bin auf der aktuellen 1.07.15 Firmware. Was mir auch aufgefallen ist - aber dazu gibts schon in der wdtv community einen Eintrag ist, dass im tunein manche radio streams nicht funktionieren - in meinem Fall Digitally Imported ![]() ![]() Grüße |
steffen_2009
16:54
#838
Biblio aus bei Dir , Steff74?
Alfie321
18:23
#839
Bei mir ist es zwar so, das er beim Runterfahren immer in den "normalen" Standby mit der neuen FW geht, aber wenn ich sozusagen den Deep Standby haben möchte (also die >5s auf Aus drücken), fährt er die Kiste noch mal hoch und geht dann erst in den Deep Modus, das kann dann schon mal eine Weile dauern (fast ne Minute) und da denkt man eher, der hätte sich aufgehangen, ist aber wohl jetzt leider etwas verschlimmbessert worden. Denke mal, das wird irgendwann wieder in Ordnung gebracht (hoffe ich zumindestens). |
steff74
21:28
#840
yup - war alles aus - vielleicht mach ich mal ein factory reset das heisst also bei euch fährt das teil zumindest ohne biblio aus dem deep standby viel schneller hoch, sodass man viel früher auf die hdd zugreifen kann? grüsse |
steffen_2009
10:26
#841
erstellt: 14. Mrz 2012, ||
Ja, ich würde schon sagen, dass der SMP bei mir deutlich flotter startet. Hier Mal meine aktuellen Peformance Messungen (mit derzeit aktueller FW, Biblio ausgeschaltet): Normaler stand-by: Gemessen 16 sec, wobei die USB-HD erst auf Touren kommen muss, solange zeigt die USB-HD für 11 sec eine "rote" LED, man hört leise das Hochdrehen, also in der Zeit waret der SMP schlicht auf die USB-HD. Deep-standby (ca 8 sec FB gedrückt): Gemessen 54 sec, hier ebenfalls 11 sec warten auf die USB-HDD Kaltstart (Netzleiste power -off) nach vorherigem Standby: 54 sec , hier ebenfalls 11 sec warten auf die USB-HDD Kaltstart (Netzleiste power -off) nach vorherigem Deep-Standby: 55 sec , hier ebenfalls 11 sec warten auf die USB-HDD Alles was < 60sec ist , ist für mich absolut okay, so schnell schaff ich nicht Mal die sonstigen abendlichen Vorbereitungen, öööhm, also das Bier holen ![]() Kleine Frage noch: Braucht jede USB 2.0 HD die ca 11 sec zum Hochdrehen oder ist das herstellerabhängig ? Ist das bei USB 3.0 anders/wie ? [Beitrag von steffen_2009 am 14. Mrz 2012, 20:26 bearbeitet] |
steff74
11:48
#842
Ok werde wohl doch ein factory reset ausprobieren usb 3.0 wird glaub ich von dem teil nicht unterstützt also wird das wahrscheinlich keine auswirkung haben. vielleicht liegts ja auch an meiner hdd - mal eine andere 3.5 zoll mit netzteil ausprobieren danke für die zeiten - grüße |
aKeshaKe
20:46
#843
wollte meinen eltern den neuen wd tv live kaufen. dazu hätte ich aber einige fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt.... - kann der neue DTS-HD abspielen ? - wie laut sind die Betriebsgeräusche ? - wie kann ich mir das W-Lan vorstellen ? ich habe beispielsweise meinen pc hier, der an der fritzbox angeschlossen ist, welche w-lan hat. so könnte ich ja auf meinen pc zugreifen und filme usw abspielen, zusätzlich sachen über wlan vom pc auf die hdd, welche an wd-tv angeschlossen ist, kopieren. ist das möglich überhaupt ? ^^ und wenn ja, wo ist da die grenze ? 20mb/s ? wenn ich beispielsweise auf einen film, der im pc ist, zugreife, welche eine bitrate von 10mb hat, sollte das doch laggfrei funktionieren oder nicht ? |
Alfie321
08:25
#844
erstellt: 15. Mrz 2012, ||
Der WD kann H-Standard, so, jetzt kannst du mal selber einfach rechnen. Denk bei der Rechnung immer dran, das schwächste Glied der Kette zu nehmen! |
Techflaws
09:09
#845
Welche Betriebsgeräusche erwartest du denn bei einem lüfterlosen Gerät? |
nuredo
10:49
#846
[quote="aKeshaKe"] - kann der neue DTS-HD abspielen ? - wie laut sind die Betriebsgeräusche ? - wie kann ich mir das W-Lan vorstellen ? quote] 1. Nein 2. keine Geräusche 3. nicht gut für deine Zwecke mfg nuredo |
aKeshaKe
16:44
#847
danke nuredo... wenn er kein dts-hd kann, ist alles andere egal |
steff74
19:53
#848
erstellt: 16. Mrz 2012, ||
sodalla, nachdem 2:37 doch recht lang ist, hab ich mir das nochmal genau angeschaut. hab eine andere hdd 3.5 zoll seagate 250gb ausprobiert - der scanvorgang hat ganze 9 sec gedauert und es waren auch einige filme drauf. so liegts an der hdd? inkompatibilität zwischen wd tv und wd passport? ![]() hab die 500gb platte komplett neu mit ntfs formatiert und alle filme wieder drauf kopiert und siehe da 9 sec. also falls zukünftig jemand mal das gleiche problem haben sollte - meine hdd war zuvor fat32 formatiert und ich hab diese unter windows (mit convert) ins ntfs format konvertiert - vielleicht hats ja daran gelegen, dass der hdd scanvorgang am wd tv sooooooo lange gedauert hat. so und nachdem das teil bei mir im fitness raum steht und ich eine faule s** bin, bleibt die frage offen, wann ich's das nächste mal verwende... grüsse |
Alfie321
21:02
#849
Wird wohl an der Anzahl, dem Namen der Filmfiles (wie man es einliest in die Medienbibliothek u.s.w.) liegen. Oder einfach ansachalten und eben mal die 3 Minuten was anderes machen. Als ob das Leben davon Schaden nehmen würde, wenn man 3 Minuten warten muß. hol dir eben erst danach ein Bier oder was auch immer. Oder kauf dir eine Zeitschaltuhr, die von mir aus von Deinem Handy angeschalten werden kann, wenn du von der Straßenbahn, U-Bahn u.s.w. aussteigst. Manchmal frage ich mich, warum hier so ein Aufriß wegen 1-3 Minuten gemacht wird. |
steff74
22:44
#850
![]() grüsse |
steffen_2009
11:07
#851
erstellt: 17. Mrz 2012, ||
@Alfie321:
Das wirft natürlich die Frage auf, ob der positive Effekt auf das NEUFORMATIREN oder das andere Dateiformat an sich zurückzuführen ist. Eventuell wäre der Effekt auch bei Neuformatierung unter fat32 aufgetreten, oder ? [Beitrag von steffen_2009 am 17. Mrz 2012, 11:08 bearbeitet] |
steff74
11:40
#852
hallo, nein es war beide male ntfs nur das eine mal vorher von fat32 zu ntfs mit dem windows befehl convert und das andere mal mit einer direkt formatierung. also der wd tv hat immer eine ntfs platte angesteckt bekommen. ich frage mich natürlich jetzt obs an dem convert gelegen hat aber jetzt funktionierts und anstatt 115 sec nur noch 9 sec fürs einlesen zu warten macht schon einen unterschied - auch wenn andere das nicht so sehen ![]() grüsse |
WD Live TV (neue Version) Merzener am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
WD TV Live Wlan Problem Baskal am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
Wd TV Live & WLan Datenübertragung Angy2004 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live WLAN Problem -M1CH4EL- am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren BurnieXYY am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan RolandH am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Wlan Verbindung fredi_5 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Festplatten Frage. daywalker68305 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox rolleroll am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.602
