Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit WLAN - neue Version!
sapri
#602 erstellt: 17. Jan 2012, 10:04
Soo, nachdem ich gestern noch ein wenig mit meinem Setup getestet habe, bin ich soweit zufrieden, aber es gibt auch noch einige negative Dinge; ich berichte mal:
Setup:
- WD Live per HDMI am TV
- Passiver USB-Hub am hinteren USB mit 2 3,5"-HDDs (1,5 TB und 2 TB)
- Netzteile vom WD und den HDD an einer separaten schaltbaren Steckdosenleiste (um das automatische Einschalten zu verhindern).
Positiv:
- Beide Festplatten werden erkannt (nacheinander angestöpselt) und auch die Einrichtung der Medienbibliothek und das Beziehen der Inhaltsinfos ging recht flott (für ca. 400 MKVs)
- Dateien zwischen den angeschlossenen HDDs verschieben geht ganz gut, dauert aber etwas.
- Wiedergabe und Geschwindigkeit des Startens laufen gut, ich muss aber noch mal ein paar Filme ganz anschauen.
- Von 400 MKVs hat der WD ca. 350 Filmbeschreibungen gefunden (mit "Plakat"). Wenn nicht, dann lag es zum Teil an Schreibfehlern meinerseits und an der Pingeligkeit des WD (siehe unten).
Negativ: --> Vielleicht hat jemand Tipps?
- Der WD ist seeeeeeeehr pingelig mit den richtigen Dateinamen, Zusätze wie Directors Cut, Extended Edition usw. mag er nicht, da musste ich den Teil des Namens löschen und dann hat er es gefunden. Auch Komma, Bindestriche und auch die deutschen Doppeltitel sollte vollständig sein (Beispiel: I Robot --> nicht gefunden, er wollte I , (KOMMA!) Robot ...)
- Jedes Mal wenn der WD und die HDDs komplett ausgeschaltet waren (Steckdosenleiste) und man sie dann wieder startet werden erst mal schön gemütlich beide HDDs nacheinander eingelesen (ok) und dabei aber immer wieder "Medienbibliothek wird erstellt" und "Inhaltsinfos werden bezogen" (nicht ok). Ich nehme an, der WD geht durch die Ordner und merkt dann, dass er alle Infos eigentlich schon hat ... Und das dauert so ein bis zwei Minuten!
Frage: Kann man dieses ständige "Neu-Suchen" der Medienbibliothek abschalten und wenn ja, bleiben dann die Filminfos und Bilder erhalten?
- Und nun noch was was mich richtig nervt: Da ich ja gestern hauptsächlich sortiert und eingerichtet habe, bin ich mit der FB immer durch die Ordner hoch und runter. Dabei ist es in 2 Stunden ca. 5 mal vorgekommen, dass der WD einfach zurück ins Hauptmenü gesprungen ist, als wenn ich die "Home" Taste gedrückt hätte. Dann durfte ich jedes Mal wieder in den Ordner navigieren, in dem ich grad war.
Frage: Kennt das jemand? Ursache? Abhilfe?
So, das wars erst mal.
Bis später.
steffen_2009
#603 erstellt: 17. Jan 2012, 10:19
Ein spontaner Tipp ist, hier alles zu lesen.
Gerade die Fragen zum Einlesen der biblio sind hier sooo oft durchgekaut worden, dass einem schon schlecht wird, die Frage erneut zu lesen
Ich schätze, wir brauchen bald eine Art FAQ oder so was ...
nuredo
#604 erstellt: 17. Jan 2012, 10:22
chris9n schrieb:
Würdet ihr das WD Live Streaming überhaupt noch empfehlen oder eher vom Kauf abraten? Ich möchte damit hauptsächlich mkv Dateien und Full-HD mit DTS Ton schauen.
Irgendwo habe ich mal was über eine Steuerung mit dem Iphone gelesen. Geht das bei diesem Gerät?
1. Ich würde das Gerät weiter empfehlen
2. mkv Full-HD ja , DTS ja , DTS-HD nein
3. keine Ahnung
mfg
nuredo
steffen_2009
#605 erstellt: 17. Jan 2012, 11:12
zu 3. "Steuerung mit dem Iphone " geht auch bestens mit der kostenlosen eigenen App direkt von WD.
[Beitrag von steffen_2009 am 17. Jan 2012, 11:12 bearbeitet]
chris9n
#606 erstellt: 17. Jan 2012, 11:13
Dann kann ich ja jetzt bestellen!
steffen_2009
#607 erstellt: 17. Jan 2012, 11:24
Das auf jeden Fall.
Das kleine schwarze (Kästchen) ist ein starkes Teil,
Glückwunsch
Eine kleine Bitte noch: Bevor Du gleich das neuste Firmwareupdate drauf-bügelst gebe mir bitte Deine Info, ob Du beim MP3 Abspielen in der MusciPlayer Kopfzeile den Artist und den Albumnamen siehst (neben dem MiniCover) und welche Firmware Du standartmäßig erhalten hast.
Hier könnte sich ein kleiner Bug eingeschlichen haben, neuerdings (? da bin ich mir nicht so sicher) sehe ich die Infos nicht mehr.
Das wäre dann ein Fehlerhinweis zur Korrektur an WD wert !
chris9n
#608 erstellt: 17. Jan 2012, 11:27
Werde ich machen. Habe bei Amazon bestellt, da müsste er eigentlich übermorgen kommen.
Hinkel1976
#609 erstellt: 17. Jan 2012, 21:59
@sapri:
ja, hatte das auch schon paar mal, dass er plötzlich wieder im Homescreen war. Ist wohl noch ein Bug in der FW.
@steffen:
wegen Deinem Problem mit den Tags (Artist, Titel) : ich habe mal bemerkt, dass er diese Infos nur anzeigt, wenn Du per Medienbbliothek browst. Wie greifst Du auf Deine Musik zu (source)?
Moondiver
#610 erstellt: 18. Jan 2012, 09:42
Mich nervt das ständige Suche auch, daher würde mich auch interessieren, wie man die Suche unterbinden kann ohne die Bibliothek zu deaktivieren.
Techflaws
#611 erstellt: 18. Jan 2012, 10:08
steffen_2009 schrieb:
Ich bin auch beretis zwei Firmwares zurückgegangen (mehr erlaubt WD nicht)
Wie kommst du auf die Idee? Man sollte nicht von der 1.04.12 auf die 1.03.10 zurück, weil das Probleme geben könnte (war bei mir nicht der Fall), aber generell kannst du downgraden wie du lustig bist, so lange du die Firmwares auf der Platte hast.
Ich bin bisher gut ohne die Medienbibliothek klar gekommen. Wofür genau braucht man die?
Moondiver
#612 erstellt: 18. Jan 2012, 10:57
Meines Wissens nach brauchte man die Medienbib, damit Cover / Inhaltsangaben etc. angezeigt werden bzw. automatisch aus dem Netz geladen werden. Ob das aber richtig ist, weiß ich nicht.
steffen_2009
#613 erstellt: 18. Jan 2012, 11:01
@Techflaws:
Ich komme auf die Idee, weil mir die zwei vorigen Firmwares direkt von WD auf der download-section für den SMP angeboten wurden:
http://support.wdc.c...&fid=wdsfWDTV_Live
Dort gab es letztes Wochenende noch die Firmwares
• Version 1.05.18
• Version 1.04.12
als download, jetzt (!) ist aber nur noch die aktuelle Version 1.06.04 verfügbar.
Falls wir aber mit irgendeiner Frage an WD treten, dann ist immer die erste Prüfung und Gegenfrage "aktuelle Firmware installiert ?" .
Dass technisch gesehen generell das beliebige downgraden möglich sein sollte, sehe ich auch so.
sapri
#614 erstellt: 18. Jan 2012, 13:02
@ Moondiver:
Ich habe jetzt erst mal das automatische Beziehen der Inhaltsinformationen ausgeschaltet, die Bibo aber weiterhin ein.
Somit wird zwar immer beim Starten "Die Medienbibliothek zusammengestellt", aber das "Beziehen der Inhaltsinfos" fällt weg.
So hat sich bei mir die Zeit etwa halbiert. Dauert zwar immer noch so etwa eine Minute, aber so ist's erst mal ok.
Wenn ich neue Filme draufkopiere, sind das ja nur ein paar auf einmal und da kann ich die Coverinfos auch manuell beziehen.
berti56
#615 erstellt: 18. Jan 2012, 15:52
Da stellt sich mir die Frage, wie ich denn an diese exakte, vom WD geforderte Bezeichnung komme?
Ich benutze ISOs von DVDs zum Streamen. Mein Programm zum Erzeugen des ISO-Abbildes macht dann eine Datei, die
csn_acoustic.iso
heißt aus der DVD.
Die DVD in dem Beispiel ist diese!
Der Dateiname sieht nicht gerade "WD TV Live"-kompatible aus.
Also, wie komme ich zu dem richtigen Namen?
R!ddick
#616 erstellt: 18. Jan 2012, 16:30
Dazu muß man erst mal wissen, woher WD TV live die Inhaltsinfos, bzw. die Coversheets bezieht und das ist "themoviedb.org".
Wenn man sich mit dem Dateinamen nicht sicher ist, besucht man am besten die Seite und sucht nach dem Film.
Wenn Du Dein .iso File so umbenennst, müsste es klappen:
http://www.themoviedb.org/movie/51221-crosby-stills-nash-acoustic
Wenn es mit Komma und Undzeichen nicht klappt, laß diese einfach mal weg.
[Beitrag von R!ddick am 18. Jan 2012, 16:31 bearbeitet]
sapri
#617 erstellt: 18. Jan 2012, 16:51
Ja mit csn_acoustic wirst du nicht viel finden.
Ich habe meine MKVs immer so genannt wie der Film auch richtig heisst. Das hat auch in 80 - 90 % der Fälle geklappt und der Name wurde gefunden.
In den anderen Fällen habe ich halt dann Zusätze wie "Directors Cut" usw. gelöscht (am WDTV Eingabefenster) und dann hat er es auch meistens gefunden.
Problematisch sind z.B. auch Filme die den selben Namen haben. Bsp: "Walking Tall" mit Dwayne Johnson. Da gibt es einen Film aus den 70ern, der heisst auch "Walking Tall". Den hat der WD genommen... Nach erneuter Suche heisst der Film nun "Walking Tall - Auf eigene Faust" ...
Das kann man aber nicht vorher alles wissen, daher geht nur so genau wie möglich benennen und den Rest manuell suchen.
In deinem Fall müsste der die Datei finden, wenn sie "Crosby, Stills & Nash - Acoustic.iso" heisst, aber auch"crosby.stills.nash.acoustic.iso" könnte funktionieren
[Beitrag von sapri am 18. Jan 2012, 16:55 bearbeitet]
berti56
#618 erstellt: 18. Jan 2012, 18:04
Danke für eure Infos. Werde ich am WE probieren.
@WEE@
#619 erstellt: 18. Jan 2012, 21:56
@sapri
...Dabei ist es in 2 Stunden ca. 5 mal vorgekommen, dass der WD einfach zurück ins Hauptmenü gesprungen ist, als wenn ich die "Home" Taste gedrückt hätte...
Ich würde spontan behaupten, dass der Grund dafür die Fernbedienung ist...
Ich steuere denn WD mit einer älteren Logitech und da ist das noch nie passiert, dass er von allein irgendwo hinspringt.
steffen_2009
#620 erstellt: 18. Jan 2012, 22:59
@hinkel1976:
@steffen:
Genau die richtige Frage ! Ich habe eigentlich die biblio immer ausgeschaltet, doch anfangs war die im Auslieferungszustand natürlich an. Und daher kam auch meine Erinnerung an die Album- und Artistanzeige.
Ich hatte das jetzt noch einmal ausprobiert und die olle biblio eingeschaltet. Naja nach einigen Stunden war sie dann auch erstellt. Und siehe da: In der Kopfzeile des Musicplayers erscheint jetzt nur der Albumname und im Scrolltext unten alle INfos wie Artist etc.
Etwas schwach von WD ist es, dass diese elementaren Sachen aus den direkt in den Files abgespeicherten Infos nur mit eingeschalteter biblio gehen, auch die Freitextsuche und die letzen abspielten Medien wären eigentlich nicht soooo schwer ohne die biblio in der Sorftware realisierbar.
Naja, jetzt wissen wir wenigstens schon Mal dass es nicht aus der Firmware vermurkst wurde / schwacher Trost
Moondiver
#621 erstellt: 18. Jan 2012, 23:18
@sapri
Danke für den Tipp. Das sollte eigentlich mein Problem lösen bzw. als Lösung ausreichend sein.
Jetzt hab ich ne Dummie Frage. Ich weiß zwar wo ich Medienbib aussschalte, aber nicht das automatische Beziehen der Infos. :-(
sapri
#622 erstellt: 19. Jan 2012, 00:11
@ @WEE@: Das mit der FB könnte sein, dass war auch mein erster Gedanke, dass ein falsches Signal kam oder ich die FB nicht richtig auf den Sensor gehalten habe ... Ne andere FB habe ich leider nicht hier, um das zu testen. Das Problem ist aber nur aufgetreten, als ich längere Zeit immer mit der FB navigiert habe.
@ Moondiver: Ich denke, das war bei "Einrichten" im selben Menu wo man die MedienBibo ein- und ausschalten kann. Da gab es noch einen Menupunkt für das "Beziehen der Medieninformationen". Da kann man einstellen: "automatisch", "nur manuell" oder "nie".
Edit: Einrichtung --> System --> Inhalsinformationen abrufen --> Nur Manuell.
[Beitrag von sapri am 19. Jan 2012, 00:14 bearbeitet]
Suncoffee
#623 erstellt: 19. Jan 2012, 00:50
Ich bin mir ziehmlich sicher, dass Album und Artist vor ca 3 Firmware-updates dort angezeigt wurden :|.
Bitte um weitere Infos zu dem Thema aus unserem Kreis !
Um es mal zu konkretisieren, in der nach links/rechts scrollenden Zeile bei meinem Theme werden zwar Platzhalter für Artist und Album angezeigt aber die definitiv vorhandenen ID3-Tags werden nicht verwertet. Also in dem Stil "Artist: - Album: -". Medienbibliothek ist angeschaltet und der entsprechende Ordner dieser auch hinzugefügt.
Davon mal abgesehen läuft der WD TV Live SMP bei mir wie Schmitz Katze, keinerlei Abstürze und frisst alles, was ich ihm vorsetze (wie übrigens der Vorgänger mit b-rad FW auch).
Hinkel1976
#624 erstellt: 19. Jan 2012, 01:05
Hast Du als Source (rote Taste) denn auch "Meine Medienbibliothek" ausgewählt?
Moondiver
#625 erstellt: 19. Jan 2012, 08:47
@sapri
Danke, hat geklappt.
Techflaws
#626 erstellt: 19. Jan 2012, 10:11
@Techflaws:
Mmh, die letzten Male auf der Seite habe ich immer nur eine Firmware gesehen. Die vorige war dann über den Rollback-Link zu kriegen. Tatsächlich liegen die alten aber noch im selben Verzeichnis und man kommt dran, wenn man den Link anpasst.
Sollte wer hier mal ne FAQ aufziehen, könnte man ja die Firmwares sammeln und auf RS oder so hochladen.
[Beitrag von Techflaws am 19. Jan 2012, 10:12 bearbeitet]
steffen_2009
#627 erstellt: 19. Jan 2012, 11:16
@Techflaws:
Okay, die Möglichkeit, dass das aktuelle und zwei ältere Firmwares auf der "direkt ansteuerbaren" WD download Seite eingesetellt worden sind, war dann wohl nur eine 2-3 wöchige Überganszeit, bis erkannt werden konnte, dass die neue Firmware stabil läuft.
@Hinkel1976 und alle:
Vielen Dank für die Rückmeldungen aus unserer Runde. Das mp3 Album-/ Artist Tag Phänomen ist nun kein Phantom mehr .
Also bei eingeschalteter biblio zeigt das Standard Mochi Theme (bei mir und wohl uns allen) in der Kopfzeile des MusicPlayers nur das abgespielte Album. Im Scrollingticker bringt er bei mir alle weiteren Infos , also auch den Titelsong und den Artist.
Bei ausgeschalteter biblio zeigt das Standard Mochi Theme in der Kopfzeile des Musicplayersnur noch das AlbumCover (wohlgemerkt AUCH ein teil des Tags !).
Das Ein-/aussschalten der biblio hat auch einen Seiteneffekt auf die Konfiguratons-einstellung in der Musikwidergabe im Setup. Falls wir im Setup bei den Musikeinstellungen "Nur Titel" auswählen, hat dies nur bei eingeschalteter biblio den gewünschten Effekt. Ansonsten werden immer die Dateinamen angezeigt, egal was im setup steht.
Zumindest das wäre ein Bug.
Naja vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie man die Variablen im playback.xml file immer mit den korrekten Werten versorgt, so dass auch bei ausgeschlateter Biblio die tags kommen ??
Vielleicht eine funktion, die das aus dem File direkt zieht ?
(könnte doch locker im playback.xml eingebaut werden, oder ?)
Welchen Zusammenhang soll es hier mit der biblio geben ? Für Musik wird doch beim Scannen der Medien für Musik überhaupt nichts (xml-file mäßiges) erstellt, oder ?
Scheinbar wurden die Film Funktionen einfach auf Musikfunktionen kopiert, obwohl dort etwas andere Vorraussetzugnen sind (alle Infos sind doch in den Files, hier braucht es weder einen Scan, noch einen online-download, geschweige denn eine biblio überhaupt).
daysleeper200
#628 erstellt: 19. Jan 2012, 13:50
nutzt hier jemand WDTV Hubgen zum erstellend er Media infos?
habe jetzt alle Filme und TV Serien bearbeitet und eingelesen. es wurden alle Covers und Xml Files auch erstellt und sie werden auch angezeigt.
Jedoch habe ich noch ein Problem mit den Serien.
hier werden nur Beschreibungen für die einzelnen Episoden erstellt.
Jedoch keine Beschreibung für die Serie an sich, bzw. auch nicht für die gesamte Season.
TV-Serien\Serie\Staffel\episode.avi
es sollte ja klappen wenn im Order Serie eine xml erstellt wird, oder irre ich da?
geht das mit dem WDTV Hubgen oder nicht?
gibts eine andere Möglichkeit?
MFG
daysleeper
PPicasso73
#629 erstellt: 19. Jan 2012, 17:42
habe mir die Box auch heute bestellt und mich würde interessieren, ob die Box auch hbbTV kann. Das ist dieser neuer Internetdienst zum TV Programm, von dem man verpasste Sendungen zu jeder beliebigen Zeit abrufen kann. Wäre toll, wenn das die Box auch könnte und man nicht jedesmal über die Mediathek der Sender gehen müßte.
Viele Grüße, Marc
bmwbasti
#630 erstellt: 19. Jan 2012, 18:40
Öhm, der WDTV hat keinen Tuner, folglich kein Fernsehprogramm und kein HbbTV.
Es ist ja auch ein Mediaplayer und kein Receiver
Bzw. anders ausgedrückt, Du kannst damit auch nicht auf die Mediatheken der Sender zugreifen, zumindest nicht auf die der deutschen Sender
Aber mal anders gefrag: Glaubt Ihr, dass da noch eine Implementierung der Mediatheken von deutschen Sendern kommt?
Ich meine, es wäre ja gerade zu ideal, wenn man mit einem Mediaplayer Zugriff auf die Mediathek der Sender hätte
[Beitrag von bmwbasti am 19. Jan 2012, 19:24 bearbeitet]
steffen_2009
#631 erstellt: 19. Jan 2012, 21:05
Na klar, zB die ZDF Mediathek ist mehr als überfällig
Am einfachsten wäre es doch, wenn WD unserem SMP einfach einen WebBrowser spendiert, oder ?
Aber scheinbar will WD immer neue "Dienste" implementieren und da es eine US company ist, kommen die Wünsche der deutschen User kaum durch ...
Mal sehen wie es sich entwickelt, zwischenzeitlich genieße ich den Musik-bereich, das war ja bei mir der Hauptanschaffungsgrund , he,he und da ist das kleine schwarze echt scharf.
Suncoffee
#632 erstellt: 19. Jan 2012, 21:35
Ah, hatte ich nicht. Jetzt zeigt er auch die ID3-Tags an (Danke für den Tip ). Auch wenn ich aus dem Ordner gehe in z.B. die Grundebene, dann wird oben ein Laufband angezeigt mit den korrekten Informationen des gerade abspielenden Tracks sowie des folgenden.
FW 1.06.04
sapri
#633 erstellt: 19. Jan 2012, 23:51
Nach vielen erfolgreichen Tests bin ich heute wieder mal an ein paar MKVs geraten, die gar nicht gehen.
Und zwar wollte ich mir die zweite Staffel von "The Walking Dead" reinziehen und habe hier 1080p mkv's @ 50 Hz (TV Source), Ton AC3.
Insgesamt sind es 6 Episoden und jede von denen verursacht einen Freeze des WDTV... Bild und Ton bleiben nach einigen Sekunden bis 1-2 Minuten stehen und zwar für jede Episode reproduzierbar bei exakt der selben Zeit, z.B. Episode 2 stoppt bei 1:14 min.
Hier hilft nur ein kompletter Neustart (aus dem Deep Standby).
Auf meinem TV (Samsung B650) laufen die Files ohne murren komplett durch, daher denke ich, dass der WDTV hier mit irgendwas in den Files ein Problem hat.
Als Dateiinfo hab ich das hier:
Format : Matroska
Dateigröße : 4,05 GiB
Dauer : 1h 0min
Gesamte Bitrate : 9 633 Kbps
Kodierendes Programm : HandBrake 4140svn
verwendete Encoder-Bibliothek : libmkv 0.6.4.2
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 0min
Bitrate : 8 673 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 072 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : variabel
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.169
Stream-Größe : 3,64 GiB (90%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 115
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 0min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 165 MiB (4%)
Sprache : Deutsch
Kann da jemand was rauslesen, wo bekannt ist, dass der WDTV zickt? (Codec, Encoder-Program, etc.?)
bmwbasti
#634 erstellt: 22. Jan 2012, 00:55
Ich kann Dir zwar leider nicht wirklich weiterhelfen, aber ich hab ähnliche Probleme beim, mittlerweile zweiten, WDTV Live
Bei mir hängen die Files nicht bei einer bestimmten Abspielzeit der Files selbst, sondern nach einer bestimmten Spieldauer. Nach ~100 Minuten hing sich der erste Live komplett auf, beim zZweiten dauert es nur noch wenige Minuten.
Es ist reproduzierbar, wenn auch nicht nach exakt der selben Zeit. Spiele ich aber solche Files ab, dann passiert der Totalabsturz unweigerlich.
Meine Mediainfo sieht so aus:
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 1,07 GiB
Dauer : 43min
Gesamte Bitrate : 3 508 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-12-02 08:27:11
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Dauer : 43min
Bitrate : 3 122 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.141
Stream-Größe : 957 MiB (87%)
Titel : Video 720p
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 78 r1301 bcba15d
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3122 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 43min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Stream-Größe : 120 MiB (11%)
Titel : AC3 German
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : forced subs
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Also eigentlich alles mehr als im grünen Bereich.
Ich bin mittlerweile echt ratlos, da selbst der Support anscheinend nicht mehr weiter weiß. Montag war ich mit denen im Kontakt, Dienstag erhilet ich dann noch die Mail, dass die Mediainfo und das Problem weitergeleitet wurden und seit dem herrscht Funkstille.
Da ich von solchen Files ca. 100 habe, und das ja nicht wirklich funktioniert, werde ich mich wohl langsam nach ner Alternative umsehen.
Kennt jemand was im ungefähr selben Preissegment?
tv-plasma
#635 erstellt: 22. Jan 2012, 01:52
MFG
daysleeper
habe den WD TV Live Player seit eingen Tagen und möchte ebenfalls WDTVHubGen verwenden.
Anfängerprobleme :
Habe WDTVHubGen gefunden, installiert, exemplarisch ein Cover und xml file generieren lassen, diese aufs NAS in das Verzeichnis des Films kopiert und ...
WDTVLive zeigt nichts an ?
Was muss ich tun, damit die Info (thumbnal, Text ...) angezeigt werden ?
Danke für den Rat. ...
Gibt es irgendwo ein Tutorial?
VG
[Beitrag von tv-plasma am 22. Jan 2012, 01:54 bearbeitet]
bmwbasti
#636 erstellt: 22. Jan 2012, 01:55
Das Videofile, die XML und das jpg müssen exakt identische Dateinamen haben, bis auf die Endung natürlich
EDIT: Und das NAS (sofern das möglich ist, kenne mich damit absolut nicht aus) darf nicht als Medienserver fungieren, sondern quasi als Netwerkfreigabe eingerichtet sein.
[Beitrag von bmwbasti am 22. Jan 2012, 02:18 bearbeitet]
TiNGLE
#637 erstellt: 22. Jan 2012, 05:19
Unterstützt dieser neue Player nun auch BluRay-Isos?
forenmichel
#638 erstellt: 22. Jan 2012, 08:03
@Tingle
Ja, allerdings ohne Menu.
Techflaws
#639 erstellt: 22. Jan 2012, 10:29
Mux doch mal eine neu mit MKVToolnix 5.x, die von dir verwendete Version ist uralt.
Nein, da er keine Playlists kann. Somit wird immer die größte m2ts abgespielt, wenn die aber mitten im Film ist, hast du Pech gehabt.
bmwbasti
#640 erstellt: 22. Jan 2012, 13:58
Hi Techflaws,
erstmal danke für Deine Antwort.
Da ich mich selbst noch nicht mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich mal blöd fragen, was muxen heisst?
Ich hab jetzt einfach mkvtoolnix geladen, geöffnet, das entsprechende File geladen und bin dann auf "muxen starten" gegangen. Ist das so korrekt?
Der Ergebnis sieht jetzt so aus:
Format : Matroska
Dauer : 44min
Gesamte Bitrate : 3 490 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-22 10:10:10
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.2.1 ('A Far Off Place') built on Jan 2 2012 23:21:10
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Muxing-Modus : Header stripping
Dauer : 44min
Bitrate : 3 105 Kbps
Höhe : 720 Pixel
ColorSpace : YUV
Stream-Größe : 956 MiB (87%)
Titel : Video 720p
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3105 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 44min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 121 MiB (11%)
Titel : AC3 German
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Text
Format : UTF-8
Titel : forced subs
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Gruß Basti
EDIT: Hab jetzt gelesen, dass dieses Header Stripping Probleme verursachen kann. Daher hab ich das File erneut durch mkvmerge laufen lassen und das Header Stripping deaktiviert.
[Beitrag von bmwbasti am 22. Jan 2012, 15:33 bearbeitet]
sapri
#641 erstellt: 22. Jan 2012, 18:29
ich habe jetzt ein paar mkvs in der Auflösung 1280 x 720 p geschaut.
Am WDTV steht der HDMI Ausgang auf Auto.
Mein TV zeigt als Eingangssignal jedoch 1920 x 1080 p @ 50 Hz.
Wird das Signal vom WDTV hochskaliert? Sollte das nicht bei Einstellung Auto nativ in 1280 x 720 ausgegeben werden?
milka2
#642 erstellt: 22. Jan 2012, 19:09
Hallo,ich möchte demnächst wd tv live kaufen,ist möglich mit software apps bitorrent download und benutzen?Ich habe bei fantec gesehen das er hat bittorrent.und kann mann direkt von wd untertitel downloaden von internet?Danke
Hinkel1976
#643 erstellt: 22. Jan 2012, 19:35
Da dein Fernseher ein Full-HD ist, und dieses er wohl auch per HDMI meldet, gibt der Player das Signal auch als 1920x1080 aus. Also wird es in diesem Fall vom Player hochskaliert, was er auch sehr gut macht. Wenn er 1280 x 720 ausgeben würde, müsste wiederrum der TV hochskalieren.
TiNGLE
#644 erstellt: 22. Jan 2012, 20:30
Der "alte" WD Live konnte ja auch BD-Isos ohne Menü, also nur den Hauptfilm... Schade! :/
daysleeper200
#645 erstellt: 23. Jan 2012, 12:39
@ TV-Plasma: mit einem NAS kann ich dir leider nicht helfen, habe nur eine USB Platte angeschlossen.
Ansonsten ists so wie bmw Basit geschrieben hat. die Dateinamen müsseb ident sein!
daysleeper200
Alfie321
#646 erstellt: 23. Jan 2012, 14:01
@bmwbasti:
Und ist ,nachdem du die Headerkomprimierung ausgeschaltet hast, der Fehler weg? Stürzt der WD nicht mehr ab oder immer noch bei dem File? Dann müßte ich weiter den Headerfix machen
bmwbasti
#647 erstellt: 23. Jan 2012, 15:58
Hi Alfie,
zu 100% kann ich es noch nicht sagen. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit soviele Files hintereinander zu kucken, dass die Zeit, die er vorher "gebraucht" hat, um sich aufzuhängen,voll wäre. Aber es sieht nicht schlecht aus.
Bisher hat er sich noch nicht aufgehangen (~70 Minuten gekuckt) und auch die Zeitsprünge funktionieren, die vorher mal für Probleme gesorgt haben.
Wenn es jetzt klappt, und Techflaws so zu meinem persönlichen Helden wird (:D), dann lag es aber nicht an dem Header Stripping (das war vorher auch schon aus), sondern an einer uralten mkvmerge Version.
EDIT: Hmm, doch zu früh gefreut. Erneutes Aufhängen des Gerätes Ich werde jetzt langsam mal nach Alternativen kucken, denn irgendwie normal ist das ja nicht
EDIT2: Hab gerade was seltsames bemerkt. Ist was bekannt, dass die beiden USB Ports irgendwie unterschiedlich angebunden sind oder ob es mit einem der beiden irgendwie Probleme gibt? Habe jetzt mal die Platte an den vorderen USB Anschluss angesteckt und da läuft bisher (~2h bisher] alles sauber durch.
[Beitrag von bmwbasti am 23. Jan 2012, 19:00 bearbeitet]
Techflaws
#648 erstellt: 24. Jan 2012, 10:18
Das wurde auf dem offiziellen Forum schon mal angesprochen aber nie verifiziert. Ich schließ immer am hinteren Port an (USB2/USB3-Platte) und hatte noch keins dieser Probleme mit MKVs.
sapri
#649 erstellt: 24. Jan 2012, 14:45
Mal wieder eine Auflösungs / Frequenzfrage.
Habe eine MKV geschaut "Deutschland von oben" (Quelle: BR, FullHD).
WDTV HDMI-Wiedergabe steht auf Auto.
Mein TV zeigt mir hier 1080p @ 50 Hz an (?)
Sollten nicht alle von einer BluRay abgeleiteten MKVs in Full HD mit 24 Hz laufen, so wie die BluRay-Disc das selber auch macht?
Oder gibt es auch BluRays mit 50 Hz? (Ich hab einige 1080p mkv, die komischerweise ich 50 Hz statt 24 Hz laufen).
Danke!
R!ddick
#650 erstellt: 24. Jan 2012, 16:22
Wenn es sich auf den Blu-ray´s um Videomaterial handelt, wie z. B. bei einigen Konzert Mitschnitten, kann es durchaus sein, daß sie in 1080 50Hz (oder 60Hz) wiedergegeben werden.
Allerdings habe ich mit meiner WD TV live das Problem, daß einige von mir erzeugte .mkv Files fälschlicherweise in 50Hz wiedergegeben werden, ich also die 1080p24 manuell einstellen muß.
Auf des Rätsels Lösung bin ich noch nicht gekommen. Ich denke es liegt am Tool.
sapri
#651 erstellt: 24. Jan 2012, 18:29
Ja ich glaube auch das liegt Tool oder am WDTV. Nun, bei den 1080p MKVs die komischerweise in 50 Hz abgespielt werden, ist die Wiedergabe dennoch flüssig, also ist es nicht so schlimm.
Bei dem o.g. File (Deutschland von oben) war es sogar so, dass es deutlich geruckelt hatte, also ich 24 Hz Ausgabe am WDTV erzwungen habe. Auf 50 Hz ist es deutlich flüssiger. Vielleicht weil's ne TV-Produktion ist?
Mich interessiert halt die mögliche Ursache.
[Beitrag von sapri am 24. Jan 2012, 18:31 bearbeitet]
bmwbasti
#652 erstellt: 24. Jan 2012, 20:30
Hi Techflaws,
danke für Deinen Link im WD Forum
Es scheint ja nicht viele Geräte zu betreffen, nur anscheinend gibt es von WD dazu ja überhaupt keine Infos.
Hab das mal an den Support weitergeleitet, der meinen Fall "betreut" hat. Wurde dann direkt zurückgerufen und danach kam ne Email, dass dieses Problem wohl ans Backoffice weitergeleitet wurde. Ist halt nur mal wieder interessant, dass genau dieses Problem mich schon zweimal getroffen hat, wo es ja nicht so verbreitet zu sein scheint.
Naja, Amazon schickt mir jetzt im Vorabaustausch eine neues Gerät zu, ich hoffe, dass das das Problem nicht hat.
Was mich noch interessieren würde. Passt bei Dir, in die hintere Buchse, der USB Stecker komplett hinein, oder steht der auch so ein Stück über aber es gibt bei Dir trotzdem keine Probleme?
Gruß Basti
WD Live TV (neue Version)
Merzener am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
WD TV Live Wlan Problem
Baskal am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
Wd TV Live & WLan Datenübertragung
Angy2004 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
WD TV Live WLAN Problem
-M1CH4EL- am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  4 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren
BurnieXYY am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  10 Beiträge
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan
RolandH am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
WD TV Live Hub Wlan Verbindung
fredi_5 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Festplatten Frage.
daywalker68305 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox
rolleroll am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
