| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit WLAN - neue Version! | |
WD TV Live mit WLAN - neue Version!+A -A |
Techflaws
#1453
erstellt: 21. Apr 2013, 04:42
Ladet mal nen kurzen Clip davon auf YT hoch, hab so was noch nie gesehen.
daysleeper200
#1454
erstellt: 29. Apr 2013, 06:24
@ Techflaws: ich hab das auch manchmal, aber das lässt sich nicht reproduzieren. mir ist es allerdings bis dato nur bei 1080p mkv´s aufgefallen! gruß daysleeper |
sHinO25
#1455
erstellt: 29. Apr 2013, 09:47
Hallo Ich hab mir auch die WD LIVE TV Box gekauft , ich hab mal ne frage ich hab schon überall gesucht aber irgendwie nix gefunden . Der player an sich ist gut und reicht mir aber , hab versucht dvd iso abzuspielen bis zu Menü bin ich gekommen danach ging es aber nicht weiter , danach hab ich die iso enpacht und hab nach noch mal versucht es ab zu spielen und wieder das selbe Menü kommt aber danach geht es nicht weiter. kann mir einer schnell tipps geben oder was ich falsch mache . |
mueding
#1456
erstellt: 29. Apr 2013, 10:03
Fast immer ist das Iso nicht in Ordnung, denn der Player hat mit DVD-Iso kein Problem. Versuche einfach mal, das Iso (gepackt und entpackt) mit einem geeigneten Softwareplayer (z.B. PowerDVD) auf dem PC abzuspielen. Bei mir haben sich die Player dann immer geweigert, weil das Iso bzw. die Ausgangsdaten dafür nicht ganz standardkonform waren.. In so einem Fall bleibt Dir nichts weiter übrig, als den gewünschten Film mit irgendeinem Programm (makeMKV oder DVDfab oder DVDshrink) zu extrahieren. Viel Glück |
Amperlite
#1457
erstellt: 29. Apr 2013, 10:21
Was ist beim Speichern von DVDs bei der WD TV vorzuziehen? Ein Iso-Image oder die einfache Speicherung im üblichen Dateisystem (mit Video-TS-Unterordner usw...). Oder ist es schlichtweg egal? Das einzige, was mir bisher auffiel ist, dass man bei einzelnen .VOB-Dateien versehentlich auch mal die falsche Datei anwählen kann und dann eben nur dieser Teil des Films wiedergegeben wird. Edit: Ein Hinweis aus einem anderen Thread:
Quelle: http://community.wdc...s-and-VOB/td-p/31043 [Beitrag von Amperlite am 29. Apr 2013, 10:28 bearbeitet] |
mueding
#1458
erstellt: 29. Apr 2013, 10:40
Ich verwende aus dem von Dir genannten Grund ausschließlich Iso wenn es um DVD geht und ich auf deren Gesamtinhalt wert lege. Geht es mir nur um den eigentlichen Film, verwende ich einen mkv-Container, den ich mir per MakeMKV schaffe. |
Techflaws
#1459
erstellt: 29. Apr 2013, 14:17
Wie gesagt, ist bei mir noch nicht aufgetreten und meine eigenen BD Rips sind alle 1080p MKV.
Immer ISO statt VOBs (MKV geht natürlich auch, mach ich allerdings nur bei HD). Es kann aber trotz der Einstellung "DVD Menü EIN" (default) vorkommen, dass das Authoring einer DVD zu komplex für den WDTV ist. In dem Fall halt nur den Hauptfilm rippen. [Beitrag von Techflaws am 29. Apr 2013, 14:17 bearbeitet] |
kodie
#1460
erstellt: 29. Apr 2013, 18:10
Hallo, habe mir vor wenigen Tagen nun auch den WD TV Live angeeignet und habe natürlich auch gleich ein Problem. Hatte das Teilchen anfänglich samt meiner beiden externen Festplatten angeschlossen, es folgte die Erstellung der Mediatheken und die Beziehung der Inhaltsinformationen. Erst danach führte ich das Update auf die neuste aktuellste Firmware durch. Nun liegen alle Inhaltsinformationen in Englisch statt auf Deutsch vor, habe ich wohl der alten Firmware zu verdanken. Da ich die Inhaltsinformationen gern in Deutsch hätte, führte ich einen erneuten rescan durch, aber dies versprach auch keine Abhilfe. Nach ein wenig herumexperimentieren stellte ich fest, dass wenn ich die Daten manuell beziehe auch die deutschen Inhaltsinformationen erhalte. Besteht die Möglichkeit mit einem erneuten rescan die vorliegenden englischen Inhaltsinformationen durch die deutsche zu ersetzen, ohne alle manuell zu korrigieren? Bitte um Hilfe |
Techflaws
#1461
erstellt: 30. Apr 2013, 04:48
Das sollte eigentlich gefixt sein, auf welcher Firmware bist du? |
kodie
#1462
erstellt: 30. Apr 2013, 05:38
Laut WD auf der neusten, 1.15.10. |
Techflaws
#1463
erstellt: 01. Mai 2013, 10:49
Die Medienbibliothek muss aktiviert sein, du musst als Quelle auf "Meine Medienbibliothek" stehen (meine ich jedenfalls) und natürlich mit dem Netzwerk verbunden sein. Hab ich bei mir gemacht, da ging es. Nach dem nächsten Neustart allerdings dann wieder nicht. Merkwürdig. |
darkstar23
#1464
erstellt: 05. Mai 2013, 15:56
Bin vor 2 Wochen von der uralt WD TV auf die aktuelle WD TV Live mit neuster Firmware umgestiegen. An der alten WD TV hat mich hautsächlich nur gestört, dass man nicht 5 oder 10 min Vorspringen kann. Das geht jetzt mit der Live, nur umständlich mit 2 Tasten an der FB, egal. Der Start dauert erheblich länger (1 TB HDD) und obwohl ich kein WLAN wie Netz habe sucht er immer. Kann man das nicht abstellen? Auch wird die HDD beim austellen nicht abgestellt. Wenn ich dann den Strom trenne, habe ich im schlimmsten Fall Bad Clusters ... Gibt es hier eine Möglichkeit der Abhilfe, will ja nicht jedesmal die HDD auswerfen? Menu ist ganz hübsch, auch die Sortierung finde ich sinnvoll, nur von der Bedienung etwas lahmer als die alte WD TV. Reagiert manchmal etwas träge. |
Techflaws
#1465
erstellt: 06. Mai 2013, 04:43
Quatsch, das geht schon seit dem WDTV ohne "Live".
Bei mir schon, hängt von der HDD ab. Die sollte sich sonst eh nach 10 min ohne Zugriff abstellen. |
darkstar23
#1466
erstellt: 06. Mai 2013, 18:41
Mit welcher Taste an der FB kann man denn die betagte nicht Live dazu bewegen 5 mins oder 10 mins innerhalb des Films vorzuspringen? Meine ist eine WD 2,5 " und wer will denn da 10 mins warten. WD TV Live ist doch aus, dann muß doch die HDD nicht weiterlaufen. |
Techflaws
#1467
erstellt: 07. Mai 2013, 04:32
Mit den gleichen 2 Tasten, die du genannt hast, steht in der Anleitung. Wenn du den WD in den Deep-Standby schickst, sollte die Platte ausgehen. Ist bei mr jedenfalls so. |
darkstar23
#1468
erstellt: 07. Mai 2013, 18:19
In der Anleitung WD TV Manual kann ich nichts dazu finden? |
Techflaws
#1469
erstellt: 08. Mai 2013, 05:10
Hier steht's drin. |
sidius28
#1470
erstellt: 11. Mai 2013, 12:53
Hallo, habe das Gerät nun auch und bis auf zwei Dinge zufrieden damit.Wenn ich eine mkv Datei abspiele mit DTS oder Dolby Digital habe ich über mein Tv keinen Sound nur wenn ich unter Einstellungen auf Stereo gehe! WD Tv ist per HDMI an meinen Receiver angeschlossen und dieser per HDMI zu meinem TV. Am Receicer kommt DTS und DD an, allerdings am TV nicht das ging aber bei meinem Panasonic 320 Player ohne Probleme! Muss ich wenn der Receiver aus ist immer manuell auf Stereo umstellen? Wie sehe ich bei zb Serien was zuletzt abgespielt wurde? Es gibt im File Nebler dem Favoriten Herz einen Kreis welcher schwarz ist hat man das file abgespielt, ist das die einzigste Möglichkeit? Vielen Dank schon mal Sidius |
Amperlite
#1471
erstellt: 11. Mai 2013, 15:44
Was willst du an einem Fernseher mit zwei Stereo-Quäkern mit einem Surroundsignal? |
drSeehas
#1472
erstellt: 11. Mai 2013, 20:34
Es gibt auch DD 2.0. |
darkstar23
#1473
erstellt: 13. Mai 2013, 19:32
In der Tat. Wenn ich das gewußt hätte, die alte WD ist schneller gestartet, und konnte nicht nach einem nicht existieren Netzzugang suchen. Auch hat sich die HDD mit ausgestellt. |
Techflaws
#1474
erstellt: 14. Mai 2013, 04:35
Am aktuellen sollte die Platte ausgehen, wenn der Player in den Deep Standby geht. |
MOT1848
#1475
erstellt: 14. Mai 2013, 15:41
Hallo, ich habe mal ein paar fragen zu dem Gerät: Ich nutze derzeit ein Apple TV und das mkv konvertieren geht mir irgendwie aufen Sack. 1. Ist es möglich mit wd TV ausschließlich .mkv Dateien abzuspielen ohne zu konvertieren?dateien liegen dann auf ein Nas 2. ich würde das wd TV am yammi Receiver anschließen und dann ist es ja mit mein 5.1 verbunden über hdmi. Geht oder? 3. soundtechnisch ändert sich nichts oder? Habe richtigen DTS Sound? 4. besitzt das wd Gigabit lan? Gibst sonst was zu beachten bei der Sache die vorhabe? Finde das Apple TV perfekt aber wie gesagt das konvertieren und immer den pc Anlässen nervt |
darkstar23
#1476
erstellt: 14. Mai 2013, 16:18
zu 1. ) Ja spielt fast alles ab, auch mkv. Wobei mkv strenggenommen ein Container ist. 2.) Ja Ton über hdmi oder optischer Ausgang. 3.) Hier kenne ich mich nicht genau aus, habe leider nur Stereo 4.) Weiß ich auch nicht, sieht man in der Spec, 100 mb reicht für gewöhnlich aus, nur wenn man Daten übers Netz (Kopie) schaufeln will, ist Gb Lan besser Ist ein kleiner günstiger Player der im Großen und ganzen seine Arbeit tut. Besonders für Leute die das Ding nur anschließen wollen, Dune z.B. hat hier mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Konfiguration. |
MOT1848
#1477
erstellt: 14. Mai 2013, 20:46
Ein paar Seiten woher steht es gibt laggs bei mkv Dateien die irgendeine andere Komprimierung haben? DTS über hdmi geht auch nicht? Oder ist es bei neusten Modell môglich Ist das noch aktuell? [Beitrag von MOT1848 am 14. Mai 2013, 20:55 bearbeitet] |
tainacher
#1478
erstellt: 14. Mai 2013, 21:08
DTS geht wunderbar. |
MOT1848
#1479
erstellt: 14. Mai 2013, 21:16
Über hdmi am avr ? Habe oft Forum gelesen das man es auf Stereo stellen muss oder Toslink nehmen muss. Allerdings waren die Beiträge mehr als 1 Jahr alt.könnte eine ältere wd TV Version gewesen sein |
tainacher
#1480
erstellt: 14. Mai 2013, 22:19
DTS, DD, beides wird über HDMI ausgegeben. ![]() Kann sein, dass DTS-HD MA nicht geht, das würde aber erst recht nicht über Toslink gehen... |
Techflaws
#1481
erstellt: 15. Mai 2013, 03:53
Der Live spielt (natürlich über HDMI) aus Kostengründen (Lizenzen) nur den DTS Core ab, wenn er eine DTS-MA-Spur findet. DolbyTruHD kann er aber. Mir persönlich ist bisher kein Klangunterschied zwischen Core und MA aufgefallen. Der Player hat nur 100mbit, mehr würde auch nichts bringen, da der Chip nicht schnell genug ist. Wenn du vom NAS guckst ist es ja eh egal, weil dafür 100mbit dicke ausreichen. |
kodie
#1482
erstellt: 15. Mai 2013, 15:10
Hallo, hatte diesen Beitrag schon im "moviesheet Thread" gepostet, da aber leider nur die Antwort erhalten es in diesem Thread nochmal zu probieren, da mein Problem den WD TV Live der 3. Generation betrifft. Daher bitte ich folgendes Cross-Posting zu entschuldigen und nun zur eigentlichen Frage:
RMA2000
#1483
erstellt: 15. Mai 2013, 16:54
Ich habe jetzt auch das Upgrade vom 2nd Gen gemacht und hätte eine Frage: beim 2nd Gen ließen sich die Untertitel direkt mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung resyncen respektive verschieben. Jetzt beim 3rd Gen scheint das nur über den Umweg der "Options" zu gehen, was aber immer den laufenden Film unterbricht – nervig. Gibt es eine Möglichkeit, direkt in das Untertitel-Menü zu kommen? |
Techflaws
#1484
erstellt: 15. Mai 2013, 19:56
Nein. |
RMA2000
#1485
erstellt: 15. Mai 2013, 20:12
Schade, aber trotzdem Danke für die Info. Bilde ich es mir eigentlich nur ein, oder ist die Bildqualität des 3rd Gen ggü. dem 2nd Gen nochmal deutlich besser geworden? [Beitrag von RMA2000 am 15. Mai 2013, 20:13 bearbeitet] |
MOT1848
#1486
erstellt: 16. Mai 2013, 05:38
Hab's mir mal bestellt.bin gespannt ob es mich überzeugen kann |
Mat28
#1487
erstellt: 16. Mai 2013, 17:03
Ich nutze jetzt seit einiger Zeit den WD TV Live (3. Gen) bin auch sehr zufrieden damit. Die Filme benenne ich mit dem Tool WDTV Hubgen was auch gut funzt. Nun meine Frage die Filme werden immer mehr und ich wollte das ganze Übersichtlicher gestallten gibt es da ne möglichkeit? Bisher hat bei mir jeder Film seinen eigenen Ordner, kann mann auch mehrere Filme in einen Ordner Packen wenn es zb. mehrerer Filme einer Reihe sind z.B. Herr der Ringe o.ä. und evtl das ganze noch nach Genre sortieren. Und meine 2. Frage ist wie sortiert man damit die Serien habe bisher nix darüber gefunden. |
AlterMann_
#1488
erstellt: 16. Mai 2013, 17:17
haste mal unter "Optionen" bei Thumbgen geschaut? "TVShows/Series/Anime" wenn es das da gibt zb. NameDerSerie - S10E01 - TitelDerFolge.*
a m [Beitrag von AlterMann_ am 16. Mai 2013, 17:19 bearbeitet] |
sidius28
#1489
erstellt: 16. Mai 2013, 20:23
Ich habe diverse Serien auf dem Gerät. Wie kann man sehen welche Folge ich zuletzt gesehen hatte? |
daysleeper200
#1490
erstellt: 17. Mai 2013, 07:02
wenn du die Medienbibliothek aktivert hast, dann gibts ein Kreis Symbol. dieses zeigt dir an, wenn du eine Folge schon tw. gesehen hast, in dem der Kreis halbgefüllt ist. Mir reicht dieses kleine Symbol eigentlich vollkommen aus. daysleeper |
MOT1848
#1491
erstellt: 17. Mai 2013, 16:38
Mein Gerät kam heute.Wow bin beeindruckt bisher.Spielt alle meine Filme.perfekt ![]() Eine Frage hab ich allerdings.ich habe Bilder gesehen wo das film Cover und so dargestellt wird.bei mir steht nur der Text halt. Ist das richtig so? |
sidius28
#1492
erstellt: 17. Mai 2013, 21:53
Ja das Kreissymbol reicht mir auch, aber komischerweise waren diese hierletzt alle weg! Ich kann nicht sagen warum?! Denn wenn die nicht konstant bleiben ist das nichts! |
Mat28
#1493
erstellt: 18. Mai 2013, 14:57
Mit welchem Programm bearbeitet ihr den die Filme und Serien. |
Techflaws
#1494
erstellt: 19. Mai 2013, 04:27
MakeMKV. |
Mat28
#1495
erstellt: 19. Mai 2013, 08:12
Hab mir gestern mal das Simple Update Theme Installiert und bin begeistert sieht richtig klasse aus. |
Mat28
#1496
erstellt: 19. Mai 2013, 08:13
Sorry meinte zum bearbeiten der Metadaten |
MOT1848
#1497
erstellt: 19. Mai 2013, 17:18
AlterMann_
#1498
erstellt: 19. Mai 2013, 18:35
nur so als Anfangstipp Hab seit einigen Tagen auch den "WD TV Live Streaming Media Player",ps. ich hab den WD TV live (live) und kann dir dabei nicht weiter helfen A M |
MOT1848
#1499
erstellt: 19. Mai 2013, 20:19
Das heißt ich muss die XML generieren mit den Hubgen? Hatte ich schon gemacht.die Dateien lagen dann im selben Ordner wie die Filme. Trotzdem hatte ich keine Cover und so weiter |
megamanxxl
#1500
erstellt: 26. Mai 2013, 12:18
hallo kann ich irgendwie mit dem teil auf mein dropbox-konto zugreifen? wäre doch mal genial ... |
Beholder
#1501
erstellt: 27. Mai 2013, 17:03
Hast Du die Ansicht im WD TV SMP entsprechend eingestellt, ich glaube die gelbe Taste, mit der auch die Cover angezeigt werden. |
swoti
#1502
erstellt: 27. Mai 2013, 19:16
Hi zusammen, wo ich die Experten gerade alle hier habe....welches ist denn das aktuelle Modell? Ich frage für eine Freundin. Könnt ihr das Gerät empfehlen, oder würdet ihr im Nachhinein doch was anderes in der Preisklasse nehmen? Danke. LG Stefan |
Techflaws
#1503
erstellt: 28. Mai 2013, 04:29
WDTV Live Streaming. |
WD Live TV (neue Version) Merzener am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
WD TV Live Wlan Problem Baskal am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
Wd TV Live & WLan Datenübertragung Angy2004 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live WLAN Problem -M1CH4EL- am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren BurnieXYY am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan RolandH am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Wlan Verbindung fredi_5 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Festplatten Frage. daywalker68305 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox rolleroll am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.816
