HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit WLAN - neue Version! | |
WD TV Live mit WLAN - neue Version!+A -A |
Ritter_Runkel
15:21
#752
erstellt: 11. Feb 2012, |||||
Ich klink mich mal hier ein. Mein WLAN funktioniert nur , wenn meine SSID nicht versteckt ist. Router ist eine Fritzbox 7390. Sobald ich SSID verstecken einschalte, bekomme ich keine Verbindung. Wer kann helfen? |
pi.jay
16:25
#753
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer der neuen WD TV Box. Begeistern können mich die Metadaten der Filme. Dazu habe ich zwei Fragen - die ich trotz Suche nicht herausgefunden habe: Ich habe auch einige Serien auf der Festplatte. Wenn ich dann Inhaltsinformationen abrufe, sucht der aber immer nur im Movie bereich und findet logischerweise nichts. Wie mache ich der Box klar, dass es sich bei den Files um TV Sendungen handelt? Ich kann nicht einfach die Metaquelle auswählen - es steht nur die der TMDB Movie zur Auswahl. Zweite Frage - da es auch einige Filme gibt, die er auf der Seite nicht findet - kann man einfach noch weitere Seiten hinzufügen? Wenn ich das in den Einstellungen versuche, lässt der mich keine Internetseite eingeben, sondern sucht eine Datei auf den Festplatten... Kenn mich mit solchen Sachen nicht so gut aus. Aber hier weiss bestimmt jemande Bescheid, oder? |
Boltar174
20:32
#754
Hi Leute, hab auch den neuen WD Player und ne Frage zum Ton, und zwar habe ich viele MKV's mit HD Ton also 1500KB/s und mehr Bei meinem alten AC Ryan war das kein Problem, beim WD kommt am A/V Receiver max. DTS an? Aber kein DTS HD oder True HD oder HD MASTER Hi RES etc. eben nur normal DTS Habe beim Audioausgang via HDMI alle Tonspuren aktiviert Firmware ist auch die neuste drauf Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Danke und Gruss ![]() |
R!ddick
21:07
#755
Dolby True HD geht schon, DTS HD Master wird als DTS Core durchgeschleift. |
Techflaws
10:09
#756
erstellt: 12. Feb 2012, |||||
Der Artikel, der dir klar macht, das Verstecken der SSID NULL Sicherheitsgewinn bedeutet. |
Renegades
22:05
#757
Hallo liebe Forumgemeinde, Meine WDTV live SMP funzt auch Dank der fleissigen Poster hier prächtig. Was mich aber zurzeit sehr ärgert ist, das ich komischerweise oft keine Möglichkeit habe, die Inhaltsdaten für einen Film über den entprechenden Punkt im "Options-Menü" zu beziehen. Der Punkt fehlt einfach..da ist dann nur: Verschieben Kopieren Löschen Hochladen auf Facebook Mehrere bearbeiten Es gab mal eine Zeit, da waren da viel mehr Optionen. Hab aber nix verändert. Hab schon probiert, Medienbibliothek aus/ein; Inhaltsdaten manuell/auto; die entsprechenen Partitionen neu eingelesen mit dem ShareMediaLibrary-Dingens... aber die Option kommt einfach nicht mehr wieder.. Gibts da nen Trick? LG, Renegades |
pi.jay
00:26
#758
erstellt: 13. Feb 2012, |||||
Also ich habe jetzt auch Musik auf meinen Festplatten - da nimmt er die richtige Metaquelle. Wenn er auch nicht in der Lage ist, die Infos bzw. Cover zu laden - sucht der nach Künstlern oder nach Albumtiteln? Aber bei den TV Serien verzweifel ich nach wie vor. Wie sage ich der Box, dass es sich nicht um einen Film sondern um eine TV Serie handelt? |
steffen_2009
10:56
#759
@Renegades: Einen Trick gibt es eigntlich nicht. Um bei Bedarf mehr Optionen und die zusätzlich abrufbaren Inhaltsdaten zu bekommen, schaltet man die Medienbibliothek auf ein und den Bezug der Inhaltsdaten auf manuell. Wenn dann aktuell ein Musikfile abgespielt wird/ oder auf Ebene der Lieder selbst /, kommt man mit dem "Options" Butten auf den (nur dann sichtbaren Eintrag) der abrufbaren Inhaltsdaten. Je nach Größe Deines TV kannst Du dann auch etwas über Aufnahmejahr und Bandgeschichte etc . pp lesen ![]() |
snemies
13:13
#760
Hallo zusammen. Ich habe seit einigen Tagen nun auch den WD TV Live Player in der WLan Version und bin sehr zufrieden. Allerdings konnte ich eine Frage noch nicht klären. Gibt es bei dem Player die Möglichkeit, Wiedergabelisten zu erstellen? Ich meine nicht das Erstellen von Listen am PC und dann das Abspielen auf dem WD TV Live, sondern das direkte Erstellen solcher Listen mit dem Gerät. Besten Dank! |
berti56
17:16
#761
RTFM Geh mal auf einem Song und drücke die Options-Taste. |
steffen_2009
21:07
#762
erstellt: 14. Feb 2012, |||||
Also mit
vgl dazu das Kapitel aus dem Handbuch:
Desweiteren geht ein Einreihen verschiedener Lieder in die WARTESCHLANGE möglich, um diese eine (!) Liste dann in der Reiehenfolge hintereinander abzuspielen. Das geht aber auch NUR bei eingeschalteter biblio, dann eben über die KOnsole (Dashboard) |
Renegades
21:20
#763
Hatte ich ja bereits probiert...selbst mit Neustart der Box und Neu-Einlesen des Sharepoints... nur leider taucht die Option auch nicht auf...
Genauso gings ja schon bei mir. Als ich alle Dateien, vorzugsweise mkv´s, freigegeben hatte, konnte ich zu den "Ordnerbildern" auch Covers, Filminfo etc. über die Optionstaste und den darin befindlichen Punkt zu "Inhaltsdaten.." ziehen. Das ging dann über nen Vorschlagfenster und dann über ne Buchstabeneingabe.. Aber die Option ist nicht mehr da... ARGH.... ![]() Vielleicht hilft mein Setup: WDTV SMP an Switch, Rechner mit externer Platte an Switch - alle Ordner freigegeben, für die WDTV eigenes Profil angelegt. Hab schon dutzende Filme mit Covers etc. grösstenteils über die mir fehlende Option versorgt. Hilft es,das Teil zurück zu setzen?.. Kann ich die Medienbibliothek leeren, ohne das er auch gleich auf der Shareplatte alle Ordner mit den Covers u. Infos löscht? Ich weiss nicht mehr weiter.. LG, Renegades J [Beitrag von Renegades am 14. Feb 2012, 21:21 bearbeitet] |
Rico_Seifert
23:10
#764
Hat der WDTV Gen3 einen kleinen VideoEQ mit an Bord???-wenn ja, wie rufe ich den auf.Ich kann nichts finden. MfG Rico |
berti56
09:53
#765
erstellt: 15. Feb 2012, |||||
Wenn Optionen nicht mehr verfügbar sind, kann es eigentlich nur 2 Sachen geben. 1. Biblio einschalten 2. im Ordner (Video, Music, Photo) die Quelle auswählen: "Meine Medienbibliothek" (grüne oder rote Taste? Eine war Sortierung anderen Medienauswahl...) Dann sollte es aber gehen. |
Sven04
12:52
#766
Hallo, ich suche immer noch eine günstige Möglichkeit ein Audio Delay zu erzeugen um Bild und Ton synchron zu bekommen. Funktioniert das Lipsync im WDTV zuverlässig und lässt sich abspeichern? In welchen Schritten ist ist das Delay einstellbar? Die Option eines neuen Verstärkers würde ich gerne erstmal verschieben. Danke Sven |
Renegades
18:26
#767
Hey, Danke für deine Antwort... tatsächlich verbirgt sich hinter der roten Taste und "Meine Medienbibliothek" ein zweites Oberflächenmenü zur Auswahl der Filme..und da bekommt man dann tatsächlich unter Option meine vermisste Aktion... Hab ich die Struktur nun auch endlich gerafft ![]() Leider fehlt dort einer meiner 3 Ordner, welchen ich aber neben den beiden anderen über die Oberfläche "Netzwerkfreigabe" sehen kann. Hab die Netzwerkfreigabe bez. des fehlenden Ordners schon mal gelöscht und wieder hinzugefügt, dann über Optionen "Add to MediaLibrary" - successful hinzugefügt, allerdings taucht er in der Oberfläche "Meine Medienbibliothek" nicht auf... Eigentlich bin ich mit solchen Dingen ja nicht so "schwer von Kappes" aber diese Logik von WD ist schon "phänomenal".. |
forenmichel
19:07
#768
Das Delay kannst du in +/-100ms Schritten einstellen. Für einzelne Dateien speichern, um es nicht beim nächsten schauen neu einstellen zu müssen? Falls du das meinst, muss man das so weit ich weiß immer wieder neu einstellen, geht aber sehr fix. |
berti56
09:54
#769
erstellt: 16. Feb 2012, |||||
Daß neue Ordner oder Dateien oder Bezeichnungen und Bilder manchmal nicht oder irgendwann später erst auftauchen, ist eins der schlimmsten Sachen des Gerätes. Manchmal hilft ein Restart, dann wieder ein Leeren der Biblio und Neueinlesen, manchmal ein Raus- und Reinnehmen des Ordners in die Bibliothek...und manchmal taucht das hinzugefügte Ordner-Bild halt irgendwann mal eine Woche später endlich auf. Mit der Datenbank kommen die Jungs wohl nicht so richtig zurecht. Das Problem ist wohl, daß zu viel gecacht wird und der Cache nicht immer aktuell ist.. |
Blindy
17:08
#770
erstellt: 18. Feb 2012, |||||
Moin! Ich habe seit gestern Abend das Problem das meine Filme alle doppelt angezeigt werden aber wenn ich übern Rechner aufn die Platte zugreife sind sie nur einmal vorhanden! Hat jemand ein Lösungsvorschlag wie ich das wieder weg bekomme? ![]() |
Firecat
02:03
#771
erstellt: 19. Feb 2012, |||||
Hallo Eigentlich wollte ich mir den IconBit Player holen.Aber da gerade Ebbe in der Kasse war, hab ich mir den WD Live gegönnt. Ich Besitze schon den Vorgänger seit zwei Jahren und bin seit der letzten Firmware, von WD sehr zufrieden mit dem Teil. Leider macht der Neue nun Etwas Probleme.Die Neueste Firmware ist drauf und auch ein Werksreset wurde Hinterher Durchgeführt. Die Filme sind auf USB Festplatten gespeichert. Leider kommt es immer noch vor, das Filme ab und zu Einfach Stocken.Wartet man einige sekunden, läuft der Film zuerst im Schnellauf weiter und beruhigt sich dann wieder, zur Normalen Wiedergabe. Nach dem Werksreset, wurde es zwar sehr viel besser, aber Pro Film, kommt es einmal vor. Egal wo und an welcher Stelle.Auch Egal was für ein Format.MKV,mpg, oder AVCHD,oder Isos. Es liegt nicht am Film.Schon verschiedene Ausprobiert. Die Auflösung ist unter HDMI auf Auto und RGB auch auf Auto. Automatische Erkennung der Auflösung, auch auf Eingeschaltet. Gibts Irgendwelche Erkentnisse, oder wieder nur warten, bis eine gefixte Firmware Erscheint. Grüßle [Beitrag von Firecat am 19. Feb 2012, 02:09 bearbeitet] |
forenmichel
10:19
#772
@Firecat So spontan fällt mir dazu das Defragmentieren der Festplatten ein. |
Techflaws
10:37
#773
Die Idee ist ja, vorher einen Werksreset zu machen, damit der Player sich in einem definierten Zustand befindet, bevor etwas überschrieben wird. |
Firecat
11:39
#774
Hmm Ok könnte sein. Ich hab auch immer diesen Hinweiß am PC. Wenn die Festplatte vom WD Live kommt und an den PC angesteckt wird.Dann kommt ein Hinweiß, das ich die Festplatte überprüfen lassen soll auf Fehler. Das mach ich dann und dann kommt das Fehler in der Ini Repariert worden sind. Ich kuck mal wegen dem Defragmentieren.Danke Erstmal. EDIT: Also Fragmentiert ist keine Festplatte.
Achso.OK hmmm.Aber wie mach ich es jetzt Rückgängig? Kann ich eine Ältere Software draufmachen? und das ganze Nochmal Durchführen? Edit2: Ok Custom Firmware gibts wohl nicht. Grüßle [Beitrag von Firecat am 19. Feb 2012, 12:14 bearbeitet] |
steffen_2009
12:45
#775
Von der Reihenfolge her macht ERST der Werks-reset und DANN das Suchen und Installieren der aktuellen Firmware über die Systemkonfiguration im SMP Sinn. Ältere Firmwares kannst Du natürlich auch installieren, bringt aber nur in bestimmten Fehler-Fällen etwas (Bei Deinem nicht). Um Auszuschließen, dass es von der USB Platte kommt, einfach einen ruckelnden Film Mal über (einen sonst leeren) USB-Stick abspielen. |
Firecat
13:12
#776
Hallo Danke für Deine Antwort. Naja Ruckeln tut er ja nicht.Sondern er bleibt komplett stehen.Friert ein und dann nach 10 - 20 sekunden oder mehr, läuft er schneller und das dauert so 5 sekunden.Dann läuft er wieder Normal. Also ich habe zwei Externe USB 3.0 Festplatten. Darauf sind dieselben Filme. Und eine Dockingstation, mit SATA 3,5" Festplatten. Das komische ist, das derselbe Film einmal Stockt und dann beim zweitenmal Ansehen nicht mehr Stockt. Egal auf welcher Festplatte.Ich kann das also nicht an einem Film festmachen. Irgendein Film stockt zum Beispiel mehrmals.Dann nach einem anderem Film, der kurz Angespielt wurde, stockt der Film Plötzlich nicht mehr. Auch in meiner Alten WD TV Live Box, läuft der Film, der vorher gestockt hat, Einwandfrei. Leider ist kein Muster Erkennbar, was an den Filmen sein könnte. Ich weiß nicht woran es liegen könnte. Grüßle [Beitrag von Firecat am 19. Feb 2012, 13:21 bearbeitet] |
steffen_2009
19:04
#777
Hhm, wirklich recht merkwürdige Sache. Ich vermute, dass es irgendwie mit Deinem Gesamtaufbau zu tun hat, es sind ja mit vier (?) Platten nicht gerade wenig beteiligte aktiv eingebunden ![]() Um etwas Ordnung in die Fehleranalyse zu bekommen, könntest Du erst einmal eine USB (lokal !) anschließen und dann schauen, ob es vielleicht überhaupt nichts mit den Filmen und zu tun hat und ob dann das Ruckeln komplett weg ist. ... und falls der SMP es schafft , dann schrittweise Deinen Aufbau erweitern - vielleicht findest Du so die problematische Komponente in Deinem Aufbau. |
berti56
19:27
#778
Ich hatte ein ähnliches Problem mal gehabt. Beim streamen vom NAS kam es zu Ruckeln und Ton-Aussetzer. Die DVDs waren ISOs und gingen schon mal definitiv. Die ISOs waren per normaler Freigabe meinem WD zugänglich gemacht worden. Der Schuldige war der DLNA/UPnP Server auf dem NAS. Den hatte ich für ein anderes Gerät im Netzwerk aktiviert. Nach dem erneuten deaktivieren des Servers, lief wieder alles wie geschmiert. Vielleicht hilft es ja jemanden... |
Firecat
19:35
#779
Hallo Ok hab es etwas Mißverständlich ausgedrückt.Es sind nicht 4 Festplatten gleichzeitig am WD Angeschlossen. Einmal hab ich den Film mit einer USB 3.0 Festplatte laufen lassen und dann zur Kontrolle eine andere Externe USB Festplatte probiert. Normalerweise ist eine Sharkoon Docking Station Angeschlossen.In diese kommt aber immer nur eine SATA Festplatte.Keine 4. Es tritt also an USB Festplatten auf, 500 GB und auch an der Docking Station mit SATA 3,5" Festplatten. Völlig Egal. Könnte es an dem Hinteren USB Anschluss liegen? Bisher hab ich nur Hinten Angeschlossen. Ich habe jetzt Erstmal die Firmware wdtvlivegen3_1.05.18 zurück gespielt. Dann einen Werksreset vorher und Nachher durchgeführt. Anschliesend die Neueste Firmware wdtvlivegen3_1.06.04 wieder Installiert.Diesmal über USB Stick und nicht übers Netzwerk, wie vorher. Ich werde jetzt mal den Vorderen USB Anschluss testen gehen.Melde mich dann wieder. EDIT: Hat nicht funktioniert.Der vordere Anschluss bringt denselben Fehler. Habe gerade eine Ersatzlieferung bei Amazon geordert.Dieses Gerät geht zurück und Hoffentlich funktioniert das Neue dann ohne Probleme.Sollte das auch diesen Fehler Produzieren, dann hole ich mir doch noch den IconBit Player. Muss halt noch etwas warten, bis wieder genügend Kohle da ist. Grüßle [Beitrag von Firecat am 19. Feb 2012, 19:58 bearbeitet] |
steffen_2009
20:03
#780
Rudi-2121
00:17
#781
erstellt: 20. Feb 2012, |||||
Hallo, ich würde mir gerne den Western Digital TV Live - HD Streaming Media Player (HDMI, WiFi, MPEG4, USB 2.0) zulegen. Ich stelle mir vor meine ganze CD Sammlung auf eine Festplatte zu kopieren, sowie Filme und Bilder. Was bräuchte ich für eine Festplatte eine normale oder eine NAS ![]() Der Computer sollte halt immer ausgeschaltet sein daher meine Frage ob NAS oder normal! Kann mir jemand Tipps geben? Ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin! |
berti56
10:18
#782
Ob NAS oder Festplatte ist egal. Der Unterschied ist lediglich daß das NAS in irgendeinem Raum steht und du Zugriff per LAN/WLAN auf deine Daten hast, während du eine Festplatte per USB direkt an den WD anschließend kannst. |
Firecat
18:07
#783
Hallo Fehler Höchstwarscheinlich gefunden. ![]() Und zwar meine Sharkoon Docking Station, hat Anscheinend Probleme mit dem WD TV Live. Ich hab Gestern noch eine Icy Box Docking Station Angestöpselt und die Sharkoon weggemacht. Was soll ich sagen, hab Gestern zwei Filme ohne Probleme angeschaut.Naja nicht ganz aber eine halbe Stunde Ungefähr und dabei nichts Festgestellt. Auch die USB Festplatte läuft jetzt ohne Stops.Muss das aber Heute noch weiter testen. Vermutlich hat die Sharkoon den USB Sabotiert. Mann bin ich Froh wenn es der Fehler war.Ersatzlieferung kommt zwar, geht aber Ungeöffnet dann zurück. Wenn es das war, dann schreib ich gleich mal an den Sharkoon Support.Dann will ich ne Neue Docking Station oder ein Firmware Update. Meine Vermutung ist, das sich die Festplatte in den Ruhezustand schalten will und die Sharkoon Station merkt dann erst, das da noch Daten gesendet werden. Komisch ist nur, das es zuerst nicht war.Es trat erst vor ein paar Wochen auf.Ich Denke das die Station den Geist aufgeben will. Vor ein paar Monaten ist mir schonmal eine Dockingstation von Sharkoon über den Jordan gegangen.Deshalb war meine Neue auch ein anderer Hersteller.^^ So also gehe weiter testen und werde dann Berichten. Grüßle |
Koto
23:40
#784
Hallo die Runde, ich hab mich zwar mal grob durch diesen Thread gekämpft, aber eine Frage hätte ich nun: Kann ich zwei WD Live miteinander verbinden ? Vielen Dank mal Tom |
freedom321
03:32
#785
erstellt: 21. Feb 2012, |||||
Sagt mal, kann man mit dem WD-Live auch das Bild beschneiden? Damit meine ich, dass man z.B. oben und unten das Bild schwärzt ohne etwas zu interpolieren. |
berti56
09:48
#786
Wie meinst du das? Was für ein Bild willst du schwärzen und beschneiden? |
1486patrick
11:49
#787
Hallo zusammen, ist wohl eher ein leidiges Thema, aber wie schaut es mit der Unterstützung beim aktuellen WD TV HD mit externen 3TB PLatten aus? Meine aktuelle WD Elements 2TB wird langsam voll, und ich muss dementsprechend eine neue haben. Nun würde ich mir gerne eine 3TB Platte von WD holen ( ![]() Laut einigen Posts in der WD Community soll es seit einiger Zeit möglich sein, das der WD TV Live (Version nicht wirklich klar) mit Platten dieser Größe umgehen kann. Könnt ihr mir dazu Feedback geben? Danke und Grüße! |
steffen_2009
12:34
#788
@Koto:
Hhm, was soll damit erricht werden ? Sicherlich kann man zwei WD Live SMP "verbinden": Einfach das Ethernetkabel statt in den Router in den zweiten SMP stecken, dann geht schon Mal der Internetzugang nicht mehr ... und (vielleicht ?) ist dann auch etwas an der Hardware kaputt. Doch wahrscheinlich wolltest Du etwas anderes erreichen ![]() |
Koto
16:32
#789
Hallo, hast nicht ganz unrecht ......das wollte ich nicht erreichen ![]() Nein im Ernst: ein WD steht im Untergeschoß beim Sohn, nun wäre der Ansatz das ich im Erdgeschoß am TV einen WD und über diesen auf die Festplatte im Untergeschoß zugreife. Geht das ?? |
berti56
17:31
#790
@Koto: Genau dazu hat der liebe Gott die "Nertzwerkfestplatte"(NAS) erfunden. ![]() |
freedom321
17:39
#791
Ein Beispiel: Bei "The Dark Knight" springt das Seitenverhältnis von 16:9 zu 21:9, immer wieder. Ich möchte demnächst ein Beamer ein Beamer bei mir stehen haben, dazu auch ne 21:9 Leinwand. Nun wäre es jetzt ziemlich doof die Leinwand auszufüllen(21:9) und dann wechselt das Bild ständig, somit würde ich im maskierten Bereich und auf der hinter Wand immer ein Teil dieses Bildes sehen. Vielleicht weiss da jemand etwas. |
berti56
17:52
#792
hm...in "The Dark Knight" wechselt immer das Seitenverhältnis im Bild? Warum das denn? Komisch ist mir noch nicht aufgefallen. Habe die Scheibe aber auch erst einmal und das vor Monaten gesehen. |
freedom321
18:17
#793
Ich umschreibe mal: Das Bild wird bei den kurzen Imax-Szenen auf den normalen Tvs voll ausgefüllt, dann kommen wieder die Cinemascope-szenen, wo es dann wieder Balken gibt. Das ist bei Tron-Legacy auch so. [Beitrag von freedom321 am 21. Feb 2012, 18:18 bearbeitet] |
Firecat
19:44
#794
Hallo Kurze Rückmeldung. Sharkoon Docking Station USB 3.0 Defekt. Am PC das gleiche Verhalten.Filme Stocken und dann laufen Sie im Zeitraffer. Gestern Support von Sharkoon gemailt.Heute Email bekommen. Docking Station wird Eingeschickt. Entweder Ersatz oder Reperatur. WD TV Live ![]() Sonnst noch keine Probleme Festgestellt. Grüßle |
mr_budha
21:18
#795
Ich bin grad am verzweifeln ![]() Heute ist mein WD TV Live gekommen und ich bekomm es nicht hin das meine Files von der externen Festplatten über den PC auf dem WD sichtbar werden. Wähle ich Netzwerkfreigabe auf dem WD kommt nach der Anmeldung mittels Name und Passwort, es sei falsch ![]() Steck ich die externe Festplatte an direkt an den WD findet er auch keine Inhalte:( Steck ich jedoch einen Stick mit 1 Film an, findet er diesen sofort. Der WD TV wird am PC auch unter Netzwerk gefunden und ich kann auch von dort zugreifen (z.B. den USB Stick). Ich hoffe ihr könnt meiner Schilderugn folgen und hoffe auf hilfreiche Tips. Achja, FW ist die 1.06.04 |
steffen_2009
00:15
#796
erstellt: 22. Feb 2012, |||||
@Koto:
Wie schon vorher von berti 56 geschrieben, ist das komfortabelste sicher eine NAS-Lösung. Doch wenn Du Deinen SMP und den des Sohnemanns an den gleichen Router (also im gleichen Heimnetz) per Ethernet/WLAN verbindest, dann ist die eigene lokale USB Platte auf jeden Fall zugreifbar und über das (identische !) Netz könnte/sollte die (freigegene Platte) des anderen eventuell auch zugreifbar und abspielbar sein - hier musst Du nur die Inhalte fürs Heimnetz freigeben, aber das kann man im SMP konfigurieren. Also: Entweder hat das hier einer am Laufen und kann dazu was sagen oder die Devise lautet "Ausprobieren und hier berichten", ob es geklappt hat -- wir sind gespannt ![]() |
Alfie321
12:24
#797
Er findet keine Inhalte auf der Platte, wenn du sie direkt ansteckst? Wie groß ist denn die Festplatte? 3 TB? Ansonsten ist was im argen. |
mr_budha
14:45
#798
Ist ne 2TB Platte. Es wurde auch vom WD TV auf der externen Platte nen Ordner erstellt (.wd_tv), wo auch 2 Dateien drin enthalten sind. Seltsam ist auch das er freigegebene Ordner auf dem PC nicht findet ![]() Aber wie gesagt, der 16GB Stick wird ohne murren erkannt. Kann auf den auch über Netzwerk am WD TV zugreifen. |
Wankster
16:37
#799
Ist die Bo eigentlich auch so zuverlässig wie der gereifte vorgänger? Bei dem hat nämlich am Anfang auch einiges nicht geklappt... Ich sage da nur Fernbedienung... |
steffen_2009
20:18
#800
Mit der Fernbedienung kenne ich aktuell kein einziges Problem. Diese ist deutlich größer und meiner Meinung gegenüber dem Vorgänger besser bedienbar, kommt aber an eine Logitech oder an ein Pad nicht ran / wie alle Standard FBs. Schade, dass seitens WD das Bugfixing für die Firmware doch eher zäh ist und mit neuen Firmwares neue Fehler reinkommen. Trotz des unschlagbaren Preises ![]() |
Firecat
23:14
#801
erstellt: 23. Feb 2012, |||||
Hallo Beim Vorgänger hat es auch Einige Updates gebraucht, bis nun Endlich die Letzte Firmware Top war. Seit Einem Jahr oder sinds schon zwei, läuft das Gerät ohne Probleme. Die Firmware ist Stabil und er Spielt alles ab. Bis auf Blue Ray Iso. Aber das kann ja der Neue jetzt. Leider wird es sich noch Hinziehen mit der Firmware.Es gab ja erst die 1.06.04. Was mich jetzt mehr stört, ist das die WD Box, Probleme mit den USB 3.0 Docking Stationen hat. Meine Sharkoon Station ist Defekt.OK. Aber meine Icy Box USB 3.0 will er auch nicht gerne nehmen. Manche Festplatten, will er dann gar nicht und wirft die Platte einfach aus. Mit USB 2.0 läuft alles Tip Top. Hab dem WD Support mal geschrieben.Vielleicht gibts da einen Trick. Grüßle [Beitrag von Firecat am 23. Feb 2012, 23:19 bearbeitet] |
Eventer
01:59
#802
erstellt: 25. Feb 2012, |||||
Nabend, habe derzeit einen wd live mit der wdlxtv+brad fw. Habe den wd per kabel mit meinem NAS verbunden. Für Filme habe ich sheets für cover und Inhaltsangaben mitmthumbgen erstellt. Ausserdem kann ich easy auf das NAS zugreifen oder jedesmal mich dort anzumelden. Einfach auf video und das nas ist dann unter lokale datenträger. Geht das ganze auch beim neuen oder müsste ich zb alle sheets neu erstellen und mich jedesmal beim nas anmelden? Funktioniert mit der aktuellen fw autores vernünftig? Laufen mkv mit komprimierten header? [Beitrag von Eventer am 25. Feb 2012, 02:01 bearbeitet] |
WD Live TV (neue Version) Merzener am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
WD TV Live Wlan Problem Baskal am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
Wd TV Live & WLan Datenübertragung Angy2004 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live WLAN Problem -M1CH4EL- am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren BurnieXYY am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan RolandH am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Wlan Verbindung fredi_5 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Festplatten Frage. daywalker68305 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox rolleroll am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.629
