HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
arthurio
#4057 erstellt: 22. Sep 2011, 15:05 | |||
Wie kann ich denn mit den "einfachen" Tags mein Problem lösen? Eine richtige Compilation (Various Artist) bekommt bei mir Compilation-Tag=1 und steht nachher unter "Diverse Interpreten". Ein Album mit bspw. 2 "Gastauftritten" eines anderen (Titel-)Interpreten bekommt keinen Compilation-Tag und zusätzlich einen einheitlichen ALBUMARTIST-Tag. Steht nachher nicht unter "Div. Interpreten" sondern beim (Haupt-)Interpreten. Alles richtig soweit. Leider eben nur bei flac. Bei mp3 wandert (bisher) sofort alles nach Div. Interpreten was auch nur einen Titel eines fremden Interpreten aufweist. Aber ich tagge noch ein Weilchen... ;-) Edit: Ich werde wohl nun noch "ALBUM ARTIST" und "BAND" ausprobieren. Mal schauen... [Beitrag von arthurio am 22. Sep 2011, 15:34 bearbeitet] |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4058 erstellt: 22. Sep 2011, 16:14 | |||
DAS ist genau DER Grund, warum ich das Theater nicht mitmache. Bei mir bekommt das Album EINEN Hauptinterpreten nämlich "VA" und in den Titel der Rest. Alles andere ist für mich zu umständlich und es funktioniert dann doch wieder nicht, wenn ich die Files auf and. Player exportiere. Da ich im Normalfall nach Album auswähle, ist es für mich nicht tragisch, wenn die Titel-Interpreten nicht noch gesondert aufgefüht werden bei der normalen "Artist-Anzeige".... [Beitrag von Svensonc2010 am 22. Sep 2011, 16:15 bearbeitet] |
bigestchinese
#4059 erstellt: 22. Sep 2011, 18:23 | |||
ich habe bei mir keine Probleme damit (nutze derzeit aber die Version 7.7.0 r33500 vom 22.09.2011 auf einem WHS. Diese Album wird direkt unter dem AlbumArtist angezeigt. Beim Setzen des Compilation-Tags erscheint das Album unter 'Diverse Interpreten'. Die nachfolgenden Einstellungen habe ich bei mir im LMS vorgenommen. Vlt hilft das weiter. |
arthurio
#4060 erstellt: 22. Sep 2011, 19:32 | |||
Ich nutze eine USB-Festplatte direkt an der Box und damit den internen Server. Ich glaube diese Detail-Einstellungen sind für mich leider nicht zugänglich. (Etwa doch?) Aber ich habe nun eine Lösung für mich gefunden. Bei mp3 ruft der Tag "ALBUM ARTIST" doch tatsächlich das Verhalten von "ALBUMARTIST" bei flac hervor. (Bearbeitet mit Mp3tag.) Halleluja! :-) |
besseggen
#4061 erstellt: 23. Sep 2011, 08:10 | |||
Hallo, hab' in ALBUMARTIST bei den "normalen" Alben die Interpret zum Sortieren drin: z.B. ARTIST=The Beatles ALBUMARTIST=Beatles The oder ARTIST=Tori Amos ALBUMARTIST=Amos Tori bei Compilations ist bei mir das COMPILATION-Tag auf "1" gesetzt und kein ALBUMARTIST angegeben. Die Compilations sind dann, wie von den Vorrednern schon beschrieben, unter Div. Interpreten (oder so) alle zusammengefasst. Allerdings hab' ich momentan auch nur flac-Dateien im Einsatz. Das hat damals mit dem internen Server der Touch funktioniert. Jetzt über den Server auf meinem "Server-PC" funktioniert es genau so. |
maky100
#4062 erstellt: 23. Sep 2011, 08:54 | |||
eine Frage, weil ich mit der Sortierung nach dem jeweiligen Vornamen auch nicht glücklich bin: ARTIST=Tori Amos ALBUMARTIST=Amos Tori wenn du bei der SB nach Interpreten selektierst, wird dann mit dieser Methode Tori Amos unter "A" angezeigt? Mit dem TAG-Eintrag ARTISTSORT funktioniert das nicht. das Beatles-Beispiel ist nicht nötig, weil die SB ein "The" nicht berücksichtigt, kann man am Server einstellen. ARTIST=The Beatles wird auch ohne ALBUMARTIST unter "B" angezeigt |
arthurio
#4063 erstellt: 23. Sep 2011, 09:47 | |||
Meiner Meinung nach ist es so: Zum Sortieren der Alben ist nicht ALBUMARTIST sondern ARTISTSORT bzw. ALBUMARTISTSORT gedacht. Das Bsp. ARTIST=Tori Amos, ALBUMARTIST=Amos Tori bewirkt, da der ALBUMARTIST höherwertig behandelt wird, dass die Box meint der Track ist von "Tori Amos" das Album aber von einer gewissen "Amos Tori". Würde dann bei A eingeordnet aber eben auch falsch rum bezeichnet. Also: ARTIST=Tori Amos ARTISTSORT=Amos, Tori wenn es einen ALBUMARTIST gibt noch dazu: ALBUMARTIST=Tori Amos ALBUMARTISTSORT=Amos, Tori [Beitrag von arthurio am 23. Sep 2011, 09:48 bearbeitet] |
besseggen
#4064 erstellt: 23. Sep 2011, 09:57 | |||
'Tschuldigung, klar muss es heißen ARTISTSORT, ALBUMARTIST ist einfach falsch. Ich hab' also ARTISTSORT eingesetzt und dann wird Tori Amos unter "A" angeizeigt, heißt aber dort "Tori Amos". ALBUMARTISTSORT hab' ich nicht verwendet. Das mit dem "The" bei den Beatles hat mit dem Internen Server damals nicht funktioniert. [Beitrag von besseggen am 23. Sep 2011, 10:00 bearbeitet] |
Khayman
#4065 erstellt: 23. Sep 2011, 12:08 | |||
So habe ich auch getaggt, bisher ausschließlich MP3 und bei mir funktioniert das, so wie Du Dir das vorstellst: Beipiel: Santana - Supernatural Artist: Santana feat. xxx Album: Supernatural Title: Songtitel Albumartist: Santana erscheint unter Interpreten -> Santana -> Supernatural Allerdings kann ich grad nicht beschwören, dass das Teil seitdem aus den Compilations verschwunden ist, oder ob das da nochmal auftaucht. Kann ich aber heute nachmittag noch überprüfen... |
maky100
#4066 erstellt: 23. Sep 2011, 12:16 | |||
OK, muss ich zu Hause ausprobieren, ist an und für sich genau so wie es sein soll. |
arthurio
#4067 erstellt: 23. Sep 2011, 13:00 | |||
Bei mir funktioniert es jetzt auch. (Steht dann auch nicht mehr bei "Div. Interpreten".) Ich muss halt in Mp3tag bei flac mit "ALBUMARTIST" und bei mp3 mit "ALBUM ARTIST" arbeiten. Ob das nun an der Box oder an Mp3tag liegt... keine Ahnung... [Beitrag von arthurio am 23. Sep 2011, 13:01 bearbeitet] |
cbv
#4068 erstellt: 23. Sep 2011, 16:03 | |||
Und genau so sind die Tags ARTIST und ALBUMARTIST es auch gedacht. |
maky100
#4069 erstellt: 23. Sep 2011, 19:37 | |||
Also: Ich hatte es ohnehin so eigestellt, allerdings nur auf dem Ipod mit iPeng kontrolliert und dort wird Tori Amos nach wie vor unter "T" angezeigt. Auf der Touch selbst richtigerweise unter "A". @coolio: gibt es da irgendwas, was man bei den iPeng-Einstellungen ändern kann, dass es dort auch korrekt läuft. Ach ja, ich habe auch ein CustomBrowse Plugin am laufen, da wird es auch auf dem Ipod korrekt angezeigt. |
coolio107
#4070 erstellt: 23. Sep 2011, 20:11 | |||
sollte eigentlich wie auf der Touch sein, iPeng sortiert ja nicht selber. Hast Du nach dem Ändern der Tags den Cachi in iPeng geleert? |
maky100
#4071 erstellt: 23. Sep 2011, 20:15 | |||
jetzt schon, danke |
Dentaku
#4072 erstellt: 24. Sep 2011, 10:46 | |||
Da wir gerade so schön dabei sind, möchte ich zu einem ähnlich gelagerten Thema kommen, wobei es das hier auch schon einmal gab, aber ich meine, dass zu dem Zeitpunkt noch keine Lösung vorhanden war. Vermutlich sind auch nur iPeng & Co betroffen. Es geht um normale Alben, die, z.B. als Bonustracks, Stücke von anderen Interpreten als dem Albumartist enthalten. Es handelt sich also nicht um Compilations! Der Aufruf erfolgt ganz normal Interpretenbrowser, der ja sicherlich von den meisten am häufigsten als Ausgangsposition verwendet wird. Auf dem folgenden Bild sieht man, dass das Webinterface die Tracks korrekt mit Trackinterpret anzeigt. Ab Couteau weicht der Trackinterpret ab, aber kein Problem! Und sogar im oberen Bereich werden alle Trackinterpreten kommasepariert aufgeführt. Ich meine, dass dies erst seit neueren Versionen des Servers der Fall ist, bin mir dessen aber nicht sicher. Ich verwende 7.6.2. In iPeng war es meines Erachtens bis vor kurzem so, dass die Tracks mit den abweichenden Interpreten in dieser Ansicht (Interpretenbrowser) fehlten. Nun werden diese angezeigt, allerdings mit dem Albumartist als Trackartist. In der Playlist ist die Anzeige übrigens korrekt. Beim Mitbewerber Squeezepad werden im Browser leider gar keine Trackinterpreten angezeigt. Somit weichen beide Programme vom Webinterface ab, wo die Anzeige inzwischen korrekt ist. Vieleicht kann Coolio ja etwas dazu sagen oder auch im iPeng eine Änderung diesbezüglich herbeiführen. Ich denke, taggingmäßig ist nichts zu machen. |
coolio107
#4073 erstellt: 24. Sep 2011, 12:35 | |||
Ich sehe in Deinem Screen Shot gar keine Interpreten (beim Web-Interface) In iPeng war das immer so, dass zu einem Track die Interpreten angezeigt werden, aber ich glaube, außer bei Compilations liefert der Serevr da immer den Albumartist. Ich müsste wahrscheinlich alle Interpreten abfragen, aber das ist langsamer und nach all den Beschwerden über die performance von iPeng mache ich generell nichts mehr, was Abfragen langsamer macht. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4074 erstellt: 24. Sep 2011, 13:19 | |||
Ansich ist das oben ja wieder eine Art Compilation. Auf den Originalalben von 242 sind doch untere Sachen gar nicht drauf. Da macht Ihr Euch aber echt viel Arbeit. |
Dentaku
#4075 erstellt: 24. Sep 2011, 13:51 | |||
Siehe: Discogs Das ist _keine_ Compilation! Es handelt sich um ein offizielles Rerelease mit Bonus-CD, auf welcher sich unter anderem Stücke von Nebenprojekten von Front 242 befinden. Im Webinterface wird das auch deutlich: Operating Tracks ... ... Couteau von Protese <--- ... Mood von Under Viewer <--- Es wird sogar das Wort "von" vom SB-Server eingefügt. Von dieser Art Zusammenstellungen gibt es einige. Aber ich möchte mich natürlich nicht beschweren und ein riesiges Problem ist das auch nicht für mich. Ich möchte aber zumindest Recht bekommen. |
Dentaku
#4076 erstellt: 24. Sep 2011, 14:01 | |||
Hier noch zwei weitere Beispiele (sorry, viel Gängigeres höre ich nicht ;)): Beispiel 1 (Track 10) Beispiel 2 (Track 7) |
Franz2
#4077 erstellt: 24. Sep 2011, 14:30 | |||
Die Grundsatzfrage lautet doch: Wie nennt man ein Album, auf dem sich Songs von mehreren, unterschiedlichen Interpreten befinden? Ich nenne es Compilation (bzw. Sampler). |
Dentaku
#4078 erstellt: 24. Sep 2011, 14:47 | |||
Wie man es nennt, ist ja Wurscht, es geht um die Einsortierung. Ein Album oder eine Maxi einer Band, auf der sich ein einzelnes, ggf. zusätzliches Stück eines anderen Interpreten befindet, ist noch lange keine Compilation / Sampler, sondern eine reguläre Veröffentlichung innerhalb der Discographie der Band. Discogs sieht dies so und berücksichtigt das auch, der SB-Server ebenso. Jetzt fehlt eben nur noch die 100%ig korrekte Anzeige in iPeng. Auf Cover und CD-Rücken steht ja auch der Albuminterpret und nicht Diverse oder VA oder gar nichts. Ich sortiere doch eine Maxi wie das Beispiel 2 nicht in der Bereich der Sampler im Regal ein, wo sich Bravo Hits 999 etc. befinden. Best Ofs von Bands heißen bei Discogs übrigens auch Compilations, aber Diverse-Interpreten-Alben sind das dennoch nicht. Man darf die Begrifflichkeiten da nicht durcheinander bringen. |
coolio107
#4079 erstellt: 24. Sep 2011, 18:13 | |||
Ah. Hatte eine Extra-Zeile erwartet. Eine Compoilation ist ein Album, bei dem das Compilation-Tag gesetzt ist. [Beitrag von coolio107 am 24. Sep 2011, 18:14 bearbeitet] |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4080 erstellt: 24. Sep 2011, 20:54 | |||
Ich habe geschrieben "eine Art Compilation". Das unterschiedliche Interpreten auf einem Album vorhanden sind, welches unter dem Original nicht der Fall war (ich habe zufällig alle 242 Alben als Vinyl hier noch rumliegen und fast alle als normale CD aus den Anfängen der 90er ) und spezielle Alben erstellt worden sind, nennt man das umgangssprachlich Sampler oder neudeutsch Kompilation. Für das Album selber ist das unwichtig, für das Tagging jedoch nicht, denn dann musst Du dieses Album wohl wie eine normale Compilation taggen. MEINE Meinung. Da mir das viel zu viel Aufwand ist (selbst mit Macros) habe ich damit gar nicht erst angefangen. Sampler / Compilation für Best Of ist ebenso korrekt, da ein Sampler ein "Überblick" enthaltet und ein Best Of eigentlich kein offizielles Album ist, lediglich eine Zusammenstellung von den "besten Titeln" einer Band. Genau genommen müsste man hier das Tag auch setzen... [Beitrag von Svensonc2010 am 24. Sep 2011, 20:56 bearbeitet] |
Dentaku
#4081 erstellt: 24. Sep 2011, 21:36 | |||
@Svensonc Nix da, meine Art Tagging ist die Richtige! Aber Hauptsache: Im Rhythmus bleiben! Tja, die Möglichkeiten sind so vielfältig, man muss sich einfach den Weg suchen, der einem persönlich am besten passt. Ich mach mir dann ggf. lieber etwas mehr Arbeit. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4082 erstellt: 24. Sep 2011, 22:31 | |||
Einatmen, Ausatmen. Mach wie Du denkst. Hauptsache es klappt mit der touch. |
supershoes
#4083 erstellt: 25. Sep 2011, 12:34 | |||
Kurz etwas für die genervten Benutzer, die auf den internen Server angewiesen sind: Gestern ist eine neue Beta erschienen (7.7.0. r9543), und die läuft wieder einwandfrei! Der interne Server startet, und der Scanvorgang läuft komplett durch. Jetzt hoffe ich, dass das langsam mal so bleibt... |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4084 erstellt: 25. Sep 2011, 12:52 | |||
Na dann. Die Leute mit HDD AN der touch. Wie sieht denn der Scan nun aus bei grösserem Bestand > 10.000 records? Habe mir nun mal über die Query-Abfrage für meine externe Datenbankübung mal alle Titel extrahiert. 20.000 echte records für lau, ohne sie selber zu erstellen. SO kann man natürlich super üben mit etwas grösseren Datenbeständen.... [Beitrag von Svensonc2010 am 25. Sep 2011, 12:52 bearbeitet] |
supershoes
#4085 erstellt: 25. Sep 2011, 12:59 | |||
Ich habe 18000+ Dateien auf meiner HDD - läuft! |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4086 erstellt: 25. Sep 2011, 13:17 | |||
Wie sieht es denn mit dem Puffern aus? Ich hatte damals als ich den internen Server noch genutzt habe, Probleme mit dem Streamen. Heisst, gapless ging nicht beim internen Server, da die touch immer beim Titelwechsel für ne Sekunde ausgesetzt hat. |
supershoes
#4087 erstellt: 25. Sep 2011, 14:16 | |||
Kurz getestet: Keine Lücken! |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4088 erstellt: 25. Sep 2011, 14:42 | |||
Und länger getestet? Aber, das wäre in der Tat schön, wenn sie das endlich gepackt hätten. |
casper1981
#4089 erstellt: 26. Sep 2011, 00:17 | |||
Hallo habe eine Frage an euch und zwar bis zu welcher größe, kann die Touch denn eine Extrene Festplatte (über USB) sauber erkennen, oder bis zu welcher größe werden Externeplatten denn unterstütz? |
bigestchinese
#4090 erstellt: 26. Sep 2011, 06:49 | |||
wohl ein Vorbote der bald erscheinenden 7.7.0 (http://downloads.slimdevices.com/LogitechMediaServer_v7.7.0_rc2/) |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4091 erstellt: 30. Sep 2011, 18:36 | |||
So. Nun habe ich endlich mal den DB-Aufbau gefunden http://wiki.slimdevi...tructure#Main_tables Nun habe ich über diverse Abfragen mal alle Daten extrahiert und kann diese endlich mal extern in DB2 z.B. importieren und damit testen. Was mir dabei auffällt, entweder funktionieren Programme wie MP3Tag nicht korrekt, oder die Daten werden nicht richtig eingelesen in die Squeeze-DB, da beim Feld "tagversion" nicht alle Zellen gefüllt sind..... Man kann durch die Extraktion genau sehen, wieviel fehlt in den Feldern... interessant und komisch. |
Khayman
#4092 erstellt: 04. Okt 2011, 22:15 | |||
Okay, nachdem ich mittlerweile sehr viel hin und her getaggt habe passt die Datenbank im Großen und Ganzen. Ein Problemchen habe ich allerdings noch: Doppelalben waren früher beispielsweise so getaggt: ALBUM = The Wall - CD 1 ALBUM = The Wall - CD 2 habe ich geändert in: ALBUM = The Wall für beide und zusätzlich: DISCNUMBER = 1 DISCNUMBER = 2 mit dem Effekt, dass das Album nur noch einfach in der Datenbank auftaucht. Soweit, so gewollt. Aber: Selbe Vorgehensweise führt bei Samplern nicht zum gewünschten Ergebnis d.h. jeder 2 oder mehr CD Sampler steht unter Diverse Interpreten 2 oder mehrmals aufgelistet. Woran liegts? Irgendwelche Ideen? Edit: den Compilation-Tag nutze ich bislang nicht, könnte der mir vielleicht weiterhelfen, ohne, dass ich dadurch andere Probleme bekomme? [Beitrag von Khayman am 04. Okt 2011, 22:16 bearbeitet] |
maky100
#4093 erstellt: 04. Okt 2011, 22:21 | |||
leider keine Idee, ich mache es genau so und habe den gleichen Effekt. Bei Sampler-Mehrfach-CDs funktioniert das offenbar nicht. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#4094 erstellt: 04. Okt 2011, 23:19 | |||
Tja, willkommen im Club. Wie gesagt, es scheint da zu hapern beim Scan mit dem compi-tag. Das fässt er entweder nicht richtig an oder falsch oder löscht es vorher nicht korrekt aus der DB. |
losAntonis
#4095 erstellt: 05. Okt 2011, 08:24 | |||
Hallo, ich habe den Compilation-Tag gesetzt und bei mir passt es. Mir wären keine Probleme bekannt, wenn der Tag gesetzt ist. Witzigerweise sortiert er bei mir genau so, wie ich es beabsichtige und haben will. |
Khayman
#4096 erstellt: 05. Okt 2011, 08:39 | |||
Na dann werd ich das mal ausprobieren. Nur damit ich's richtig sehe: Bei Mehr-CD-Compilations: COMPILATION = 1 ARTIST = Artist (bei jedem Track ein anderer) ALBUM = Name der Compilation (für alle gleich) DISCNUMBER = 1,2,... ALBUM ARTIST ist nicht gesetzt Soweit richtig? |
losAntonis
#4097 erstellt: 05. Okt 2011, 10:23 | |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Probier es mal so aus. Bie mir steht in allen Kompilationen "Various Artists" bei Album-Artist. (Weiss nicht ob das hierbei eine Rolle spielt) [Beitrag von vstverstaerker am 05. Okt 2011, 18:57 bearbeitet] |
maky100
#4098 erstellt: 05. Okt 2011, 21:07 | |||
also mit COMPILATION = 1 und "Various Artists" bei Album-Artist funktioniert es. Was von den beiden Einträgen nötig ist bzw. ob einer der beiden auch reichen würde, kann ich momentan nicht sagen. "nach veränderten Einträgen" suchen hat nicht gereicht, es war ein Neuscan nötig. |
casper1981
#4099 erstellt: 06. Okt 2011, 06:13 | |||
Ich bin mal so frei mir selbst zu antworten, damit es nicht nur mir vorbehalten bleibt, da ich hier zu dem Thema nicht wirklich was gefunden hab. Wenn man Probleme mit Externe Festplatten hat diese an der Touch über USB angeschlossen werden sollen bitte beide links erstmal lesen, vielleicht hilft das ja schon weiter: Worauf muss man nun achten wenn man eine externe Festplatte an die Squeezebox anschließen möchte? http://kiesewetter-n...-USB-Festplatte.html Hier eine Auflistung von Externen Platten die an der Touch getest wurden und ohne weiters funktioniert haben http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=233 Hoffe es hilft weiter! |
Khayman
#4100 erstellt: 07. Okt 2011, 18:07 | |||
Vielen Dank, da lag der Hund begraben! COMPILATION = 1 und alles ist so wie's sein soll. Falls es interessiert: ALBUM ARTIST ist bei Samplern nach wie vor nicht benutzt. Grüße K. |
losAntonis
#4101 erstellt: 12. Okt 2011, 09:24 | |||
Hab da mal ne kleine Frage. Wie steuert ihr eure Touch? Fernbedienung? Direkt an der Touch? oder über iPad mit iPeng oder ...? AndroidPad mit ...??? Welche Erfahrungen habt ihr damit, oder was könnt ihr empfehlen? Funktioniert das Steuern per AndroidPad vernünftig? |
dropback
#4102 erstellt: 12. Okt 2011, 09:39 | |||
Ich nutze zwar kein Android Pad, aber ein Android Telefon (HTC Desire). Als App nutze ich Squeeze Commander, das funktioniert perfekt. |
Kleinlaut
#4103 erstellt: 12. Okt 2011, 11:35 | |||
Ich benutze ein Iphone (erste Serie), funktioniert ganz gut, allerdings ist der Akku des Telefons nach ca. 2 Stunden leer, Gruss Michael |
coolio107
#4104 erstellt: 12. Okt 2011, 12:03 | |||
Wow. iPhone 1. Gut zu wissen, das ist älter als alles, was ich so teste, bei mir geht's mit dem iPod touch 1 los. Ein Nutzer der ersten Stunde Wie geht das so? Wofür gelten die 2 Stunden? Playback oder App-Benutzung? Hast Du noch eine SIM im iPhone? |
maky100
#4105 erstellt: 12. Okt 2011, 13:00 | |||
ich habe (hatte) einen Ipod-Touch 3 mit iPeng im Einsatz, jetzt Ipod-Touch 4. Funktioniert beides ohne Probleme. Der 4er ist etwas schneller. Akku ist so eine Sache. Wenn du das Display ständig ein hast und vielleicht auch noch die Helligkeiteinstellung hochgedreht ist, dann hält er wirklich nicht allzu lange. |
cege
#4106 erstellt: 12. Okt 2011, 18:27 | |||
Ich nutze den Squeeze Commander sowohl auf einem Samsung Galaxy S2, als auch auf dem Galaxy Tab (7"-Tablet). Beides funktioniert sehr gut. Für Tablets soll noch eine spezielle Version entwickelt werden, die auf die größere Auflösung noch besser angepasst ist. Aber es ist schon mit der jetzigen Version komfortabler, als mit dem Handy. |
Tuga
#4107 erstellt: 13. Okt 2011, 01:59 | |||
Ich nutze Squeezepad auf dem iPad und bin sehr zufrieden! Läuft einwandfrei und hält sich an die Bedienlogik von Logitech. Kann ich empfehlen. G aus POA |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.158
