HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
DerVolker
10:33
#4403
erstellt: 17. Feb 2010, |||||
Hi! Ich habe eine Samsung Story Station 1,5 TB an der WD im Einsatz und könnte Dir diese empfehlen! Diese fährt nur hoch, wenn sie per USB angeschlossen ist und Spannung auf dem USB Kabel anliegt. Zusätzlich hat sie an der Vorderseite auch noch einen extra (Dreh-)Netzschalter um sie dauerhaft aus zu schalten. (Über diesen kann man auch die Helligkeit der Funktions-LED regeln! *g*) Schaltet man die WD aus, schaltet sich auch die Festplatte aus, weil keine Spannung mehr am USB-Port anliegt. Dann verbraucht sie auch keinen Strom mehr. Auch nicht am eingesteckten Netzteil, habe ich mit einem Messgerät überprüft. Weitere Besonderheit ist, dass sie nach ca. 5-Minuten Inaktivität in den Standby geht, Verbrauch dann (nachgemessen) nur knapp 2 Watt. Greift man wieder mit dem WD darauf zu fährt sie problemlos hoch und spielt die Filmchen ab... Sehr leise ist sie auch. Sie hat keinen aktiven Lüfter. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Platte! Gruß! Volker [Beitrag von DerVolker am 17. Feb 2010, 11:02 bearbeitet] |
Häne
10:57
#4404
Ich hatte damit auch meine Probleme. Es lag bei mir allerdings an der TV-Einstellung (Bildformat). Gruss Häne [Beitrag von Häne am 17. Feb 2010, 10:57 bearbeitet] |
phreek*
11:03
#4405
Hallo Häne, danke für deine Antwort, das macht mir zumindest ein bischen Hoffnung =) Erinnerst du dich noch an die Ursache des Problems? Denn die Bildformateinstellung am TV habe ich schon durchgetestet (der Fernseher bietet hier verschiedene, teils komische Formate an; 16:9/Wide, 14:9, 4:3 und "Smart"). Mehr (was Formate betrifft) kann ich am TV ja eigentlich nicht einstellen, Videos anderer Player werden korrekt angezeigt. Grüße, s4scha [Beitrag von phreek* am 17. Feb 2010, 11:06 bearbeitet] |
daywalker20000
11:56
#4406
Hmm, hierzu keiner eine Lösung? Komme nicht drauf, wo der Fehler sien kann. Ich starte meinen Player und die Ansicht ist total riesig, also das Menü ist so groß, dass nicht alles auf dem TV angezeigt werden kann. War gestrn noch nicht, habe auch nichts verändert. Kann mir jemand sagen, wie es dazu kommt? Danke vorab! |
Insomnia7
17:18
#4407
Nur zur Info: Hardware WD TV Live WLAN n-Draft über Linksys WUSB600N über Netgear WNDR 3300 vom QNAP T119 NAS: M2ts-Datei Video: 21.7 Mbps, 1920*1080 (16:9), at 23.976 fps, AVC (High@L4.1)(CABAC/4 RefFrames) Audio: 755 Kbps, 48.0 KHZ, 6 channels, DTS ohne Ruckeln, vorspulen und Resume funktioniert. ![]() Also muss es nicht immer ein Kabel-LAN sein ![]() Welche Datei wäre denn ein noch größerer Härte-Test? Blue-Ray Vorschläge falls vorhanden; werde ich es testen? Werde nun mal eine Film mit Dolby True-HD testen [Beitrag von Insomnia7 am 17. Feb 2010, 17:22 bearbeitet] |
Hansdampfi
17:43
#4408
Hallo Ganz klar Transformers 2 ![]() Was da an Datenrate geboten wird ist schon Wahnsinn ![]() Gruss |
Sebbo85
18:02
#4409
Welchen Anschluss/Auflösung würdet ihr bei einem HD Ready TV mit dem WD Live TV wählen? - Yuv/Component 720p - HDMI 720p 50hz - HDMI 720p 60hz - HDMI 1080i 50hz - HDMI 1080i 60hz ? |
Giganer
21:06
#4410
Hallo alle Beisammen, also selbst das Durchackern der knapp 90 Seiten machten mich in Bezug auf 2 gesuchten Antworten nicht schlauer. (1) kann man die untere Zeitinfoleiste und die Tonspurinfo am Anfang eines jeden Videofile deaktivieren ?(damit man nicht immer sehen muß aac, ac3 oder trailer xyz; Dauer 15 Minuten). beim Nacheinander Schauen von Trailern sind die Zwischenschriften immer nervig! Das lässt micht zur nächstenFrage kommen (2) Hat jemand schon Erfahrngen mit dem Einbinden von Playlists gemacht? (3) Und zum Abschluß, der KLassiker, damit ich von euch noch die Keule abkriege. Warum habe ich über den optischen Ausgang bei Dolby True HD keinen Ton? ![]() Danke im Voraus Auf Bald!! |
Vitok-88
21:23
#4411
weil der dolby true HD nicht unterstützt?!?! |
ppm007
21:42
#4412
Ja, Enter Taste drücken Normalerweise geht die nach ein paar Sekunden von selber weg |
Giganer
21:47
#4413
primär habe ich Antworten für meine ersten beiden Fragen gewollt. [Beitrag von Giganer am 17. Feb 2010, 22:07 bearbeitet] |
pulos
22:05
#4414
Tut er wohl. Über den optischen Ausgang können die HD-Tonformate nicht übertragen werden. Dafür braucht es HDMI. Also: True HD geht über HDMI, nicht aber über den optischen Ausgang. [Beitrag von pulos am 17. Feb 2010, 22:12 bearbeitet] |
Vitok-88
22:15
#4415
echt? dann wurde ich wohl irgendwo mit einer falschen info versorgt ![]() ich glaube auf der übersichtsliste aller mediaplayer hier im forum steht das nämlich dann falsch drin... aber so: um so besser! jetzt muss das ding nur noch endlich mal synchron werden!!! |
Jedder001
22:51
#4416
bitte nicht verallgemeinern, bei mir und vielen anderen läufts synchron. |
Crash_Override
23:28
#4417
Hi, also bei mir und einem Bekannten ist der Ton definitiv synchron ! Ich habe den Wdtv an einem Onkyo 875 über Hdmi angeschlossen. Von dort gehts über einen Splitter an einen Beamer sowie meinen Lcd Tv, und ich habe bei beiden keine Sync-probleme. Gruß |
Vitok-88
23:35
#4418
das ist mir bis heute noch immer ein rätsel, dass es bei einigen scheinbar sync-probleme gibt und bei anderen wieder nicht... und das trotz gleicher konstellation: wd live - avr - tv jeweils über hdmi... am liebsten würde ich das ganze mal mit meinen eigenen ohren hören |
Sebbo85
23:50
#4419
Ich weiß das meine Frage relativ blöd ist, ich kenne mich damit aber nicht gut aus, kann mir daher jemand kurz darauf antworten? Oder gibt es da gar keine Unterschiede? |
seroeschka01
06:54
#4420
erstellt: 18. Feb 2010, |||||
Xptweaker schrieb: Welche Externe HDD würdet ihr für den WD TV Live empfehlen ? 1TB Preis um die 80 - 90€, leise, schnell Ich kann die hier empfehlen. ![]() Leise und schaltet sich bei bedarf automatisch an und aus. [Beitrag von seroeschka01 am 18. Feb 2010, 06:55 bearbeitet] |
Ubuntux
09:25
#4421
Ich habe bei WD im Ideas Lab mal die Idee eingebracht PGS Subtitel so wie sie in Blurays verwendet werden zu unterstützen. Dann braucht man die nicht immer umwandeln und kann die m2ts Dateien original lassen. Wenn ihr für die Idee abstimmen wollt. Hier ist der Link: ![]() |
Sir_John_Steed
10:33
#4422
Vielleicht liegt es ja doch an diesem Variable Frame Rate (VFR) flag bei MKV: ![]() Ich würd' die Dateien bei Asynchronität auf jeden Fall einmal darauf untersuchen. Denn die Erklärung würde definitiv Sinn ergeben, insbesondere wenn die Synchronizität sich mit der Zeit verschiebt. |
tzyyn
11:28
#4423
Zumindest bei mir verschiebt sie sich eher nicht mit der Zeit und auch bereits zu Beginn asynchron (um ca 70ms gegenüber anderen Zuspielern). Dass die Geräte bei anderen synchron sind unter gleichem Szenario glaub ich aber auch erst, wenn ich selber davorstehe. Hier gibts ja sogar einige, die haben nichtmal eine Delay-Funktion am AVR und merken bei ihrem LCD nirgends nen Delay. Bei durchschnittlichen VideoDelays (InputLag) der TVs von 30-50ms (teilweise sogar bis 100ms) kann das ja schlecht sein (außer beim Live, weil es sich da quasi wieder ausgleicht und die Differenz nur noch wenige ms beträgt). ![]() [Beitrag von tzyyn am 18. Feb 2010, 11:32 bearbeitet] |
EF2004
11:40
#4424
Wie ausgleicht? Der WD erhöht wenn dann nur den Input Lag, aber ausgleichen tut sich da nichts. |
Crash_Override
12:16
#4425
Hi, ich muss noch etwas nachtragen, ich spiele mit dem WdTv Life keine Mkv-Dateien ab. Was ich hauptsächlich darüber abspiele sind m2ts/mp3-Dateien. Vielleicht liegt hier eine Ursache des Problems, oder habt ihr bei allen Dateiformaten diesen Tonversatz ? Gruß [Beitrag von Crash_Override am 18. Feb 2010, 12:17 bearbeitet] |
Ubuntux
12:20
#4426
Ich habe das Problem nur bei mp4 Dateien. Bei diesen Dateien ruckelt mein Bild aber auch noch. Bei dem alten WD HD TV hatte ich mit den Dateien kein Problem. |
EF2004
12:32
#4427
Was ist der unterschied zwischen mp4 und mkv dateien? |
tzyyn
12:36
#4428
Der TV hat nen Delay von 50ms. Der WDTV eben 70ms. 70-50ms sind eben nur noch 20ms. Wobei das glaube nicht hinhaut, da ich ja noch weitere 70ms ausgleichen muss beim AVR und nicht abziehen. Naja egal. Hab das Problem übrigens auch bei m2ts. Was das bei Mp3 für ne Rolle spielen soll, erschließt sich mir aber nicht. Es geht ja hier um Bild-Ton-Versatz. Ob das nun auch bei dir so ist, kann man nicht sagen. Musst du selber ausprobieren. ![]() |
Crash_Override
12:42
#4429
Ich habe lediglich geschrieben welche Dateien ich hauptsächlich abspiele, das es bei mp3 keinen Bild/Tonversatz geben kann ist schon klar :L. |
EF2004
12:43
#4430
Das Addiert sich, 70+50 ms also 120 ms. |
Crash_Override
12:45
#4431
Werden die Laufzeiten nicht addiert ? Also Tonversatz Tv 50ms Tonversatz Wdtv 70ms sind doch zusammen 120ms oder bin ich da falsch ? |
EF2004
12:50
#4432
Hab ich doch oben schon erwähnt, dass es so ist!!! |
tzyyn
13:14
#4433
Der Tonversatz vom TV spielt doch keine Rolle. Der TV braucht von Eingabe bis Ausgabe des Bildes eben 50ms, und der Ton vom WDTV wird 70ms verzögert (dazu gleich mehr). TV 50ms Signal -----> Bild WDTV Sound 70ms Signal -------> Sound (ein Strich = 10ms) Aber ich weiß wo der Fehler liegt. Der Ton wird nicht um 70ms sondern um -70ms verzögert, sprich das Bild kommt später. Deshalb muss man beim AVR um weitere ca. 70ms verzögern. Hatte man also vorher 30ms eingestellt, sinds dann 100ms, um die weiteren -70ms zum Bild auszugleichen. Meine bisherige Rechnung war aber richtig. Würde ein Gerät den Ton um +70ms verzögern und der TV braucht eben 50ms bis das Bild auf dem Schirm erscheint, wären es effektiv natürlich nur noch 20ms Unterschied. [Beitrag von tzyyn am 18. Feb 2010, 13:17 bearbeitet] |
Vitok-88
13:44
#4434
und wer war das hier, der berichtet hat, dass der tonversatz zum ende des films immer größer wurde???? wenn es nämlich konstant ist, müsste ich es zumindest noch über den avr regeln können... und dann würd ich mir den live auch endlich kaufen... aber irgendwie sind die aussagen sehr unterschiedlich |
beay
13:57
#4435
Ich habe einen LG HD Ready LCD. Hatte die WD TV Live in den Video Optionen auf HDMI Auto stehen. So weit ich das verstanden habe, wird dann die für den TV maximal mögliche Einstellung gewählt. Mein TV zeigte dann beim Einschalten 1080p 60 Hz an. Der TV wird dies dann auf seine "reale" Auflösung runterrechnen. Hatte auch 720p und 1080i als Einstellung ausprobiert, nur hatte ich den Eindruck, dass das Bild auf dem LCD dann etwas schlechter aussah, kann aber auch Einbildung sein. Ansonsten muss ich die Einstellung an das Video-Material anpassen. Hierzu einmal ab Seite 60 lesen oder nach "23,976", "Ruckler" oder Beiträgen des Users "tzyyn" suchen. Unter folgendem Link ist auch noch eine nette Erklärung der Probleme mit den unterschiedlichen Bildraten des Videomaterials, insbesondere 24p, 23,976p und den entsprechenden Bildwiederholraten der TVs wie 50 Hz, 60 Hz bzw. deren krummen Pendant-Werten: ![]() Den Beitrag sollte man lesen, wenn man folgende bebilderte Erklärung lesen möchte, damit man nicht auf den Zug aufspringt, 23,976p immer gedanklich auf 24p aufzurunden. ![]() Die Profis hier mögen mich bitte korrigieren, falls ich totalen Blödsinn geschrieben haben sollte. |
tobeno
Gesperrt |
14:32
#4436
Der Tonversatz ist konstant! Es gibt wohl Probleme mit mp4-Dateien, die wohl jetzt behoben sind... Habe bis dato immernoch keine Antwort von WD erhalten. Gruß |
tzyyn
14:58
#4437
Jo, ist konstant. Aber wer hat schon Lust ständig den Delay-Wert anzupassen. Zumindest mein Receiver hat keine eingangsabhängige Einstellung, sondern nur eine globale Einstellung. |
EF2004
15:04
#4438
Kannst du auf der Fernbedienung nicht verschiedene Schnellwahltasten festlegen für bestimmte Geräte? |
tzyyn
15:16
#4439
Ich hab ne Harmony One, die wählt das alles schon für mich. Und ja, es gäbe auch entsprechende Szene-Tasten. Weiß aber nicht was das mit der Delay-Einstellung zu tun hat. Diese ist nach wie vor nur global und gilt für alle Eingänge. Die müsste ich immer manuell anpassen, wenn ich über den WDTV schaue und anschließend wieder zurückstellen. |
Vitok-88
18:35
#4440
ich kam darauf, dass der delay zum ende hin zunimmt, weil ich auf seite 83 dieses zitat hier gefunden hab... aber wenn das nicht der fall ist, dann ist das schon mal was... das problem mit den mp4-dateien soll sogar mit dem letzten update gefixt worden sein... das hat zumindest einer aus dem wdtvforum berichtet |
Vitok-88
18:49
#4441
Also ich hab gerade mal bei meinem Receiver geschaut und die Anleitung sagt Folgendes:
Wird wohl Zeit zu bestellen ![]() |
schalldruck-event
19:09
#4442
abend,muss auch nochmal meinen senf zu WD LIVE abgeben, bei mir war es so HTPC rund 700 € WD live rund 120 €,also die wd,ich habe nun rund 1 TB blurays darüber geschaut PERFEKT,sowhl bild als auch ton. 2 kumpels von mir haben nen 750 € HTPC standart amd 785 chipsatz usw... NUR am umstellen,ruckeln,TOTAL asynchron,codecs am installieren usw usw. und beide sind sowhl hard als auch software mäßig sehr gut drauf. was ich damit sagen will,für 120 € weniger ( gut ne externe platte muss noch sein ) kann man nichts sagen. die wd live is einfach nur gut,gerade bei PL verhältniss. --------------------------------------------------------- 1 doofe frage habe ich noch,true hd und dts HD,gibt sie es wirklich via HDMI wieder ? habe zwar eh den avr 347 der beides nicht kann,nur aus einem interesse mal... nodda |
miniguru
19:29
#4443
kann man am WD live eigentlich gleichzeitig einen Monitor und Beamer anschließen ohne immer etwas umstellen zu müssen? auf der Fernbedienung habe ich keine Taste entdeckt, die ein Umschalten der Ausgabe ermöglicht.... wenn man das über das Menü umschalten müsste, dann wäre es ein KO Kriterium ![]() kann das bitte mal einer testen oder weiss einer wie sich das kleine Wunderteil hierbei verhält? Danke & have a nice day! ![]() |
_speedygonzales_
20:36
#4444
weiss jemand eine Möglichkeit die video_ts.vob automatisch für mehrere Verzeichnisse zu erstellen? Grund ist, dass die WD TV Live DVD´s ohne Menüs, also ohne video_ts.vob schlecht abgespielt(Filmpausen von etwa 1 Sek zwischen den vob´s), hinzu kommt noch, dass bei manche DVD´s nach jeder VOB die Sprache von x auf xy jedes mal manuell umgestellt werden muss, was extrem nervig ist. |
ppm007
21:14
#4445
Versuchs mal so: mach daraus einen mkv Container mit makemkv |
Techflaws
07:28
#4446
erstellt: 19. Feb 2010, |||||
Spar dir die Ausrufezeichen und guck dir lieber mal den Timestamp an. Er hat 2 Minuten nach dir gepostet, somit wohl noch geschrieben als du schon geantwortet hattest.
Ich kenne keinen Ripper, der die nicht automatisch erstellt. Wieso fehlt die bei dir?
Nicht so nervig wie Leute, die den Thread vorher mal nicht gelesen oder durchsucht haben und denen deswegen die 1000x gepostete Antwort entgeht: pack die Files in nen VIDEO_TS-Ordner und sie werden durchgängig abgespielt. |
Ubuntux
07:48
#4447
Wow gute Nachricht von WD. Ab der nächsten Firmware unterstützt der Player auch PGS Untertitel von m2ts Dateien von Bluray Discs.
Das ging ja mal schnell. Nur mal schauen wann die nächste Firmware rauskommt. |
schluri
08:25
#4448
Wo kann man die Entwicklung verfolgen? |
gimlis
10:11
#4449
Eigentlich gar nicht. Jedenfalls wird das Ganze nicht richtig gepflegt. Wir müssen wohl auf die neue Firmware hoffen. Dann können wir sicher sein welche Ideen auch tatsächlich umgestetzt worden sind. Schau mal ![]() [Beitrag von gimlis am 19. Feb 2010, 10:12 bearbeitet] |
Lilly__1
10:48
#4450
Hallo, bitte steinigt mich nicht, aber ich muß noch eine Frage zu der Coverdarstellung stellen. Ich habe ein Ordnerbild erstellt, wird auch angezeigt. Weiterhin habe ich in dem Ordner für MKV Filme Cover vergeben.Das Problem ist, das zwar die Filme mit Cover angezeigt werden, aber zusätzlich auch nochmal die dazugehörigen JPGs.Das ist in der Ansicht total verwirrend da ich immer erst schauen muß,wenn ich den Film starten möchte, ob ich nicht die Jpg Datei erwischt habe.Kann man die JPGs irgendwie "ausblenden"? Das ganze läuft über normale Netzwerkfreigabe. Danke für Eure Hilfe. |
schluri
12:43
#4451
Danke. Zumindest ist die Auto-Framerate-Detection auf der To-Do-Liste. Der größte Kritikpunkt meinerseits... |
Sebbo85
13:10
#4452
Die sollen mal lieber so simple Dinge wie einen Sleeptimer einfügen ... |
Vitok-88
13:15
#4453
wozu braucht der denn unbedingt einen sleeptimer? man guckt doch normalerweise interessante dinge über den live und sollte dabei nicht einschlafen... kann aber sein, dass es nur mir so geht... also ich brauch den timer nicht wirklich |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.299
