Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
HerrKommilitone
#4603 erstellt: 28. Feb 2010, 11:09
Ist der Fehler denn der Expertentruppe da überhaupt bekannt? Ich mal schwer davon aus, dass die deutsche Foren nicht mitlesen (12 bischen oder Bauteile Eingang)...Nützt ja nichts, wenn keiner etwas weiss/sagt?
herbert00
#4604 erstellt: 28. Feb 2010, 11:10
ich habe eine Frage zu meinem WD TV Live.
Wenn ich Fotos anschaue, dann geht dies nur sehr langsam. Es dauert fast eine Minute bis das nächte Foto eingeblendet wird und wenn man auf den "Back" Knopf drückt dauert es auch fast eine Minute bis man wieder im Menü ist.
Woran kann das liegen?
Danke und Gruß
Herbert
janno111
#4605 erstellt: 28. Feb 2010, 12:11
Hallo zusammen.
Weiss jemand jetzt, wie man das Handshake-Problem wegbekommt?
Bei mir ist das Bild auch grün und nichts läuft mehr :-S.
Danke
PPrecht
#4606 erstellt: 28. Feb 2010, 12:52
Insomnia7 schrieb:
Hab Version 2 seit einiger Zeit am WD TV Live im N Netz. Wird erkannt, läuft ohne Problem oder Verbindungsabrüche. Kann nichts schlechtes über den Stick sagen :prost
Hinweis; Es ging um den LINKSYS WUSB600N V1 bzw. V2
habe derzeit den im Thread genannten Stick von Digitus im N-Band.
Daten liegen auf der Freigabe eines MacPro, der wiederum per Ethernet an einer Fritzbox 3270 hängt.
Läuft eigentlic alles ganz gut, nur bleibt des Öfteren mal nach ca. 1 Stunde der Film hängen und / oder es bricht die Verbindung zum Netzwerk ab. Im Ereignisprotokoll der Fritzbox scheint das WLAN aber stabil zu sein.
Hier im Umfeld gibt es aber diverse WLAN-Netze im 2,4 Gigahertz-Band. Hoffe aber, daß mit dem Betrieb im 5 GHz Band ein bisschen Ruhe einkehrt...
Alternativ könnte es natürlich sein, daß der Mac nach einer Zeit Richtung Standby schaltet, mal schauen, wo ich das abschalten kann ;-(
[Beitrag von PPrecht am 28. Feb 2010, 12:53 bearbeitet]
herbert00
#4607 erstellt: 28. Feb 2010, 13:59
wie lange dauert es, bis der Mediaplayer die externe Festplatte durchsucht und indexiert hat? Habe ca. 250GB drauf.
Nach drei Stunden habe ich abgebrochen. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Danke und Gruß
Herbert
[Beitrag von herbert00 am 28. Feb 2010, 18:04 bearbeitet]
SAVVYER
#4608 erstellt: 28. Feb 2010, 14:50
Ich hab jetzt folgende Frage bezügl. HDMI Einstellungen- soll man 8 bit Farbtiefe einstellen oder 12 bisschen ?
Ich habe ganz google abgesucht, aber finde keine konkreten Aussagen dazu.
Danke für Tipps.
Ach und wenn wir schon dabei sind- ich tippe mal schwer dass der WDTV Live nicht nur die Framerate NICHT automatisch erkennt sondern auch das Farbprofil. Sodass man das YCB Farbprofil manuell einstellen sollte?
[Beitrag von SAVVYER am 28. Feb 2010, 14:57 bearbeitet]
Insomnia7
#4609 erstellt: 28. Feb 2010, 19:37
Und ich habe über meine Erfahrungen mit Version 2 = V2 berichtet
Gildin
#4610 erstellt: 28. Feb 2010, 19:52
Hallo
weis jemand ob es eine möglichkeit gibt den optischen ausgang im standby zu deaktivieren?
Habe auf die schnelle nichts gefunden.
Ich habe das problem das ich an meinem avr nur 2 Optische eingänge habe und habe mir deshalb eine weiche gekauft,an dem ich dann die Ps3 und die WD dran habe.
Aber leider feuert die WD immer noch raus so das mein avr natürlich nicht wissen kann was er jetzt nehmen soll,wenn die Ps3 an ist.
Gildin
PPrecht
#4611 erstellt: 28. Feb 2010, 20:01
Insomnia7 schrieb:
Und ich habe über meine Erfahrungen mit Version 2 = V2 berichtet ;)
War mir klar, aber beim Zitieren ist der Zusammenhang rausgerissen worden, da wäre es für einen Nichtbeteiligten schwierig gewesen, zu wissen, worum es in meinem Beitrag überhaupt ging....
Wenn ich schon wieder schreibe mal die Frage, ob du bei beiner Version 2 (oder V2) die alte Gehäusweform hast oder die neue "aerodynamische" mit Klavierlackoptik?
Danke
Peter
[Beitrag von PPrecht am 28. Feb 2010, 20:03 bearbeitet]
Vitok-88
#4612 erstellt: 28. Feb 2010, 22:11
also ich weiß nicht... ich hab bei mir einen delay von 70ms eingestellt und bemerk jetzt rein gar nix... selbst wenn ich danach suche... nicht, dass ihr es immernoch für asynchron haltet, wenn das problem gefixt wird
Insomnia7
#4613 erstellt: 28. Feb 2010, 22:28
Danke
Peter
Oberseite Klavierlack-Optik mit einem kleinem Speuler am Heck (so eíne kleine Treppe), vielleicht das Geheimnis der Geschwindigkeit...
fryfan
#4614 erstellt: 28. Feb 2010, 22:45
Was war den beim WD Live alles im Lieferumfang enthalten?
An Kabel war es ja nur das Component-Kabel und das Composite/AV Kabel?
HDMI Kabel oder Optisches Kabel war ja nicht dabei?
Da ich meinen WD Live verkaufen möchte und natürlich auch alle Kabel dem nächsten Besitzer mitliefer möchte
PS: Wenn interesse besteht, wie gesagt ich Verkaufe meinen WD Live
maddibln
#4615 erstellt: 01. Mrz 2010, 01:11
also ich habe den WD TV Live, einen Samsung 46B6000 und ein Creative Inspire 5.1 Lautsprecherset mit irgendsoeinem Mini-Receiver.
Die Boxen und der Subwoofer sind an den Receiver verbunden und der Receiver war bisher per optischem Kabel mit den WD TV verbunden. Mich nervte aber dass ich immer am Fernseher von TV-Lautsprecher zu Externen Lautsprecher umstellen musste, wenn ich Fernseh schaue und dann Filme mit den WD TV schauen möchte.
Jetzt habe ich das optische Kabel vom Receiver mal mit den TV verbunden. Ist das ok so? Also kann das optische Kabel mit den TV verbunden werden wenn ich Filme über den WD TV schaue oder muss das in den WD TV rein, damit der Ton nicht irgendwie schlechter wird?
HerrKommilitone
#4616 erstellt: 01. Mrz 2010, 01:51
Ich habe auch nochmal einen post im original WDlive Forum von WesternDigital gemacht.
http://community.wdc...-Material/td-p/12799
Mal sehen obs bei denen durch dringt.
sukasuslik
#4617 erstellt: 01. Mrz 2010, 08:11
Hallo liebe Forumbewohner!
Lange habe ich hier mitgelesen, ohne mich zu registrieren. Jetzt ist die Zeit gekommen
Zuerst war WD TV mein Favorit, danach natürlich WD TV Live.
Letzte Woche war es endlich soweit. Ausgepackt, angeschlossen und alle meine Videos wurden ohne Probleme abgespielt.
Nur eine Sache stört mich ungemein. Das Bild wird rechts und links etwas abgeschnitten, ca. 3 cm von jeder Seite bei meinem 32" Fernseher LG 32LC42 (nur HD Ready).
Da die nächste zoom out Stufe 1/2 ist, wird das Bild zu klein. Zoomabstände von 5% wären hier nicht verkehrt. Über das Problem konnte ich nicht viel finden. Anscheinend besitzten die meisten Fernseher sehr viele Einstellungen, um das Bild zu verändern. Mein LG aber leider nicht. Ich kann bei HDMI und Komponent lediglich nur 4:3 oder 16:9 auswählen. Das bringt leider gar nichts. So wird bei mir fast bei jeder Datei das Bild an der Seite abgeschnitten.
Bei meiner XBOX 360 habe ich dagegen keine Probleme. Da wird gar nichts abgeschnitten.
Kann es daran liegen, dass die meisten Videos ja kein richtiges 16:9 Verhältnis haben, sonder viel breiter, z.B. 720x304, und das ist ja mehr als 2:1?
Wie soll ich mit der Sache umgehen? WD TV Live zurück zu schicken ist für mich keine Option, die kleine Kiste ist mir schon ans Herz gewachsen.
MfG
sukasuslik
Techflaws
#4618 erstellt: 01. Mrz 2010, 08:18
Steht auf der Verpackung!
http://community.wdc...alization/td-p/9957/
tzyyn
#4619 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:48
maddibln schrieb:
Handbuch von deinem TV anschauen.
Die Geräte empfangen von HDMI nur LPCM 2.0 und geben entsprechend also auch nur Stereo weiter. Wenn du also richtigen DD/DTS Sound haben willst, musst du den WDTV direkt mit dem AVR verbinden.
Puredirect
#4620 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:38
was mich jetzt nicht so begeistert hat beim WD TV ist, dass er keine WMA 24 Bit abspielen kann.
Erst wenn man die Dateien konvertiert auf 192 kbit / 44 khz werden die WMA abgespielt.
Ich erwarte halt auch die Abspielung von hochauflösenden Formaten.
telefan
#4621 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:34
A propos Mitlesen:
der Async-Fehler wird in diesem Forum seit Ewigkeiten besprochen und einige haben auch gepostet, wie sie das Problem an WD gemeldet haben und was für sensationelle Antworten von dort kommen.
SCNR
telefan
#4622 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:12
8 bit oder 8 bisschen, ist egal
Es gibt so gut wie kein 12 bit Material, selbst Bluray arbeitet mit 8 bit.
SAVVYER
#4623 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:18
Danke dir, das dachte ich mir nämlich schon.
Bleibt noch die Frage mit dem Farbprofil Low RGB oder YcbCr zu klären wobei ich glaube das letztere ist für HD Video Material die richtige Wahl.
@ telefan- weisst du ob auf Blurays x.v. Color zum Einsatz kommt, da ich dies in meinem Fernseher auch einschalten und ausschalten kann sobald im WDTV Live YcbCr als Farbprofil gewählt ist. Zumindestens im WD Menü merke ich dadurch etwas weicheren Farbübergang da mehr Farbtöne sichtbar, also könnte es wohl sinnvoll sein auch bei Videos?
telefan
#4624 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:47
Was dort zum Einsatz kommt, weiss ich auch nicht.
Mit dem Thema RGB oder YcbCr bin ich auch noch nicht durch. Hier im Forum hat es dazu auch schon Anfragen gegeben, aber noch meines Wissens noch keine eindeutige Antwort.
Mein aktueller Kenntnisstand ist der, dass die Möglichkeiten des Fernsehers die Einstellung bestimmen sollten.
Ich experimentiere an meinem Plasma mit beiden Einstellungen, jede hat Vor- und Nachteile: bei RGB ist das Bild kontrastreicher (es wirkt heller);
dafür haben dunkle Szenen oft falsche Farben (grünlich statt grau), insbesondere bei nicht so gutem Filmmaterial (z.B. Divx mit 350 MB pro 40 Minuten Serie).
[Beitrag von telefan am 01. Mrz 2010, 14:48 bearbeitet]
SAVVYER
#4625 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:10
Alles klar, ja die Anfragen fand ich auch alle über die Suche aber leider keine aussagekräftigen Antworten drauf.
Ich habe mit normalem RGB festgestellt, dass das Bild insgesamt merklich dunkler war, einige dunkle szenen saufen fast voll ab, mit dem low RGB sah das Bild wieder normal hell aus, YcbCr und low RGB sehen relativ gleich aus nach meinem Empfinden mit dem Unterschied dass ich bei low rgb die x.v. Color Einstellung im meinen Fernseher nicht hab, was bei YcbCr der Fall ist.
BRATWURSTSALAT
#4626 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:50
JUTEN TAG!!!!
Hat denn der stream-client keine automatische bildanpassung?
konnte nichts finden!habe das gerät an meinem 47LG-LH 7000
angeschlossen,,,der TV verfügt über just-scan und 16:9 format denoch tut er das bild aber nich im vollbildmodus abspielen....
der wd TV live tut nur die originale auflösung des films wiedergeben!! sprich 1920x1040 hab ich denn oben und unten schwarze balken die ich net weg bekomme..
bitte um hilfe ....
Mental_Hobbit
#4627 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:10
3cm links und rechts auf 32" klingt für mich eigentlich nach stinknormalem Overscan, den jedes Gerät macht.
herbert00
#4628 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:33
herbert00 schrieb:
Danke und Gruß
Herbert
kann mir hier niemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Herbert
Lion13
#4629 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:58
Hi, kann mir hier niemand weiterhelfen?
Das ist definitiv nicht normal - bei meiner 2,5er Festplatte (320 GB) hat es vielleicht 1-2 Minuten gedauert...
Ich hatte schon mal das Problem, daß bei einer Kopieraktion vom PC aus auf die am WDTV angeschlossene Platte der schon vorhandene Index defekt war - vielleicht die Platte nochmal am PC anschließen und die Indexdateien von Hand löschen.
herbert00
#4630 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:07
@Lion13: ok, danke das werde ich mal testen.
Ich habe nämlich noch ein Problem. Die Diashow funtioniert nicht richtig. Es dauert eine Ewigkeit (1-2Minuten) bis das nächste Bild aufgerufen wird, obwohl ich den Intervall auf 3sec eingestellt habe. Auch die Back-Taste funktioniert in dieser Zeit dann nicht... Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß
Herbert
Lion13
#4631 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:13
Noch eine (vage) Vermutung: Hast du eine 3,5-Zoll-HD mit externer Stromversorgung oder eine 2,5-Zoll-Platte ohne Netzteil? Eventuell mal die technischen Daten (per Tante Guggel) prüfen - vielleicht braucht die Platte zu viel Strom!
herbert00
#4632 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:25
@Lion13: Ist eine 2,5 Zoll Western Digital My Book Essential Platte. Eigentlich sollte das funktionieren....
Lion13
#4633 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:27
Yep, die habe ich auch als 320-GB-Variante, funktioniert... Ehrlich gesagt kann ich mir da leider sonst keinen Reim drauf machen!
pulos
#4634 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:47
Medienbibliothek ausgeschaltet?
herbert00
#4635 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:59
also jetzt habe ich zum Gegentest mal meinen 2GB USB Stick drangehängt. Selbst dort funktioniert die Diashow nicht richtig. Sind vielleicht meine jpegs zu groß? Die sind zwischen 2 und 5 MB. Ist ja eigentlich nichts außergewöhnliches....
Naja ich habe mal an den WD Support geschrieben, mal schauen was die sagen....
Herbert
Smarty69
#4636 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:03
Nabend,
habe auch ein Problem mit meinem neuen WDTV live:
der Player hängt per LAN-Kabel an einer AVM Fritz!Box 7270 und ich kann sowohl auf youtube als auf eine an der 7270 hängende USB-Platte zugreifen, aber von der Platte werden nur Musik und Bilder wiedergegeben, Filme bleiben dagegen schwarz und man hört nur einzelne Soundfetzen. Ist mein Netzwerk zu lahm oder der Player defekt? Ich bekomme auch nicht alle Filme angezeigt, die auf der Netzwerkplatte liegen, obwohl sie alle das gleiche Format haben?! Divx an der PS3 zu gucken hat bislang immer funktioniert, aber mit dem WDTV live bekomme ich das einfach nicht hin.
Wenn ich an den WDTV live eine Platte direkt anschließe, laufen die Filme einwandfrei.
Kennt jemand das Phänomen oder sollte ich mir mal einen anderen WDTV live ausleihen, um ihn an meiner 7270 zu testen?
Gruß Ralf
AlexMu
#4637 erstellt: 02. Mrz 2010, 07:08
Hallo
Hab schon einige Male hier gelesen und dachte mir schon immer: "Also wenns mal ein Problem gibt, die kriegen das raus"
Jetzt hab ich was für euch, das wird euch erstaunen.
Hardware:
IMac seit 2008
Fritzbox7270 seit 2008
WLAN-Stick D-Link DWA 125 01/2010
My Book World Mirror Edition 2TB gespiegelt mit NTFS oder (2. Versuch) mit HFS+ 01/2010
Problem:
Dateien auf IMAC sind ok -> Dateien übers Netzwerk auf die Platte kopiert -> Dateien defekt (Hüpfer, Zuckerer, Unsynchron, falsche Sendung integriert, sprich in der Sendung Hustle ist plötzlich eine Sekunde James Bond mit drin)
Als das Problem erstmalig auftrat hatte ich die MBWME (Platte) im Verdacht, denn beim direkten Streamen vom IMac hatte ich bisher keine Probleme außer Unsynchronität bei HD-Files von onlinetvrecorder.
Freund meinte "evtl. liegts am NTFS3g im WDTV (weil Linux ja drauf läuft).
Da ich Dateien über 4GB habe bleibt nur noch HFS+. Platte umformatiert, gestern getestet - wieder Dateien defekt. JEDE Datei!!! DivFix++ zeigt mir 20-40 Fehler pro Datei an. Die Originale auf dem Mac haben keine oder max 1 Fehler. Abgespielt auf dem WDTVlive SIEHT man so ca. 10 der 20 Fehler - der Rest wird wohl "ausgeglichen".
Fritzbox ist stabil, Imac ist stabil, WDTVlive stabil bis auf den Fehler, dass er sich bei Einschalten über die Fernbedienung aufhängt, wenn man sich in wlan neu einbucht (außerdem nehm ich ihn nachts vom Netz) - alle Geräte sind up2date mit Treibern und Softwareversionen. Der Lack oder die Farbe vom WDTVlive-Kästchen blättert halt ab.
So - nu seid ihr dran...
Wie stabil sind eure WDTVs in Sachen NTFS oder HFS+?
Sind eure Daten integer (über WLAN)?
Was könnte die Ursache sein? FAT32 lässt mir ja nichts über 4GB zu...
Danke für das "Nuss-Knacken" oder die Hilfe dazu...
AlexMu
Edit PS:
Vielleicht ist das ja der Grund für viele "inkompatible" Dateien, Ruckler usw...???
[Beitrag von AlexMu am 02. Mrz 2010, 08:10 bearbeitet]
taubeOhren
#4638 erstellt: 02. Mrz 2010, 08:20
ja klar, für 100- EUR kann man das erwarten ....
taubeOhren
Lion13
#4639 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:22
Ist hier im Thread schon ziemlich oft beschrieben worden - die Fritz!Boxen sind als Medienserver für Videos überfordert und daher nicht wirklich geeignet! Einfach mal per SuFu nachlesen...
arachnos
#4640 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:31
AlexMu schrieb:
Hallo
Hardware:
IMac seit 2008
Problem:
AlexMu
Edit PS:
Hi AlexMu
Ich habe da (fast) keine Probleme. Bei mir liegt's aber wohl am Netzwerk und beginnen bei Dateien so ab 20GByte.
Hast du die Platte beim Kopieren am WDTV? Ich würde empfehlen sie direkt an den Mac zu hängen und dann kopieren. Ist sicherlich um einiges schneller.
HFS+? Hast du aber ohne Journaling formatiert? Mit kriegt der WDTV nämlich Probleme. Und bitte auch ohne das Häkchen bei Gross-/Kleinschreibung beim Einrichten/Formatieren, das funzt auch nicht so richtig. Anzgezeigt wird dann schon alles richtig.
*EDIT* wenn du die Partition einrichtest unter "Optionen" GUID wählen, nicht MBR. So liest der WDTV die Daten viel schneller ein. Bei mir in 10 -15 Sekunden anstatt Minuten.
Grüsse
Stephan
[Beitrag von arachnos am 02. Mrz 2010, 10:33 bearbeitet]
AlexMu
#4641 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:47
Hi
Danke schon mal vorab...
Hast du auch eine Mirror und wenn ja, darf ich die auch ganz normal über das Festplattendienstprogramm formatieren oder ist das nur über den WD-Manager erlaubt?
Abgesehen von Journaling und Großschreibung - bei NTFS ist mir das ja auch passiert. In Treatment angekuckt, plötzlich 1 Sekunde James Bond dazwischen.
Bin gerade am analysieren und auf einem Stick hat es mit HFS+ mit Journaling und allem drum und dran auch geklappt...
Das mit dem "an den Rechner hängen" ist einleuchtend, aber nicht Sinn und Zweck der Sache von einem Netzwerk-Multimedia-Player - blinzel -
Was kommt denn überhaupt in Frage? WLAN-Strecke wohl kaum, oder? Überlastete Fritzbox (da ich die Mirror zurückschicken will, hab ich mir eine World Edition II MBWE geholt zum Gegentesten - was schlechter ist, geht sofort zurück - und wenn die NAS-Platte weiterhin nicht in Standby geht, dann ist die Sache schon geritzt) Damit ist natürlich noch anderer Datenverkehr auf der Box und zusätzlich kommen noch FTP-Sachen rein...
Ach ja - was GEGEN die Schuld beim HFS+ spricht ist die Tatsache, dass es bei NTFS auch passiert ist. Und umgekehrt gilt das natürlich genauso - da es auch bei HFS+ passiert, scheint es nicht unbedingt am NTFS-Treiber des WDTV zu liegen.
Bin halbwegs ratlos...
AlexMu
PS: Habe die Platte an den Mac gehängt und überprüfen lassen
"Das Volume ist anscheindend in Ordnung" - Hat keinen Fehler angezeigt.
Habe dort ebenfalls die Files von DivFixx testen lassen und ebenso viele Fehler (vermutlich die gleichen, als wenn ich sie per WLAN wieder zurückholte)
Die per USB aufgespielten Dateien sind in Ordnung. Logik: Es ist nicht die Platte. Der Fehler passiert irgendwo zwischen Mac-Fritzbox-WLAN-dLinkStick-WDTV-Mirror...
[Beitrag von AlexMu am 02. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet]
smart676
#4642 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:10
Ich hab einen WD TV HD Live Mediaplayer und diesen an sich über einen HDMI Splitter an TV und Beamer hängen (genauso wie ein HD-Satreceiver und ein DVD-Recorder auch)
Am TV funkt alles tadellos.
Am Beamer (verbunden mit einem 15m HDMI Kabel) gibts keine Probleme mit SAT und DVD, erstklassiges Bild über HDMI. Xbox über Komponente ebenso. Wenn ich das Mediaplayer-Signal durchschleife, kommt auch sofort das Menübild in ebenfalls guter Qualität.
Sobald ich ein Mediafile starte - egal welche Auflösung - wir das Bild extrem schlecht und es kommen Störungen, die genau so auschauen, wie wenn man ein altes Scartkabel schlecht angesteckt hat. Tw. gibt es auch Farbverzerrungen und hin und wieder ist das Bild auch komplett weg.
Manchmal kann man aber für wenige Sekunden oder Minuten in einwandfreier Qualität schauen.
Was ich schon ohne Erfolg probiert habe:
* Den HDMI Splitter wegzulassen und direkt das HDMI-Kabel des Beamers an den Mediaplayer anstecken
* Ein anderes (10 m langes) HDMI-Kabel an den Beamer zu hängen und mit einem Extender und einem 2. Kabel auf die notwendigen 12-13 Meter zu verlängern...
* Im HDMI-Splitter auf andere Steckplätze zu positionieren.
* Das 10 Meter lange Digitus-HDMI Kabel direkt (mehr oder weniger Luftlinie) mit dem Mediaplayer zu verbinden -> Resultat gleich...
* Den WD mit der neuesten Firmware (Original) upzudaten.
Ich dachte eigentlich immer, bei einem digital übertragenem Signal hab ich entweder ein Bild oder ich hab keines. Warum geht das beim SAT und DVD problemlos und bei der Box nicht?
Weiß wer eine Lösung - liegts eher am Mediaplayer oder am HDMI-Kabel?
Danke für jeden sachdienlichen Hinweis
mgk
#4643 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:01
Hallo
Thema : Support WD
Ich habe beim support bei WD am 5.2 eine Frage eingestellt, jetzt ist sie beantwortet worden :
Antwort : "Haben Sie den Player bereits mit der neuesten Firmware versehen?"
Es wird überhaupt nicht auf meine Frage eingegangen, die Reaktionszeit ist katastrophal.
In diesem Forum wurde mir die Frage innerhalb von Stunden beantwortet ( übrigens : tolles Forum mit Super Usern ).
( war völlig firmware unabhängig )
Ist dieser "Support" von WD normal - wie sind Eure Erfahrungen.
Evt. bin ich da von anderen Produkten verwöhnt - aber so : das geht ja gar nicht !
mgk
Corrado
#4644 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:05
habe seit dem update auf 1.01.24 (online update) ein Problem: sobald ich das Geät mit LAN verbinde (o2 router) hängt sich das Gerät auf, bzw geht nach einiger zeit wieder hängt sich dann aber erneut auf.
Smarty69
#4645 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:11
Hallo Tom,
wenn das so ist, dass der Medienserver der 7270 zu langsam ist, verstehe ich nicht, warum ich mit meiner PS3 DIVX-Dateien von diesem streamen kann und mit dem WDTV live nicht?
Ich habe bei Amazon einen Umtausch angemeldet und die schicken mir noch mal einen WDTV live zu. Wenn das damit auch nicht funktioniert, schicke ich beide WDTV live zurück und kaufe mir einen Nettop mit Ion-Chipsatz!
Gruß Ralf
Lion13
#4646 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:19
Das ist eine berechtigte Frage... Habe mich aber auch evtl. etwas mißverständlich ausgedrückt - im Zusammenspiel zwischen Fritz!Box und WDTV-Live gibt es diese Probleme mit Videos. Wenn andere Clients (wie jetzt bei dir die PS3) problemlos Videos von der Fritz!Box abspielen können, scheint es ja eher ein Problem der WDTV zu sein - ist halt relativ oft schon hier im Thread beklagt worden.
stievie83
#4647 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:18
Das Problem mit dem Aufhängen habe ich auch! Ich habe ebenfalls ein O2-Router. Wenn man die Netzwerkverbindung trennt läuft alles wie vorher.
Hat eigentlich jemand die Beta-Firmware noch auf der Platte und könnte die auf Rapidshare oder so hochladen bzw. hat nen Link dazu? Über Google hab ich nichts gefunden...
[Beitrag von stievie83 am 02. Mrz 2010, 17:20 bearbeitet]
tschlegel85
#4648 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:37
Guten Abend Gemeinde,
habe mir soeben bei einem Internetversandhaus die WD MediaBox Live und den LINKSYS WUSB600N V1 bzw. V2 kA, bestellt. Nun meine Frage, kann ich mit diesem Stick, den ich ja dann an die Box anschließe nur dann auf meinen Laptop zugreifen oder was kann ich damit machen? Könnte ich auch ins normale Internet oder was kann man so damit machen? Hatte nur gelesen, dass das einer so gemacht hatte, aber mit Netzwerken kenne ich mich gar nicht aus!
Danke schonmal für die Hilfe für einen SEHR unwissenden Menschen!!!
herbert00
#4649 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:03
Ich habe gestern dort eine Anfrage eingestellt. Es kam eine automatische Antwort, dass innerhalb von 1-3 Arbeitstagen geantwortet wird. Ich bin also gespannt, bisher ist nichts gekommen :-)
Viele Grüße
Herbert
Smarty69
#4650 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:18
Hallo Tom,
an anderer Stelle habe ich jetzt auch gelesen, dass wohl auch andere Leute Probleme mit Fritzbox <-> WDTV Live haben, aber auch, dass es bei einigen problemlos funktioniert.
Mal sehen, wie es mit dem neuen WDTV live klappt, den mir Amazon heute zuschickt. Wenn es damit auch nicht funktioniert, bekommen sie halt beide zurück.
Irgendwie habe ich kein Glück mit Mediaplayern. Zuerst hatte ich mir einen "Asus O!Play" geliehen, der nach einem Firmwareupdate nur noch ASUS anzeigte und jetzt das Problem mit dem WDTV live!
Gruß Ralf
AlexMu
#4651 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:24
Schönen guten Abend...
Habe die Ursache für die defekten Dateien am WDTV gefunden!
Also ich habe den Tag mit dem Analysieren meines Problems (defekte Dateien auf der Festplatte am WDTV live) und dem Versuch der Reproduzierbarkeit des Fehlers verbracht.
Darf derjenige, der als erster einen Bug findet, ihm auch einen Namen geben? Puffer-Bug würde es wohl treffen. Aber erst mal wären Bestätigungen nicht schlecht...
Wie in Antwort #4641 und #4637 von heute schon geschildert, waren manchmal defekte Dateien auf der Western Digital My Book Mirror Edition 2TB zu finden. Um herauszufinden ob es mein Rechner, das WLAN, die Fritzbox 7270 oder der dLink-Stick oder oder oder der Schuldige ist, habe ich verschiedene Konfigurationen gegeneinander getestet bzw. die Logik sagt einem auch ein Stück weit, was Phase ist.
Streaming vom IMac ging, Streaming von der MBME zurück auf den IMac ging auch. Kopieren auf einen USB-Stick am WDTV und umgekehrt ging auch . Die Datenübertragungsstrecke konnte ich so ausschließen. Ebenfalls, ob es an HFS+ MIT oder OHNE Journaling (da geht nur die Medienbibliothek nicht) und MIT oder OHNE Groß-/Kleinschreibung, MIT und OHNE Medienbibliothek, FAT32, NTFS - mit einem Stick funktioniert alles.
Mir fiel ein, dass ich mit der alten, billigen 500GB Bluemedia-Festplatte FAT32 von Penny keinerlei Auffälligkeiten hatte. Was unterscheidet diese Konstellationen?
Die Standby-Funktion der MirrorEdition,
dass die MirrorEdition eine gespiegeltes Plattenstapel hat (sprich ein zusätzlicher Controller ist davor gesetzt, der Raid 0 oder Raid 1 darstellt)
und das Dateisystem/Betriebssystem des Rechners.
Also kann der Fehler auch nur in diesen drei Punkten liegen.
Lange Rede kurzer Sinn:
IMac oder PC einschalten, WDTV live einschalten, MyBookMirrorEdition ranhängen, die MyBook am IMac als Laufwerk einbinden (mit Server verbinden usw....) oder eben in Windows einbinden (Netzlaufwerk verbinden), 10-15 Minuten warten bis die MBME in Standby gegangen ist.
Am Apple oder PC paar Videodateien nehmen und auf das Laufwerkymbol der Festplatte am WDTV live schubsen. Die Dateiübertragung beginnt sofort und bleibt nur kurz bei 11MB stehen (so isses am IMac, am PC hab ich das nicht so genau beobachtet), während die Festplatte am WDTV hochfährt. Die Übertragung geht zügig weiter und alles scheint in bester Ordnung zu sein. Keine Fehlermeldung, nix - ABER:
Die Dateien sind alle defekt (geprüft mit DivFixx++ 0.34 nach einer Übertragung als Block von fünf ca. 250MB großen Videodateien). Bei kurzen Videodateien von 250 MB ganze 20 bis 40 Fehler.!!!!! Erkennbar daran, dass kurze Sequenzen wie im Zeitraffer laufen oder Material anderer Dateien plötzlich „integriert ist“, Zuckerer, stockende Wiedergabe, Ton und Bild laufen auseinander, werden unsynchron, Zeitsprünge, fehlende Stücke, Hüpfer, aber kurz Stop und Play-Fortsetzung beheben das Problem meist wieder und Bild/Ton sind wieder synchron.
Aber man kann die Dateien ganz normal herunter kopieren und teilweise erbringt sogar eine Festplattenüberprüfung MEIST keinerlei Hinweise auf Ungewöhnliches. Die Dateien haben offiziell das richtige Datum und die richtige Größe. Aus diesem Grund möchte ich fast sagen, dass die MBME sicher funktioniert.
Der Bug liegt meiner Meinung nach in der Pufferung (Pufferüberlauf, fehlerhaftes Protokoll, defekter Speicher) der eingehenden Daten von den Rechnern, während die MBME noch hochfährt. Beides ist aus dem Hause Western Digital und beides ist keine Flohmarktware. Aber wer nichts macht, macht keine Fehler.
Ob ich dieses Problem in Kauf nehme oder ob ich die MBME zurückschicke und die My Book World Edition II, also die NAS-Platte von Western Digital behalte, die manchmal nach Befüllung durch Daten nicht mehr in den Ruhezustand / Standby geht.... pffff keine Ahnung.
Können andere Nutzer von Festplatten mit Standby-Funktion diesen Fehler bestätigen?
Möglicherweise lassen sich so viele „vermeintliche Fehler“ des WDTV live beim Abspielen von Videodateien erklären oder auch sogar „Hänger“ und Abstürze. Vielleicht suchte auch manch einer die Ursache an seinem Rechner, seiner Schnittsoftware oder seinem SatReceiver, der die Dateien aufgenommen hat - was auch immer.
Versucht bitte mal das zu Reproduzieren.
Workaround / Übergangslösung dürfte nur sein, dass man die Standby-Festplatte am WDTV vor einer Übertragung oder anderen Dateioperationen mit einer ungefährlichen Aktion „weckt“ z.B. Verzeichniswechsel oder eine Datei versuchen zu öffnen oder ähnliches...
Grüße und schönen Abend
AlexMu
PS: Sorry, wenn es etwas lang wurde...
Sketch
#4652 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:58
Kurze Verständnisfrage für mich im allgemeinen:
Theoretisch ist es also möglich den WD TV Live an einen Router anzuschließen und dann eine DVD auf dem TV zu schauen die im DVD Player des PC's liegt, oder?
Habe den Vorgänger (ohne Live) und überlege mir nun diesen hier zu besorgen.
odin_mv
#4653 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:03
[quote][quote="Smarty69"]
wenn das so ist, dass der Medienserver der 7270 zu langsam ist, verstehe ich nicht, warum ich mit meiner PS3 DIVX-Dateien von diesem streamen kann und mit dem WDTV live nicht? [/quote]
Hi smarty69,
auf Seite 87 beschrieb ich bei mir ein ähnliches Szenario. Fazit:
Mit meinem Notebook streame ich per WLan ein "normales" Videofile von einer WD Elite Festplatte, angeschlossen per USB an der Fritzbox 7270 perfekt ohne Ruckler und Tonaussetzer. Der WDTV Live hingegen zeigt schwarzen Bilschirm egal ob WLan oder Lan.
Es kann also gar nicht nur allein an der Fritzbox liegen, sondern am Zusmmenspiel der Beiden.
Gruß odin_mv
[Beitrag von odin_mv am 02. Mrz 2010, 22:05 bearbeitet]
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.026
