Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
SAVVYER
#5053 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:54
Also ich glaube langsam beim WD ist das ein Hardwareproblem das mit der Async Problematik. Da geb ich den WD Live langsam auf.
Die einzige Hoffnung ist jetzt noch der kommende Xtreamer Pro. Was ich aber bei dem wieder nicht begreifen kann ist der verkackte 100 mbit lan. Eine Gigabit LAN Lösung umzusetzen dürfte sich um Cent Beträge handeln. Warum begreifen es die Hersteller denn nicht, dass 100 Mbit LAN in vielen Fällen nicht ausreichend ist. Mag sein dass einige Sachen wie NFS trotzdem stabil laufen, aber das erfordert wieder rumbasteln etc.
Die einfachen mac/windows freigaben scheinen nicht so optimal zu sein bei 100mbit übertragung des br materials.
[Beitrag von SAVVYER am 23. Mrz 2010, 14:56 bearbeitet]
rolano
#5054 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:27
Eine Gbit-Lan-Schnittstelle wäre bzw. ist bei der hier zur Rede stehenden Preisklasse nix anderes als ein Marketing-GAG, der nicht das Geringste bringt ;). Prominentes und überteuertes Beispiel ist der QNAP-NMP1000 . Rechenleistung - und derer bedarf es nun einmal - ist (noch) nicht zum Cent-Tarif zu haben. Die Übertragungsraten die der NMP zu Wege bringt liegen (trotz Gbit-Schnittstelle) auf dem Niveau eines verbastelten WDTV der ersten Generation mit NFS und unter dem was der Live über SAMBA/CIFS zustande bringt.
..und genau hier stellt sich für mich die Gretchenfrage: Warum unterstützen die - meist Linux-basierten Player - NFS nicht von Haus aus, was eigentlich ein logisches Vorgehen wäre...
...und auch diese würden locker reichen, wenn Du genug Rechenleistung der Clients zur Verfügung hast um auch mit CIFS/SAMBA die 100Mbit-Schnittstellen vernünftig auszulasten .
Fazit: Der Player, der eine Gbit-NIC aufgrund seiner Rechenleistung vernünftig bedienen könnte, braucht sie eigentlich gar nicht mehr .
Just my 2 cents
tzyyn
#5055 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:03
@SAVVYER
Hardware-Problem dürfte es nicht sein. Und selbst wenn wäre es dennoch möglich, das in Software/Treiber zu beheben.
Und der 100Mbit Anschluß reicht absolut. Schau dir mal den Popcorn Hour C200 an. Hat damals über 350Euro gekostet, wird mit nem Gbit Anschluß beworben und letztendlich kommen gerade mal läppische 100Mbit raus. Dafür reicht die Hardware (Sigma Chip) schlichtweg nicht. Was ist also besser? Ein 100Mbit Anschluß der seine 100Mbit voll leistet oder ein Gigabit Anschluß, der seine beworbene Geschwindigkeit nur zu 10-15% erreicht?
Zudem soll die Samba Performance mit der aktuellen PreRelease Firmware verbessert worden sein. Natürlich sind dennoch keine NFS Geschwindigkeiten möglich.
Übrigens bedarf es dafür keinem "Rumgebastel". Schlichtweg nen NFS Server aufsetzen (ist bei Samba/CIFS auch nicht anders, Windows hats halt bereits integriert, aber dafür kann NFS ja nix ), Firmware von b-rad flashen, net.mounts anpassen und nach /conf kopieren, USB Stick ab und normal nutzen. Anpassungen der net.mounts sind über telnet/ssh jederzeit möglich.
Und wer eben keine Lust hat auf NFS und Custom Firmware, muss eben nen Medienserver (TVersity zB) nutzen. Denn auch damit geht das Streamen sämtlicher Blu-ray Filme ruckelfrei.
edit:
Hier gibts auch nen schönen Vergleich zw. Samba, NFS, FTPfs und SSHfs. Selbst über WLAN sind sehr hohe Übertragungen (bis zu LAN Niveau) mit NFS möglich, während Samba/CIFS ziemlich lahm ist.
@rolano
Vermutlich weil NFS nicht unbedingt etwas für den Otto-Normal-Verbraucher ist und Samba entsprechend von Hause bei Windows-Freigaben verwendet wird.
[Beitrag von tzyyn am 23. Mrz 2010, 16:36 bearbeitet]
SAVVYER
#5056 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:46
sagt mal ist der Zugriff auf NFS Freigaben nut mit der B-Rad möglich und kann man den ohne weiteres im Windows einrichten? Ich würde das gerne testen falls das wirklich stabiler ist als Samba und die Übertragungsrate vor allem höher ist.
Ich habe heir einige Sachen die über Samba Freigabe zu ruckeln anfangen, über USB gibts damit keine Probleme, also liegts klar an der Samba Übertragung. Hab mit mehreren Routern getestet und an versch. PCs. Mit selbem ergebnis- über smb ruckelts. Über USB immer flüssig.
Und die Prerelease FW hat zwar evtl. was an der Stabilität des Samba streamings verbesserst aber garantiert nicht die Bandbreite, denn seit der letzen stable hat sich in dieser hinsicht nix geändert. Gleiche Dateien ruckeln an gleichen stellen.
tzyyn
#5057 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:59
Ja, NFS Server kann man natürlich auch unter Windows einrichten. Google hilft da weiter.
Für XP: http://www.open7x0.org/wiki/NFS-Server_unter_Windows
Ansonsten gibts noch "Hanewin".
Und ja, NFS geht natürlich nur mit der Firmware von b-rad oder hast du bei der originalen dafür schonmal nen Eintrag/Einstellung gesehen?
SAVVYER
#5058 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:45
Alles klar danke, nein aber ich dachte der erkennt die Freigabe automatisch wie Samba, ausserdem hat mich das hier etwas verwirrt:
Die manuellen Daten für die IP-Adresse/DNS und den Gateway sind recht schnell eingegeben, da die Eingabe vereinfacht dargestellt ist und die Navigation zügig möglich ist. Alternativ kann mit vorhandenem DHCP auch auf das automatische Setup zurückgegriffen werden. Die AV-Daten aus dem Netzwerk können entweder direkt per DLNA angesteuert werden, oder der WD TV Live nutzt etwaig verfügbare Samba- bzw. NFS-Freigaben.
steht auf http://www.hardwarel...xistest.html?start=2
tzyyn
#5059 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:59
Jo, ist falsch. Unter "Netzwerk" werden nur Samba/CIFS Freigaben gefunden.
Darkchylde
#5060 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:28
bin nun sehr zufrieden mit dem WD TV Live.
Leider mag die kleine Box meinen USB-Stick nicht. Es ist ein CnMemory Spaceloop XL 8GB (NTFS formatiert, sicher vom Pc getrennt). Den erkennt er nur ab und zu. Filme werden nicht abgespielt.
Mit welchen USB-Sticks 8GB+ habt Ihr keine Probleme?
Vielen Dank und Gruss
Darkchylde
impala83
#5061 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:33
Hallo
Ich habe folgende Frage. Die wurde vielleicht schon irgendwo hier erwähnt aber ich hab nun keine Lust 102 Seiten zu lesen.
Kann ich von meinem PC aus über das Netzwerk Daten auf die USB Festplatte am WD TV Live kopieren? Dazu brauch ich ja Schreibzugriff auf dem WD TV Live.
Hab nämlich keine Lust die Platte immer zwischen WD TV Live und PC hin und her zu tragen.
profdrbond
#5062 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:13
@impala83
ja, das geht
michaellgc
#5063 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:17
ich habe mir heute ne WD TV Live gekauft und versuche nun das Ding über nen Netgear WLAN-Bridge WG602 ans Netzwerk zu kommen. Über den Laptop, die WII usw. klappt das auch nur die WD hat Probleme. Es kommt ne Fehlermeldung und dann steht da wieder automatisch - manuell....
Aber! Beim ersten Start hat das Ding gleich die neueste Firmware gelade (die 017).... ICH VERSTEHS NICHT!!
EDIT: die netzwerkschnittstelle hat nen Wackelkontakt!!!! ich fass es nicht! Bin echt am überlegen das Ding gegen Bares zurückzugeben!!!
[Beitrag von michaellgc am 26. Mrz 2010, 08:24 bearbeitet]
Krosse
#5064 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:41
ich hoffe ihr habt eine Idee ! Mich plagt im moment mein Windows7 am WDTV Live, ich habe die letzte Original Firmware installiert und habe jetzt immer das Problem das er meinen Rechner nur manchmal unter Netzwerkfreigaben findet, das nervt extrem vorallem wenn man mit leuten mal nen film fix schauen will ! Komischerweise findet er aber meine Dream8000 und meinen Vu+ Receiver immer und ohne Probleme! Hat jemand eine Idee?
SAVVYER
#5065 erstellt: 26. Mrz 2010, 10:43
Guck, du willst reden? Komm, wir reden über Bares, my man...
FredHotte1
#5066 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:19
Hallo zusammen,
hat zufällig jemand von euch einen Denon AVR-1803 Reciver und kann mir sagen, ob und wie ich die verzögerungszeit hier einstellen kann? (MKVs asyncron).
Danke und Gruss
Hotte
bassoonde
#5067 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:42
steht sicher im Handbuch oder wenn es nicht verfügbar ist unter:
Handbuch Denon
michaellgc
#5068 erstellt: 27. Mrz 2010, 01:35
trotz intensivem Studium des Forums und der Threads hab ich mal eine "Verständnisfrage" zu folgendem Problem:
- WD TV Live mit b-rad 0.3.4.5
- QNAP 109 mit einer Samba/Cifs Freigabe MusicBox unter
/share/HDA_DATA/MusicBox, die auch per NFS freigegeben wurde.
wenn ich per ssh / telnet einen mount manuell erstelle funktioniert alles. Wenn ich nun folgende Zeilen in die net.mount eintrage geht es aber leider nicht:
xmount //192.168.2.23/MusicBox MusicBox cifs user=xxx,pass=xxx
oder
xmount 192.168.2.23:/share/HDA_Data/MusicBox MusicBox2 nfs
oder
xmount "//192.168.2.23/MusicBox" "MusicBox" cifs
Hat jemand Ahnung, wo der Fehler liegt?
schaedelweh
#5069 erstellt: 27. Mrz 2010, 23:43
Hallo zusammen,
ich finde in diesem langem Thread keinen Treffer über die Suche "Spielt Film nicht bis zum Ende".
Mein Problem: WD soll einen Film, probiert habe ich eine ISO und einen avi, abspielen.
Das tut er auch.... aber nicht zu ende. soll heissen, nah ca. 45 min hört er auf und die Flimmerkiste ist schwarz.
Über LAN soll er auf den QNap TS-210 den Film abspielen. Netzwerk ist OK.
Das ist echt ärgerlich. Das ist wie kuscheln ohne das Ende...
Kann jemand helfen ?
ori-surri
#5070 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:58
schaedelweh schrieb:
Hallo zusammen,
:hail
Das gleiche Problem hab ich bei mp3s (auch in Kombi mit einem NAS) aber hier hat da auch keiner einen Tip.
Kuscheln ohne das Ende? Einschlafen oder was meinst Du
Neofox
#5071 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:57
Halli hallo,
nun habe ich wirklich schon nicht wenig recherchiert, aber keine Antwort auf meine Frage gefunden:
Wenn ich mein CD Live über AV Out per Klinkenstecker mit meinem Denon Stereo Verstärker verbinde, bekomme ich nur einen Kanal heraus, d.h. nur ein Lautsprecher gibt etwas von sich. Dasselbe passiert, wenn ich mein Teufel Concept e anschließe, nur zwei der 5 Satelliten melden sich.
Nun ist das Nächste, auf das ich gestoßen bin, der Hinweis, dass die WD Live kein sog. stereo downmix versteht, allerdings sprechen viele andere Antworten und Hinweise hier im Forum dagegen, dass die Box kein Stereo aus entsprechender Quelle ausgeben kann (ist doch auch absoluter Standard oder?).
Achja, das Phänomen tritt sowohl bei MP3s als auch bei Filmen auf. Mache ich irgendetwas falsch, oute ich mich als Regelbrecher, der nur hätte besser recherchieren müssen? Ich danke Euch für Eure Hilfe!
McBride
#5072 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:36
Wenn bei deinem Teufel sich nur 2 Lautsprecher melden ist das ja ok, schließlich bekommst du über den AV Out nur Stereo.
Es spricht auch dafür, daß beide Kanäle funktionieren.
Und es würde bedeuten irgendwas mit dem Denon stimmt nicht.
Sicher kann der WD Live Downmix und gibt auch Stereo aus wenns so eingestellt ist!
Neofox
#5073 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:25
Hmm, danke für die Hilfe, dann weiß ich zumindest bzgl. des Teufel Systems weiter. Aber meine geliebte Denon-Anlage hat eigentlich keine Probleme, ich lasse darüber diverse Input-Geber laufen (über dasselbe Kabel, den Aux-EIngang und Klinke). Ich habe auch Stereo im WD Live eingestellt. Was könnte es denn dann noch sein?
Im Teufel, fällt mir gerade ein, sind es aber auch bloß die Boxen auf der einen Seite, rechts m.E. Das Teufel System mixt ja Stereo-Quellen normalerweise auf alle Kanäle hoch.
diddi4
#5074 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:27
Hallo zusammen,
:hail
Spielst Du übers Netzwerk oder von einer Festplatte über USB?
Ich hatte das Problem über USB. Der Wechsel des USB-Ports brachte Abhilfe.
McBride
#5075 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:15
@Neofox
Ich kenn dein Teufel Set und dessen Decoderfähigkeit nicht,
weis also nicht inwieweit das Set Stereo hochrechnen kann.
Wenn zumindest irgendein Kanal nicht funktioniert,
dann geh halt mal auf Fehlersuche, mal nen anderen Eingang am Denon probieren, mal Rot/Weis Cinch vertauschen!
Wenn dann der andere Lautsprecher am Denon stumm bleibt, liegt's wohl am WD oder am Kabel
arachnos
#5076 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:37
Hi
Ich habe das ein Problem mit meinem Player. Geladen ist bereits der preRelease 1.02.19.
Bevor ich loslege - ich komme aus der Schweiz und darf runterladen was ich will. Ist hier (noch) legal.
Ich habe mir eine NCIS Folge in 1080i als .mkv geholt,kann sie aber nicht abspielen. Der Player beginnt zwar mit der Wiedergabe, bricht aber nach ein paar Sekunden ab. Ich hatte schon Files im selben Format und keine Probleme damit. Hier mal was Mediainfo dazu meint:
General
Complete name : /NCIS_7x01_Der.Joker.mkv
Format : Matroska
File size : 2.49 GiB
Duration : 40mn 30s
Overall bit rate : 8 796 Kbps
Encoded date : UTC 2010-03-03 01:37:01
Writing application : gdsmux
Writing library : Haali DirectShow Matroska Muxer 1.9.355.21
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.0
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 40mn 30s
Bit rate : 8 237 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : Component
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.159
Stream size : 2.33 GiB (94%)
Title : PID 255
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 40mn 30s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 111 MiB (4%)
Title : PID 259
Language : German
Kann jemand mit diesen Infos was anfangen und ev. weiterhelfen? Zur Kontrolle habe ich noch 2 weitere Files geholt mit demselben Ergebnis und den gleichen Informationen.
Danke schon mal und Grüsse
schaedelweh
#5077 erstellt: 30. Mrz 2010, 08:09
@didddi4:
nein, spielen ist nicht mein Ding. Aber Danke für den Tip.
Schon komisch was da geht. Das Problem konnte ich erstaml so in _Angriff nehmen, das ich den Player zurückgesetzt habe. Danach konnte ich die ISO wieder abspielen
Fabian-1988
#5078 erstellt: 30. Mrz 2010, 08:46
so hätte da auch ein Problem. Ich streama ab und zu normale Serienfolgen per W-Lan über Netzwerkfreigaben. Funktioniert auch alles wunderbar.
Nur wenn meine Schwester jetzt z.b. ihr Laptopo anschaltet und sich in das Router Netzwerk einbindet wird meine Wiedergabe sofort beendet.
Beim Live ist dann unter Netzwerkfreigaben auch nur noch ihr Laptop zu finden, meiner wird überhaupt nicht mehr angezeigt.
Einer Erfahrungen damit?
schaedelweh
#5079 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:17
@Fabian-1988
kann es sein, das der WLAN Stick im WD im Ad-Hoc Modus läuft ?
Das Laptop deiner Schwester baut sofort eine Verbindung mit diesem auf und alles andere schmeisst er raus ?
Schau mal, ob das alles im "Infrastructure" steht.
Alles in der gleichen Arbeitsgruppe ?
Evtl Portweiterleitung im Router ??
WDTV schon mal zurückgesetzt ?
Good Luck
benni_1987
#5080 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:55
deutsche bluray mit originalsprache -> async
Fabian-1988
#5081 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:16
@ schaedelweh
also der WD verbindet sich immer mit meinem Router, habe auch noch keine Einstellung gefunden um ein Ad Hoc Netz aufzubauen (was ich gerne machen würde um den WD direkt mit meinem Laptop zu verbinden).
Meine Schwester verbindet sich auch nur zu dem Router.
Das mit der gleichen Arbeitsgruppe und der Portweiterleitung (was auch immer das ist?') weiß ich nicht.
diCanio
#5082 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:51
Hat sich erledigt.
[Beitrag von diCanio am 30. Mrz 2010, 12:00 bearbeitet]
beginner_
#5083 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:15
Ich bin mehr als zufrieden mit dem wd tv live.
Hier mein Setup:
netgear wndr3700 router
wd tv live mit dem linksys wusb600n stick
(Achtung, nicht alle sind kompatibel mit dem wd tv live, netgear sticks zb. nicht.)
Der linksys wusb600n funktioniert aber problemlos mit dem netgear router.
Installation dauert 5 min, kinderspiel.
Der wndr3700 hat ein usb anschluss für ne HDD und bietet dnla.
Verbindung vom WD tv aus klappte sofort. Einfach perfekt.
Das ganze läuft über das 5 ghz netz. Distanz ist wenig, 5 Meter und 2 Türen.
720p mkv's laufen 100% problemlos.
1080p mit dts (ca 13MBit datenrate) habe ich kurz angetestet 5 min lang. 0 Ruckler, auch spulen ohne probleme und ohne grossen lag/pause bei drücken auf play!!!
Also 1080p geht durchaus über wlan mit der richtigen Hardware. Klar, für orginal blu-ray wird es nicht reichen, aber ok für x264 content.
Franconian
#5084 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:19
Wie ist denn mit der neuen Firmware die Autoerkennung? Ich schalte bisher immer per Hand zwischen 1080p/23,976hz und 1080p/60hz um, je nach Material. Habe noch die erste Firmware drauf.
tzyyn
#5085 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:50
Gibt es nach wie vor nicht.
Rotbart
#5086 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:30
Ash2k schrieb:
habe seit einigen Tagen das Problem, dass bei meiner WD Live die Titeldauer und Fortschrittsbalken der Filme nicht mehr angezeigt werden.
Habe eine Festplatte per USB angeschlossen. Dabei ist es egal ob es ISO´s oder AVI´s sind, nutze die Original Firmware...habe auch nix geändert an der Ordnerstruktur oder so...hat jemand das schonmal gehabt?
Greetz
Ash2k
Hallo habe seit einiger Zeit (keine Ahnung wie lange) das gleiche Problem. In einem englischsprachigen Forum habe ich folgendes dazu gefunden:
http://community.wdc...B16EAA565CD5071DB951
Ich werde den Player heute Abend mal ein paar Minuten stromlos schalten und sehen ob es klappt.
tzyyn
#5087 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:48
Löscht einfach mal den .wd_tv Ordner auf der externen Platte, startet das Gerät neu und wenns dann immernoch nicht besser ist, mal mit einem Reset versuchen. Die ersten beiden Schritte sollten aber ausreichen.
phil239
#5088 erstellt: 01. Apr 2010, 06:25
Neuer (Pre-)Release verfügbar: 1.02.21
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/?family=wdfwdtv_live
Resolved Issues:
· Added Play To support for Microsoft Windows 7.
· Added external subtitle location options (Up/Down arrows).
· Added larger subtitle font size options.
· Added Western European language input for keyboard.
· Added serial and part number to About page.
· Added support for embedded subtitles in mpg files.
· Added new category in Photo/Video to view by date.
· Added a field in network settings for changing the workgroup name.
· Added ability to play a video from the preview window without restarting.
· Added username/password feature for SAMBA security.
· Added Wireless LAN strength bar in Network info page.
· Changed default browsing by date to start with the latest files first.
· Changed video browse default to Preview mode instead of Thumbnail mode.
· Corrected several language translations issues.
· Resolved slow to source MKV files over network share.
· Resolved issues with external subtitle sync adjustment (Right/Left arrows).
· Resolved abnormal display of BMP photos through a media server.
· Resolved audio channel information showing up in AutoPlay mode.
· Resolved Blu-ray ISO subtitles not displaying throughout video playback.
· Resolved Blu-ray slow playback across SAMBA.
· Resolved camera files not enumerating correctly in mass storage.
· Resolved login issue with SAMBA after exiting screen saver.
· Resolved DVR-MS black screen problem on resume after fast-forward and rewind.
· Resolved external sub/idx subtitles flashbacking issue.
· Resolved playback across media server failures.
· Resolved hard drive icon from disappearing in the video list under preview mode.
· Resolved issue of HDMI becoming jittery after long-time play.
· Resolved M4V files not supporting fast-forward and rewind.
· Resolved manual network addressing issue.
· Resolved missing shuffle & repeat icon for slideshow within Flickr.
· Resolved music search not displaying playlist names.
· Resolved network devices (SAMBA) disappearing without warning.
· Resolved PTP issue of unsupported video file formats DX6490, DIMAGE Z2 & X1,
Optio555, and DMC-FX2.
· Resolved Sony Walkman not showing photos within directory.
· Resolved unsupported file formats not showing an error message.
· Resolved video playback overscan issue for CRT TVs.
· Resolved WIFI Belkin F6D4050 with RAlink 3070 chip, and Linksys WUSUB100 Ver 2.
· Resolved WIFI ZyXel NWD-270N dongle not enumerating.
tomuell
#5089 erstellt: 01. Apr 2010, 06:32
Falls diese News noch nicht gepostet wurde:
Neuer Release 1.02.21 (3/30/10)
Fluff79
#5090 erstellt: 01. Apr 2010, 06:32
Hallo.
Kann man vom PC (Win 7) Dateien auf eine HDD kopieren, die per USB an den WD_TV angeschlossen ist? Die WD_TV ist dazu natuerlich im Netzwerk.
Danke und Gruesse.
hgomespere
#5091 erstellt: 01. Apr 2010, 06:46
Was meinen die hiermit ???
ollieh
#5092 erstellt: 01. Apr 2010, 06:55
Kann das Update mal jemand ins Deutsche übersetzen damit es auch die verstehen die kein Englisch verstehen so wie ich und viele andere.
Ich finde es eine Unverschämtheit von WD das diese Sachen immer nur in Englisch sind.
Gruß olli
Lion13
#5093 erstellt: 01. Apr 2010, 06:58
Selbstverständlich!
Es gab wohl ein Problem mit der Cover-Darstellung, die gefixt wurde.
hgomespere
#5094 erstellt: 01. Apr 2010, 07:37
ISt aber nicht bekannt welches oder ?
Zitat von Moderation korrigiert
[Beitrag von vstverstaerker am 01. Apr 2010, 08:12 bearbeitet]
Lion13
#5095 erstellt: 01. Apr 2010, 07:43
Nicht wirklich - ich hatte bisher auch keines...
vstverstaerker
Moderator
#5096 erstellt: 01. Apr 2010, 08:10
Gruß olli
Dafür ist das hier sehr nützlich, macht zwar Fehler, reicht aber für das Grundverständnis: http://translate.google.de/#
Einfach alles reinkopieren...
dubpistol
#5097 erstellt: 01. Apr 2010, 08:17
We fixed an issue in which if a folder on a network share did not have a folder.jpg in it, and was viewed, and then a folder.jpg was added, the folder did not display a thumbnail until the WD TV was rebooted.
Quelle
ollieh
#5098 erstellt: 01. Apr 2010, 09:25
Gruß olli
Danke für den tip aber richtig finde ich das nicht was WD da macht.
Die Auto Funktion ist ja immer noch nicht behoben so wie ich das jetzt verstanden habe muss man immer noch Manuell einstellen "Die Bettnässer von WD sollten ihren Saftladen doch besser zu machen wenn so was einfaches nicht mal hinkriegen"
Flashforward
#5099 erstellt: 01. Apr 2010, 12:24
Also ich verstehe das nicht... :-(
Mein WD Live ruckelt bei hohen Datenraten!
Hab mir jetzt extra ein zweites Gerät zum Testen besorgt: Gleiches Ergebnis!
Das kann doch nicht sein, dass das nur bei mir der Fall ist???
Getestet via
- Component-Ausgang
- HDMI-Ausgang
an
- Röhren-Fernseher
- LED-Flatscreen
von
- USB-Stick
- Externer Festplatte
Immer das gleiche Ergebnis...
Kann sich bitte jemand von euch mal das Snow.mp4 Video von der TreiberCD anschauen und mir kurz mitteilen ob der Schwenk am Ende (zwischen Sek 00:20 und 00:30) bei euch glatt läuft oder nicht? Bitte!!
Bin langsam echt am verzweifeln...
[Beitrag von Flashforward am 01. Apr 2010, 12:28 bearbeitet]
tzyyn
#5100 erstellt: 01. Apr 2010, 12:27
Neueste Firmware (1.02.21) drauf? Mit MP4 gab es Probleme mit Rucklern. Aber das hat eher weniger mit der Bitrate zu tun. Selbst untouched Blu-ray Material läuft flüssig, sogar übers Netzwerk (bei sehr hohen Bitraten nur über NFS/Mediaserver).
Abgesehen davon sollte die Bildwiederholfrequenz natürlich entsprechend dem Material eingestellt sein.
Rotbart
#5101 erstellt: 01. Apr 2010, 12:35
Darkchylde schrieb:
Darkchylde
Hier gibt's die offizielle Liste der kompatiblen USB-Einheiten:
http://wdc-de.custhe...ZwX3BhZ2U9MQ!!&p_li=
Würde mich aber interessieren, ob es wirklich nu so wenige gibt, die damit funktionieren.
tzyyn
#5102 erstellt: 01. Apr 2010, 12:41
Nein, prinzipiell sollte jeder daran funktionieren, dafür ist ein einheitlicher Anschluß (USB 2.0 Standard) ja da. Gleiches gilt für externe USB-Festplatten.
[Beitrag von tzyyn am 01. Apr 2010, 12:42 bearbeitet]
Flashforward
#5103 erstellt: 01. Apr 2010, 12:44
@ tzyyn
Danke für die schnelle Antwort!
.AVI ruckelt auch :-(
Eigentlich immer dann, wenn sich gleichzeitig viel im Bild bewegt.
Es ist eigentlich auch kein richtiges Ruckeln sondern eher ein regelmäßiges "Zucken" - als ob das Bild für den Bruchteil einer Sekunde einfriert und dann ein paar Frames überspringt...
Werde heute Abend die neue Firmware ausprobieren...
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
