| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Teac WAP-2200 USB u.ä. | |
Teac WAP-2200 USB u.ä.+A -A |
gorthon
#351
erstellt: 01. Jun 2009, 09:49
Zum wechseln Track vor/zurück benutzt ich daher die hoch/runter-Tasten, da wird dann in der obersten Zeile sofort angezeigt, zu welchem Track man navigiert. Sehe gegenüber rechts/links nur Vorteile darin.
Welche Taste ist das denn? Ich schalte dabei immer die Fernbedienung aus und wieder an, wenn sie von alleine die Verbindung nicht wieder hinkriegt, was sehr nervig ist. |
Snappy
#352
erstellt: 01. Jun 2009, 13:20
Dito. Habe nun selbige Kombination (Teac, V-DAC und WD Passport) am Laufen und bin bis auf die o.g. Punkte jetzt recht zufrienden. |
Snappy
#353
erstellt: 01. Jun 2009, 13:23
Gorthon, vielen Dank für den Tipp (Skip). Hatte diese Möglichkeit ganz aus den Augen verloren.
Wenn die FB keinen Kontakt herstellen kann, kommt irgendwann dieser (schwarze) Bildschirm, der zwei Icons darstellt (Teac und FB) und dazwischen eine Animation mit einem roten "X". Eine der drei Tasten unter dem Display ist dann einem "Refresh-Symbol" zugeordnet. [Beitrag von Snappy am 01. Jun 2009, 13:27 bearbeitet] |
fiddler1
#354
erstellt: 01. Jun 2009, 22:02
.. die rechte Taste. |
Lotion
#355
erstellt: 02. Jun 2009, 07:29
Die Abbrüche gibt es aber nur zw. Controller und Basis, aber nicht bei der Musik, oder? |
Snappy
#356
erstellt: 02. Jun 2009, 08:02
Richtig. |
krixekraxe
#357
erstellt: 02. Jun 2009, 08:24
. ..guten morgen, mir gelingt es nicht flac in EAC einzubinden! Due "Kompressionseinstellungen" hab ich entsprechend der Anweisung geändert. Dann gehe ich zu "Hilfe", klicke "EAC" an, dann "using flac" dann unter EAC "first install official flac tools". Das versucht er und bricht nach einiger Zeit ab mit "Webseite kann nicht angezeigt werden" Was mache ich falsch? Gehts auf diesem Weg gar nicht oder anders? Wer kann mir bitte helfen? Bis jetzt hab ich mit mp3Maker15 meine Flac Dateien erzeugt - noch nicht viele, ich versuch, bevor ich meine 1300 CD´s in Flac wandle, das für mich beste Programm rauszufinden. Danke! |
Logan68
#358
erstellt: 02. Jun 2009, 08:28
In der aktuellen Version von EAC ibt es den Assistenten, der das automatisch macht. |
Lotion
#359
erstellt: 02. Jun 2009, 10:14
Funktioniert gapless playback bei wav- und flac-Dateien? Bei mp3 geht es ja wohl (noch) nicht. |
Logan68
#360
erstellt: 02. Jun 2009, 10:37
Der unterbrechungslose Uebergang von versch. Titeln? Das haut hin. |
krixekraxe
#361
erstellt: 02. Jun 2009, 10:42
...danke! Aber das ist offensichtlich eine noch nicht allgemein freigegebene Version - bei mir macht leider noch niemand was automatisch. |
Logan68
#362
erstellt: 02. Jun 2009, 11:35
aliaswolf
#363
erstellt: 02. Jun 2009, 13:00
Hallo Krixe, die Beta nutzen Don und ich auch. Klappt alles prima. Ich hatte vorher auch die andere Version, da musst Du folgendes machen:Unter dem Reiter "EAC" wählst Du "Kompressionseinstellungen", dort "Externe Kompression" und dort gibst Du den Pfad an, wo Du auf Deinem Rechner die exe von dem FLAC-Komprimierer gespeichert hast und dann wählst Du dort auch die Qualität etc. Dann klappt es auch mit der alten Version. Aber wie gesagt, de neue Version ist einfacher und funktioniert sehr gut. |
Lotion
#364
erstellt: 02. Jun 2009, 16:14
Wie lange hält eigentlich die Batterie/Akku des Controllers? |
Logan68
#365
erstellt: 02. Jun 2009, 16:23
Ich habe erst ca. 20-24h damit gehoert. Die Anzeige signalisiert immer noch voll. Habe noch die mitgelieferten Zellen drin, die ich dann durch Aufladbare ersetzen werde. |
Lotion
#366
erstellt: 02. Jun 2009, 20:43
Auf testberichte.de hat ein Gerd die Ausgangskoppelkondensatoren gegen bessere MKPs getauscht, was den Klang wohl deutlich nach vorne gebracht hat. Ledier hat er kein Foto bzw. Angaben zum DAC gemacht. Bin am Überlegen das Teil mal zu bestellen und dann mal auseinander zu nehmen. Evtl. könnte man einen anderen DAC direkt koppeln bzw. falls der vorhandene halbwegs taugt entsprechend modifizieren. Kann denn niemand das Teil mal aufschrauben und ein Foto einstellen? Das kann doch nicht so kompliziert sein |
Logan68
#367
erstellt: 02. Jun 2009, 21:40
sollten die Wandler eines ordentlichen AVR nicht ausreichen? Wer hat denn hetzutage noch eine separate Stereokette? |
RoA
#368
erstellt: 03. Jun 2009, 06:52
Würde ich auch so sehen. |
krixekraxe
#369
erstellt: 03. Jun 2009, 08:21
. @Logan 68/RoA, ...ich habe, Hobby-entwicklungs-bedingt, beides: Ihr habt Recht! |
Lotion
#370
erstellt: 03. Jun 2009, 08:38
Nun, da gehen die Meinungen wohl auseinander. Wer Interesse an Kino/Filmen hat und keinen extrem hohen Anspruch an die Klangqualität bei Musik hat, ist mit einer Surround-Anlage gut bedient. Für die meisten Musikkonsumenten (gerade bei MP3) reicht das voll aus. Wer sich mehr für Musik und hohe Wiedergabequalität interessiert, ist wohl mit einer reinen Stereo-Anlage besser bedient. Für mich ist 5.1 nicht so interessant, mein AVR steht im Kellerregal. Mir geht es mehr um Audio! Was mich nur wundert, warum habt ihr nicht den WD HD TV-Player gekauft, der kann doch beides (Audio und Video). |
RoA
#371
erstellt: 03. Jun 2009, 08:45
Wer so wie ich Interesse an Kino/Filmen hat und extrem hohen Anspruch an die Klangqualität bei Musik hat, schließt eine separate Endstufe für Stereo an den AVR an. Das Ergebnis ist betörend.
Allerdings muß man für die Bedienung den Fernseher anhaben. |
fiddler1
#372
erstellt: 03. Jun 2009, 10:08
Na dann : Oberseite : http://s3b.directupload.net/file/d/1814/5m6jake4_jpg.htmUnd der Vollständigkeit halber noch die Unterseite : http://s1b.directupload.net/file/d/1814/cfis6np2_jpg.htmDer große Chip mit der Aufschrift HMR300 scheint ja wohl der DAC zu sein (der MIRA Chip unten ist ein Speicherchip und der andere quadratische unten ist der USB Controller). Ich habe aber nichts darüber finden können. Vielleicht wird ja jemand schlau draus. Bei der Gelegenheit werde ich mal ausprobieren, ob es was bringt, die Antenne zu verlängern. Ich werde berichten. Jetzt wieder Deckel zu ! [Beitrag von fiddler1 am 03. Jun 2009, 10:09 bearbeitet] |
fiddler1
#373
erstellt: 03. Jun 2009, 10:43
20 cm isolierten Draht an die Antenne gelötet wirkt Wunder ! praktisch keine Verbindungsabbrüche mehr und die Fernbedienung scheint auch deutlich fixer zu reagieren. Die Platine hat in der Mitte ein Loch, da kann man durch den Gehäuseboden bohren und den Draht unten rausführen. Könnten die TEAC Jungs ruhig mal als Update auf ihr Produkt machen. |
flacfan
#374
erstellt: 03. Jun 2009, 10:47
Der Chip unterhalb des roten Chinchanschlusses scheint der DAC zu sein und ist meiner Meinung nach von Wolfson (kann die Nummer auf dem Bild nicht entziffern ) |
fiddler1
#375
erstellt: 03. Jun 2009, 11:16
Bingo ! Ein Wolfson WM8750 http://www.wolfsonmicro.com/products/WM8750 (Dass Du es nicht entziffern konntest, lag nicht an meiner Kamera, sondern daran, dass ich das Bild per JPEG auf 500 K komprimiert habe.) Das scheint ja nun kein ganz schlechter DAC zu sein : 98 dB und bis zu 96 kHz Sample Rate. Woran also liegt es, dass der Analogausgang so vergleichsweise flach klingt ? |
Logan68
#376
erstellt: 03. Jun 2009, 11:54
niedrigerer Pegel oder gar Einbildung ? Danke erstmal fuer die Bemuehungen!Was sind denn die klangbeeinflussenden Parameter hier? |
Lotion
#377
erstellt: 03. Jun 2009, 12:37
Hallo Fiddler vielen Dank für Dein Engagement! Werde mir mal in Ruhe die Fotos ansehen. Kurz zum DAC: das ist kein High-end, sondern etwas für (günstige) mobile Anwendungen. Hier wird man vermutlich nicht viel an Klang rausholen können. Ein erster Versuch sollte immer ein besseres Netzteil sein, bevor man den Lötkolben schwingt. Interessant, dass Deine Antenne schon gleich eine Verbesserung bringt. Man müßte die Sendefrequenz wissen, dann könnte man die Länge optimieren! |
schumpe
#378
erstellt: 03. Jun 2009, 13:01
http://www.homecinemachoice.com/files/reviews/HCC/070_HC_0903.pdf |
Lotion
#379
erstellt: 03. Jun 2009, 13:16
Ist wohl leider ein Druckfehler in der Home Cinema! Es ist der WM8740 gemeint. Der 8750 kann gar keine 24Bit/192kHz und ist was für Portables! Außerdem ist der Test von 2003!
Snappy
#380
erstellt: 03. Jun 2009, 14:04
Herzlichen Dank für die guten Fotos Endlich kommt ein wenig Licht ins Dunkel |
fiddler1
#381
erstellt: 03. Jun 2009, 15:03
Nöö, da gibt's ja nun eindeutige Erfahrungen von einigen Beiträgen hier im Forum. Der 2200 klingt um Klassen besser mit einem externen DAC. |
fiddler1
#382
erstellt: 03. Jun 2009, 15:07
Du meinst, ein besseres Netzteil würde die Sendeleistung erhöhen oder auf sonst eine magische Weise das Problem mit den Verbindungsabbrüchen lösen ? Gut gelötet ist halb gewonnen ! |
brausebirne
#383
erstellt: 03. Jun 2009, 15:38
Danke für den Hinweis. Funktioniert einwandfrei. ![]()
Den WD TV habe ich auch, aber für Musik ist der nicht so komfortabel wie der WAP 2200. Und wie schon erwähnt: Immer den Fernseher anmachen, um Musik auszuwählen, ist auf Dauer nicht so klasse. Ein Mischung aus beiden Geräten, das hätte was... |
Lotion
#384
erstellt: 03. Jun 2009, 16:03
Nein, das mit dem Netzteil bezog sich rein auf die Audioqualität. Allerdings weiß ich nicht, ob ein etwas stärkeres Netzteil generell einen positiven Effekt auf die Stabilität des Gesamtsystems hätte. Versuch macht kluch! |
Snappy
#385
erstellt: 03. Jun 2009, 18:04
Naja, die "Stabilität" des Gesamtsystems stand ja nie zur Debatte, oder hatte jemand schon "Abstürze" des Grundgerätes? Ich meine damit natürlich nicht die Verbindungsprobleme, die auch durch ein anderes Netzteil eigentlich nicht beeinflussbar sind. Ich glaube kaum das die Sende- Empfangsschaltung schwächelt da sie zu wenig Ampere bekommt ... da ist die Idee mit der verlängerten Antenne schon besser. Aber auch hier gilt: Man muss die Frequenz wissen damit man die richtige (optimale) Länge berechnen kann. |
andblu
#386
erstellt: 03. Jun 2009, 18:36
@Logan68 Die Elkos bei den Buchsen sind das erste Übel. Da kann man mit hochwertigen MKT's schon einiges machen. Dann wäre noch die Frage, wie hochohmig die Treiber in den Ausgängen sind. Früher konnte man (als es noch diskrete Bauelemente gab *schmunzel*) den Klang allein durch Austausch der treibenden OV's an den Ausgängen und ersetzen der Kondensatoren den CD Player mit einem geringen Aufwand in andere Dimensionen bringen. Stromlaufplan wäre von der Kiste ja wirklich hilfreich. |
Logan68
#387
erstellt: 03. Jun 2009, 19:43
also auch ein tolles Spielzeug fuer Bastler. Ich belass es mal bei dem optischen Anschluss |
Lotion
#388
erstellt: 03. Jun 2009, 20:12
Lt. Datenblatt vom WM8750 ist der Ausgang Kondensatorfrei! Ich gehe davon aus, dass die Elko Entkoppelkondensatoren von den Versorgungsanschlüssen des DACs sind, so dass hier ein Austausch eher wenig bringen wird. Auch fehlen OPV in dieser Schaltung im Ausgang, da der WM genug Spannung liefert. Ein "Modding" wird sich vermutlich auf eine Antenne an der Basis und/oder am Controller beschränken. Ohne Schaltplan bzw. Service Manual wird es auch schwer sein zu erkennen, ob es sich um einen I2S Datenbus handelt, um eventuell das Signal für einen besseren DAC ohne Umweg über die opt. Schnittstelle abgreifen zu können. Um die Qualität der opt. Schnittstelle einschätzen zu können, müßte man den Treiber lokalisieren und Jitter-Messungen durchführen. Leider habe ich dazu nicht das Equipment! |
Snappy
#389
erstellt: 03. Jun 2009, 21:08
Kannst Du uns dazu techn. Hilfestellung geben? (Aufbau, Material, Länge, Plazierung der Antenne)? Oder wer hat das nötige Fachwissen? |
cr
#390
erstellt: 03. Jun 2009, 23:08
Seid ihr wirklich sicher, daß der GROSSE Klangunterschied im Wandler liegt, und nicht daran, daß der TEAC mglw. relativ leise ist, wenn man ihn analog anschließt??? Liefert er nämlich überhaupt 2- 2,5 V? Würde mich eher wundern, mein Audiointerface liegt nämlich weit darunter (Edirol) |
fiddler1
#391
erstellt: 04. Jun 2009, 06:01
Ich bin mir sicher, dass es einen riesigen Klangunterschied gibt, der mit Sicherheit nicht an der Lautstärke liegt. Die Lautstärke analog (voll aufgedreht) und über optischen Ausgang/externen Wandler ist bei mir praktisch identisch. Als Ursachen für den Klangunterschied kommen in erster Linie der DAC, aber auch die verbauten Komponenten für den Vorverstärker in Frage. Ich nutze wie gesagt den Musical Fidelity V-DAC, genau so wie Snappy. Dessen Hörerfahrungen kann man im Post nachlesen http://www.hifi-foru...=2427&postID=268#268Andere berichten ähnliches. |
Doc-Brown
#392
erstellt: 04. Jun 2009, 10:21
Ich vermute stark, dass das IC UR1 rechts unten, der Sender und Empfänger ist. Kann das Bauteil jemand identifizieren und auch den Quartz XR3 daneben (die Bezeichnungen sind leider auf dem Foto nicht lesbar). Damit sollte sich das Datenblatt finden lassen und die Freqenz mit der gearbeitet wird. Man könnte dann auch noch die interne Antenne ANTR1 vermessen und dies somit gegenprüfen. HF-Spezialisten vor. |
Snappy
#393
erstellt: 04. Jun 2009, 10:59
UR1 ist ein CC2500 PDF DatenbalttGenaue Aufschrift: CC2500 DM9315.00 0636 Aufschrift XR3: 26.0 5K SIWARD Antennenlänge (nur das "U" grob gemessen): 17mm __________ __________| 7 mm 17mm Jetzt seit Ihr dran [Beitrag von Snappy am 04. Jun 2009, 11:13 bearbeitet] |
krixekraxe
#394
erstellt: 04. Jun 2009, 11:28
. ...ich les´ schon lange nur noch mit Bewunderung mit!Beitragen kann ich in Eurer Liga nix mehr.!! |
Lotion
#395
erstellt: 04. Jun 2009, 11:31
Bei 2.4 GHz würde ich Lambda/4 als ca. 3cm oder ein Vielfaches davon vorschlagen (6cm, 12 cm). |
Snappy
#396
erstellt: 04. Jun 2009, 11:41
Also der USB Audio Controller ist ein SONIX SN11220APFG. Dieses Datenblatt sollte das richtige sein.Auf Seite 8 wird ein I2S Interface erwähnt. Ob das jetzt hilfreich für Deine Frage ist? |
fiddler1
#397
erstellt: 04. Jun 2009, 12:21
Stimmt ! Da hat aber noch jemand geschraubt. Ich konnte jedenfalls die Aufschrift auf dem Quarz auf meinen Fotos auch mit allen Photoshop Tricks nicht eindeutig erkennen. Hab deswegen eben extra nochmal nachgesehen. Jetzt bin ich gespannt, was Eurer Meinung nach die optimale Antennenlänge ist. |
Snappy
#398
erstellt: 04. Jun 2009, 12:35
Stimmt Da ich nicht an ein Firmwareupdate glaube welches die Verbindungsprobleme gänzlich aufhebt müssen wir halt selbst aktiv werden. Ich stelle mir das so vor: Geschirmtes Kabel vom org. Anschluss der internen Antenne zu einer ext. Wlan-Antennen-Buchse (Selbsteinbau) führen, dort eine Wlan-Antenne anschliessen. Sieht dann aus wie der grosse Bruder (Wlan Model) und müsste dann doch eine viel bessere Empfangs-/Sendeleistung haben, oder?? ![]() Diese Antennen funken ja schliesslich auch im 2,4 Ghz Band ... |
RoA
#399
erstellt: 04. Jun 2009, 13:03
Oh ja, interessant ist vor allem die Sendeleistung. Denn bei den Dingern ist nicht sicher, ob sie nicht auch ungewollt in ganz anderen Frequenzbereichen senden und damit andere Funkdienste stören. In einer Höhe, wo z.B. Modellhelis fliegen, ist auch eine sehr geringe Störleistung sehr weitreichend. Was erwartet Dich, wenn Du erwischt wirst: Im Idealfall nichts, wenn es keiner merkt. Im ungünstigsten Fall, wenn Du beispielsweise das Primärradar der Deutschen Flugsicherung durch Nebenwellen des Senders dichtmachst und dadurch ein größerer Vogel in ein Stadtzentrum stürzt, landest Du im Knast. Dazwischen gibt es je nach dem unterschiedliche Abstufungen zwischen den beiden Extremen. Die Kosten für das Auffinden des Störsenders im gehobenen 4-stelligen Bereich mußt Du natürlich auch tragen. |
Doc-Brown
#400
erstellt: 04. Jun 2009, 16:18
Das PCB des WAP sieht nun sehr danach aus, als hätte man sich nicht für das Referenzdesign von TI (siehe auch http://www.ti.com/lit/swra118), sondern für die 50 Ohm Antenne mit Balun (man kann die zus. Bauteile erkennen) entschieden. Die Sendeleistung durch "Basteln" in irgendeiner Weise zu erhöhen (das Ändern der Antenne gehört da bereits dazu!), fände ich (abgesehen davon, dass es sowieso illegal ist, braucht sich nur mal der Nachbar bei der Post wg. Störungen zu beschweren und die ziehen mit einem Messwagen los, dann hat man jede Menge Ärger am Hals) nun auch deshalb nicht so prickelnd, da man ja der höheren Strahlung auch selber ausgesetzt ist. Wo das Gerät nun doch schon analysiert wird, wäre für mich eher der verwendete Microcontroller interessant. Mögliche Kandidaten wären auf der Unterseite der U18 mit seinem 12.0MHz Quartz oder evtl. der U7 mit seinem 6.000MHz Quartz auf der Oberseite. Ich tippe mal auf U18 mit seinen 64 Pins. Kann die Aufschrift jemand entziffern? Interessant wäre inzwischen mal eine Tabelle mit den Bezeichnungen und Funktionen der ICs. |
fiddler1
#401
erstellt: 04. Jun 2009, 16:52
U18 ist ein ISP1520BD von Philips - Hi-Speed Universal Serial Bus hub controller http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/ISP1520BD.pdfU7 ist ein Sonix SN11220APF USB Audio Controller http://www.sonix.com...10E0028?p=SN11122APF |
Teac Wap 2200 emlinux.tar herbert08 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 2 Beiträge |
Teac Wap 2200 cs1279 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 4 Beiträge |
Teac WAP Systeme Funktionen webwasher am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
Erfahrungen TEAC WAP 8200 Volker.T am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Squeezebox oder Teac WAP hamtho am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Teac WAP 2200 & WDTV Live an MyBook Essential borland123 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
TEAC WAP 5000 Sammelthread hhburger am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 229 Beiträge |
Kompatibilität Teac WAP-5000 Kauai am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 9 Beiträge |
Teac WAP-8500 smuh am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 863 Beiträge |
Teac WAP-4500 Probleme jueg73 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 72 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
- es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht !
