Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Jane_Dee
#804 erstellt: 16. Dez 2008, 13:06
Hat von Euch schonmal jemand Premiere-HD-Aufnahmen ruckelfrei zum laufen gebracht?
Dana_X
#805 erstellt: 16. Dez 2008, 13:27
@ Sound67
Ja, mein Rechtsempfinden ist da ja auch aktiv, ich besitze halt viel HD´s im Original, gehen wir davon aus ich möchte es nur technisch verstehen :
Wie könnte ich (ich machs ja nicht) die Filmdatei extrahieren um sie dann (konjuktural) über den WD Mediaplayer anzuschauen ?
Danke und Grüße
SAscha
hfpt07
#806 erstellt: 16. Dez 2008, 13:49
Konjunktural betrachtet: In Google nach "DVD kopieren" suchen.
Aber auch mein Disclaimer ist: Umgehen des Kopierschutzes ist verboten!
Zusatz:
Obwohl ich nie verstanden habe, wie dann in manchen Screenshots von Usern dutzende DVDs Cover von kommerziellen Titeln auftauchen können (gilt natürlich nicht für den WD TV HD Thread ... aber nur weil die Kiste keine Cover bei den DVDs anzeigt )
Phita
#807 erstellt: 16. Dez 2008, 14:15
@Dana Du könntest mal unverbindlich nach Produkten der Firma Slysoft suchen. (Die aber teilweise in Deutschland illegal sind)
masc
#808 erstellt: 16. Dez 2008, 14:27
Dana_X schrieb:
@ Sound67
Danke und Grüße
SAscha
Da das umwandeln nicht illegal ist bin ich so nett und poste den Namen.
tsMuxer kann das alles. Einfach Das erste file aus dem Stream Verzeichnis selektieren und dann einfach entfernen was du nicht willst.
Für alles andere kannst du gerne google benutzen, es gibt hunderte Tutorials.
Scherge1971
#809 erstellt: 16. Dez 2008, 14:40
Habe mein WD TV seit 2 Tagen und bisher nur von USB-Sticks (FAT32) Daten bezogen, ohne Probleme.
Nun habe ich eine neue WD My Book Essential 1TB mit HFS+ (Mac OS Extended), ohne Journaling, formatiert und Daten drauf kopiert.
Leider erkennt WD TV kein USB-Laufwerk beim Anschluss der ext. Platte. WD-Support hat auch keine Lösung.
Weiß jemand Rat? Habe ich was übersehen? Ist die Partition (1TB) zu groß?
Könnte die Platte auch NTFS formatieren (habe größere Dateinen >4GB, die das Gerät abspielen soll), wil Sie aber mit dem MAc befüllen, was bekanntlich nicht geht, und möchte mir den Umweg übers Vista-Notebook ersparen.
Andreas
Blade_0815
#810 erstellt: 16. Dez 2008, 16:13
hiho.
gibt mac treiber für ntfs. sind zwar nicht so schnell, aber funzt.
Sir_John_Steed
#811 erstellt: 16. Dez 2008, 16:38
Geht mir leider auch so. Habe eine bestehende WD My Book 500 GB, die in 4 HFS+ Partitionen unterteilt ist - alle ohne Journaling. Wird vom WD nicht erkannt. Habe schon gemutmaßt, ob es an der Partitionierung liegen könnte.
Ich kann die Platte nicht mal so eben umformatieren, da sind zu viele Daten drauf. Demnächst muss eine separate Festplatte her...
Was weiterhin nicht funktioniert:
- bei MP4-/H.264-Videodateien mit mehr als einer Sprachspur lässt sich die zweite nicht anwählen. Im Optionen-Menü erscheint immer nur „Audiospur 1” (o.ä), egal wie oft ich Enter drücke. Im Manual steht übrigens, dass die „weiteren Audiotitel im selben Verzeichnis wie die Videodatei liegen müssen”. Das verstehe ich hier nicht ganz: von was für einem Format ist hier die Rede?
- eine MP4/H.264-Videodatei, die mit speziellen Optimierungseinstellungen in Handbrake erzeugt worden ist, wurde komplett nicht erkannt. Dafür habe ich allerdings Verständnis, dass nicht alle Codierungs-Optionen unterstützt werden können. Schade ist es trotzdem, da die resultierende Videodatei eine astreine Qualität aufzuweisen hat.
Ansonsten bin ich aber von dem Gerät total begeistert. Ich habe lange nach einer Lösung gesucht, die sowohl AAC-Audiodateien als auch H.264-Videodateien abspielen kann. Eine echte kleine Wunderkiste und offensichtlich ein Hit, den WD da gelandet hat.
Beste Grüße,
Sir John
cosmonaut
#812 erstellt: 16. Dez 2008, 16:57
Oh, heisst das, dass die Box keine HFS+-formatierten Discs erkennt? Das kann doch nicht sein, da ausdrücklich im Manual mehrfach erwähnt wird, dass es ohne "Journaling" funktionieren müsste.
Ich besitze 4 Stück My Book2 Home Edition 1TB randvoll mit Movies, die ich bis jetzt an einem Macmini betreibe. Eigentlich überlegte ich mir den WD-Player zu kaufen, um den Macmini andersweitig zu nutzen... das kann ich ja nun vergessen.
Scherge1971
#813 erstellt: 16. Dez 2008, 16:59
Habe einen auf HFS+ formatierten USB-Stick (8GB) getestet, der zumindest als USB-Device erkannt wurde.
Nur hat er die darauf befindliche mp3-Datei nicht abgespielt. Gefunden hat er sie jedoch. Komisch.
Andreas
klauskuester
#814 erstellt: 16. Dez 2008, 18:35
Ja, ich
war allerdings eine Aufnahme des Beitrags zum einstellen des Bildes, war also unverschlüsselt.
Aufgenommen mit dem TS HD S2 - gewandelt mit TsRemuxer in *.m2ts, läuft einwandfrei.
gruss
klaus
klauskuester
#815 erstellt: 16. Dez 2008, 18:40
@ Scherge1971,
Hallo Andreas, sehe gerade das du auch den PDP 4280 XA hast,
kurze Frage, wie sehen darauf Fotos aus die der WD TV HD zuspielt ?
Sieht bei mir recht bescheiden aus.
Was hast du am WD eingestellt, 720/60 oder 1080 ... ?
Danke, und sorry für OT
gruss
klaus
KingJerry
#816 erstellt: 16. Dez 2008, 20:34
Monkeyface66 schrieb:
KingJerry schrieb:
Wenn ich die WD Box auf AUTO stelle, ist Kontrast und Helligkeit nahezu perfekt. Die Testbilder sehen sehr gut aus. Sobald ich eine feste Auflösung/Frequenz einstelle, habe ich den beschriebenen "Black & White Crush".
Interessanter Fund!
Das muss ich auch mal testen.
Im AVS-Forum sind auch einige User auf den Problem gestossen und Erik Garci eine einleuchtende Erklärung dafür gefunden:
HDMI uses digital levels, which are either Full range (0 to 255) or Limited range (16 to 235). I suspect that the WD is stretching the levels from Limited to Full, but the HDMI signal is still flagged as being Limited. In other words, the WD is telling the display that black is at 16, even though the WD moved black to 0. If this is true, I suppose it could be corrected by a firmware update.
Erste Tests bestätigen die Vermutung.
Scherge1971
#817 erstellt: 16. Dez 2008, 21:09
klauskuester schrieb:
@ Scherge1971,
gruss
klaus
Ein kurzer Test mit Fotos vom USB-Stick (jedes ca. 800k groß, 10 MegaPixel) brachte gute Ergebnisse. Besser geht es eigentlich nicht, würde ich sagen. Was genau stört Dich denn?
Meine eingestellte Auflösung 1080P@60.
Andreas
Haben im engl. Forum eben gehört, man müsse relativ lange warten (mehrere Minuten), bis USB-Platten erkannt werden. Neuer Test folgt...
schubecki
#818 erstellt: 16. Dez 2008, 21:59
sound67-again schrieb:
Dana_X schrieb:
Hmm, ich meine wenn ich die Ordnerstruktur einer bluray (1:1) auf eine USB Platte mache, kann man den Ordner einfach öffnen und dann schauen ?
Alle BD's sind kopiergeschützt, Umgehung des Kopierschutzes ist verboten - auch bei eigenen BD's.
Auch wenn's Dich stört.
Gruß, Thomas
Mit einen selbsterstellten (Urlaubs-)Film (z.B: mit Magix Vdl) kann ich aber problemlos eine Bluray-Struktur bzw. ein Image (Iso) auf der Festplatte erstellen - ohne Kopierschutz und ganz legal. Kann diese die WD incl. Menue verarbeiten oder wird nur der Film ausgelesen? Könnte man sich die Bluray-Rohlinge sparen.
Gruß Eckhard
Jane_Dee
#819 erstellt: 17. Dez 2008, 09:31
Gibt es hier WD HD Käufer, die letztendlich doch noch zum Popcorn gewechselt sind? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort mehr in Sachen Updates etc. passiert...
lextored
#820 erstellt: 17. Dez 2008, 09:45
Also, der Popcorn ist sicherlich ausgereifter, bietet mehr, und updates kommen auch in zukunft bestimmt regelmässiger!
Wenn einem Optik und Preis egal sind würde ich eher zum Popcorn greifen!
Dana_X
#821 erstellt: 17. Dez 2008, 10:16
Moin !
Hab das Teil grade bekommen, habe testweise mal einige mkv aufgespielt und festgestellt : Mein Training Day ruckelt stark, also so das ich das nicht gucken würde, High School Musical läuft butterweich.
Gibt es dafür eine Erklärung ?
Werden auch .ts, TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS unterstützt ?
Und meine wichtigste Frage, ich habe eine .MKV und eine .SRT (Untertitel) mit gleichem Namen, wenn ich den UT anwählen will kommt nicht unterstütztes Format, warum ? Hat da jemand eine Idee ? Diese Funktion ist mir sehr wichtig !!!
Sascha
[Beitrag von Dana_X am 17. Dez 2008, 10:59 bearbeitet]
Sp0KI
#822 erstellt: 17. Dez 2008, 12:39
Ich hab jetzt mal versucht paar dvd isos abzuspielen, aber leider seh ich nur ein Bild aber höre keinen ton :(. Nach MediaInfo sind die alle mit AC-3 kodiert, also sollte der Player das ja abspielen können oder ? Der Player ist über cinch angeschlossen. Weiß vielleicht einer an was das liegen könnte? .
Jane_Dee
#823 erstellt: 17. Dez 2008, 12:47
Wenn du AC3 hören willst, musst du optisch an einen Digital-Receiver gehen und im WD-HD Menü auf Digital stellen.
Willst du AC3 über Cinch-Ausgänge abspielen, musst du im WD-HD Menü auf Stereo stellen.
Sp0KI
#824 erstellt: 17. Dez 2008, 12:49
Ja, Stereo ist ausgewählt
Das sagt mir MediaInfo, sollte also gehen oder?
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : L R
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : -159ms
Audio #2
Format : AC-3
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Video Verzögerung : 6min 12s
dmx!!
#825 erstellt: 17. Dez 2008, 13:18
Hallo!
Ich habe ein Tonproblem! Bei manchen Filmen im VOB-Format wird der Ton (AC-3) nicht wiedergegen (ca. 1/3 der Filme)!
Bei den anderen Filmen habe ich keine Probleme! Woran könnte das liegen?
Außerdem wird der Film immer von Anfang an abgespielt, wenn ich den Ordner 2.VOB, 3.VOB usw. auswähle!
Jane_Dee
#826 erstellt: 17. Dez 2008, 13:31
@ragata
In welchem Format liegen denn die Isos vor? Im normal-konformen VOB-Format?
[Beitrag von Jane_Dee am 17. Dez 2008, 13:32 bearbeitet]
Dana_X
#827 erstellt: 17. Dez 2008, 13:32
Moin !
Hab grade mal schnell eine ISo von meiner Star Wars 3 DVD erstellt.
Schnell auf den Stick, Bild perfekt aber kein Ton !
Im Menü steht der Ton auf DIGITAL, der Optische ist direkt am Receiver angeschlossen ( eine Test MKV mit DTS läuft perfekt mit Ton ).
Woran kann das liegen ???
Ist mir ein Rätsel !
Sascha
Sp0KI
#828 erstellt: 17. Dez 2008, 13:50
Ja, er spielt den Film ja ab, also kann er die iso lesen. Naja ich warte mal auf die Firmware, vielleicht bringt die besserung .
Jane_Dee
#829 erstellt: 17. Dez 2008, 14:09
Hmmm, ich hoffe auch, dass sich noch was tut. Ansonsten kauf ich mir next Year einen Popcorn.
P.S.
Wie soll überhaupt das Firmwareupdate von statten gehen, finde im Menü keine Update-Funktion?!
[Beitrag von Jane_Dee am 17. Dez 2008, 14:46 bearbeitet]
maedmexx
#830 erstellt: 17. Dez 2008, 14:52
Hin und wieder lässt sich der Player bei mir nicht mit der Fernbedienung einschalten! Dann hilft nur ein stromlos machen. Tritt das Problem bei euch auch auf? Gibts da evtl. einen anderen Trick, als jedesmal den Netzstecker zu ziehen?
Sp0KI
#831 erstellt: 17. Dez 2008, 14:57
Nein, hab das gleiche Problem. Scheint wohl ein Bug zu sein.
Flo182
#832 erstellt: 17. Dez 2008, 14:59
hey,
bin grade am überlegen ob ich mir den WD HD TV media player + 1tb festplatte kaufen soll für zusammen 195€ oder ne einfache multimedia festplatte von trekstor für 120€.
Der vorteil beim media playern wären halt der größere speicherplatz (1tb statt 500gb) und das ich mkv dateien abspielen kann.
jetzt hab ich hier aber schon so oft gelesen das es probleme mit dem ton etc. gibt.
Meine frage ist nun.
Was würdet ihr mir empfehlen.
Ich brauch etwas mobiles und werd das teil auch nicht immer an meinem receiver angeschlossen haben.
Ist das teil so unkompliziert das ich es immer schnell auf und abbauen kann und dann auch mal bei nem freund einfach meine filme schaun kann oder ist es so kompliziert mit den ganzen Ton einstellungen das ich einfach lieber die festplatte nehmen sollte und dafür auf Hd-Filme verzichten.
Was meint ihr?
Habe eigentlich gedacht der WD HD TV player wäre richtig gut aber durch die ganze kritik hier bin ich jetzt ins zweifeln gekommen =/
CouchPotatoe
#833 erstellt: 17. Dez 2008, 16:02
ich habe ein Problem mit Bildstörungen (laufenden Streifen) auf meiner Philips-Röhre. Die treten immer dann auf, wenn ich meine neue 1tb-Platte (Seagate) per USB an den WD TV anschließe. Die Platte steckt in einem no name-Gehäuse (hat auch e-SATA, nur so nebenbei).
Selbst wenn ich die Platte noch gar nicht eingeschaltet habe, sind schon leichte Störungen zu sehen, sofern die USB-Verbindung schon hergestellt ist. Nach Einschalten der Platte sind die Störungen dann intolerabel stark. Ohne USB-Verbindung treten die Störungen nicht auf. Nach meinem laienhaften Verständnis hats also nix mit schlechter Funkentstörung zu tun.
Die Störungen sind übrigens nur zu sehen, wenn ich am Fernseher auch den Kanal mit dem WD TV ausgewählt hab'. Wenn ich bspw. auf meinen Sat-Receiver schalte, ist das Bild auch bei eingeschalteter und angeschlossener Platte einwandfrei.
Mit anderen USB-Laufwerken treten die Störungen gar nicht auf.
Also muss das Störsignal "etwas" sein, das meine neue Platte per USB überträgt
Hat jemand ne Idee?
Danke schon mal fürs Denken
F0x123
#834 erstellt: 17. Dez 2008, 16:23
mhm, mal ein anderes Video Kabel verwendet? (Besser geschirmt)
Ext. Platte ist denke ich mit ext. Stromversorgung oder?
Dana_X
#835 erstellt: 17. Dez 2008, 16:49
Hi !
2,5 Zoll geht ohne.
Habe eine kleine 1,8 Zoll von Trekstor (120GB), die tuts auch ganz gut.
Ich habe immer noch ein merkwürdiges Phänomen mit Untertiteln : Diese laufen synchron, die ganze Zeit über, teileise fehlen aber Abschnitte aus den Untertiteln komplett, heißt es unterhalten sich zB 3 Personen, dann kann es dazu kommen dasb eim Überschnitt auf eine andere Person deren Text fehlt, die danach sprechende Person aber wieder Text bekomt und dann auch den Richtigen !!!
Weiterhin bekomme ich keinen Ton bei ISO´s, hab alles auf Digital eingestellt ( DTS bei einem mkv geht ohne Probleme ), aber ISO´s kein Ton, woran kann das bloß liegen ??? Wäre das ok würd ich das Teil glatt behalten !
EDIT : Der Support von WD sagt das das UT Problem ein Known Issue ist und eine Formware vermutlich ende Januar erscheint.
ISO´s werden nicht supportet weil das fast immer illegale sind.
Sascha
[Beitrag von Dana_X am 17. Dez 2008, 17:16 bearbeitet]
Lostgrip
#836 erstellt: 17. Dez 2008, 17:17
Also das Problem mit dem fehlenden AC3-Ton habe ich auch bei den meisten meiner VOB-ISOs, wenn ich Glück habe funktioniert jede 10te. Und das, obwohl ich schon zig versch. Ripper probiert habe, daran scheint es nicht zu liegen. Tritt der Fehler auf, dann kommt der Ton weder per HDMI noch per optischem Ausgang (WD nat. auf Digital eingestellt). Wenn ich die gleiche ISO als Basis benutze, um sie per Handbrake zu einer H.264/MKV Datei mit AC3 Ton zu konvertieren, dann funktioniert der Ton auf einmal und zwar immer und bei jeder Datei. Ist für mich ein Indiz dafür, das der Bug am WD liegt und nicht die ISO irgendwie beschädigt ist.
Ich hab mich jetzt so arrangiert, das ich alle Filme umkodiere. Dauert zwar schweinelang (pro Film ca. 3 Stunden mit einem E8400 auf 3.6GHz), aber die Filme sind wenigstens nur noch ca. 50-70% so groß wie das Original - und das ohne Qualitätsverluste, das war mir wichtig.
CouchPotatoe
#837 erstellt: 17. Dez 2008, 17:35
hi fox,
ja, die platte (3,5'') hat ne externe stromversorgung. hab schon verschiedene videokabel getestet - hat nur leider nix genützt.
danke trotzdem
kikki
#838 erstellt: 17. Dez 2008, 17:49
@ Lostgrip
Hört sich gut an.
Welches Programm benutzt du dafür?
plop73
#839 erstellt: 17. Dez 2008, 17:57
kikki schrieb:
@ Lostgrip
Hört sich gut an.
Handbrake!
Welche Einstellungen wählst du?
klauskuester
#840 erstellt: 17. Dez 2008, 18:33
Andreas
Hallo Andreas,
hab dir eine PM geschickt
gruss
klaus
[Beitrag von klauskuester am 17. Dez 2008, 18:33 bearbeitet]
Naddel81
#841 erstellt: 17. Dez 2008, 18:45
noch mal kurz zum HFS+:
wieso sprechen alle von journaling? das ist doch nur dazu da, damit die box die filme "fortsetzen" kann, wenn man die wiedergabe unterbricht. ansonsten doch völlig uninteressant. soweit ich weiß, hat das mit der erkennung doch nix zu tun. das sollte ein feature sein, was die box einfach nicht unterstützt und hat mit der formatierung nix zu tun. im handbuch wird gesagt, dass HFS+ erkannt wird, daher sollte die WD box das auch tun!
Lostgrip
#842 erstellt: 17. Dez 2008, 19:34
Vermutlich übertrieben hohe, aber lieber verschenke ich Speicherplatz als Bildqualität.
Ich benutze den Preset "Film", 2-Pass Encoding mit "Turbo First Pass" und "Avg Bitrate" so um die 3800-4500 kbps, ungefähr 50% der Bitrate des Ursprungs MPEG2 Datenstroms der Quelle. Kann sich aber noch ändern, bin noch absoluter Encoder Neuling.
Man erhält zwar schon mit 1500-2500 kbps recht gute Ergebnisse (und vor allem erstaunlich kleine Files), aber da ist mir ein Flimmern bei unifarbigen Flächen (z.B. Himmel) aufgefallen.
Allerdings wünsche ich mir ich hätte eine Quadcore CPU (oder CUDA Programmierkentnisse und den passenden Tesla Rechner dazu :D), dann würde das encoden etwas schneller gehen.
[Beitrag von Lostgrip am 17. Dez 2008, 19:43 bearbeitet]
plop73
#843 erstellt: 17. Dez 2008, 19:46
OK, danke für die Info!
Das dekodieren dauert ja ewig!
Wäre es nicht schlauer direkt ins .mp4 Format zu dekoden-dann kann man ja Cover einfügen
Zur Zeit bin ich auf folgendem Standpunkt:
Erstmal abwarten, was die neue Software so bringt. Habe momentan alles im VOB Format vorliegen welches mir folgende Probleme bereitet:
-einige Filme haben doppelte 16:9 Balkenbreite. Wandelt man diese in mpg um ist alles so wie es sein soll.
-Untertitel werden nicht angezeigt. Wandelt man in ISO um gehen die Untertitel, doch der Ton wird dann bei den meisten Filmen nicht ausgegeben.
[Beitrag von plop73 am 17. Dez 2008, 19:57 bearbeitet]
rpr
#844 erstellt: 17. Dez 2008, 20:08
wieso sprechen alle von journaling? das ist doch nur dazu da, damit die box die filme "fortsetzen" kann... hat mit der formatierung nix zu tun. ...
Da irrst du. Journaling ist eine (optionale) Funktion des HFS+ Dateisystems - eine Sicherung gegen z.B. Datenverlust bei vorzeitigem Abschalten (gibt es auch bei NTFS und EXT3 aber nicht bei FAT oder EXT2).
Schau ob du es bei deiner Platte abschalten kannst oder formatiere neu ohne Journaling.
Scherge1971
#845 erstellt: 17. Dez 2008, 22:16
So, habe nun mit meiner HFS+-Platte folgendes Ergebnis zu zu Tage gefördert:
Platte wird nach etwa 10 Minuten erkannt, aber mit Fehlermeldung über zu wenig Speicherplatz für Medienbibliothek (? über 500GB frei). Stänig eingeblendete Nachricht, dass Platte nicht verbunden werden kann.
Trotzdem spielte er kurz einige Dateien ab, um dann kurz darauf beim Wechsel der Datei den Dienst zu quittieren und sich quasi ins Nirvana aufzuhängen. Toll!
Muss ich woohl doch mal die Probe mit NTFS machen, übers Notebook.
Andreas
Dana_X
#846 erstellt: 17. Dez 2008, 22:56
@lostgrip
Wenn du auf den Preset "Constant Quality Rate" unter High Profile stellst und damit einen Film codierst vergleich dann man mit deinen erstellten Filmen.
Größe & Qualität.
Sascha
lextored
#847 erstellt: 17. Dez 2008, 23:19
@ Dana-X
Untertitel die zB im srt-Format vorliegen müssen UTF-8 kodiert sein, dann feheln auch keine Abschnitte! Falls sie falsch kodiert sind, einfach mit Editor umkodieren...dauert eine Sekunde!
Naddel81
#848 erstellt: 17. Dez 2008, 23:22
@ rpr: sorry, das wusste ich nicht. wie teste ich denn, ob journaling implementiert ist? habe meine platte mit Macdrive 7 HFS+ formatiert.
Sp0KI
#849 erstellt: 17. Dez 2008, 23:22
wie kann man das umkodieren? Gibs da irgendein tool dafür?
Vinz87
#850 erstellt: 17. Dez 2008, 23:24
Da ich beim TV keine Bedenken haben muss, konnte ich ja jetzt zugreifen
Seltsamer Weise habe ich bei planet4one über amazon bestellt und auch eine Bestätigung/Rechnung per email erhalten.
Ca. 1h später war das Gute Stück bei Amazon komplett nicht mehr verfügbar, ich hatte also anscheinend noch Glück
schimi2k
#851 erstellt: 17. Dez 2008, 23:26
UTF8 alleine reicht nicht ! habs selber probiert
er " verschluckt " alle zeilen wo ä,ö,ü und ß drinn vorkommen ! wenn man diese " editiert " wird alles angezeigt - allerdings laufen die subs bei mir nicht wirklich synchron - am PC laufen die absolut sauber, und auf der box kommen die mal etwas zu früh, und manchmal zu spät - so kann ich die leider auch nicht wirklich anpassen
( dass die normalerweise synch sind weiß ich, da ich die selber mache ^^ )
Lostgrip
#852 erstellt: 17. Dez 2008, 23:26
Mach ich gerne mal, bin für jeden Tipp dankbar!
lextored
#853 erstellt: 17. Dez 2008, 23:31
Es geht ganz einfach mit Windows Editor. srt-Datei öffnen, dann speichern unter, nun kann man bei Kodierung (direkt unter Speichernamen) UTF-8 auswählen.
[Beitrag von lextored am 17. Dez 2008, 23:32 bearbeitet]
mschmid75
#854 erstellt: 18. Dez 2008, 07:32
Hallo ! Hab Probleme mit einer WD my passport 320gb Festplatte. Hab Sie zuerst auf ntsc formatiert, damit ich größere files drauf bekomme. Filme laufen auch top, nur wenn ich die 2. Tonspur einstelle verschwindet das Bild. Muss ich beim formatieren was beachten ? Kann normal oder eine Schnellformatierung auswählen. Hab den Sound auf digital gestellt. Ansonsten ist der WD HD TV Player top.
Bei einer älteren my passport läuft alles ohne Ruckler und Bildausfällen.
Gruß Markus !
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
