| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
S@MSUNG
#654
erstellt: 05. Dez 2008, 15:30
konnte er denn DOLBY TrueHD an den Verstaerker weitergeben ?Hat schon jemand DTS HD MAster getestet ? A/V Receiver mit neuen Tonformaten natuerlich vorrausgesetzt. Das is fuer mich der letzte Punkt der mich im Moment vom Kauf abhaelt auf der HP von Western Digital steht dazu leider nichts. |
philoverd
#655
erstellt: 05. Dez 2008, 16:15
habe auch einen px80 von panasonic und es ruckelt auch bei mir...wie kann ich das problem lösen? es ruckelt nicht stark, aber bei kameraschwenks merkt man es schon! |
Oldboke2
#656
erstellt: 05. Dez 2008, 16:58
Hallo, kann der Player auch Aufnahmen von einer HDTV-Karte und DVBViewer, Dateiendung .ts abspielen, oder müssen diese umbenannt werden ? |
lextored
#657
erstellt: 05. Dez 2008, 20:07
@popschutz Hatte das Problem mit den verschlucken von Text bei Untertiteln die ich seperat im srt format hatte auch. Du musst sicher gehen das die srt Untertitel UT-8 kodiert sind und wenn nicht, gegebenfalls ändern. Vll ist dir ja damit geholfen. |
popschutz
#658
erstellt: 06. Dez 2008, 01:56
danke, das werde ich auf jedenfall testen, da ich doch ein paar serie mit untertitel gucke, wäre das super, wenn die laufen. @sp34ker habe gerade city redux, digital plus und true hd von einen 8gb noname stick abgespielt, da hatte ich keine aussetzer, aber ich habe bei 2 mkv filmen aussetzer im 5 sekunden takt, haben beide eine dts spur. ich habe die filme von einer 1tb western digital elements abgespielt. |
PeterA
#659
erstellt: 06. Dez 2008, 09:59
Ich habe nun auch ein WD-TV. Ich musste HD-Aufnahmen via DVB-C Karte und DVBViewer im TS-Format zuerst mittels smartLabs tsMuxeR: (Transport Stream muxer) in ein m2ts Format umwandeln ohne Neucodierung. Dann konnte ich die HD-Aufnahme mittels WD-TV abspielen. |
Oldboke2
#660
erstellt: 06. Dez 2008, 10:38
Das ist dann auch wieder Murks. Der Chip ist der selbe wie im Poppi, also taugt die Firmware nichts. |
profitec112
#661
erstellt: 06. Dez 2008, 11:27
ob es klappt die soft vom popi auf das teil zu spielen ? ich denke aber das es in kürze eine soft geben wird die alles kann, auch wenn sie vielleicht nicht von wd kommt. damit wird doch der verkauf noch um ein vielfaches angeschoben. es müsste doch nur jemand aus der entwicklung sein der die soft nicht offiziell über wd verteilt, dann haben wir alles das was wir wollen. ist doch in der vergangenheit bei vielen produkten so gekommen. |
kikki
#662
erstellt: 06. Dez 2008, 11:51
Also langsam wird's hier albern! |
Lettermaker
#663
erstellt: 06. Dez 2008, 12:14
*Unterschreib!* [Beitrag von Lettermaker am 06. Dez 2008, 12:15 bearbeitet] |
hfpt07
#664
erstellt: 06. Dez 2008, 12:58
Mensch Udo, Du kennst Dich aber aus! Toll! Dir sind bestimmt auch die Unterschiede zwischen einem quelloffenen System, einem System mit offenen APIs und einem geschlossenen System bekannt. Auch der Zusammenhang zwischen Preis und Leistung und zu erwartenden Features kennst Du sicher. Gell? Sorry - ist natürlich off topic. Werde mich jetzt zügeln, aber ich brauchte das jetzt .... [Beitrag von hfpt07 am 06. Dez 2008, 13:01 bearbeitet] |
sp34k3r
#665
erstellt: 06. Dez 2008, 13:41
Also, das ist jetzt mein letzter Versuch. Tonaussetzer habe ich auch, wenn die Dateien von einem USB-Stick abgespielt werden. Festplatte ist als Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen. Ich würde auch den Receiver ausschließen, da die Aussetzer ja nicht bei jeder Datei vorhanden sind und auch nicht nur bei DTS oder DD auftauchen. Das Kabel halte ich auch für unwahrscheinlich, da es neu ist und außerdem der gleiche Grund wie bei dem Receiver gilt. An der Datei wirds wohl auch nicht liegen, da es am PC normal läuft und die HD-Demos bei anderen ja normal laufen. Übrig bleibt nur die Box... Achja, ich bekam den Tipp, das Kabel etwas aus der Buchse zu ziehen. Diese Buchse ist wirklich nicht gut gemacht, eigentlich sollte es doch unmöglich sein, ein Kabel zu weit reinzustecken, oder etwa nicht? Verzweiflung... EDIT: Habe gerade mit meinem Dad gesprochen. Er hält es für unwahrscheinlich, dass die Box daran schuld ist. Seiner Meinung nach liegt der Fehler in der Datei, der beim Uploaden geschah. So werden nun einige Normen bezüglich des Audio-Streams nicht eingehalten. Einigen Receivern ist das egal und sie geben es einfach wieder, andere Geräte wiederum halten sich an die Norm und die geben in solchen Fällen keinen Ton raus. Beide getesteten Receiver (Sony und Samsung) zeigen die Aussetzer. Sollte diese Theorie stimmen, so ist mein nächstes Problem, ob ich die Box behalte [Beitrag von sp34k3r am 06. Dez 2008, 14:10 bearbeitet] |
popschutz
#666
erstellt: 06. Dez 2008, 14:14
ich habe im avsforum auch über diese aussetzer gelesen, bisheriges workout ist wohl die datei mit tsmuxer in eine .m2ts datei umzuwandeln. ich habs noch nicht getestet, aber scheint laut forum zu funktonieren. *edit* bin auch am überlegen, ob ich die box behalte, die bilderansicht bei den filmen finde ich wirklich nervig, besonders wenn man viele filme auf dem medium hat. wenigstens eine listenansicht hätte man dem wd spendieren können. [Beitrag von popschutz am 06. Dez 2008, 14:16 bearbeitet] |
stefanw4
#667
erstellt: 06. Dez 2008, 14:22
Eine Listenansicht gibt es doch. Steht auch eindeutig in der Anleitung. Ich weiß aber gerade nciht genau, wie der Menüpunkt heißt. Eventuell sogar "Listenansicht" oder ähnlich. Musst du einfach mal suchen. |
popschutz
#668
erstellt: 06. Dez 2008, 14:24
hmm, ok ![]() werde ich doch mal die anleitung in die hand nehmen, hehe. danke für den tip *edit* mit der listenansicht ist es schon viel besser. [Beitrag von popschutz am 06. Dez 2008, 14:31 bearbeitet] |
sp34k3r
#669
erstellt: 06. Dez 2008, 14:27
die HD-Demos sind bereits m2ts-dateien |
popschutz
#670
erstellt: 06. Dez 2008, 14:33
hatte ich garnicht drauf geachtet, hast du bei allen von dir genannten trailer dieses aussetzer? hast du einen onkyo verstärker? |
sp34k3r
#671
erstellt: 06. Dez 2008, 14:40
aussetzer waren bei allen hd-demos, aber nicht bei allen meinen mkv-dateien (x264) onkyo habe ich leider nicht zur hand EDIT: Ich habs endlich gelöst! Mein Dad hatte recht. Es muss an der Datei gelegen haben. Ich habe sie "demuxxt" und dann neu "gemuxxt" (es war ein MKV-Container und ist auch jetzt wieder einer) und nun klappt alles wunderbar ohne Ruckler. Endlich... [Beitrag von sp34k3r am 06. Dez 2008, 15:51 bearbeitet] |
popschutz
#672
erstellt: 06. Dez 2008, 22:39
schön zu hören, werde ich mit meinem beiden filmen auch mal testen, wenn das klappen sollte ist der wd ein mehr als brauchbarer player. |
Necco
#673
erstellt: 07. Dez 2008, 00:20
Hi - magst Du mir verraten mit welchem Programm Du das gemacht hast und vielleicht wie man da vorgehen muss? Kenne mich damit nicht aus würde es aber gerne lernen ;-9 Gruß Necco |
nuhbiwan
#674
erstellt: 07. Dez 2008, 02:59
@Necco Schau dich mal nach dem Programm TSmuxer oder MKVtoolnix um. Verstehe ich das richtig: Laut Handbuch können H.264 Files bei 1920x1080p mit 24Hz wiedergegeben, bei 1280x720 aber "nur" mit 60Hz? Stimmt das so?
[Beitrag von nuhbiwan am 07. Dez 2008, 03:01 bearbeitet] |
nidm
#675
erstellt: 07. Dez 2008, 11:13
Keine 24p Ausgabe derzeit. Auch 1920x1080p24-Dateien können nur mit 50 oder 60 Hz ausgegeben werden. Und man muss es händisch einstellen. Die Auto-Funktion orientiert sich NICHT an der Quelldatei. |
Necco
#676
erstellt: 07. Dez 2008, 11:16
Tsmuxer hab ich - kannst Du mir bitte sagen wie ich das genau machen muss mit dem Programm? habe noch nie mit sowas gearbeitet,sorry. Wäre supernett von Dir. Gruß Necco [Beitrag von Necco am 07. Dez 2008, 11:26 bearbeitet] |
KingJerry
#677
erstellt: 07. Dez 2008, 11:41
Ja leider. Ich habe ein Panasonic Plasma TH37-PX80 TV. Wenn ich die WD Box auf AUTO stelle, ist Kontrast und Helligkeit nahezu perfekt. Die Testbilder sehen sehr gut aus. Sobald ich eine feste Auflösung/Frequenz einstelle, habe ich den hier beschriebenen "Black & White Crush". Da kann ich am TV rumregeln wie ich will, Schwarz und Weiss sind viel zu intensiv. Da bei AUTO immer 50HZ eingestellt werden, muss ich bei entsprechendem Quellmaterial (z.B. 24p) entweder manuell 60Hz einstellen und mit dem schlechteren Bild vorlieb nehmen oder bei 50Hz und besserem Bild ein nerviges Rucklen in Kauf nehmen. Da kann man nur auf das erste Firmwareupdate hoffen. [Beitrag von KingJerry am 07. Dez 2008, 14:29 bearbeitet] |
Monkeyface66
#678
erstellt: 07. Dez 2008, 18:17
Wirklich immer automatisch 50Hz? Ich kann das leider nicht feststellen, weil mein TV die Hz nicht anzeigt!
Interessanter Fund! Das muss ich auch mal testen. Ich hatte mich schon gewundert, warum auf meinem jetztigen LCD die burosch Testbilder auf einmal so viel besser aussehen, als vorher. (Die Einstellung ist im Moment bei Auto) Zuvor hatte ich auf dem alten HDready LCD nämlich nie AUTO ausgewählt, weil der LCD dann in den PC Modus geschaltet hat, den ich nicht mochte. Deshalb war der Black & White Crush besonders aufgefallen. |
S@MSUNG
#679
erstellt: 07. Dez 2008, 19:41
Hat jemand mittlerweile mal herrausgefunden ob Dolby True HD und DTS Master HD an den Verstaerker ueber HDMI weitergegeben werden koennen ? Soll die 24p Wiedergabe bei 1080p denn nachgereicht werden ? |
KingJerry
#680
erstellt: 07. Dez 2008, 20:21
Leider zeigt mein TV das auch nicht an. Aber ich schaue viel American Footbal (NFL) in 60 Hz. Da fällt einem sofort auf, wenn 50 Hz eingestellt sind. Bisher war AUTO immer 50 Hz. Keine Ahnung, ob das mit HDMI möglich ist. Aber vielleicht holt sich die WD Box im AUTO Modus die Auflösung und Bildwiederholfrequenz direkt vom TV. Bei meinem Plasma ist nach Auswahl von AUTO immer 720p/50Hz eingestellt. |
TheShortOfIt
#681
erstellt: 08. Dez 2008, 07:48
Morgen... eigentlich wollte ich mir ja nen Popcorn Hour holen... Allerdings ist mir der Preis verglichen mit nem vollwertigen HTPC mittlerweile echt zu gesalzen Diese WD Box kommt mir allerdings nahezu perfekt... Hat jemand das Teil schonmal irgendwo im Laden gesehen bei Media Markt oder so? Im Inet scheint ja im Moment alles ausverkauft und bei ebay bieten die sich auf die Teile sowas von tod als gäbe es kein Morgen mehr |
Lettermaker
#682
erstellt: 08. Dez 2008, 08:43
wie wäre es mit lesen? - es gibt auch Beiträge, die vor deinem verfasst wurden....das Thema wurde schon behandelt. |
stocherjochen
#683
erstellt: 08. Dez 2008, 08:50
Hi, ich habe festgestellt, dass VC-1 codierte m2ts-Dateien auf meinem WD-Player nicht abgespielt werden. Gibt es dafür einen praktikablen Workaround? Danke und Gruß |
sound67-again
Gesperrt |
#684
erstellt: 08. Dez 2008, 08:59
Auch hier: Lesen! |
plop73
#685
erstellt: 08. Dez 2008, 11:41
...das Problem mit den VC-1 codierten HD Filmen wurde zwar schon erwähnt, doch eine Lösung noch nicht geschildert (leider!). Gibt es ein einfaches und schnelles Verfahren, die VC-1 Filme in ein für den Media Player brauchbares Format zu bringen? Experimentiere zur Zeit mit "Super" herum. Bietet sehr viele Einstellmöglichkeiten und benötigt einen starken Prozessor. Gibt es evtl. ein "einfacheres" bzw. "schlankeres" Programm? [Beitrag von plop73 am 08. Dez 2008, 11:55 bearbeitet] |
TheShortOfIt
#686
erstellt: 08. Dez 2008, 12:29
Immer diese Moralaposteln.. Es wurde schon gefragt ja.. behandelt ist aber was anderes... Es hätte ja sein können dass in den letzten Tagen das Teil doch noch irgendwo bei nem Laden aufgetaucht ist, aber man fragt hier besser nichts mehr.... |
stocherjochen
#687
erstellt: 08. Dez 2008, 12:30
Ich lese hier seit Threadstart mit und habe leider keinen Lösungsansatz gefunden. Umcodieren in H.264 mit diversen Klimmzügen über AviSynth und MeGui funktioniert zwar, dauert aber 1 Tag. Es hätte ja sein können, dass es einen einfacheren Lösungsweg gibt. Anyone? Gruß |
Lettermaker
#688
erstellt: 08. Dez 2008, 13:07
Es hat nichts mit Moralaposteln zu tun...wenn man aber den Thread von Anfang an verfolgt oder sich ihn vollständig durchliest, weiß man, dass ihn bereits jmd bei Saturn für 99EUR erworben hat. |
stuppi7
#689
erstellt: 08. Dez 2008, 17:58
An alle, die den Western Digital TV HD Media Player i Laden suchen: Ich habe meinen am letzten Freitag bei amazon.fr (Frankreich) bestellt. Er ist heute geliefert worden. Ausprobieren werde ich ihn gleich! stuppi7 |
lifelag
#690
erstellt: 08. Dez 2008, 18:41
Bei Saturn in HH ist er fuer 129EUR zu haben. Ein Anruf bestaetigte, dass noch genuegend vorhanden sind. MM allerdings kennt nichtmal den Player. |
Lettermaker
#691
erstellt: 08. Dez 2008, 18:47
bei dem Preis (verglichen zum Versandhandel) ist es klar, dass noch genügend vorhanden sind |
ShadowSAW
#692
erstellt: 08. Dez 2008, 19:07
Läuft bei euch das Sharkoon Rapid Case 3,5" USB 2.0 / eSATA ohne Probleme mit der WD Media Box? In dieser möchte ich eine WD Cavier Black 1TB einbauen :D. |
Necco
#693
erstellt: 08. Dez 2008, 20:02
Genau das Gehäuse hab ich mir auch ausgesucht - müsste ja gehn weil es nur ein gehäuse ist - bin aber kein Profi was sowas angeht, vielleicht hat ja jemand hier sowas schon ausprobiert!? Gruß Necco |
stefanw4
#694
erstellt: 09. Dez 2008, 00:35
Das läuft. Irgendwer hatte das hier schonmal dran. |
Hifi67
#695
erstellt: 09. Dez 2008, 00:50
Ich hab nen Sharkoon Quickport für Sataplatten. Wird problemlos erkannt. |
SchmuFoo
#696
erstellt: 09. Dez 2008, 12:36
Was für ein Material ruckelt bei Euch? Bei meinem TH-37PV71F konnte ich im 1-Wöchigen Test noch keine Probleme festellen. (DiVX, MKV & .m2ts Dolby Trailer) Bei 2 Freunden kommt ein TH-37PX80E zum Einsatz so dass ich nun gespannt bin, wie sich die WD TV dort verhält. Cheers Jan |
Jane_Dee
#697
erstellt: 09. Dez 2008, 14:05
Wie ist die DVD-Qualität an einem Full-HD, wenn man das Teil mit dem HD-DVD-Player EP30 vergleicht? Auch so genial? Danke! |
philoverd
#698
erstellt: 09. Dez 2008, 14:51
weiß ich nicht, dafür isser aber nicht so teuer :-D ich meine wir können den wdtv auch mit einer Bananenstaude vergelichen...der wdtv hat das bessere bild als die bananen, dafür sind die bananen günstiger ![]() nun zum thema: bei mir ruckelt jeder HDTV film, es sind nur sehr sehr kleine ruckler, aber man sieht sie...eben besonders wenn die kamera von links nach rechts oder von oeben nach unten langsam schwenkt...ihr kennt ja sicherlich solche filmszenen...da fällt das ruckeln schon merkbar auf...ist auch egal mit welchem film..immer wenn ich mkv gucken will. |
stefanw4
#699
erstellt: 09. Dez 2008, 15:05
Dabei handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Problem, dass der WD keine 24fps ausgibt. |
Jane_Dee
#700
erstellt: 09. Dez 2008, 15:10
Hast du einen EP30? Wenn nicht, ist dein Beitrag dekonstruktiv. Ich möchte ja nur wissen, wie das Upscaling bei 720x560 ist, damit ich einen Vergleich habe. |
SchmuFoo
#701
erstellt: 09. Dez 2008, 16:20
Nutzt Du die AUTO-Einstellung des WDTV? Kann es nicht sein dass die Hand voll User die MKV Probleme haben irgendwelche nennen wir es mal "Esel Releases" oder selbst konvertierte abspielen wollen? Evtl. kann man sich ja hier darauf "einigen" dass jeder "Betroffene" zum Test $eine copyright-frei verfügbare MKV testet? |
philoverd
#702
erstellt: 09. Dez 2008, 16:21
ja gut...die DVD Qualität kannste aber nicht sagen, da der WDTV keine dvds abspielen kann ;-) kann sein das es das 24p problem ist..und ich es eben bei hdtv besser sehe....wie kann ich denn das 24p problem mindern? 50 oder 60hz ruckelt bei mir gleich.. |
stefanw4
#703
erstellt: 09. Dez 2008, 17:20
Wie ich oben schon schrieb. 24P PROBLEM! Kannst du nicht ändern. Du brauchst erstens einen TV der die 24p auch wiedergeben kann. Mit 72Hz, 96Hz... und nicht intern wieder auf 50 oder 60 Hz hochrechnet. UND zweitens müsste der WD Player das auch ausgeben (neue Firmware bringst vielleicht) [Beitrag von stefanw4 am 09. Dez 2008, 17:21 bearbeitet] |
philoverd
#704
erstellt: 09. Dez 2008, 17:32
ich kenn mich da mit dem 24p problem noch nicht so aus...wie ist das denn, kann man am filmmaterial vielleicht etwas ändern bzw. umkodieren? |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
