| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Stauder
#2455
erstellt: 28. Jan 2009, 21:06
Das würde mich auch sehr interessieren. |
f1database
#2456
erstellt: 28. Jan 2009, 21:26
Wie mache ich das? Im Handbuch steht da nix drüber... |
-cb-
#2457
erstellt: 28. Jan 2009, 21:28
Neu multiplexen mit mkvtoolnix. Wenn das nicht hilft, liegt der Fehler auf Streamebene. |
sound67-again
Gesperrt |
#2458
erstellt: 28. Jan 2009, 21:32
Das Problem wurde schon mehrfach angesprochen. In meinem Fall mit dvdshrink codiert - dieselben Files laufen (sogar inkl. Menüs, was der WD auch nicht beherrscht) an einem anderen Player (Fantec) einwandfrei. Muss also am WD liegen. Gruß, Thomas |
-cb-
#2459
erstellt: 28. Jan 2009, 21:36
Merkwürdig. Klingt nach fehlerhaften AR-Flags im Stream und/oder IFO. Habe hier zahlreiche ISOs erstellt und getestet im WDTV. Sowohl mit anamorphem Material als auch mit 4:3 Material. No probs. |
wuffi
#2460
erstellt: 28. Jan 2009, 21:53
Großen Dank, -cb-! Absolutely Full Ack! Endlich mal wieder jemand, der die Dinge mal etwas nüchtern und objektiv betrachtet... Dieses ewige Geflame geht langsam auf den Nerv. Na, mal schauen wer jetzt wieder ausfallend wird... |
mous2
#2461
erstellt: 28. Jan 2009, 22:25
ich lol was file halt nich wisen das wenn sie was saugen das dvix dranschtet aber doch nur ein avi ist und was auch fille nich rafen das ein formart auf röre doplet balken wirft der dvd plhery war auf 16,9 und jetzt komen die mit ein 4,3 an auch mache kugen jare lang einer köpfe und sagen mur das der so in wiklichkeit so ausit lol und der wd tv hat so gar ein cäsch darum folaufzeit und schaut eich nall hir die ferhältnise an 16,9 zu 4.3 dan get euch ein licht auf http://img207.imageshack.us/my.php?image=90552155ju8.jpg |
-cb-
#2462
erstellt: 28. Jan 2009, 23:05
Oh war das mit den doppelten Balken etwa so gemeint? Hab die Beiträge nur überflogen und es so verstanden, dass es als ISO anders aussieht als auf DVD aber am selben 4:3 Schirm. @sound67-again: Könntest du bitte nochmal genau beschreiben, was für ein Anzeigegerät du hast, was für ein Filmmaterial (4:3 letterboxed oder 16:9 anamorph) und was auf welchem Player wie ausgesehen hat? [Beitrag von -cb- am 28. Jan 2009, 23:07 bearbeitet] |
techy
#2463
erstellt: 28. Jan 2009, 23:49
danke ... spulen is kein problem ... ich hab das video und ac3 file zu einem mpeg2 programm stream gemuxed ... funktioniert prima, bis darauf, dass ich nur eine tonspur habe und keine untertitel ... |
gretagarbo
#2464
erstellt: 28. Jan 2009, 23:55
1. So gross ist der Aufwand nun auch wieder nicht, hab's vielleicht etwas umständlich beschrieben, aber danke für den Tipp mit dem DVDShrink, das erspart einen Arbeitsschritt. 2. Wie schaffst Du es mit DVDShrink die Untertitel zu extrahieren, die im VOB bzw. iso enthaltenen UT kann der WD ja wohl nicht darstellen, zumindest bei mir funktioniert das nicht. |
-cb-
#2465
erstellt: 29. Jan 2009, 00:16
Na klar kann er das. ![]() Wenn du die ISO erstellst sollten die Streams neu durchgemapped sein (gibt es in den Optionen glaube ich irgendwo), ansonsten gibt es auch Tools die die Stream-IDs um-mappen. Einfach mal bissel googeln. Der erste Audio-Stream sollte mit ID:80 (AC3), ID:88 (DTS), ID: A0 (PCM) oder ID: C0 (MPEG Audio) beginnen, sowie der erste Untertitel-Stream mit ID: 20. Als Hinweis: DVDs mit NUR DTS-Audio sind nicht standardkonform und könnten Schwierigkeiten machen. Kontrollieren kannst du die ID's z.b. mit Tools wie Ifo-Edit. Kleine Korrektur: Ich hab grad nochmal ein bischen gebastelt. Die Stream-ID im VOB braucht man offenbar nicht umzumappen, dafür muss die Audio-Stream Nummer in den Ifo's passen. Hat man zum Beispiel auf der DVD 1:EN, 2:FR, 3: DE und entfernt beim Re-Authoring mit Shrink die ersten beiden Audio-Spuren so muss Audio-Spur-3 (DE) in den IFO's als Audio-Spur-1 eingetragen werden, sonst bleibt es stumm. Genau das kann man in den Optionen einstellen, selbiges gilt für die SUBs. Es geht auf jeden Fall. Wenn ihr keine Subs angezeigt bekommt oder keinen Ton habt, stimmt in eurer Vob- und/oder Ifo-Struktur einfach was nicht. Und dabei kann vieles schief gehen, von fehlerhaften Audio-IDs bis hin zu falschen oder fehlenden Farbpaletten für die Untertitelspuren. Viel Erfolg. [Beitrag von -cb- am 29. Jan 2009, 00:31 bearbeitet] |
Monkeyface66
#2466
erstellt: 29. Jan 2009, 01:21
Findest du nicht, dass es dann zu unübersichtlich aussehen würde, wenn in der Miniaturansicht unter den Vorschaubildern überall der Name der Datei stünde? Mit dem nächsten Firmware Update soll es endlich COVER Unterstützung für jede Datei geben. Ich denke, du wirst es dann nicht mehr für nötig halten, dass eben unter jedem Vorschaubild auch noch der Name steht. (Sondern 1x ganz unten, wie jetzt auch, sollte reichen) [Beitrag von Monkeyface66 am 29. Jan 2009, 01:22 bearbeitet] |
techy
#2467
erstellt: 29. Jan 2009, 01:35
doch ... bei mir funktionierts jetzt ... ich hab nur die hauptfilm vobs gerippt und den VIDEO_TS und AUDIO_TS ordner als normale .iso abgespeichert spulen, untertitel und mehrere tonspuren funktionieren beim testfilm einwandfrei ... nur forced subs hab ich noch nicht getestet |
gretagarbo
#2468
erstellt: 29. Jan 2009, 01:43
So einfach läßt sich das Problem offensichtlich leider nicht lösen: Video: MPEG-2 720x576 (PAL) (PAL 625/50) (16:9) (letterboxed) Audio 1: English (Dolby AC-3) 6ch 48Kbps DRC (ID: 0x80) Audio 2: Deutsch (Dolby AC-3) 6ch 48Kbps DRC (ID: 0x81) Audio 3: English (Dolby AC-3) 2ch 48Kbps DRC (ID: 0x82) SubPicture 1: English (2-bit rle ) (ID: 0x20) SubPicture 2: Deutsch (2-bit rle ) (ID: 0x21) SubPicture 3: Deutsch (2-bit rle ) (ID: 0x23) Ergebnis auf dem WD: Ton: ok, alles vorhanden Untertitel: keine Auf dem PC, z.B. mit Nero ShowTime, funktioniert's einwandfrei. Wie war das mit den Farbpaletten?... |
gretagarbo
#2469
erstellt: 29. Jan 2009, 01:46
Werd's morgen (bzw. heute abend) nochmal angehen, wird langsam spät... |
Jane_Dee
#2470
erstellt: 29. Jan 2009, 07:58
Den 110er. Alles im grünen Bereich. Und sound67-again hat Recht wenn er sagt, dass es keine Probleme mit den Formaten gibt. Aber das gehört hier nicht her. Nicht das ich noch als Flamer bezeichnet werde... |
Daniel_Jackson
#2471
erstellt: 29. Jan 2009, 09:58
grüß euch Ich Hab mir mehrere Test Aufnahmen einer Sony HDR-SR11E von einen User im slashCAM Forum runtergeladen und am WD Player abgespielt: Ergebnis Hervorragend ^^ Hier der Link: http://www.tec-corner.de/verschiedenes/sony_hdrsr11.htmDateiendung ist m2ts ich kann diese Datei mit meinen PC nur mit den neuesten vlc Player abspielen und das in interlaced Modus (Störstreifen bei Bewegung). gibt es einen Freeware Codes für Vista32 und XP32. oder gibt es beim vlc ne Einstellmöglichkeit ? lg Daniel_Jackson [Beitrag von Daniel_Jackson am 29. Jan 2009, 10:35 bearbeitet] |
busta.rhymes
#2472
erstellt: 29. Jan 2009, 10:48
Hi leute... manche werden mich für verrückt halten aber ich bin von einem WD zu einem HDX und jetzt gottseidank wieder von HDX zurück zu WD gewechselt. Ich find den WD einfach geiler. Menüführung viel schöner gemacht. Interface reagiert schneller usw. Nur eine frage habe ich noch: Wie funktioniert das mit den Cover voransicht? Also so das er mir Bildchen im WD anzeigt? Gruß Busta |
Kawa
#2473
erstellt: 29. Jan 2009, 11:03
Grüß Gott Gemeinde! Sorry, dass ich die vergangenen geschätzten 2 Millionen Beiträge nicht ganz durchgelesen habe, aber hab ich das richtig erfasst, das der WD flac nicht gapless spielen kann? Liegt das an der Firmware oder an der Hardware? Anders gefragt: besteht die Aussicht, dass eine neue Firmware dieses Feature implementiert? Grüße Kawa |
sound67-again
Gesperrt |
#2474
erstellt: 29. Jan 2009, 11:47
Vermutlich an der Hardware. Zumindest kann kein Multimediaplayer, weder mit Sigma-Chip (WD, PH110, HDX, etc.) noch mit Realtek-Chip (Fantec, Ellion, Emtec, etc.) Musik gapless spielen, und zwar in keinem Format. Nur reine Musikplayer wie Squeezebox(es), TEAC WAP, Sonos etc. können das - bisher. Allerdings sind die Pausen zwischen den Tracks beim WD noch angenehm kurz. Gruß, Thomas [Beitrag von sound67-again am 29. Jan 2009, 12:04 bearbeitet] |
F0x123
#2475
erstellt: 29. Jan 2009, 11:59
Wow, da ist man mal 2 Wochen nicht da und der Thread explodiert. Gibt es eigentlich nun eine neue Revision des Players oder nur die neue 1.01 FW? Man munkelte ja, dass die Lieferengpässe damit zusammenhängen würden. Jetzt ist er ja wieder gut verfügbar. |
stefan1100
#2476
erstellt: 29. Jan 2009, 12:13
Wie kann ich denn das Material konvertieren, daß es konform wird? Recode und foobar haben kläglich versagt... |
catrix
#2477
erstellt: 29. Jan 2009, 12:34
Einfach nur lol Und der WD kann keine Bildchen anzeigen... der HDX Rockt die Hütte mit der Popcorn Firmware und ist auch nicht so verbuggt wie der WD der ja nicht mal 24p richtig abspielen kann mit der aktuellen Firmware |
sound67-again
Gesperrt |
#2478
erstellt: 29. Jan 2009, 12:36
Stimmt. Wenn man vom Streamen/Bittorrent absieht spricht einiges für den WD (und ich habe beide). Die Bilddarstellung zu Filmen funktioniert z.Zt. nur in einem etwas kompilzierten Verfahren (lohnt sich IMHO nicht, wozu auch). Soll aber "sytemimmament" kommen. Die Menüführung ist beim WD wirklich durchdacht und schick. Der PH/HDX ist schon deutlich länger auf dem Markt als der WD. Am Anfang hatte er auch Bugs ohne Ende und wir send da jetzt beim zig'sten Firmwareupdate. Gruß, Thomas [Beitrag von sound67-again am 29. Jan 2009, 12:39 bearbeitet] |
Kawa
#2479
erstellt: 29. Jan 2009, 12:52
Aha! Danke. Teay WAP kann wohl aber keine Flac. |
Esaias
#2480
erstellt: 29. Jan 2009, 12:56
Nun lasst aber mal dei Pferde im Stall. Der WD kostet 90 Euro der Popcorn 110A 270 ohne Platte. Hier werden also Äpfel mit Birnen verglichen. Lasse nix uber den WD kommen. Klasse Teil. |
sound67-again
Gesperrt |
#2481
erstellt: 29. Jan 2009, 13:10
Es gibt ein "voraus-Update" der Firmware, das 16-bit FLAC unterstützen soll, funktioniert scheinbar aber doch nicht (siehe TEAC WAP-8500 Thread). Soll aber in Kürze offiziell kommen. Gruß, Thomas |
Kawa
#2482
erstellt: 29. Jan 2009, 13:29
Danke Thomas. Das nennt man schnelle Information. Ich behalte die Firmwareproblematik bei Teac im Auge. Vielleicht gibt es ja positive Nachrichten, wenn ich meine restlichen 300CDs nach MP3 gerippt und ca 200 CDs nach Flac. Das dauert ja auch ne Weile. Grüße Kawa |
-cb-
#2483
erstellt: 29. Jan 2009, 13:57
Das kommt direkt von einer DVD? Keine selbstgebaute? Erkennt der Player denn Spuren und zeigt sie nur nicht an, oder meldet er generell "Keine Untertitel vorhanden"? Die Auflistung stammt ja aus Ifo-Edit so wie ich das sehe. Gehe mal bitte in der VTS_01_0.IFO in die VTSPGCITI => VTS_PGC_1 kopiere mal den Inhalt (alles bis PGC Programm Map, mehr brauchts nicht) und schick mir das mal per PM. Dazu brauche ich noch Infos von deinem Setup: TV-Norm, Format und Einstellungen im WD-TV dazu. |
maike1970
#2484
erstellt: 29. Jan 2009, 14:02
Hurra, doch früher als erwartet bin ich auch im Club der Besitzer. So eng war der Lieferenpass bei WD wohl doch nicht. Also, 3 Tage habe ich das Teil und gestern habe ich die 02 Firmware aufgespielt, alles einwandfrei,wobei zu 95% avi, ein paar alte mpg und 1 mp4 und ein paar vob. Auch das Spulen in 10 min-Schritten (Vorspulen und Skip-Taste drücken, für die, die es hier noch nicht gelesen oder aufgrund der Masse an Beiträgen nicht gefunden haben )Das einzige Problem, dass ich bisher hatte, war folgendes: Gerät schaltet wegen nicht Benutzens den Bildschirmschoner an. Nach ca. 15 min. möchte ich einen Film gucken, ich kann auch alle Filme anwählen, habe bei Play aber nur ein schwarzes Bild. 1x Strom ausgeschaltet und alles ging wieder, komisch. Ist das regelmäßig und hat das schon jemand beobachtet? Ich werde es heute abend aber selber nochmals testen. Ich bin wirklich begeistert von dem kleinen Teil. Hatte vor 2 Monaten mal den NRX von Memup, aber das Teil ist ´ne Krankheit, auch das Austauschgerät war nicht besser. Eine Passport Essential habe ich gleich dazu bestellt, wobei diese getauscht werden musste, da die Platte sich nach dem Umformatieren und Befüllen und einem anstandlosen Test am nächsten Tag einfach verabschiedet hat. Wurde nicht mehr richtig am PC erkannt. Die jetzige läuft aber noch einwandfrei. |
-cb-
#2485
erstellt: 29. Jan 2009, 14:07
In dem du nochmal deine Original-DVD einlegst und dir davon die AC3-Spur ziehst, denn die hat 100% eine. |
stefanw4
#2486
erstellt: 29. Jan 2009, 14:14
Also irgendwie klingt das "etwas" ironisch von -cb- |
awolter
#2487
erstellt: 29. Jan 2009, 14:30
Hallo, ich habe mal eine Frage zu den Album-Covers. Bei mir werden die Cover bei den einzelnen Dateien angezeigt, nicht aber in der Liste der Alben. Mache ich da etwas falsch? Grüße Andreas |
mous2
#2488
erstellt: 29. Jan 2009, 14:39
mein meinug finde das schon witzig da kaufen juser ein wd tv und beutzen in all dvd plher irgtwie zewferfämdet der wdtv ist die gütiger altantife zu ein blu-ray plher mkv die man imer saugen tuht dafon lebt DDL und das dige über hdmi ist das top und alle ader macht ein 19euro dvd plher und auch das schpulen ich kuge eine film da bracuh ich nicht mall spulen und bei xxl tv da schon fg aber die sind ja in wma get alles ich kapir das nicht was man mit eine dvd noch möchte bei 1080p ist ein dvd nur pigelig und dan brauch ich kein wd tv mer und jeder fillm bitps auf mkv auser kino fillme die sind in avi aber auch imer goten schlächt da kaman warten was mir auf gefallen ist wenn fille bild infomtzjonen komen das ein rugel auftit bei mkv werde noch welch tästen um zu wisen ob es an der mkv selber ligt oder am wd tv weil mache könen nich um wadeln was leider auch jetzt imer mer komt blu-ray die fon den firmen hoch gerächnet werden bei 3m bild sit man schon wie grausam das ist und so was nät man blu-ray damit solten die auf hören und ächte blu-ray bigen tob rider ist ein beischpil was auf ein blu-ray grauenfol ist und noch was wenn der wd tv auf beit band tv schtet und er komt am 4,3 dran kan das nich passen und ein wd tv gehört auch nicht an ein rören grät da gips dvd plher mit usb da get auch alles nur kein mkv |
Monkeyface66
#2489
erstellt: 29. Jan 2009, 14:53
Album Covers gehen noch nicht. Nur einzelne Cover, die in die Dateien "eingebrannt" wurden. |
-cb-
#2490
erstellt: 29. Jan 2009, 14:55
Zu dem ersten Teil deines Postings sag ich mal lieber nichts.
Quelle? Mir ist kein Studio bekannt, welches Blu-ray aus hochskalierten DVD erstellt, was auch völliger Unsinn wäre.
Mitnichten. Beim Großteil der DVD-Player mit USB-Anschluss ist die Anbindung an den Chipsatz dermaßen gedrosselt, dass lokale Bitratenpeaks in Videos zu derben Aussetzern und Rucklern führen können. Auch wenn man mit der Kombo DVD+USB-HDD MPEG4-ASP Videos abspielen kann, so ist diese Lösung nur rudimentär. Zielgruppe hier ist in erster Linie das Abspielen von MP3 und Bildern. Hinzu kommt meist ein grauenvoller Dateibrowser, welcher nur 8 oder 11 Zeichen des Dateinamens anzeigt, Dateisortierung nach MFT-Belegung auf dem Datenträger und NICHT nach Datum geschweige denn Namen und und und... In meinen Augen ist der Player durchaus auch für den 4:3 TV im Schlafzimmer oder sonstwo geeignet. Warum noch mit DVD's jonglieren, wenn ich bequem meine Filme per Knopfdruck von Platte starten kann? [Beitrag von -cb- am 29. Jan 2009, 14:57 bearbeitet] |
stefanw4
#2491
erstellt: 29. Jan 2009, 15:02
Das Bildformat wurde von den Leuten, mit 4:3 Röhre schon korrekt eingestellt. Zumindest geh ich davon mal aus. Die doppelten Balken traten dann trotzdem auf. Aber halt nicht bei jedem. Ich hatte bisher auch keine Probleme damit. Und wieso sollte man den WDTV nicht an eine Röhre anschließen? Bloß weil man ihn nicht zu 100% nutzt? Deine Sichtweise ist da etwas sehr auf deine Bedürfnisse beschränkt. Bei mir läuft einer am Plasma und einer an der Röhre. Und manche haben eben keinen Plasma/LCD, weil der ja auch was kostet. |
pumpido
#2492
erstellt: 29. Jan 2009, 15:03
Genau richtig, das mit den DVDs mit USB-Anschluss. Schade, dass die nur so schwach durchdacht sind, das wäre sonst noch eine Marktlücke gewesen. Habe auch mal so ein Teil gekauft und dann hiessen schon mal alle Files auf der Anzeige gleich, weil sie alle mit dem Namen der Serie begonnen haben und mehr wurde gar nicht angezeigt und die Reihenfolge war in dem Fall die von dir beschriebene - auf jeden Fall eine unlogische... |
awolter
#2493
erstellt: 29. Jan 2009, 15:04
Komisch nur, dass in der Anleitung unter Musikwiedergabe, Punkt 2 ein Screenshot ist, der genau das anzeigt... http://img217.imageshack.us/img217/8855/screencoversn1.jpg [Beitrag von awolter am 29. Jan 2009, 15:11 bearbeitet] |
wuffi
#2494
erstellt: 29. Jan 2009, 15:13
mous2 Was du bezüglich Video-Wiedergabe allein sagst, da gebe ich dir prinzipiell recht. Für MICh hat der WD TV allerdings seinen besonderen Charme, da ich da auch meine MP3?s und auch Fotos als Komplett-Bibliothek anlegen kann. So stell ich mir dann Multimedia vor: schneller, übersichtlicher Zugriff auf ALLE Medien - ohne erst lange Scheiben suchen und einlegen zu müssen... Speziell meine Fotografien sind quasi bis dato auf der PC-HDD vor sich hin gegammelt; keiner setzt sich wirklich davor und schaut die sich bewußt an. Mit dem WD TV gibt`s jetzt immer spontane Dia-Shows - und die gesamte Family hockt davor und hat ihren Spaß... DANKE Western Digital! |
stefanw4
#2495
erstellt: 29. Jan 2009, 15:14
Komisch nur, dass es nur bei bestimmten Formaten geht. Und "zufälligerweise" haben die in der Anleitung so eins gewählt |
wuffi
#2496
erstellt: 29. Jan 2009, 15:15
Sieht halt schick aus - und verkauft sich hervorragend... |
pumpido
#2497
erstellt: 29. Jan 2009, 15:21
@wuffi: Genau. Unser neuer Fernseher, den wir zum Schutz vor den Kleinen an die Wand gehängt haben, dient jetzt als Bilderrahmen für hochauflösende Fotos, die - wie du schon sagt - sonst nur von mir gesehen auf der Harddisc rumgammeln. Jetzt haben die Kleinen ihre Freude dran (inkl. Musikbegleitung auch ab WD TV) und wenn Besuch kommt, kann man vorsortierte Alben abspielen, deren Bilder jede Minute oder so wechseln und jeder kann die Fotos bestaunen... Für mich auch ein cooles Featuer von WD TV, wenn auch das Abspielen von Videos (Divx und mkv) der Hauptgrund für die Anschaffung war. Einfacher geht's nun wirklich nicht, als dass man die Festplatte kurz zum PC schleppt, ein paar Filme rüberschiebt und sie wieder anhängt. Nicht mal ein Funknetzwerk muss ich da haben, an dem meine Frau keine Freude hätte... |
mous2
#2498
erstellt: 29. Jan 2009, 15:26
cb meist wiklich die sagen dir das wol kaum aber schaudir doch mall slber mer blu-ray an das bäste ist der fill edwo mit den scherhände der blu-ray hat 5gb lol und das bild ist dvd ist wie po7 mit 16,9 werde auch nur schwartz balken düber gesätz jetzt hat man den fegich stäfrp hat rein 16,9 file beiben liber in irer traum welch ich bin realist und blu-ray dir richtig sind sind fom 12mm film bild fürblid geschosen und ein reiner 16,9 ist wenn die kamra nich die harer abschneidet alle ander ist nur müll und so imals gedret worden kas ja malll die drbaeite bei rigik anschauen wie das da ausit auf den monitoren und was wir dan bekomen die dikosjon habe ich schon 100 mall gefürt und wenn der jenige dan es leiv geshen hate hate er ein vegeich und war erschtaud wie ein fillm wilich ausit weis doch keiner solage du kein fergich hatet ist doch auch mit bimer so alle schauen gerne aus kino modus da ist das blid machig wie im kino wenn dan für mich komt nur ein blid in frage wo ich die schike shen kan dan wirtz relitisch alle tv die auf dem magt sind schtimen in der fabtpartur nicht für jeden nich sich bar weil da auch kein fegich da ist wie es aushen könte und ich beleibe dabei das blu-ray rauskomen die nur auf grächnet wdern . |
sterkel
#2499
erstellt: 29. Jan 2009, 16:06
Das Gefühl habe ich auch! Die meisten BR sind nur aufgepumpt und nicht neu abgetastet. Leider steht auf den wenigsten BR-Schachteln drauf, wie sie gemacht sind ob aufgepumpt oder der Originalfilm nochmal durch so einen Scanner geschickt wurde. Bei CDs steht (stand?) doch auch drauf AAD,ADD,DDD. |
techy
#2500
erstellt: 29. Jan 2009, 16:26
also ich hab gestern "Der Pate 2" gerippt ... da werden mir zumindest untertitel angezeigt ... gerade habe ich "Kill Bill 2" probiert und er zeigt leider gar nichts an ... funktionen, die implementiert sind, sollten auch funktionieren ich verstehe nicht, warum der wd dinge nicht beherrscht, die ein dvd player für 19,90€ beherrscht ... ist die software so aufwändig?
ich hab mal gelesen, dass die meisten filme eh schon in höherer auflösung gescannt sind ... zumindest für 1080 muss da nicht neu gescannt werden ... jedenfalls theoretisch [Beitrag von techy am 29. Jan 2009, 16:44 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#2501
erstellt: 29. Jan 2009, 16:37
Album Covers gehen bei MP3, nur bei FIlmen (bisher) nicht. Sofern die Cover in die einzelnen ID3Tags integriert sind. Sonst nicht. |
pumpido
#2502
erstellt: 29. Jan 2009, 17:11
@techy: So ganz sehe ich den Sinn, des selber Rippens und dann via WD TV schauen schon nicht. Ausser, du holst die Filme in der Videothek und hast grad keine Zeit, sie jetzt zu schauen. WD TV hat nach meiner Erfahrung keine Probleme mit Untertiteln. Sogar die, die man zu Divx-Files im Netz runterladen kann, werden perfekt und synchron angezeigt. |
techy
#2503
erstellt: 29. Jan 2009, 17:22
ich hab roundabout 200 dvds ... ich will nicht alle rippen ... aber eine best-of auswahl auf einen knopfdruck parat zu haben ist doch eine feine sache ... ausserdem steck ich gerne mal einen usb stick mit video podcasts zu allen möglichen themen in den wd, um es mir im wohnzimmer abends anzuschauen ... zuguterletzt fasziniert mich, dass er wesentlich leiser ist als mein dvd-rec von pio und über usb stick absolut lautlos
hast du zufällig kill bill 2? |
aisteh
#2504
erstellt: 29. Jan 2009, 17:42
Hab den Media Player auch seit heute und kann dass so nicht bestätigen. Ich schaue sehr viele Animefansubs die meistens auch im MKV Format vorliegen und Untertitel im .ass Format haben. Bei einigen werden die Untertitel nicht angezeigt und müssen manuell angeschaltet werden und dann werden sie auch nicht so dargestellt wie sie es eigentlich sollten sondern nur als weiße Untertitel ohne richtige Formatierung. Bin gerade schon am suchen woran das liegen kann, scheint aber nur durch ein hoffentlich erscheinendes Firmwareupdate behebbar. Sollte es doch eine andere Möglichkeit geben, würde ich mich über Tipps freuen. |
boggel
#2505
erstellt: 29. Jan 2009, 17:49
sollte man besser die FP von WD "My Passport" nehmen oder gehen auch alle anderen Hersteller ohne Probleme? Habe nämlich noch eine Iomega 250GB rumliegen. Somit spare ich mir erstmal den Kauf einer FP und kann die WD in ruhge testen wenn ich die bestelle. Falls soviele Probleme auftauchen wie hier beschrieben brauch ich nur die WDTV umtauschen |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
