Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
zosch3mg
#1054 erstellt: 24. Dez 2008, 16:57
Danke für die schnelle Antwort, verstehe nur nicht so ganz den Unterschied Wo ist denn der Unterschied von DTS und "normalem" 5.1 bzw dolby surround? Habe viele mkv Dateien, können diese dann per HDMI an meinen Receiver geleitet werden als 5.1 Sound?
Sry hab echt nicht so viel Ahnung von der Materie.
Viele Grüße und frohe Weihnachten
zosch
kpS2007
#1055 erstellt: 24. Dez 2008, 17:28
zosch
Ich bin auch kein Profi in diesen Sachen. Spreche hier quasi nur aus Erfahrung.
Hier eine Begriffserklärung zu DTS und Dolby Digital:
Dolby Digital / AC3
Das bei DVDs am häufigsten verwendete 5.1-Tonaufzeichnungsverfahren ist Dolby Digital (abgekürzt DD). Die technische Bezeichnung ist AC3 (Audio Codec 3). Dolby Digital / AC3 arbeitet mit verlustbehafteter Komprimierung und einer festen Datenrate (?) von bis zu 448 kbit/s bei bis zu sechs Kanälen. Typische Datenraten sind 384 oder 448 kbit/s. Die Abtastrate beträgt 48 kHz, die Samplegröße bis zu 24 Bit. Für Dolby Digital braucht man entweder einen Decoder/Verstärker oder man läßt den DVD-Player einen Stereo-Downmix vornehmen, d.h. den AC3-Ton in Dolby Surround oder simples Stereo umwandeln.
Dolby Digital EX ist ein 6.1-Verfahren, bei dem aber zur Abwärtskompatibilität das Signal für den Rear-Center-Kanal in die Signale der beiden Rear-Kanäle hineingemischt werden.
DTS
Digital Theater Systems, kurz DTS, ist ebenfalls ein 5.1-Tonaufzeichnungs-verfahren, das allerdings mit einer höheren Datenrate von bis zu 1536 kbit/s arbeitet und daher nach Aussage des Patentinhabers eine noch bessere Tonqualität als Dolby Digital gewährleistet. Typische Datenraten auf DVD sind 768 oder 1536 kbit/s. Die Abtastrate beträgt 48 kHz, die Samplegröße bis zu 24 Bit. DTS braucht viel Platz, nach der DVD-Spezifikation darf es aber nicht das einzige Tonformat auf der DVD sein. Also wird zusätzlich Platz für z.B. eine Dolby-Surround-Tonspur benötigt. Auch für DTS braucht man einen eigenen Decoder.
DTS ES (Discrete) (ES = Extended Surround?) ist ein 6.1-Verfahren. Beim älteren DTS ES Matrix wird das Signal für den Rear-Center-Kanal wie bei DD EX den Signalen der beiden Rear-Kanäle beigemischt. Bei DTS ES Discrete wird dafür zusätzlich zu dieser Matrixkodierung (die zur Abwärtskompatibilität notwendig ist) ein eigener Signalkanal verwendet.
Dolby Digital ist der Standard für DVDs, dts ist nur eine Art Bonus auf ner DVD.
Auf Bluray Discs sind dank der großen SPeicherkapazität viele verschiedene Tonspueren hinterlegt.
Du musst einfach schauen was deine MKV Files für Tonsuren haben. Die meisten haben AC3 ist halt der Standard. Zusätzlich haben viele Bluray Filme (in den MKV Container Files) auch DTS und sogar TrueHD bzw. DTS HD....
ich möchte jetzt nicht alles erwähnen was es so gibt und die Unterscheide erläutern.
Fakt ist du kannst OHNE Probleme 5.1 SOUND deiner MKV Files über dein Reciever per HDMI Kabel wiedergeben!!!
Solltest nur darauf achten das wenn du mal einen Film hast der "NUR" DTS als Tonspur mitsich hat, was eigntlich sehr unübelich ist, du auf jeden Fall das optische Kabel brauchst.
Nichts desto Trotz würde ich dir immer zum optischen Kabel (auch Toslink genannt) empfehlen. Egal welche Tonspuren du hast.
Monkeyface66
#1056 erstellt: 24. Dez 2008, 18:39
Ich habe das gleiche Problem wie kpS2007. Bisher habe ich eine MKV die jetzt zwar noch Ton aber kein Bild mehr hat.
Umwandeln mit tsMuxer hat leider nicht funktioniert da kommt nach der Hälfte ein Matroska-Parse-Error.
kpS2007 schrieb:
Matroska parser: read error at pos xxxxxxx (statt den xx standen dort zahlen)
es endet quasi immer bei ca. 95 % wie kann das sein?
und pixelfehler gibt es auch...
Genau diese Dateien, wo ihr die Fehler habt, bitte mit MediaInfo öffnen und den kompletten Inhalt mal hier schreiben! (text-ansicht)
Die Pixelfehler deuten jedoch eigentlich darauf hin, dass die Datei zu sehr den Rahmen des Möglichen sprengt...
Flo182
#1057 erstellt: 24. Dez 2008, 21:16
hey,
hab das gerät grade bekommen und wollte jetzt meine neue maxtor datastation 1tb anschließen und irgendwie wird sie nicht erkannt =/
hat jemand ähnliche probleme mit nicht erkannten festplatten bzw weiß jemand was man dagegen machen kann?
Neue firmware?
brotmaster
#1058 erstellt: 24. Dez 2008, 21:52
Hilfe!!!
Habe das Gerät heute bekommen und als erstes die neue Firmware aufgespielt. Zunächst lief auch alles ganz super, habe HD-Filmchen glotzen können. Dann plötzlich hat die Fernbedienung einen Aussetzer. Dann geht sie kurz wieder. Hat wieder einen Aussetzer. Geht wieder. Und ist dann ganz tot. Gerät funktioniert (startet beim Einstecken des Netzsteckers). Es sind aber keine Eingaben mit der Fernbedienung möglich. Und dass nach ungefähr einer halben Betriebsstunde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wäre möglich dass der Defekt mit dem Firmware-Update zusammenhängt. Vorher lief das Gerät einwandfrei (wenn auch nicht sehr lange).
Werde das Gerät jetzt zurückschicken (Planet4One GmbH). Hoffe die machen keine Probleme.
PS: Die Batterien waren richtig eingelegt und auch nicht leer, für den Fall, dass mir das jemand als Lösungsvorschlag bringt
Als Festplatte hatte ich ne WD My Passport 2,5" 500GB dran. Wurde ohne Probleme erkannt.
[Beitrag von brotmaster am 24. Dez 2008, 21:55 bearbeitet]
MasterMind187
#1059 erstellt: 25. Dez 2008, 00:16
Hallo zusammen,
ich habe mal ne ganz blöde Frage. Wollte den WD TV gestern an meinen 37er Samsung M86 anschliessen, bekam aber kein Bild per HDMI zu stande. Erst schloss ich das Gerät per HDMI an, aber der Samsung fand kein Bild. Anschließend nahm ich erstmal die Composite Stecker. Damit funktionierte das Bild. Wenn ich dann ins Menü gegangen bin und auf HDMI umgestellt hatte, verschwand das Bild kurz, aber über HDMI fand der Fernseher nichts. Nach paar Sekunden stand der WD TV dann wieder auf Composite in den Einstellungen.
Was mache ich falsch?
kikki
#1060 erstellt: 25. Dez 2008, 00:32
Momentan kommen hier nur noch dumme Fragen!
vad
#1061 erstellt: 25. Dez 2008, 00:43
dann antworte doch, wenn es Antwort gibt!
noch eine Frage: Ich möchte WD TV HD ohne Reciver an TV über HDMI anschlissen, bei welchen formaten kommt kein Ton aus TV raus und bei welchen wird es mit Ton spielen???
Danke allen!
kikki
#1062 erstellt: 25. Dez 2008, 01:01
Genau diese dummen Fragen meine ich
Wie oft wurde das hier schon beantwortet?
Monkeyface66
#1063 erstellt: 25. Dez 2008, 05:29
DTS, DTS-HD, Dolby TrueHD und WMA3!!! (WMA3 wird bei WMV-HD Videos verwendet, meist nur Porno)
tbtotal
#1064 erstellt: 25. Dez 2008, 08:52
hallo habe das update durchgeführt bin sehr zufireden das einzige was nicht geht ist die umstellung auf ntsc und die ausschaltung der festplatte geht immer noch nicht, aber jetzt gibt es schon wieder nen neuen download und zwar TVDOCK_GPL_code_package.2008.9.25, kann mir mal einer sagen was das ist und wie ich das instalieren soll !!!!
BITTE HELFT MIR
vad
#1065 erstellt: 25. Dez 2008, 09:38
Also, PAL/NTSC nur für Composit Ausgang!!!!
Vor Ausschalten drücken auf EJECT, dann aus und de HDD geht in 5 min nach AUS in stand By Modus!!!!!!!!!!!!!!!
kpS2007
#1066 erstellt: 25. Dez 2008, 10:45
Habe mir mal zwei der mkv files rausgefischt die seit dem 1.01 Update nur noch schwarzes bild anzeigen (wie gesgat auf 1.0 lief alles perfekt!) ...
hier die mediainfos:
Allgemein
Vollständiger Name : G:\HD\file_1.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 4,37 GiB
Dauer : 1h 57min
Gesamte Bitrate : 5 324 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2008-12-12 12:50:44
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 57min
Bitrate : 4 464 Kbps
nominale Bitrate : 4 681 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 528 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.424
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.276
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 65 r1016 dbc5ef0
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=4681 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 57min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : Deutsch
Sprache : Deutsch
und hier die zweite mkv file (diemal etwas kleiner):
Allgemein
Vollständiger Name : G:\file_2.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 37,0 MiB
Dauer : 1min 34s
Gesamte Bitrate : 3 292 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2008-10-16 21:19:55
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
Video
Format : AVC
Dauer : 1min 34s
Bitrate : 2 512 Kbps
Höhe : 528 Pixel
Auflösung : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.155
Sprache : Englisch
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1min 34s
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Deutsch
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Sprache : Deutsch
Necco
#1067 erstellt: 25. Dez 2008, 11:21
Hallo Media-Player Freunde,
erstmal wünsch ich Euch frohe Weihnachten und viel Spass mit der schönen kleinen Hardware ;-)
Ich verfolge diesen Thread von Anfang an, habe aber trotzdem noch ein paar Fragen - nehmt es mir nicht übel falls ich etwas überlesen haben sollte
Ich suche verzweifelt einen deutschsprachigen Guide für das kleine proggi "TSMuxer". Ich möchte es gerne schaffen Untertitel in eine MKV-Datei einzufügen, habe es schon probiert aber es funktioniert nicht. Kenne mich auch nicht mit der Materie aus, möchte es aber gerne lernen ;-)
Wie ich hier gelesen habe soll es ja reichen wenn die Untertitel im selben Ordner sind wie die MKV-Datei, aber ich kann sie nicht anwählen wenn der Film läuft.
Würde mich riesig freuen wenn jemand einen Guide für TSMuxer kennt und mir den Link verraten würde.
Ratschläge wie z.B. nehm einfach die Untertitel und füge sie ein helfen mir nicht weiter weil ich wirklich 0-Peilung habe wie das geht - deswegen die Frage nach einem Guide.
Necco
schimi2k
#1068 erstellt: 25. Dez 2008, 12:09
also wenn du subs in ein MKV file packen willst, brauchst du den MKVMERGE GUI !!! da lädst du einfach das MKV ein und den sub ( meistens .srt files ) - dann gibste unten das ziel an und sagst start muxxing - feddich
a-soundtec
#1069 erstellt: 25. Dez 2008, 12:20
verfolge das hier schon eine Weile, kann mir jemand sagen ob der Player mit der neuen Firmware DVD-Ordner mit Menu und Kapitel abspielt ?
Früher ging das ja nicht und so war das Gerät für mich nicht interessant.
stoin
#1070 erstellt: 25. Dez 2008, 12:53
a-soundtec schrieb:
nein
vad
#1071 erstellt: 25. Dez 2008, 12:57
WD TV HD warauch für ich sehr sehr interessant, aber seit einPaar Tagen habe Ich die interesse verloren und werde die Bestellung stornieren.
Grund: ich habe rausbekommen, das ohne Reciver ist das Gerät unnutzbar ist,wollte, das man über HDMI Garät anschlissen an TV kann und bekommen TON und Video auf den TV, aber es ist unmöglich mt WD.
Man muss alles, was Ton angeht über Reciver laufen lassen und über HDMI bekommt man nur Bild a TV!
Ich werde vermutlich ein Popcorn A 110 kaufen, der kann es ohne Probleme!
Wollte, wenn man abends Film anschaut, kein Reciver mit Boxen anmachen und zweite Grund; damit die Kinder es leichter haben Ihre Filme und Zeichentricks anschauen, TV an MMP an und da ist gleich Ton und Bild über HDMI aus der TV kommt!
Das sind 2 Problemen, wieso Ich es nich kaufen werde, sonnst ist das Teil super.
es hat HDMI 1.2, also ohne eingebaute Audio Decoder, Ich brauch Gerät mit HDMI 1.3, wo kommt Ton und Bild über HDMI!
stoin
#1072 erstellt: 25. Dez 2008, 13:03
Wie meinst du das????
Ich empfehle dir, ein bisschen in die Materie reinzulesen
stefanw4
#1073 erstellt: 25. Dez 2008, 13:09
@vad
Alles was du da schreibst, ist zu 90% falsch.
Welcher Ton über HDMI und welcher über den opt. Ausgang kommt, wurde auf den letzten Seiten MEHRFACH beantwortet.
Das kein Ton über HDMI direkt zum TV geht ist !!FALSCH!!
vad
#1074 erstellt: 25. Dez 2008, 13:16
wie falsch?
wenn man über HDMI gerät a TV anschlisst und wird mkv mit DTS Ton anschauen, was für Ton kommt aus TV? kein?
TV hat ein DTS und DD Decoder und WD auch!
muss man immer TON in AC-3 konvertieren? ist es nicht umständlich???
kpS2007
#1075 erstellt: 25. Dez 2008, 13:23
vad schrieb:
wie falsch?
also irgendwie checkst du das nicht ganz!!....
der wd hd player kann NUR kein DTS, TRUEHD, etc. direkt über HMDI abspielen.... da brauchst du n optisches kabel...
du mustt NIXXX umwandeln von AC3.... da ac3 standard ist und jeder verdammte film egal ob auf dvd oder bluray ac3 haben muss.... dts etc. ist nur BONUS auf dvd... und auf bluray dank der hohen kapazität auch immer mit dabei.....
ich meine wenn du 50 filme mit NUR dts hast, was seeeehr ssehr ungewöhnlich wäre.... dann hättest du recht.... alles andere ist QUATSCH!
Jane_Dee
#1076 erstellt: 25. Dez 2008, 13:38
Ich frage mich, warum die Leute überhaupt Filme in DTS "ziehen", wenn sie es gar nicht nutzen wollen/können?
vad
#1077 erstellt: 25. Dez 2008, 13:52
kpS2007 schrieb:
vad schrieb:
wie falsch?
also, Ich verstehe es so, das man kann NUR über HDMI an TV anschlissen es wird alles mit Ton übertragen?
noch mal, bitte, bei welchen Audio Formaten, ausser DTS und TrueHD, bekommt man kein Ton?
DD wird ohne Probleme fuktinieren?
kpS2007
#1078 erstellt: 25. Dez 2008, 14:02
DD wird ohne Probleme fuktinieren? :hail
Ja Dolby Digital wird über HDMI übertragen! DD ist ja AC3! ...
Deine andere Frage wurde ein paar Posts vorher beantwortet...
vad
#1079 erstellt: 25. Dez 2008, 14:03
na zwei filme NUR mit DTS habe Ich gefunden.
Also, es sind nicht so viele und wenn Ton bekommt man über HDMI nicht nur bei DTS,dann bei ein Paar filmenwäre das kein Problem!
kpS2007
#1080 erstellt: 25. Dez 2008, 14:17
irgendwie finde ich deine schreibweise bzw. dein deutsch sehr komisch....
ist schwer zu lesen das ganze.... *grins*
Blade_0815
#1081 erstellt: 25. Dez 2008, 14:19
zeichentrick für die Kinder mit DTS, yeah
Wobei es glaube ich auf normalen TV Boxen auch egal ist, ob da jetzt dts oder dd downgemixt wurde? :-)
vad
#1082 erstellt: 25. Dez 2008, 14:39
Ich bin kein Deutscher!
Ich bin aus Russland und wohne seit einige eit in Deutschand.
Ich wäre sehr sehr überrascht wenn Du nach so eine Zeit, wie Ich deutsch geernt habe, wenigstens 1/4 in Russisch gelern hätest. Ich glaube und bin überzeugt, das dort wärest Du nach diese Zeit NUR mit 1/10 von meine känntnisse in Deutsch!
Kann Ich mit dir wetten, das nach 2-3 jahren kannst Du nicht mal eine Frau überreden auf Russisch
[Beitrag von vad am 25. Dez 2008, 14:40 bearbeitet]
Naddel81
#1083 erstellt: 25. Dez 2008, 15:47
vad schrieb:
Kann Ich mit dir wetten, das nach 2-3 jahren kannst Du nicht mal eine Frau überreden auf Russisch :D
braucht man doch auch nicht, das geht doch auf deutsch auch wesentlich besser.
nidm
#1084 erstellt: 25. Dez 2008, 16:42
@Vad: dafür ist Dein Deutsch echt ok.
Nichts desto Trotz ist die Information, die hier zum Thema Ton am WD TV HD transportiert wird, in den seltensten Fällen 100%ig präzise.
Nochmal:
Das Gerät kann AC3 selbst dekodieren, d.h. es gibt diesen Ton selber aus. Dabei ist es egal, ob es am HDMI-, Optical- oder analog out ausgegeben wird. Das Gerät macht das alles.
DTS kann das Gerät NICHT selbst dekodieren, gibt es aber durchaus über HDMI (genau wie über den optical) aus, nur eben nicht dekodiert. Das bedeutet, dass ein anderes Gerät, z.B. ein DTS-fähiger Receiver das Signal dekodiert (also in ein analoges Signal wandelt) und über Lautsprecher ausgibt. Mir ist nicht bekannt, dass es TVs gibt, die DTS dekodieren können.
Für alle, die über keinen solchen Receiver verfügen heißt das:
AC3 - kein Problem - Tonausgabe am TV oder Verstärker möglich.
DTS - wandeln nach AC3 unumgänglich, sonst kein Ton.
Ich persönlich hätte es doof gefunden, wenn WD sich entschieden hätte, DTS-Dekodierung zu unterstützen (also zu lizensieren) und dafür 150€ für das Gerät aufzurufen.
So ist´s genau richtig - meine Meinung.
Flo182
#1085 erstellt: 25. Dez 2008, 17:33
Hm irgendiwe macht das gerät bisher fast nur probleme =/
Hab jetzt die neue Firmware auf meine Festplatte gezogen (die er erst die gnaze zeit nicht anerkennen wollte) und jetzt ist er am updaten. Nur nach dem update macht er einen restart und startet die aktualisierung von vorne =/
Immer und immer wieder.
Hatte noch jemand das problem?
Muss ich einfach die festplatte abstöpseln?
Flo182
#1086 erstellt: 25. Dez 2008, 17:39
Hmm jetzt startet das Gerät nicht mehr.
Bleibt im Startbildschirm bei der anzeige "WD MEDIA PLAYER" hängen =/
CoCooking
#1087 erstellt: 25. Dez 2008, 17:39
MasterMind187 schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo MasterMind187,
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir liegst wohl am "Billig"-HDMI-Kabel. Nachdem ich ein bisschen herumgewackelt habe hats dann funktioniert. Es scheint, dass Stecker nicht richtig in die Buchse vom WD TV passt. Da ich nur ein Kabel habe konnte ich das ganze bisher nicht mit einem anderen probieren.
Monkeyface66
#1088 erstellt: 25. Dez 2008, 17:46
Alle Festplatten abstöpseln und die Firmware auf einen USB Stick (FAT32 oder NTFS) kopieren und anstecken!
Flo182
#1089 erstellt: 25. Dez 2008, 17:48
Geht es nur von Usb sticks ?
Hab grad die festplatte wieder angeschlossen und er geht jetzt wieder weiter. aber beim update steht immer 0% dann wird angezeigt das er restartet (Ich hab bisher angenommen damit wäre das update komplett). Aber nach dem neustart fängt das gnaze wieder von vorne an =/
Edit:
ah andere festplatte angeschlossen, jetzt updatet er richtig!
danke für den tipp.
[Beitrag von Flo182 am 25. Dez 2008, 18:02 bearbeitet]
Lotion
#1090 erstellt: 25. Dez 2008, 18:45
Ich habe einen Technisat Digicorder S2. Wenn ich Filme auf Festplatte via Mediaport transferiere wandelt er sie einmal in M2V (Video) und MP2 (Audio) Dateien um und dann noch als Rohdaten .vid und .aud um.
Weiß jemand, ob ich die Dateien in dieser Form direkt auf dem WD HD TV abspielen kann bzw. wie sie evtl. umgewandelt werden müssen?
BuScApE_88
#1091 erstellt: 25. Dez 2008, 18:48
omg hier gehts ja rund um den player habe ihn gestern bestellt und gleich wieder stoniert da warte ich lieber nochma damit den popcorn will ich nicht haben der ist viel zu teuer :-(
Sp0KI
#1092 erstellt: 25. Dez 2008, 20:09
Hi leute,
Hab leider immer noch ein Problem, leider auch nach dem Firmwareupdate.Ich höre keinen Ton bei manchen DVD-Isos also VOB dateien mit AC3. Hat jemand das gleich Problem?
[Beitrag von Sp0KI am 25. Dez 2008, 20:11 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#1093 erstellt: 25. Dez 2008, 20:18
Wir danken für diese interessante Nachricht und sind tief berührt.
kpS2007
#1094 erstellt: 25. Dez 2008, 21:08
@Monkeyface66:
hatte jetzt von die genauen daten mit mediainfo aus 2 files ausgelesen .... der post ist weiter oben....
könntest du mir denn jetzt genbau sagen was du meintest, mit dem an der grenze des machbaren etc.... bzw. evlt. eine problemlösung schildern? wäre super....
Monkeyface66
#1095 erstellt: 25. Dez 2008, 22:05
Ich hatte das Problem mit dem schwarzen Bildschirm bei laufendem Ton jetzt auch!
Ich kann es auch immer wieder reproduzieren:
1)Player ausschalten, Festplatten ausstecken und auch ausschalten
2)Player einschalten
3)Festplatte anschließen und Stromstecker anstecken
So, die erste MKV Datei, die ich jetzt starte, läuft nur mit Ton und ohne Bild für die ersten ~15 Sekunden!
Nach den 15 Sekunden kommt das Bild.
Alle weiteren Versuche werden danach ohne Fehler sofort richtig abgespielt.
Man muss wieder bei 1) beginnen, damit man den Fehler wieder bekommt!
Die Ursache ist mir noch unklar.
Es könnte bei euch aber etwas anderes sein, weil der "Matroska parser: read error" eigentlich nicht kommen dürfte, wenn die Datei in Ordnung ist!
MaDeXX
#1096 erstellt: 25. Dez 2008, 22:15
sound67-again schrieb:
Wir danken für diese interessante Nachricht und sind tief berührt. :.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
jetzt hab ich glatt meine Cola ausgeprustet
Nach alledem was ich so gelesen habe [von seite 10 an]
Ging es bei mir von
zu über zu
Viele schreiben von Problemen. kein Bild kein Ton bei mkv - im Prinzip lässt sich aber alles irgendwie durch muxxen ansehen.
so wie ich es verstanden habe gibt es jetzt auch keine Probleme durch fehlendes 24p mehr ? D.H. ich kann Filme ruckelfrei genießen wenn der TV es unterstützt ?
Bei Amazon-Germania ist er ab übermorgen verfügbar für 113 Euronen , ca. Ich werd mal einen ordern
Monkeyface66
#1097 erstellt: 25. Dez 2008, 22:44
MaDeXX schrieb:
so wie ich es verstanden habe gibt es jetzt auch keine Probleme durch fehlendes 24p mehr ? D.H. ich kann Filme ruckelfrei genießen wenn der TV es unterstützt?
Nein, ist leider noch nicht ganz perfekt!
23,976 fps Filme werden derzeit mit 24,000 fps abgespielt,
weshalb es alle 40 Sekunden zu einem kleinen Zittern kommt!
(selber getestet)
40 Sekunden x 23,976 = 959,04 Bilder
40 Sekunden x 24,000 = 960,00 Bilder
Das muss noch ausgebessert werden, dann wäre die 24p Ausgabe perfekt!
Naddel81
#1098 erstellt: 25. Dez 2008, 22:56
(selber getestet)
und dieses zittern konntest du sehen oder nur errechnen bzw. messen ?
Monkeyface66
#1099 erstellt: 25. Dez 2008, 23:34
Es steht doch "selber getestet" dabei
Ich sehe es also.
Die Rechnerei offenbart lediglich, weshalb es genau alle 40 Sekunden ein Zittern gibt.
Naddel81
#1100 erstellt: 26. Dez 2008, 00:31
d.h. alle 40 sekunden fehlt ein frame. oder besser 1/25 einer sekunde. das ist doch so dermaßen gering, dass man das mit dem bloßen auge kaum bemerkt.
aber noch interessanter: wieso fehlt dann nicht jede sekunde die 0,024 frames oder 1ms? das scheint sich ja anzustauen und alle 40 sekunden wird halt das volle frame nicht angezeigt (weil es eben fehlt).
kpS2007
#1101 erstellt: 26. Dez 2008, 01:05
also bei mir klappt das leider nicht... auch nach 5 oder 10 minuten warten... einfach kein bild....
ich habe auch bei files die 100% sauber auf der 1.01 (also der neuen FW) den "Matroska parser: read error" ....
also irgednwie scheint da was nicht zu stimmen...
ich hoffe das wird bald behoben.... oder ich mache einfach irgendwie etwas falsch.... was ich mir aber nicht vorstellen kann, da es mit der 1.0 fw super lief...
tbtotal
#1102 erstellt: 26. Dez 2008, 01:39
BITTE HELFT MIR, währe ja nett wenn mal einer antwoten wüde
Sp0KI
#1103 erstellt: 26. Dez 2008, 01:46
Das brauchst du nicht. Das ist nur der Source Code auf Grundlage der GPL von dieser Dock Software.
ilovesony
#1104 erstellt: 26. Dez 2008, 02:24
brotmaster schrieb:
Hilfe!!!
samsung fernseher? wenn ja - schalt mal die anynet funktion sowie den energiesparmodus des fernsehers aus. hat bei mir und den gleichen symptomen wunder gewirkt..
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
