HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Stoffi
10:14
#454
erstellt: 28. Nov 2008, |||||
a) Hab hier einige MKV's die sauber auf der PCH A100 laufen, auf dem WD TV HD dagegen ruckeln (fast in Zeitlupe) bzw leichte Bildfehler enthalten. b) mir der Funktionsumfang des WD TV HD ausreicht, und ich die PCH verkaufen könnte... [Beitrag von Stoffi am 28. Nov 2008, 10:16 bearbeitet] |
Phita
10:15
#455
Hab mir das Teil auch eben bestellt. Wie sieht es denn mit mehreren Partitionen auf einer HD aus? Geht das problemlos? Ich hab ne WD 640 GB mit einer FAT32 und einer NTFS Partition. |
stefanw4
10:41
#456
Ja, das geht. Er zeigt alle Dateien an. Hatte ähnliche Befürchtungen. |
Phita
10:58
#457
Super, danke. |
Ubuntux
12:35
#458
Ist es eigentlich egal welche externe Festplatte ich anschließe? Auf der Westerndigitalseite steht, das das Gerät dafür ausgelegt ist optimal mit der my passport zusammen zu arbeiten. Einige hatten doch hier mit Problemen beim ausschalten berichtet wenn es keine WD Festplatte ist. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich mir jetzt eine 2,5" my passport oder eine 3,5" my Book holen soll. Die 3,5" kostet bei gleicher Kapazität ja ungefähr die Hälfte. |
rolano
13:04
#459
...dann schick mir mal ne PN :-) |
fam-fischer
13:28
#460
Moin also ich hab 3 externe Platten angeschlossen gehabt Grösse spielt ja keine Rolle ... einmal eine freecom , eine iomega und eine samsung ...alles ohne Probleme weder bei FAT32 noch NTFS ,die samsung (NTFS Format war auch noch partitioniert) Gruss andi |
sound67-again
Gesperrt |
13:36
#461
Ja. |
Ubuntux
14:14
#462
Wow danke für die super schnellen Antworten ![]() |
philoverd
15:03
#463
kann mal einer von euch eine mkv datei in mpg umbenennen und hier reinschreiben ob der ton dann geht? hört sich unlogisch an...aber es gibt sachen auf dieser erde da muss man sich einfach wundern :-D |
cisse
18:42
#464
noch ne frage zur audio-wiedergabe ich habe meine mp3s alle sehr schön getagt und deshalb wollte ich wissen, ob der wd hd player die mp3s im menü auch mit den id3tags anzeigt oder den dateinamen? mit den id3tags gehts ja wesentlich schneller (siehe sony walkman oder ähnliche mp3-player) mfg |
Necco
22:43
#465
Hallo - mich würde brennend interessieren ob schon mal jemand versucht hat seinen Rechner mit der WD über USB zu verbinden? Müsste doch eigentlich funktionieren dass die WD dann auf die Platten im Rechner zugreifen kann ? Gruss Necco |
Bad_Blade
22:46
#466
HI, das glaub ich weniger. Wie willst du denn die beiden verbinden? Der hat ja nur 2 USB Anschlüsse und ich glaube weniger, dass du damit ne Verbindung hin bekommen wirst Gruß Alex |
Necco
22:55
#467
also das verbinden ist gar kein Problem - dafür gibts doch die passenden kabel - haben halt auf beiden Seiten den gleichen Stecker - mich würd nur interessieren ob die WD dann die platten im/am Rechner erkennt. Gruss Necco |
das6Mio$ohr
01:11
#468
erstellt: 29. Nov 2008, |||||
Habe heute auch ein paar mp3`s abgespielt. Die Oberfläche ist fast identisch wie die vom Sony Walkman - Mit Cover wenn es so getagt ist. |
Pac-Man83
01:48
#469
Hi, ja toll, aber für ein Netztwerk über USB, muss man auf beide Rechner eine spezielle Software installieren. Da du das auf dem WD nicht machen kannst, geht es auch nicht. Gruß Alex |
ShadowSAW
10:50
#470
Hallo, welches HDMI-Kabel würdet Ihr für den WESTERN DIGITAL TV HD Media Player empfehlen? Ich hab eine Philips HDTV Röhre. |
Lettermaker
10:58
#471
irgendeins ich habe meinen Toshiba Z3030 mit dem WD über ein günstiges Ebay-7-8EUR-Kabel verbunden. |
thomas-69
11:02
#472
Habe gestern meinen WD Tv bekommen. Einige Testfiles geladen und abgespielt.Spielte alles ab. Nur bei Mkv kam nicht unterstütztes Format.Hatte aber nur dieses eine file.WMV-file 1080p super bild aber kein Ton. Mov.datei super bild und Ton Vob-Dvd Skalierung keine Verbesserung gegenüber meinen Denon-DVD-Player über Scart. Alles über HDMI-1080p 60Hz zugespielt. ![]() Nun mein grosses Problem,über den optischen Digitalausgang kommt überhaupt kein Ton,am Kabel liegt es nicht,am DVD-Player geht es. Ton wird nur über HDMI und den analogen Chinchbuchsen wiedergegeben. Im Menü alles eingestellt nichts! Garantiefall ? Nach den positiven Berichten hier hab ich woll Pech gehabt. Telefonischer Support nicht zu erreichen,nach einer Std. aufgegeben. E-mail auch noch nicht beantwortet. Ich möchte das Gerät behalten.Nimmt WD das gerät zur Reparatur oder ist mein Onlinehändler -Redcoon dafür zu- ständig. Thomas ! |
ShadowSAW
11:10
#473
Ich dachte der Player kann jedes MKV abspielen? Geht das doch nicht? |
nidm
11:20
#474
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt der Player nur digitale Ton-Formate über optical aus, wenn er das Format selber nicht decodieren kann. Er reicht das dann durch. Heißt: Formate wie ac3 gehen über HDMI oder analog, Formate wie DTS nur via optical. Und dann muss Dein Receiver das natürlich auch decodieren können. Welches Tonformat hat die Datei, die Du abspielen möchtest? |
ilovesony
11:25
#475
moin, hat jemand die kleine box schon bei einem der großen elektronikmärkte gesichtet (saturn, mediamarkt, medimax..)?! hab den thread hier gerade eben entdeckt und will einen haben... SOFFOOOORT! ![]() |
sp34k3r
13:06
#476
moin, also ich hab am dienstag bei Home of Hardware angefragt. sie hatten noch 14 geräte im lager. seit vorgestern hab ich es. ich bin auch begeistert von dem gerät. es gibt jedoch noch ein paar dinge, die ich vermisse. wie hoch schätzt ihr die wahrscheinlichkeit ein, dass die box nach einem zukünftigen firmware-update 24p unterstützt? ich gehöre leider zu den menschen, denen das ruckeln auffällt ![]() und einige mkv-container (x.264) haben bildfehler, die ich am rechner nicht habe. kann man durch konvertieren daran etwas ändern? weiß man bisher mehr darüber, wo die quelle dieser fehler liegt? |
poiuztrewq
14:26
#477
Hallo, hat schon jemand versucht ein externes HD oder Blue-Ray Laufwerk anzuschliessen? Z.B. das X-BOX 360 HD Laufwerk. Gruß Chris |
Hifi67
14:45
#478
Hab eine Passport dran hängen und wenn ich den Player vom Netz trenne, erkennt er beim wieder Einschalten nicht mehr an welcher Stelle ich den Film gestoppt habe. ![]() |
Hifi67
14:46
#479
Meine Sharkoon Sata Dockingstation erkennt er problemlos. Dauert zwar ein Weilchen, aber es geht ! |
Hifi67
14:52
#480
Hab das Teil gestern einem Freund vorgeführt. Es gab einen Film in 1080 P Auflösung dort war bei einigen Schwenkszenen relativ deutlich das 24P Ruckeln zu erkennen. Lag meiner Meinung aber am TV, da es sich auf meinem TV nur minimal bemerkbar machte. Das von Dir geschilderte Problem mit den Bildfehlern gab es ebenfalls. Am Rechner lief es relativ gut, die WD Box pixelte ohne Ende. Sorry ich bin Laie, aber ist es nicht so das bei MKV Dateien bestimmte Parameter immer gleich sind, oder gibt es da große Unterschiede je nachdem mit welchem Programm man das MKV File erstellt? [Beitrag von Hifi67 am 29. Nov 2008, 14:54 bearbeitet] |
Monkeyface66
14:54
#481
Ja, ich! ![]() ..... geht nicht ![]() Die Lichter vom Laufwerk gehen an aber der WD TV zeigt nix.
Du kannst von vornherein ungefähr feststellen, ob du auf dem WD TV voraussichtlich Fehler haben wirst! Zuerst am PC also die .mkv Datei mit MediaInfo öffnen und gucken, 1) was die Auflösung ist und 2) wieviele Ref frames diese besitzt. Dann rechnest du "Länge mal Höhe mal Refframes". Sollte eine Zahl kleiner als 8294400 herauskommen, wirst du zu 99,9% keine Probleme mit der Datei haben! |
Hifi67
14:59
#482
Was sind die Refframes? |
Lettermaker
15:20
#483
hast du denn schon die Anleitung befolgt .... und den Mediainfo geladen und eine MKV geöffnet? Dann siehst du, dass dort u. a. die Reframes angegeben sind. Was Reframes genau sind, muss man eigentlich nicht wissen. Wissen sollte man nur, dass es bei den MKVs keinen Wert über 4 haben sollen. Wenn du genau wissen möchtest, was diese Frames bedeuten und was sie sind, hilft google dir bestimmt weiter. Außerdem kannst du dazu auch hier ![]() einiges finden (ggf Board-suche benutzen) [Beitrag von Lettermaker am 29. Nov 2008, 15:22 bearbeitet] |
ICH75
17:07
#484
Hallo! Folgendes: Hab eine VOB 720p HD Datei abzuspielen, funzt aber nicht, Meldung "Keine Audiokanal". Bei Filmlänge wird nur 00:00 angezeigt, der Film beginnt nicht zu laufen. Dateien werden von Gerät erkannt und an gezeigt. Bitte um Info! LG ICH75 |
Hifi67
18:19
#485
Scheint eine MKV into VOB gewandelte Datei zu sein. Ging bei mir auch nicht, mit der selben Meldung. |
Hifi67
18:24
#486
Ging davon aus das mit Mediainfo gemeint sei, das ich mit der rechten Maustaste auf die MKV Datei klicke, Eigenschaften wähle und dann auf Media gehe. Dort finde ich aber keine Angabe Refframes. Oder ist Mediainfo ein Programm. Bitte um Aufklärung |
kleinsrx
18:25
#487
Was, das Teil kann AC3 nicht über Optical ausgeben? Kann das jemand bestätigen? Wie muss ich das Ding dann mit meinem Receiver (den ich bald kaufe...) verbinden, um auch AC3 über meine Boxen zu hören? |
stefanw4
18:40
#488
Das wurde total falsch verstanden. ![]() Über den optischen Ausgang gibt er ALLE Tonformate aus. Allerdings muss DTS im Receiver dekodiert werden. AC3 kann der Player selber dekodieren und gibt es dann auch über HDMI und Analog aus. Also kauf dir den Receiver und dann klappts auch mit dem Ton ![]() |
sp34k3r
18:44
#489
verbinde es durch ein toslink kabel mit deinem receiver und du wirst keine probleme mit irgendeinem audio-kanal haben... so und jetzt wieder zurück zu den interessanten dingen. @monkeyface66: woher hast du diese angabe "8294400"? ich kann jedenfalls bestätigen, dass beide problematischen filme (klötzchenbildung/pixelfehler) einen deutlich höheren wert haben (18 millionen und 13 millionen). der eine hat 9, der andere 8 ref-frames. ich wüsste nun gerne, warum mkv-container nur 4 ref-frames haben sollen, was ref-frames überhaupt sind, wie ich ihre anzahl reduzieren kann und ob sich das merklich auf die bildqualität auswirken würde. beide filme sind 1080p und ich wollte die beiden eh noch auf 720p konvertieren, was das problem ja unter umständen schon beseitigt (habs noch nicht ausgerechnet). also, kann mir einer informationen geben? und wie siehts mit 24p aus? kann man die funktion theoretisch durch ein firmware-update hinzufügen? |
plop73
18:53
#490
Wäre schön wenn es so ist-ist es aber leider nicht! Ich habe einen Receiver und habe nicht immer einen Ton ![]() [Beitrag von plop73 am 29. Nov 2008, 18:58 bearbeitet] |
thomas-69
19:48
#491
Das meinte ich ja auch,der optische Digitalausgang muss das audiosignal auf jeden Fall zum receiver durchreichen,bei mir geht ja digital garnichts! Defekt!Habe die Toslink Buchse nochmal kontroliert. Kein rotes Lichtleiterlicht zu sehen. Mit Hardwarefehlern muss man bei den renommierten Herstellern, wahrscheinlich immer öfter rechnen,made in China! |
plop73
19:54
#492
...habe glaube ich für mein Problem eine Lösung gefunden nachdem ich die Problemdateien mit einem 3. Ripper bearbeitet habe. Jetzt scheint der Ton da zu sein ![]() @thomas: hast du "digital" beim Player aktiviert (nicht böse gemeint, doch manchmal übersieht man im Menü was ![]() Du kannst im Menü zwischen digital und stereo wählen. Mein Pio Plasma hat nur Ton über HDMI wenn stereo im Menü ausgewählt wird. [Beitrag von plop73 am 29. Nov 2008, 19:57 bearbeitet] |
Ubuntux
20:15
#493
Hat es schon jemand hinbekommen das bei mkv Dateien das Filmcover angezeigt wird? Anscheinend wird das ja nur bei mp4 Dateien angezeigt und ich habe keine Lust jetzt meine Filme alle umzuwandeln nur um das Bild zu sehen. Hat schon jemand zu WD geschrieben ob das Problem mit einem Firmewareupdate behoben werden kann? Weiß jemand ob WD auch eine Version mit interner Festplatte plant? |
philie
20:34
#494
hallo, ich habe folgendes problem: immer, wenn ich eine festplatte anschliesse wird gesagt, "die medienbibliothek benötigt mehr speicherplatz (1907mb)" und wenn ich im hauptmenü bin kann ich die festplatte normal anwählen, allerdings steht oben im menü "speicher kann nicht verbunden werden" wie kann ich der medienbibliothek mehr speiherplatz geben bzw. das prbolem beheben? vielen dank! |
plop73
20:38
#495
Zu früh gefreut...sobald ich eine DVD als iso rippe habe ich bei den Problemfilmen keinen Ton. Als normale .vob Datei geht der Ton wieder ![]() Wenn das Problem mit der nicht Unterbrechungsfreien Wiedergabe nicht wäre hätte ich ja kein Problem. Woran kann es nur liegen?!? Das komische ist, dass der Player den Ton beim Start des Filmes oben anzeigt. [Beitrag von plop73 am 29. Nov 2008, 20:40 bearbeitet] |
Bionic66
22:50
#496
hallo, hab ihn vorgestern durch zufall bekommen. ich muß sagen, er ist wirklich eine augenweide, besonders die hübsche fernbedienung! ![]() hat problemlos meine ext. wd via usb erkannt und war sofort einsatzbereit über hdmi. sehr schönes und simples benutzermenue. bin vom superscharfem guten bild wirklich überrascht, hier wurde nicht übertrieben. und auch der sound kommt glasklar und super sauber rüber, egal ob dd oder mp3! ein paar vobs habe ich noch angespielt, die liefen, nachdem er die platte komplett gescannt hatte. ich war beim ersten einschalten wohl etwas zu schnell und habe den plattenscan abgebrochen, da konnte er mit den vobs nichts anfangen. ----------------- nur leider habe ich zur zeit ganz andere prioritäten, so das dieser geniale player jetzt wohl monatelang mehr oder weniger unbenutzt bei mir herumliegen wird. ![]() dafür ist er zu schade, finde ich! vielleicht hat ja jemand interesse ihn zu kaufen? der thread zum verkauf ist hier: ![]() grüße |
Schoko666
23:11
#497
24p unterstützt er ja laut anleitung:
Konnte es mangels fehlender Datei noch nicht Testen. Eventuell ist es ja auch ein bug. Ich habe das süße Gerät auch aber leider funktionieren von meinen 21 getesteten Filmen (Divx und MKV) nur 4 stück. Bei WD haben wir gestern angerufen und nachdem wir ewig probiert und in der Leitung gewartet haben, auch mal nen Mitarbeiter erwischt. Laut diesem soll es wohl im Frühjahr ein Firmware update geben in dem die Verträglichkeit mit den Videocodecs gewährleistet werden könnten. Auf die Frage ob eventuell neue Funktionen hinzukommen könnten sagte er das dies wohl nicht der Fall sein würde da die Funktionen der Software für den Kunden immer in der Betriebsanleitung abrufbar sein müssen. Naja okay schaun wir mal... ![]() [Beitrag von Schoko666 am 30. Nov 2008, 01:31 bearbeitet] |
stefanw4
01:28
#498
erstellt: 30. Nov 2008, |||||
...p24 unterstützen und ...p24 ausgeben sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Mit unterstützen ist nur gemeint, dass er es lesen kann. ABER er gibt die Bilder mit 50 oder 60Hz aus. Das sieht man sehr leicht im Menü. Und da das nunmal kein ganzzahliges Vielfaches von 24 ist, kann es mehr oder weniger stark ruckeln. Und das eure Dateien nicht laufen, kann man nicht nur WD in die Schuhe schieben. Jeder nimmt beim erstellen der Dateien unterschiedliche Einstellungen. Deshalb auch das Tool zum korrekten wandeln. [Beitrag von stefanw4 am 30. Nov 2008, 01:33 bearbeitet] |
neon2370
09:03
#499
wo kann man das teil denn nun bestellen? komme aus nürnberg. danke |
Lettermaker
09:37
#500
ist das so schwer, Shops zu finden, wo man den Player bestellen kann (hat ja mit Nürnberg nichts zu tun, wenn man ihn im Internet bestellt). schau doch mal auf geizhals.at/de Da wird auch eine (ggf. angebliche) Verfügbarkeit mit angegeben |
nidm
11:44
#501
Generell hast Du schon Recht, aber der Player unterstützt auch 720p24, was nicht explizit angegeben ist. Ich war auch davon ausgegangen, dass er 24p auch ausgibt. Nebenbei habe ich festgestellt, dass der Player bei mir, wenn ich die Auflösung auf Auto stelle, immer auf 50hz bleibt, was bei 24p-Dateien zu Ruckeln führt. Stelle ich das hart auf 60hz, läufts ok. |
sanjee_sekar
12:49
#502
Habe das Gerät bei Redcoon bestellt und innerhalb von acht Tagen wurde es geliefert. Habe das Gerät angeschlossen und war sehr begeistert; er hat alle Dateien abgespielen: avi, mpg, wmv usw. Was ich nicht verstehe, warum bei manchen Dateien,kein Sound abgespielt wird. Zum Beispiel habe ich von ![]() einige HD clips runtergeladen. Bei allen Clips wird kein Sound wiedergegeben. Habe mein WD-HD Box über HDMI verbunden. Könnt ihr mir helfen? Gruß Sanjee |
philoverd
12:49
#503
les dir den thread nochmal genaustens durch, vielleicht entdeckst du ja eine person die einen shop kennt, wo es das ding günstig gibt und die noch sehr viele davon auf lager haben ![]() |
sp34k3r
14:40
#504
ich konnte es ja selbst kaum glauben, aber das kann ich bestätigen! sofern man korrigieren muss, dass die videos genau genommen 24000/1001p sind ![]() das ist wirklich der hammer! mit 50Hz ruckeln, mit 60Hz kein ruckeln! ein glück |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.243
